Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 13:13
 Tytuł: Supermarine Spitfire Mk VB - tak, z zielonego paskudztwa. :)
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 19:30
Witam. :)
Już od dłuuuższego czasu myślałem nad jakimś warbirdem... Spitfire.... czy jest ktoś, kto nie zakochałby się w jego sylwetce?... Impuls poszedł i trzeba było przeszukać rcgroups w poszukiwaniu planów. Jest! Znalazłem.! Plany Hansa-Joachima. Link do tematu:
KLIK . Chociaż plany przedstawiają inną wersję, Mk Vb bardzo się nie różni. Przecież to nie makieta. :) :)
Dane ogólne.
Rozpiętość: 1,06m.
Waga: myślę że 600-700g.
Wyposażenie:
silnik Emax CF2812 + 7x6E
regulator: Turnigy plush 25A/Hobbyking 25A
pakiet: Turnigy 3S 1300 mAh 20C
serwa: 3x HXT900
odbiornik: turnigy 8ch/Hobbyking 6ch v2.
Kadłub konstrukcji żeberkowej (depron 6mm) kryty depronem 3mm. Uproszczone skrzydła. (o tym później. )
Planuję wykonać go w malowaniu samolotu Jana Zumbacha. (dyw. 303, RF-D ).
(Ajaj, a gdzie Kaczor Donald? Mam nadzieję, że mi uda się go namalować. :D)
Opis budowy.
Plany odpowiednio przeskalowałem (69% oryginału) i powycinałem już tydzień temu, choroba jednak wstrzymała prace.
Co tu mamy... klej polimerowy, marker, skalpel, listewki balsowe do wykończenia sterów, linijka, trochę krótka, ale i taka się przydaje.
Wycinanie. Nie robiłem w tym czasie zdjęć, bo brakowało 3 ręki, ale obejdzie się bez tego. Pokażę na przykładzie jednej wręgi jak postępowałem.
Kładę wyciętą część na depron.
Markerem odrysowuję część rysując tak, aby część tuszu szła na depron, a część na szablon.
Odcinam część prowadząc ostrze po zewnętrznej stronie linni.
Szlifuję do momentu, aż zeszlifuję cały czarny tusz.
Wszystkie wręgi gotowe.
Wycięty kadłub wraz z liniami, gdzie przykleję wręgi.
Druga część konstrukcji kadłuba z widocznymi odciętymi połówkami steru wysokości.
Przymiarka.
Skrzydła. Na razie tylko 2 części, gdyż zabrakło mi depronu 3mm. Przykleję je do depronowego dźwigara z rurką węglową odpowiednio wszystko kształtując.
To tyle na dziś. Czekam na uwagi, spostrzeżenia, komentarze. Wciąż się uczę, więc zapewne sporo błędów jeszcze popełniam. :roll:
Pisać! Krzyczeć! Komentować! I niczego nie żałować! :twisted:
Mikołaj
 Tytuł: Re: Supermarine Spitfire Mk VB - tak, z zielonego paskudztwa
PostNapisane: czwartek, 20 stycznia 2011, 17:22
Prace powoli ruszają się do przodu. :)
Kadłub aktualnie wygląda tak:
Stery oklejone listewkami..
...podobnie jak i stateczniki.
Statecznik pionowy nie ma jeszcze listewki, wkleję ją, gdy przymocuję ster wysokości. Zastosuję tu zawiasy z dyskietki.
Tak to wygląda. (stery przyklejone na bezbarwną taśmę. :) )
To tyle na dziś. :D. Spróbuję wykonać owiewkę kabiny z butelki, ale... no, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. :)
Na czas najbliższy zawieszam pracę nad modelem. Zaraz po egzaminach biorę się z powrotem do pracy.
Mikołaj
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2011, 14:55
Nie robiłem nic przy modelu przez baardzo długi czas. Wszystko z powodu braku czasu. Ale, czy ktokolwiek interesuje się budową?
