Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 03:24
 Tytuł: Turnigy 9x v2 - kalibracja drążków
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 19:19
Dołączyłem dzisiaj do grona szczęśliwych posiadaczy Turnigy 9X ale mam mały problem. Pomimo że małe chińskie rączki są na prawdę zdolne, to nie potrafił któryś zdolniacha trafić małym bolczykiem w mocowanie naciągu prawego drążka i był on przechylony lekko w prawo. Naprawiłem to, drążek jest ustawiony centralnie, tyle że wskaźnik wychylenia lotek jest przesunięty jakieś 20% w lewo. Próbowałem wykonać kalibrację
Aktywacja menu serwisowego
1) wyłączyć
2) prawy trymer poziomy w lewo i trzymać
3) lewy trymer pionowy w górę i trzymać
4) włączyć
Pojawi się wersja software itd...
zmiana opcji klawiszami +/-
kalibracja drążków
1) aktywuj menu serwisowe
- stan = 0000
2) WSZYSTKIE drążki w pozycji neutralnej
klawisz MENU -> stan=0001
3) prawy drążek w lewy downy róg
klawisz MENU -> stan=0002
4) prawy drążek w prawy górny róg
klawisz MENU -> stan=0003
5) lewy drążek w lewy dolny róg
klawisz MENU -> stan=0004
5) lewy drążek w prawy górny róg
klawisz MENU -> stan=0005
6) klawisz EXIT, teraz nowe wartości są zapisywane do EEPROMu
ale po naciśnięciu EXIT nic się nie dzieje i w DISPLAY nadal jest krzywo. Co wykonuję nieprawidłowo?
Dodam jeszcze, że przechylając drążek w lewo wskaźnik przesuwa się prawie do końca a drążek ma jeszcze spory zapas ruchu, a przesuwając w prawo drążek idzie do oporu i mam wrażenie że wskaźnik mógłby jeszcze ciut się tuszyć. Podobną różnicę widać w wychyleniu serwa.
 Tytuł: Re: Turnigy 9x v2 - kalibracja drążków
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 21:44
A moze potencjometr na drazku wez przesun ? U mnie w mpx to pomoglo :)
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 21:55
O tym samym pomyślałem, tyle że napisałem to na chacie :)
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 22:05
fak...tycznie..
Ale nie trzeba go calego rozbierac - tylko poluzowac 1 srobke, aby przeslizgal sie drazek wzgledem potencjometra :) przyajmniej u mnie ;)
Powodzenia
PostNapisane: środa, 15 czerwca 2011, 22:11
Tak sobie myślę...skoro było krzywo i zostało skalibrowane na prosto, to czemu nie wychodzi mi ponowna kalibracja. Czy zapis do epromu przebiega w tle, bo nie widać żadnej reakcji po naciśnięciu EXIT.
Ta kalibracja to jakaś jedna wielka ściema. Dla sprawdzenia poustawiałem drążki byle jak i też niczego to nie zmieniło. Nie ma ktoś relacji na żywo jak to prawidłowo wykonać?
Znalazłem jeszcze taką instrukcję, z niewielkimi różnicami, zrobiłem krok po kroku i też d...
Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on. You will get a screen that shows the version number of the firmware, with four zeroes (0000) at the top of the screen. Center both sticks in their range in all axis, and press the menu button until it beeps and release. The screen number will change to 0001 Move the right stick to the upper right corner, and press menu, and you should get a beep, and the number on the screen will change to 0002. Put the right stick in the lower left corner, and press menu, and get a beep, and the number will change to 0003. Release the right stick, and put the left stick in the upper right corner, and press menu, get the beep, and the number will change to 0004. Put the left stick in the lower left corner, and press menu again, get the beep and the number will change to 0005. Center both sticks, and press menu, get the beep. You are done calibrating the sticks.
While at the same screen, press the + key, the screen will change, and you will get the position of the controls in hex code. You can see the numbers change as you move the sticks or knobs. Press - to go back to the firmware version screen. Exit the firmware screen, and go to the Display menu item. As long as you haven't turned the TX off, you will see the hex codes for stick positions for the 4 primary controls. Once you turn the tx off and back on, and go back to the Display menu item, the numbers will disappear.
Nie wiem o co chodzi w części zaznaczonej na zielono. Nie mogę w to wejść.
Edit: Wersja mechaniczna odpada - nie ma takiej możliwości. Na razie ustawiłem wychylenia serwa na 100 i 120% i chyba będzie w porządku.
PostNapisane: czwartek, 16 czerwca 2011, 13:06
Może zobrazuje jeszcze cały problem, który doprowadza mnie do białej gorączki. Może to nie utrudni zbytnio obsługi ale osobiście nie znoszę sytuacji kiedy coś nie jest dokładnie wykonane/ustawione.
Po wyciągnięciu z pudełka drążek był ustawiony tak
t3.jpg [ 103.33 KiB | Przeglądane 6593 razy ]
przez te g... z purchlem, który spowodował przesunięcie dźwigienki w dół
t1.jpg [ 85.34 KiB | Przeglądane 6593 razy ]
Teraz po wycentrowaniu drążka
t2.jpg [ 121.57 KiB | Przeglądane 6593 razy ]
są dwa problemy:
t4.jpg [ 98.21 KiB | Przeglądane 6593 razy ]
t5.jpg [ 100.78 KiB | Przeglądane 6593 razy ]
A teraz pytanie za 100 punktów: gdzie są magicy którzy mają tą aparaturę w małym palcu?!
I jeszcze jedna fotka. Jak obrócić drążek na osi potencjometru. To coś na środku to nie robaczek tylko plastik. Ktoś to już rozbierał?
t6.jpg [ 113.37 KiB | Przeglądane 6586 razy ]
PostNapisane: czwartek, 16 czerwca 2011, 18:28
I po problemie :D Rozebrałem doszczętnie cały mechanizm (nie było łatwo ale niczego nie połamałem) i przekręciłem delikatnie potencjometr na ząbku ustalającym i zabezpieczyłem całość klejem gdyby przypadkiem miał ochotę wrócić na pierwotną pozycję.
Teraz całość prezentuje się prawidłowo
t9.jpg [ 109.53 KiB | Przeglądane 6575 razy ]
140,389,984 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
