Teraz jest niedziela, 7 czerwca 2026, 12:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Hobby King Variable - 6S
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 08:03
I nadeszła oto ta wiekopomna chwila!. W końcu mam nową ładowarkę! :D.
Hobby King Variable-6S
link do producenta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11668
Ale jakże krótka była moja radość!. Trwała ona do momentu, kiedy nie podłączyłem jej pod prąd i chciałem naładować jeden z akumulatorów. Pomijając już to, że muszę jeszcze gdzieś poczytać jakim prądem ładować, jakim rozładowywać, bo wiecie... W mojej poprzedniej E-sky EK2-0855 nie było tyle przycisków co tu. To jak przesiąść się z Malucha do Mercedesa (jednak nie tego najlepszego).
Do rzeczy: Wraz z ładowarką dostałem w kilka przejściówek. Całość prezentuje się tak:
szybko doszedłem do tego, że aby podłączyć moje pakiety muszę użyć tej na obrazku :)
Po podłączeniu i próbie uruchomienia procedury ładowania ładowarka nagle zaczyna się drzeć i mówi: Connection Break ! Connection Break !, no to odłączam. Próbuję jeszcze raz i znowu to samo...
Dostałem jeszcze jedną przejściówkę, do innego gniazda ładowarki, ale problem jest taki, że tylko jeden ze swoich pakietów mogę nią naładować, bo w innych mam inną wtyczkę "poboru" prądu. Czyli tą którą np. wpina się w regulator.
Tutaj po włączeniu START ładowarka dalej sie pyta jaki pakiet itp więc połączenie jest i raczej działa..
No ale mi zależy na tym, żeby ta pierwsza przejściówka działała. Nauczyłem się od Was, że warto sobie posprawdzać dokąd idzie prąd w obwodzie :D. Więc to zrobiłem i doszedłem do tego, że sama przejściówka jest dobra, bo na wyjściu wtyczki która wchodzi do ładowarki jest takie same napięcie na każdej celi jak w akumulatorze.
Chciałbym, żeby tak nie było, ale boje się, że ta ładowarka jest chyba "Break" :/
 Tytuł: Re: Hobby King Variable - 6S
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 08:22
przeciez trzeba podlaczyc w dwa gniazda naraz ;]
tamto tylko balansuje podczas ladowania a laduje przez glowne grube kable
ladowacpradem okolo 1c w twoim przypadku 0,5A
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 18:43
O widzisz:D. Dobrze wiedzieć :P Dzięki ;)
EDIT:
robraf napisał(a):
ładowacpradem okolo 1c w twoim przypadku 0,5A
Wyciąg z PFMRC.eu
tom_tom napisał(a):
Jak już pisałem na początku należy ładować maksymalnym, bezpiecznym i zalecanym prądem "1C" co oznacza, że ogniwo o pojemności 750mAh może być ładowane prądem 0,75A, ogniwo 1000 mAh prądem 1A, ogniwo 2000 mAh prądem 2A itd...
z tego wynika, że w przypadku mojego pakietu 1500mAh, mogę zastosować prąd 1.5A (jeśli chodzi o 1C), dla 1600mAh =1.6A, dla 500mAh=0.5A(tak jak powiedziałeś robraf) - bo takie pakiety posiadam akurat. Wszystkie są 3S
Nie wiem jeszcze jak jest z opcjami Rozładowywanie i Balansowanie. Rozładowywanie to wiem, że do przechowywania się stosuje, Ale Balansowanie?. Podczas ładowania się nie balansuje??
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 19:16
Ogólnie, prąd ładowania zależy od pakietu, dla niektórych pakietów jest to 1C, dla innych 2C, dla jeszcze innych 4,5 czy 10C. Na pakiecie powinna być naklejka która mówi jaki maksymalny bezpieczny prąd ładowania można stosować. Na wszystkich moich lipolach (Turnigy, Zippy oraz Rhino) jest naklejka a na niej "Never charge above 2C" czyli nigdy nie ładują prądem powyżej 2C). Ja trzymam się tego zalecenia i nigdy nie ładuję prądem większym jak 2C.Oczywiście naklejka sobie, a życie sobie: znajomi ładują pakiety 1C prądami 3, 4 C, a jakby ładowarka dała radę więcej to ładowaliby jeszcze większym. Łatwo jednak uszkodzić pakiet - te które widziałem tak spuchły, że przypominają bardziej pasztetową niż klocek prostopadłościenny. Literka C oznacza z angielska Capacity czyli pojemność.
