Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 16:35
 Tytuł: P-38 Lightning
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 20:44
Czołem koledzy.
Posiadam taki oto zestaw elementów EPP do buwowy modelu ESA P-38 Lightning.
Ponieważ jednak nigdy nie budowałem modelu ESA, jak również nigdy nie skończyłem żadnego modelu z EPP, który zacząłem, chciałbym was koledzy prosić o pomoc jak go wykonać. Począwszy od tego jakiego kleju użyć, skończywszy na tym, jak i czym pomalować i jakie wyposażenie zastosować.
Jak widać na poniższym zdjęciu, zestaw składa się z 16 elementów:
- dwie połówki "kadłuba"
- cztery "połówki" belek ogonowych
- dwie połówki płata
- dwa stateczniki pionowe
- statecznik poziomy
- ster wysokości
- cztery atrapy chłodnic (jeśli model będzie prawdziwą ESĄ to je zamocuję, natomiast jeśli model posłuży do moich niecnych celów - zrezygnuję z nich)
Od czego zacząć? Jakich klejów używać do montażu poszczególnych elementów? Jakie wzmocnienia zastosować: węgiel, sosnę, pręty szklane?
Jakie wyposażenie zaplanować? Jakie techniki montażu zastosować aby całość była symetryczna?
Ale jednak powtórzę jeszcze pytanie: Od czego zacząć?
 Tytuł: Re: P-38 Lightning
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 20:53
Zacznij od poczatku :nieufny:
Klejenie na UHU i CA - pewnie troche zywicy tez se przyda...
Zanim zaczniesz cokolwiek to zastanow sie gdzie beda wszystkie wzmocnienia (prety weglowe/szklane) aby sie nie okazalo, ze wkleisz prety tam gdzie bedziesz wycinal dziure na pakiet ;)
Kleic polowki mozesz na 3 sposoby.
Posmarowac obie czesci UHU - poczekac az przeschnie i zlozyc - brak mozliwosci poprawki !!
Posmarowac jak wyzej, ale nie czekac az przeschnie calkowicie - masz mozliwosc drobnych poprawek
Posmarowac i zlozyc bez czekania - dluuuuuugi czas schniecia - mozliwosc wszelakich poprawek przez dlugio czas :)
Miejsca niedoklejone mozesz pozniej zakroplic CA.
Zaczalbym od zlozenia wszelkich polowek do kupy - kadlub, belki, skrzydla - nastepnie prety wzmacniajace - przylozyl do kupy wszystko razem (na szpilki) i pobawil sie w rozmieszczenie na sucho osprzetu aby nie miec problemow pozniej z CG.
Pamietaj o tym o czym ja pamietalem az nie zchrzanilem - puscilem prety tam gdzie mial isc pakiet ....
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 20:59
Dobra dobra, kwestie wyposażenia to pomińmy bo ja nie wiem narazie co do niego włożę, chyba że ktoś ma jakieś pomysły, to jestem otwarty. CA mam, UHU Pora mam. Węgla nie mam, szkła nie mam.
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:02
Model zapowiada się bardzo ciekawie , z uwagą i niecierpliwością będę śledził postępy prac.
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:03
Jak nie pomożecie, to nie będzie czego oglądać :D I skończy się jak zwykle, spapram model i wyniosę go do piwnicy :) Tam już dwa kartony takich modeli stoją.
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:22
No to szalej - zanabadz plaskowniki weglowe i wklej w polowki OD SRODKA - tam gdzie sie beda sklejac z soba - tak aby miec jeden u gory w jednej polowce - drugi na dole w drugiej polowce - dzieki temu bedziesz w stanie mies te kawalki prosto i sie prosto skleja.
Prety 1.5mm w skrzydla - gora dol - w jednej lini .
A dalej sie zobaczy :D
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:23
Jakie te płaskowniki :) Ale trzeba ciągnąć za ozór...
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:29
0,5 x3mm tam gdzie dzisiaj byłeś po ramę, pręty 1,5 mm 6 sztuk niech Ci dorzuci jeśli zrezygnujesz z płaskownika.
Przydała by się eskadra takich :nieufny:
Ostatnio edytowano poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:35 przez Osa, łącznie edytowano 2 razy
literówka miało być 1,5 a nie 1mm
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:35
0.5x3mm ,0.6x4 - co Ci w reke wpadnie :lol:
Plaskowniki pozwola Ci na wyprostowanie polowek( z pretami bedzie trudniej) , oraz dadza wieksze usztywnienie gora/dol i na boki - oraz skrecanie belek.
Prety wez na skrzydlo - ale ja sugeruje dac 1.5 mm - to zdaje sie wiekszy model niz 800mm ? na pewno bedzie ciezszy, a juz w standartowych esach byly prety 1.2mm
PostNapisane: poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:40
Siem pomyliłem i wyprostowałem już sorki za wprowadzenie w błąd z tymi prętami. Ja kombinowałem nad dwoma pakietami pod skrzydałmi w obu belkach silnikowych wchodzi tam 1250mAh.
W skrzydełko spokojnie wystarczą półtorówki jest wystarczająco sztywne. W usterzenie bym dał płaskownik ma trochę pracy przed sobą i spina tył.
Z resztą tak będę robił swojego.
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 07:21
To i ja się wtrącę wszak już mi się udało aż dwa EPP-paki popełnić.