Udało mi się wkleić rurkę węglową 6mm w dźwigar. Skleiłem także obie połówki pokrycia oraz przykleiłem je do dźwigaru. Zamocowałem także serwo - planuję napędzać lotki tylko jednym serwem.
Są także i popychacze. Czy będzie sprawnie działało? Nie wiem. Zobaczymy.
W międzyczasie uzupełniłem warsztat w depron. Niestety, w Komforcie nie sprzedają już takiego zielonego depronu. Zakupiłem więc depron w innym sklepie z panelami. Tam jednak zamiast depronu 6 mm, był albo 5mm, albo 7 mm. Zarówno 3mm jak i 5mm oraz 7mm są rowkowane. Jednak tragedii nie ma z tymi rowkami. Praktycznie nie są tak bardzo widoczne.
Podsumowanie prac.
W najbliższym czasie postaram się zamknąć skrzydło, wykonać lotki i sprawdzić, jak one będą działać w praktyce.
Czekam na ew. komentarze/uwagi/spostrzeżenia.
Mikołaj
Ostatnio edytowano poniedziałek, 1 kwietnia 2013, 21:48 przez Marcus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2011, 18:09
tak na szybko po pobieżnym oglądnięciu jest cool.
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 07:34
Ok tylko nie podoba mi się to punktowe mocowanie popychaczy lotek, zrobiłbym to w rurkach pomarańczowych z bowdena.
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 11:34
A mi nie podoba się w ogóle taki napęd lotek. Gdyby pręt leżał w osi zawiasów to owszem, ale ustawiony pod kątem będzie wychylać się pod innym kątem niż lotka i ją zniszczy.
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 11:51
Racja co będzie musiało odpaść lotka lub popychacze (:)
Jacek
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 12:41
Nie jest to wersja ostateczna. :D
Mi także nie do końca dobrze wyglądało, dlatego też zastosowałem miejscowe mocowania popychaczy, o czym wspomniał Motylasty aby w razie potrzeby łatwiej je zdemontować i zastosować 2 serwa.
Pomysł jest taki:
Albo odegnę trochę popychacze, tak, by były w osi lotki
Albo tak jak wcześniej wspomniałem zastosuję 2 serwa.
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 13:16
Wygięcie samej końcówki absolutnie niczego nie zmieni. Przyłóż na płasko lotkę, zaznacz położenie końca drutu a później obróć o 90*. Taki napęd nie ma sensu. Chyba że dałoby się lotkę i pręt zamontować w jednej linii.
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 13:29
Daj pręt na przedłużeniu osi obrotu lotki , wydłuż popychacze do serwa i będzie OK ;)
Jacek
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 14:25
o tak Mikołaj, zółta kreska to oś lotki i jej przedłużenie:
Komentarz: splitakszydła
spit.jpg [ 25.54 KiB | Przeglądane 10772 razy ]
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 15:09
Ok, rozumiem.
Jeszcze małe pytanie odnośnie połączenia popychaczy rurką termokurczliwą.
Rozumiem, że ma ono wyglądać tak jak na poniższym obrazku?
Mikołaj
PostNapisane: piątek, 10 czerwca 2011, 19:08
Yhy, dobrze kumasz.
PostNapisane: wtorek, 28 czerwca 2011, 10:17
Poprzednie popychacze zdemontowałem, zamontowałem nowe w sposób pokazany przez Was. Jako dowód tego musi wystarczyć to zdjęcie, ponieważ nie mam zdjęcia przed zamknięciem skrzydła.
Jak widać z przodu wkleiłem kołek mocujący, w tylnej części płata wkleiłem sklejkę pod śruby mocujące.
Skrzydło w całej okazałości.
A tak od dołu. Pod łby śrub dam chyba jeszcze balsę, żeby nie wrzynały się w depron.
Powoli zaczyna mieć to ręce i nogi. :)
Rewelacji w estetyce nie ma, ale mam nadzieję, że farba trochę to zamaskuje. Waga na chwilę obecną to... 160g. Może poleci... :roll:
Mikołaj
140,167,714 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