W przypadku pakietów 1000 mAh 2C to 2A więc moja ładowarka tyle spokojnie da, podobnie dla pakietów 2200 mAh, jednak dla pakietów 3000 i 4000 mAh mój słaby zasilacz 5A już nie daje rady, więc ładuję je odpowiednio mniejszym prądem. Moja ładowarka ładuje prądem max 10A, więc w przypadku ładowania w domu należy użyć mocniejszego zasilacza, lub podłączyć ładowarkę pod akumulator samochodowy, który 10A oddaje bez problemu. (Trzeba pamiętać jednak, żeby go zbytnio nie rozładować ;) )
Tryby pracy ładowarki
Ładowanie (Charge) - ładowarka ładuje pakiet poprzez główne przewody, bez użycia przewodów balancera. Czyli ładuje dopóki nie osiągnie napięcie odpowiedniego dla danego typu ogniw. Dla pakietu LiPol 3s będzie to 12.6V, jednak poszczególne ogniwa mogą mieć różne napięcia na końcu procesu ładowania.
Ładowanie z balansowaniem (Balance) - ładowarka ładuje pakiet poprzez główne przewody, a w końcowej fazie ładowania balansuje napięcia na poszczególnych ogniwach, czyli wyrównuje je do jednej wartości. W dużym skrócie - powinno to przedłużyć żywotność pakietu.
Rozładowanie (discharge) - tryb w którym ładowarka wysysa z akumulatora prąd aż napięcie na pakiecie osiągnie odpowiednią wartość. Dla Lipol 3s jest to 9V. Ja używam tego trybu, żeby sprawdzić w jakiej kondycji są moje długo nie uzywane akumulatory. Najpierw je rozładowuję tym trybem a następnie ładuję i patrzę ile weszło, jednak niektórzy twierdzą (nie mówię że nie słusznie), że sprawdzenie pojemności pakietu powinno być sprawdzane poprzez rozładowanie ładowarką naładowanego wcześniej pakietu.
Ogólnie im "lepsza" ładowarka, tym dysponuje większym prądem rozładowania, czyli szybciej możesz rozładować sobie pakiet.
Rozładowanie do przechowywania (Storage) - tryb, w którym ładowarka rozładuje akumulator do napięcia, w którym można go przechowywać w celu przedłużenia jego żywotności. Mędrcy głoszą, że dla lipoli jest to 3.7V na ogniwo. Ładowarka rozładuje zatem pakiet 3s do napięcia 11.1V (zapewne wymaga to podłączenia złącza balancera do ładowarki) i taki pakiet możesz odłożyć na półkę do leżakowania przez zimę (mam taki tryb w ładowarce ale osobiście jeszcze nie korzystałem, zawsze jest jakaś okazja zimą żeby rozładować pakiet)
Mam nadzieję że nie pomerdałem nic znowu.
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 19:46
Dziś dla mnie również wiekopomna chwila. Otrzymałem paczuchę z nową ładowarką, w moim przypadku z Turnigy Accucell'em 6.
Również przesiadam się z prostej ładowarki a'la e-sky 2-3s.
I mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko, żebym podłączył się do tematu mimo iż mam inną ładowarkę, gdyż funkcje teoretycznie te same.
Ja mam problem z podłączeniem, a właściwie to zasilaczem.
Posiadam w domu 12V 3,6A od głośników, 12V 1A od telewizorka, zasilacze te mogłyby być, jednak musiałbym ładować niskim prądem. Zadowolony, że dziś wieczorem polatam chcę podłączać, a tu lipa. wtyczki nie pasują, mają za małe dziurki w środku :( Mam również zasilacz 19V 3.42A od laptopa, jednak 19V to raczej za dużo. I jestem zmuszony kupić zasilacz. :( Jutro jadę czegoś poszukać. Ale nie wiem czy nie lepiej będzie mi w sobotę na giełdzie elektronicznej/komputerowej za grosze kupić ATX'a. Niestety nie mam akumulatora 12V w domu, jednak mam prostownik, czy on nie mógłby być?
Tym czasem zabieram się za lekturę instrukcji po PL ładowarki BC-6 Dual Power, czyli podobno tego samego co Accucell6. :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 19:50
3,85V / cele ;)
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 20:03
Kurde, takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. (:)
Linux Jasne, nie mam nic przeciwko podłączenia się do tematu ;) . To prawie takie same ładowarki.
Zaczął mnie jednak zastanawiać mój zasilacz, bo w sumie też nie mam zbyt dobrego sprzętu. Ale na strychu kurzy się gdzieś komputerowy ATX więc spróbuje coś podziałać :)
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 07:08
Mnie przy pradzie ladowania 2C zapalil sie pakiet. wiec moze raczej , dla zwykkych 1C.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 10:47
z tego co pisze na moim zasilaczu wychodzi ze jest on 12 V 500mAh 6VA
500mAh to chyba troche mało do ładowania prądem rzędu 1C dla pakietów 1500-1600 mah :/
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:02
Jest napisane 0.1 do 5A czyli pakiety do 5000mAh (pierwsze zdjecie).
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:10
czyli spokojnie mogę ładować z tym zasilaczem prądem 1.5A ?
