Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 09:00
 Tytuł: PZL.46 Sum
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 19:03
Witajcie,
Jest to moja pierwsza relacja, więc proszę o wyrozumiałość i aktywną pomoc; mam nadzieję, że z waszą pomocą uda mi się poskładać fajny model do walk. Ten model to - PZL 46 Sum.
Kilka słów o samolocie:
Sum był prototypem trzymiejscowego samolotu rozpoznawczo-bombowego, dolnopłatem o konstrukcji metalowej, duraluminiowej. Podwozie klasyczne trójkołowe, stałe. Nowatorskim rozwiązaniem była wciągana w kadłub kołyska bombardiera/strzelca i zasuwana osłona stanowiska tylnego strzelca pokładowego. Planowane uzbrojenie miało stanowić 6 karabinów maszynowych Przewidywano również chowanie uzbrojenia strzeleckiego we wnęki w kadłubie. Samolot napędzany był przez 9-cylindrowy silnik gwiazdowy Bristol Pegasus XXB o mocy 676 kW (918 KM).Więcej
pzl-46_sum.jpg [ 40.13 KiB | Przeglądane 10902 razy ]
A oto jak wygląda model, który będę budował w kartonie
DSCF1654.JPG [ 46.89 KiB | Przeglądane 10902 razy ]
oraz złożony na sucho:
DSCF1661.JPG [ 45.95 KiB | Przeglądane 10902 razy ]
Na początek, będzie wygładzanie linii oraz wklejenie wzmocnień i tu pytanie czy węgiel Ø 1,5 będzie ok i czy wzmocnienie kadłuba łączyć z wręga silnikową - różne są opinie - co radzicie?
 Tytuł: Re: PZL.46 Sum
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 22:07
Witaj !!
Ładny modelik :mrgreen:
Co do wzmocnienie to nie musisz łączyć ich z wręgą silnikową. Ja w swoim Yaku w kadłub wklejałem pręty węglowe na wzmocnienie a wrga silnikowa osobno za żywicy.... i lata :nieufny:
Jednak szukaj jeszcze pomocy u latających esa.
Życzę powodzenia !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 22:17
Zdecydowanie nie laczyc !! chyba ze rekreacyjnie chcesz latac bez kretowania to ... wtedy i tak nie lacz :)
Prety 1.5 wystarcza spokojnie.
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 22:19
u mnie jest tak na styk a i tak już kilka razy mialem wyłamaną wręnge albo pręt, polecam nie łączyć na sztywno wręgi i pręta
EDIT właśnie teraz naprawia mojego ESA, wega wyrwana , pręty też, nadłub na pół, ogólnie zaliczył największego kreta ale trochę CA oraz kleju polimerowego i już jest OK.
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 23:17
Haha, bez kretowania w moim wypadku to się pewnie nie obejdzie , więc zdecydowane;
wręga bez połączenia na sztywno z prętami wzmacniającymi.
Kadłub nabrał już trochę łagodniejszych kształtów:
DSCF1720.JPG [ 37.8 KiB | Przeglądane 10854 razy ]
pora na skrzydło
DSCF1721.JPG [ 48.97 KiB | Przeglądane 10854 razy ]
Kształt planuję taki , ale co zrobić z lotkami ?
Jakiej szerokości i długości? Czy Waszym zdaniem 250x35 będą ok?
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 23:24
Im blizej konca skrzydla tym bardziej skutecznie dzialaja ;)
Wszystko zalezy od tego jak bardzo chcesz go makietowo robic ;)
Ja bym je troche odsunal od kadluba i dal do konca skrzydla - podobnie jak mam w spicie (ale to ja ;) )
Co do tych pretow to zakoncz je z 10-15mm przed/za (???) wrega, mozesz we wredze wywiercic 4 otwory i wkleic w srodek krotkie kawalki wegla 20mm - aby wchodzily w kadlub, ale pod zadnym pozorem nie lacz ich z pretami tymi na zewnatrz - chodzi o to, ze jak te zewnetrzne prety dotykaja wregi - to kazdy kret jest na te prety przenoszony - a tak jak jest "luzno" z przerwa to masz amortyzowanie przy glebowaniu.
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 21:35
Wrr, napisałem już wszystko i mnie wywaliło , więc jeszcze raz.
Trochę innych zajęć spowodowało pewne zwolnienie , ale nie całkowite zaprzestanie. Oto aktualny stan
20110630277.jpg [ 34.64 KiB | Przeglądane 10794 razy ]
Wiem , wiem kolorki dalekie od oryginalnych ale bałem się , że będzie słabo widoczny stad pewna ekstrawagancja a może nawet dylatanctwo...