Co do klejenia, bardzo dobrym klejem dla EPP dla większych powierzchni i do sklejania np. kadłuba z płatem jest
SOUDAL Rev66A - A4B4 ten :
Doskonałym klejem do wklejania prętów zamiast CA i przyspieszacza jest :
Malowanie modelu, nie chcąc się powtarzać przeczytaj moje wypociny w tym temacie :
Masz tam opisane farby, trochę techniki malowania etc.
viewtopic.php?f=85&p=28783#p28783
Naciśnij pomógł, naciśnij, nie proszę a błagam :)
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 09:37
A cos wiecej o technice wklejania pretow na UHU ?
Nie prosze o odpowiedz ale blagam.... i to kategorycznie :D
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 10:15
No dokłdnie ja też poproszę, CA mnie lekko mówiąc wk...denerwuje :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 10:21
Mnie ciagnacy sie uhu denerwuje ... przeklete klejace sie metrowe nitki ....
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 10:29
Ja ostatni próbowałem wkleić pręty (NOWIC) na Pattexa do drewna trzeba było tylko zmatowić lekko pręty i trzyma nawet nieźle. Zobaczymy po pierwszych lotach, jednak skrzydło potraktowałem CA.
PostNapisane: wtorek, 21 czerwca 2011, 18:00
To nie jest UHU Por tylko Power, klej jest na bazie chyba nitro, jak onegdaj AK20 lub Hermol, normalnie zalewasz szczelinę po lekkim jej rozchyleniu, wciskasz klej i potem wciskasz pręt pomagając sobie np. płaskim śrubokrętem, zamykasz szczelinę i ścierasz nadmiar kleju.
Jak mnie teraz ktoś nie kliknie na pomógł, to wsiądę na bicykla, przyjadę i i jak raz wszystkich wystrzelam po tych gumowych ryjach :)
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 07:10
Tomek masz szczęście, że jesteś moderatorem, bo inaczej zgłosiłbym ten post do moderatora za wymuszanie "pomógł" pod groźbą.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 07:23
Ten Power jest niestety żrący w przypadku depronu( i styro)! pozostałe materiały klei ok
kcem dwa razy pomógł
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 15:03
A masz, cobyś nie musiał pedałować...
Aaaaaaaaaaaaaaaa zresztą co Ci będę żałował :roll:
:P :lol: :mrgreen:
Mówisz - masz:
:mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 20:39
Tera żem se jest usasty, ufasty, ustafy, tfu, usastyfa, ku....., ufastysta ( jak zara p.. w tą klawiaturę ) , ust,.. usastyfakcj,,, USATYSFAKCJONOWANY ( UFFF )
PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 21:07
paczonc na awatara to raczej .....cjonowana ... ale co ja tam wiem :roll:
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2011, 19:38
No nie wisz czasem :lol:
Się metrycznych czepia: u Ciebie co najwyżej yard'owe :nieufny:
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2011, 22:09
Bez kozery powiem: scotland yardowe nawet! :P :-)
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2011, 22:22
Zamiast sie mnie czepiac to lepiej bysta sie dopisali do mojego spita - moga byc achy nad modelem i ochy nad moimi skillami w lataniu ...
dranie ...
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:01
Model OK, malowanie przecudne, latanie - ech, ... chciałbym tak umieć :shock: ...
Pasuje?
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:04
karlem, wszystko OK i mammuth będzie piszczał jak to zobaczy, tylko... to nie ten temat :D
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:14
:mrgreen: Ło matko! Rozumiem pomyłkę tyle się wysypało kombatów, że ogarnąć trudno :nieufny:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:21
No niech bedzie .... rozumiem, ze laurki okolicznosciowej nie dostane .... ech ...
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:49
dranie ...
A "POMÓGŁ" wystarczy? :roll: :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:52
Rozdajesz te Pomogl na lewo i prawo niczym nie powiem kto rozdaje co pod latarnia :nieufny:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:55
No to nie dostaniesz... Obrazek
:mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 czerwca 2011, 08:37
Szymon, masz rację, po...kićkało mi się, powinno być w Spicie... mea culpa :oops:
Mamucisko tak się domagało pochwał, chciałem się podlizać zielonemu, no i ... pośpiech, panie dzieju...
PostNapisane: czwartek, 30 czerwca 2011, 22:26
Szymon, jak prace nad modelem, jakieś postępy?
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 22:57
Andrzej, postępów niestety brak z braku funduszy, w pierwszej kolejności kasa będzie szła na BigBrothera, ponieważ gałąź modelarstwa o nazwie FPV mnie angażuje najbardziej. Mam nadzieję, że w tak zwanym międzyczasie (może jeszcze przed ślubem) posklejam mojego P-38 do stanu nadającego się do walki, bo nie powiem, pościgałbym cudzą taśmę ;)
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 23:05
Składaj, składaj w przyszły weekend może jakaś tasiemka poleci
PostNapisane: niedziela, 3 lipca 2011, 23:37
Nie ma czasu :( Weekendy mam do 13 sierpnia wszystkie zagospodarowane, z resztą wyposażenia nie mam, bo nikt nic nie doradził :(
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 18:04
No ja swojego ulotniłem. Dwa silniki fajnie "bzycą".
Niestety na "lotnisko" dotarłem zbyt późno na spotkanie sojuszników lub wrogów. Wykonałem trzy loty patrolowe
DSC_0040.JPG [ 76.03 KiB | Przeglądane 14881 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 18:30
Ni ma filma si nie licy
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 18:46
Siem montuje, a właściwie ładuje na YT. Przecież wiem jakie panują zasady. Chyba, wiem?
PostNapisane: niedziela, 25 września 2011, 19:23
No dobra coś tam zmontowałem.
140,203,341 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