EDIT:
Z czeluści mojego strychu wygrzebałem taki oto zasilacz. Ale nie wiem czy jest on ATX czy AT
Jak myślicie, nada się ?
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:33
KrzysiekB pisze o zasilaczu a nie ładowarce.
Nie wiem co to za zasilacz, ale się nie nadaje. Żelazna zasada źródło zasilania musi być mocniejsze od odbiornika. Ładowarkę masz 50W, więc zasilacz do niej powinien być co najmniej 50W, najlepiej 60W lub więcej. Pisałeś że gdzieś masz zasilacz ATX na strychu, wykorzystaj go na pewno będzie miał z 200W. Rozkręć, odlutuj wszystkie przewody poza jednym czarnym (masa) i jednym żółtym (+12V). Możesz zainstalować jeszcze jakieś gniazdko na obudowie i będzie zasilacz super.
Edit:
No właśnie uzupełniłeś wypowiedź w czasie jak ja pisałem swoją. Zasilacz będzie ok.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:44
szukam teraz po sieci dobrego i "obrazkowego" materiału jak przerobić taki zasilacz. Bo niestety elektronik (jak już wiecie) ze mnie taki jak z koziego zada flet boczny. W razie czego mam możliwość oddania go w ręce elektronika, ale wiadomo. Coś wydłubane własnoręcznie bardziej cieszy :). Chociaż z prądem żartów nie ma
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:50
do tej ladowarki wystarczy jakis najzwyklejszy od laptopa - koszta minimalne
poszukaj na polkim ebayu - tu masz przyklady w uk :)
http://shop.ebay.co.uk/i.html?rt=nc&LH_ ... 86.c0.m282
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:54
kurcze mam takie 2 od laptopa, ale oba są na 19 V :/
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:55
Że zapytam po co ma szukać zasilacza do laptopa skoro ma ten ?
http://www.motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat2
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 11:59
nie chce tracić pieniędzy na coś, co mogę mieć za darmo, tylko w innym opakowaniu :)
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:03
A bo mozna kupic z przesylka takiego tutaj do 6 funtow - a i mniej tez sie da - to okolo 25 -30 pln - wiec moim zdaniem - nie ma sensu sie bawic (ale to moje zdanie ;) )
Inna sprawa gdy ktos potrzebuje wiecej niz te 60W - sam czekam na ladowarke i nie mam zasilacza do niej (kasa poszla na co innego) wiec zamierzam sie bawic w przerobke zasilacza - albo kupie jakis rozwalony UPS jak taki jeden zielony ;)
Ale jak zaznaczam - to moje zdanie wec prosze nie bic ! ;)
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:08
Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i je wyrażać :). Ja za te 25-30 zł wolę dokupić sobie nowy silnik, skleić coś z depronu, przełożyć wyposażenie z innego modelu i mieć następny :D
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:11
cala ta przerobka jest bardzo smieszna bo polega tylko na odcieciu innych kabli niz czerwone , czarne zielony i zołte
kolorami ze soba lutujesz , reszte odcinasz.. czarny to -12/ -5 , czerwone+5v a zółte +12
zeby wystartowal zasilacz bez komputera musisz przylutowac zielony kabelek do czarnych kabli i bedzie git.. przerobilem juz tak kilka ;]
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:16
Te, elektryk! Czarny to masa a nie żadne -12/-5!
Tu jest dobry opis: http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html , sam będę wg tego poradnika przerabiał zasilacze: jeden dla taty i jeden dla siebie.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:17
no tak, xle sie wyrazilem :) masa, masa ;)
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:18
Zaraz wpadnie ABW albo ochrona Obamy za uzywanie slowa "czarny" :nieufny:
Czyli muszę się pozbyć tych kabli co trzymam w ręce, te które idą do wentylatora są na 12 V - ich użyje do wpięcia w ładowarkę ?. Te kable z czarną grubą izolacją też wywalić ?
Trzeba połączyć ten zielony z czarnym. Ale zielony z górnej wtyczki czy dolnej?
Te dwa zielone łączą się w jeden i są przykręcone do obudowy zasilacza
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:34
najlepiej obydwa zielone ... wszystkie czarne jakie tam są trzeba zlutowac .. to samo z zoltymi...
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 12:41
to trochę dla mnie nie jasne.. Narazie odlutuje to co nie potrzebne, zaraz wrócę.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 13:13
Obecny stan mojego zasilacza.