Biała plama na skrzydle to gniazdo pod serwo, które ze względu na brak podwozia będzie od góry.
Zgodnie z sugestią, wręga nie zostało połączona ze wzmocnieniem kadłuba
20110630280.jpg [ 40.43 KiB | Przeglądane 10794 razy ]
Planowane wyposażenie:
Serwa 3x HXT 500
Regulator HK 25-30A
Pakiet 1000mAh , 3s
Silnik Tower pro 2408 - trochę już nadwyrężony ale w tej chwili nie dysponuję niczym innym. Przy okazji , poradźcie mi proszę jakiś fajny silniczek do tego typu modeli.
Do zrobienia pozostało: posklejanie w całość , montaż wyposażenia i w górę, oblot mam nadzieję w najbliższą sobotę.
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 07:07
Chyba zapomniałeś go przeprasować po szlifowaniu papierkiem ściernym co?
Ale ogólnie fajna konstrukcja, bo inna konstrukcja.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 08:19
Fajnie, że Ci się podoba :D
Zapomnieć nie zapomniałem ale moje poprzednie próby zakończyły się fiaskiem - jeszcze nie "naumiałem" się tego robić :oops: . Nie mogłem sobie poradzić z ustawieniem temperatury, albo nic się nie prasowało albo prasowało się za bardzo oblepiając żelazko. Gdybyś mógł doradzić jak to fachowo zrobić , będę wdzięczny; wszak czekają kolejne pomysły na realizację.
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 20:35
Właściwą temperaturę żelazka wyznaczyłem doświadczalnie.
Skręcone do minimum na termostacie żelazko mojej czcigodnej małżonki podłączam do prądu.
Po nagrzaniu się do minimalnej temperatury i odbiciu termostatu sprawdzam czy to li już ta temperaturka co nadtapia zmechacone EPP ale nie rusza większego kawałka i nie ima się go całą stopą, jeśli nie, podkręcam termostat oczko wyżej, aż lampka grzania się zapali i czekam aż się żelazo dogrzeje, po czym znowu sprawdzam czy to już li ta temperatura, jeśli nie, podkręcam i czekam znowu ..... jak juz trafię w temperaturę zaznaczam sobie na termostacie znaczek do prasowania EPP, gdyż zazwyczaj producenci żelazek starodawnuch typu Zelmer a nawet nowoczesnych Boszóf buhających parą materiału EPP nie uznają, jeno ani lana, ani wełna, i bawełna.
Prasowanie przeprowadzam zazwyczaj samym czubkiem stopy żelazka.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 20:56
Dzięki za odpowiedź, kiedy ja ostatni raz próbowałem i zobaczyła to moja szanowna lepsza połowa zakazała mi a potem musiałem długo czyścić stopę... Zastanawiałem się nad zastosowaniem jakiejś nakładki na stopę np. z folii AL
Bardzo podoba mi się pomysł ze znaczkiem EPP na pokrętle termostatu.
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 21:35
Jutro mam nadzieje wypróbować metodę opalarkową. Co i jak dam znać...
PostNapisane: piątek, 1 lipca 2011, 23:04
bo trzeba zanbyć w markecie żelazko turystyczne za 25PLN i już się nie ma "małżowniki" za plecami
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 17:51
A ja już wiem co zanabędę, "łopalarkę elekstrycną". Próbowałem żelazkiem i dzisiaj właśnie "łopalarką". Wybieram to drugie
PostNapisane: sobota, 2 lipca 2011, 22:40
co do silników testowalem te 4 i polecam 3 pierwsze
http://www.abcrc.pl/p/123/2469/silnik-e ... -nich.html
http://www.abcrc.pl/p/118/1582/silnik-e ... yczne.html
http://www.abcrc.pl/p/123/584/silnik-em ... -nich.html
ten odpada bo smiglo 8x4 jest za male a 8x6 , 9x5 odpada bo reg. odcina silnik. :(
http://www.abcrc.pl/p/118/1230/silnik-t ... yczne.html
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 11:52
Dzięki Grzegorz.
Zastanawiam się czy w przypadku ESA, lepsze jest większe śmigło i mniejsze obroty, czy odwrotnie mniejsze śmigło wyższe obroty?
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 22:02
No i po oblocie :)
samolot bardzo fajnie lata, nadaje się doskonale do walk ESA ( waga z akumulatorem 1000mAh , 3S - 336g) jak i latania rekreacyjnego.
139,372,452 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
