Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 10:24
 Tytuł: Małe regulatory modearskie
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 07:30
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 19:58
Wiadomo,że na rynku jest wiele firm produkujących elektronikę modelarską w tym regulatory do silników 3F.W związku z tym mam dylemat nie wiem jaki wybrać każdy ma jakieś funkcje hamulce B.E.C (jedne mają 5V1.5A, drugie 5v3a)TIMING-automatyczny-ustawiany,za pomocą karty.I pogubiłem się w tym wszystkim.Silnik który mam zalecają regulator 10A.przeglądając sklepy modelarskie wybrałem regulator 3F 12 A MAG 8 - Tower Pro (waga9g)który ma automatyczny TIMING oraz B.E.C.5V1.5A. Drugi regulator który zwrócił moja uwagę i łatwość programowania jest to JETI REG.OBROT.ECO 12 (10g)który też ma automatyczny TIMING ale inne wartości dla B.E.C. 5v3A. który według was jest regulatorem lepszym i czy można zastosować w/w regulatory do silnika gdzie zalecany jest regiel 10A? dodam tylko, że wybierałem regulatory który maja automatyczny TIMING ze względu na łatwość programowania bez konieczności używania kart i innych skomplikowanych procedur.
Adam
 Tytuł: Re: Małe regulatory modearskie
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 10:09
jeti napewno lepsze od tp
miedzy innymi przez to ze bec ma 3A
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 13:58
Akurat przy silniku do którego jest polecany 10A regiel nie wsadzi się dużo i dużych serw i BEC 1,5A by pewnie wystarczył. Jeti to na pewno półka wyżej niżeli Tower Pro. Jednak warto zwrócić uwagę że jeśli so silnika zalecany jest 10A relulator, to raczej nie powinno się dawać mniejszego, większy jak najbarzdziej moze być, mniejszy może się już znacznie grzać.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 31 maja 2011, 13:59
Dzięki za podpowiedź właśnie nie wiedziałem które regulatory są lepsze czy te z mniejszym czy większym B.E.C.
Adam
140,347,276 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