Które w końcu te zielone z czarnym musze połączyć?. Podejrzewam, że zielony z górnej wtyczki, bo od niej idą przewody do płytki
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:05
Wylutowałeś za dużo! Te trzy kable zielony czarny i biały służą do doprowadzenia napięcia z sieci do zasilacza. Należało odlutować te przewody które trzymałeś w ręku na fotce wyżej, ale nie wszystkie. Powinieneś zostawić 3 czarne i 3 żółte, pomiędzy nimi jest 12V. Czarne zlutować ze sobą i żółte także i do takich zlutowanych kabli dorobić jakieś konektory które pozwolą później podłączyć ładowarkę. Należy je zlutować, gdyż jeden żółty może się okazać za cienki w przekroju żeby zasilić ładowarkę, może się grzać lub zapalić pod dużym obciążeniem. Przewód od wiatraka jest stanowczo za cienki żeby zasilać nim ładowarkę, a poza tym to należało sobie wiatrak zostawić w zasilaczu :)
Przynajmniej ja bym tak zrobił, i tak też radzą w poradniku który podlinkowałem. Ponadto poczytaj tam o następującym fakcie: w niektórych zasilaczach jeśli wyjście 5V jest nieobciążone, to na wyjściu 12V następuje duży spadek napięcia, i ładowarka może wogóle nie wystartować.
Ogólnie dobrze najpierw przeczytać, zaplanować a później ciąć i lutować. W takim zasilaczu występują napięcia groźne dla życia, więc lepiej niech niektóre rzeczy będą zrobione porządnie.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:09
Cholera! tak myślałem, bo coś za łatwo poszło :P. ślak trafił!. Ciekawe czy teraz znajde te miejsca do których muszę z powrotem przylutować te żółte i czarne kable... A co z tym zielonym ??
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 15:13
Kabel zielony to uziemienie. Idealnie by było gdyby wrócił na swoje miejsce ;)
EDYCJA
Ogólnie to poczekaj jeszcze na poradę Meloowa, on tam zasilacze przerabia na potęgę, więc na pewno Ci doradzi lepiej niż ja.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 16:20
kabel zielony z tą końcówką jest tam gdzie na zdjęciu właśnie
No i jak to teraz wygląda??? Może tak być???
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 16:29
Ja właśnie odwiedziłem 2 sklepy elektryczne i jeden komputerowy. W elektrycznych max 12V i 3.5A - 75zł. W komputerowym 12V 5A, mogą mi zamówić, pytam jaki koszt i usłyszałem około 150zł...
Jutro wybiorę się na giełdę elektroniczno-komputerową może, i poszukam ATX'a jakiegoś używanego, albo od razu zasilacza gotowego, lub samego transformatora. Czy każdy zasilacz komputerowy nadaje się do przeróbki ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 17:17
zobacz na allegro
zasilacz komputerowy uzywany 700W dorwalem kiedys za 60zl .. niecale 60zl.. dawal tez niecale 30A wh tabelki
a w domu uzywam do ladowarki zwyklego 400w za jakies 30zl z allegro ;] z początku chcialem bajerancki z wielkim wentylatorem na gorze obudowy i oslonka w kolorze zlotym lub granatowym.. ale stanelo na tym ;)
kiedys pobawie sie w malowanie itp ;)
podsuomowujac---> allegro---> zasilacz 400w za olkolo 30zl
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 20:56
Coś jest nie halo. Podłączyłem zasilacz do siedzi i elegancko wiatraczek się załączył. Działa. Na wyjściu do ładowarki miernik pokazał prąd 11.78V. Spróbowałem podłączyć ją i włączyć ładowanie pakietu prądem 1.4A. Po włączeniu przycisku start ładowarka się wyłączyła a zasilacz zaczął dziwnie prykać. Natychmiast wszystko odpiąłem... : / Czemu może się tak dziać?
Tak też chyba się stało :/
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 22:44
czyli chyba musisz dac jakas 5v żarówke
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 22:48
Może najpierw sprawdź miernikiem czy faktycznie występuje spadek napięcia.
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:16
u mnie obyło się bez obciążania 5V i przy ładowaniu większych pakietów skali brakuje ale daje radę z jedną ładowarką ;)
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:51
nie zdążyłem, bo ładowarka natychmiast się wyłączyła. Znalazłem u siebie jeszcze drugi elegancki zasilacz z włącznikiem. Tym razem robiłem tak jak na tej stronie pisze. Elegancko wyprowadziłem sobie kabelki na 12, 5, 3.3V. Podłączam go do prądu i co ? i nic. Nic nie reaguje.. Prąd na wejściu na płytce jest, ale dalej go nima :(. Pewnie jest upalony, ale nie mam pojęcia gdzie.
Słyszałem (czytałem), że obciążenie wyjścia 5V żarówką, to nie najlepszy pomysł.. Mam jeszcze diody LED na 12 V i jedną białą J=50mA. Może ją można podłączyć ?
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 07:55
A może po prostu bezpiecznik, miałem kiedyś poodobną sytuację z wieżą stereo.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 28 maja 2011, 08:06
właśnie problem w tym, że ten bezpiecznik na wejściu wysokiego napięcia jest cały :/
137,029,736 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
