Teraz jest sobota, 24 października 2026, 19:36
 Tytuł: Zbiornik paliwa dywagacje
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 15:18
Właśnie montuje zbiornik paliwa w Biesie i zaczynam się zastanawiać czy poziomo czy pionowo ? Mam na myśli przekrój poprzeczny zbiornika . Ogólnie ustawia się pionowo ale wtedy różnica pomiędzy minimum a maksimum lustra paliwa jest największa wiec jeśli poziomo to jakie wady mogą być w związku z takim mocowaniem ?
 Tytuł: Re: Zbiornik paliwa dywagacje
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 22:00
Pytanie jest jaki masz silnik ?? 2-takt czy 4 -takt ??
Coś mi się obiło o uszy że w 2-taktach korek silnik nie powinien być wyżej niż gaźnik*
A w 4-taktach to bez znaczenia*
* (mogę się mylić - dane nie potwierdzone)
W pewnym sensie odczepiam się do tematu ponieważ sam jestem ciekaw ustawienia zbiornika względem silnika (u mnie 4-takt)
Powodzenia !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 22:20
I jakiej pojemności ten baniaczek? Ma te przetłoczenia na bokach?
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 09:47
w Biesie mam 4T/ 52 motorek cylindrem w dół zbiornik 170 ml. Gaźniki w silnikach 2T i 4 T w swej konstrukcji są identyczne i oczywiście położenie zbiornika powyżej lustra paliwa spowoduje zalewanie silnika . Tyle że zwyczajowo wszyscy dają pionowo . Ciekawi mnie czy zmiana ułożenia coś daje. Jeśli nie będzie mocno wiało to dziś polecę Biesem .
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 11:06
Czyli wnioskuje że cały zbiornik powinien się znajdować poniżej gaźnika ?? :shock: :mrgreen:
Może powiem o co dokładnie mi chodzi:
Mam problemy z regulacją silnika 4-takta który jest zamocowany w modelu tak, że wychodzi gaźnik na wysokości korka zbiornika. Czy to się wiąże ??
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 11:37
Położenie pionowe pozwala na większe wykorzystanie resztek paliwa. O co mi chodzi?
Powiem tak, wlej x ml paliwa do zbiornika (w pionie) żeby końcówka ssąca była cała idealnie zalana. Następnie przewróć zbiornik na płasko i zobacz o ile poziom paliwa się obniżył i czy silnik jeszcze miałby co zaciągnąć.
A z tymi przetłoczeniami to nie ważne popierniczyło mi się.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 13:52
Tu masz racje , ale z drugiej strony lustro paliwa.Wiec tak sobie myślę jak lepiej. Fakt że Bies to nie akrobat i raczej model do wożenia się po niebie . Zresztą się zobaczy jak juz poleci
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 17:46
Stara wyprobowana metoda ustawienia zbiornika w modelu.
Poziom paliwa po zatankowaniu nie powinien byc wyzej jak +-1/4 wysokosci zbiornika nad poziomem gaznika, naturalnie model jest
ustawiony poziomo ,zbiornik powinien byc jak najblirzej slnika i ustawiony poziomo tak aby byla jak najmniejsza rurznica w poziomie paliwa.
Nastepnie regulujemy silnik tak aby w poziomie byl troche po stronie bogatej mieszanki ,
po ustawieniu podnosimy model pionowo w takim polozeniu silnik powinien wejsc na wieksze obroty [mieszanka uboga].
Zasada jest taka sama dla 2 T i 4T. Przy prawidlowym ustawieniu zbiornika i dobrej regulacji gaznika silnik powinien pracowac w pelnym
zakresie obrotow do momentu wyczerpania paliwa.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 22:01
ja się zgadzam ale czy lepiej montować zbiornik poziomo czy pionowo ??
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 23:15
napewno pionowo, czyli tak jak ponizej
tank.jpg [ 107.46 KiB | Przeglądane 10472 razy ]
rc-tank.jpg [ 31.38 KiB | Przeglądane 10472 razy ]
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 23:36
ok , a dlaczego ? to właśnie chce się dowiedzieć.
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 00:07
Ja mam ten problem z głowy. Wszystkie trzy zbiorniki jakie posiadam są o przekroju kwadratowym. Dodatkowo jeden ma wysuniętą komorę pod korkiem, by pływak sobie tam wpadł w locie nurkowym przynajmniej ja tak to sobie wytłumaczyłem.
Nawiązując do tego co Krzysiek napisał najlepszym rozwiązaniem byłoby umieścić zbiornik "przewrócony" o mniej więcej 45 stopni wydoiłby jeszcze więcej.... Lub zbiornik o przekroju koła :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 03:22
Krzesiek to bardzo dobrze wyjasnil
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 09:23
Z tym cofaniem ssaka przynajmniej w malych zbiorniczkach to raczej nierealne (chyba że przy krecie :lol: ), a czy w większych to działa? Jakiej pojemności masz te zbiorniczki?
Kształt również kuli, może stożka, bądź kańciaty z trójkątem w rzucie bocznym, jest pole do popisu :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 12:49
no właśnie o to mi chodziło i rożne pomysły .
PostNapisane: poniedziałek, 18 lipca 2011, 21:20
Ten z komorą pod korkiem ma 400ml i sprawdzałem, pływaczek leciutko tam wpada nie wiem jak to wygląda w locie bo nie mam jak zobaczyć
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 21:02
Wiadomo, ciężko to zobaczyć.
Niedługo biorę się za zbiornik do rwd i tam też będzie ciekawie to pogadamy ;)
PostNapisane: wtorek, 19 lipca 2011, 21:07
moze kamera wewnętrzna ? :lol: :lol:
PostNapisane: środa, 20 lipca 2011, 23:19
Na razie ten pomysł zostawimy bo nie mam nic spalinowego gotowego do lotu :oops:
140,328,944 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
