Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:23
 Tytuł: Przystosowanie Dx6i do FPV (obót kamery)
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 11:27
Dołączył(a): sobota, 5 lutego 2011, 17:32
Mam problem z ustawieniami Dx6i / AR7000. Gaz z prawej strony.
Problem polega na zmianie sterowanych kanałów (Gaz i kierunek) potrzebnych mi do obrotu kamery tak jak na filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=C0aUupRlFEY
Próbowałem miksować kanały ale nie dało się zablokować nadrzędnego kanału.
Z góry dziękuje za pomoc.
Dawid
DX6i
 Tytuł: Re: Przystosowanie Dx6i do FPV (obót kamery)
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 06:31
Napisałem do autora filmu, był uprzejmy odpowiedzieć, ale...Zrozumiałem, że w programie heli; też dla mnie obce, bo latam tylko samolotami, a próba wrzucenia w tłumacza, to jakiś niezrozumiały dla mnie bełkot
Czy mógłby ktoś mi to przetłumaczyć na ludzki język?
The steps are.:)
- modell type is heli mod.
- the gyro channel is the pan, and the pitch is the tilt. ( gear and Aux channel)
- when connected, go to the menu: pich cur.
- in the "normal" mode select the first (L ) position, and set it as you like ( mine is in 50% )
- do this with all of the mods ( L, 1, 2, 3, 4, H )
It means, when you push up the throttle, the camera tilt wont, move.
Switch the MIX/TH HOLD switch to 1, and try it.
- in the GYRO menu you can set the center position of the pan servo. ( set both parameters the same.)
Now you have to mix the RUDDer to the GYRO channel. ( MIX 1 menu )
All rates are: +100, set it in the switch: GYRO.
Try it.. if you set the gyro switch down, you can move the rudder and the pan together.
Now go to MIX 2, and make the RUDDer to itself.
( RUDDER -> RUDDER ) The rate is -100, and the switch is the GYRO.
Thats all. :)
Moja dozgonna wdzięczność za pomoc... :)
Dawid
DX6i
Ostatnio edytowano środa, 11 maja 2011, 08:29 przez platino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 07:13
Wiesz co bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ również używam Dx6i. Chyba wiem o co chodzi z tymi ustawieniami, ale nie chcę się ograniczać tylko do tłumaczenia, bo jeszcze namieszam. Najpierw to przetestuję w domu, jak się uda to opiszę.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 09:01
:cry:
Dawid
DX6i
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 05:30
A nie chodzi tutaj o domiksowanie kanału PAN w kamerze, aby przy locie poziomym, zawisie, i locie do tył kamera zawsze celowała w horyzont?
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 08:04
Dawid chwilowo nieobecny, ale wiem, że chodzi mu o wychylenia góra-dół i lewo-prawo.
Ma to być zamontowane w Ursusie - chce spojrzeć w stronę ziemi i na boki.
Samą klatkę na kamerę z napędem dwoma serwami już zrobił, ale nie bardzo wie, jak te serwa podłączyć i co z czym zmiksować.
Ruchy mają być płynne i sterowane, a nie tylko skrajne położenia.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 13:10
Nie zauwazylem tematu wczesniej :/ nie latam fpv to nie czytalem ...
The steps are.:) Kroki sa nastepujace
typ modelu - heli
gyro to PAN - pitch to tilt (kanaly gear i aux )
po podlaczeniu idz do menu "pich cur"
w "normalnym" mode zaznacz pierwsza pozycje (L) i ustaw jak chcesz - u mnie 50%
Zro to samo z wszystkimi modami (L,1,2,3,4,H)
To oznacza, ze kiedy "dodasz gazu" Tilt kamery nie ruszy sie
Przelacz MIX/TH Hold na 1 i sprobuj
w menu GYRO mozesz ustawic centralna pozycje od serwa PAN (ustaw oba parametry tak samo)
Teraz musisz domiksowac RUDDer (kierunek) do kanalu Gyro (MIX 1 menu)
Ustawienia sa +100 - ustaw je w pod przelacznikiem GYRO
Sprobuj - jesli przelaczysz kliczek od GYRO do dolu to mozesz razem poruszac kierunkiem i PAN kamery
Teraz idz do MIX2 i ustaw RUDDer (kierunek) sam sobie
RUDDER -> Rudder - ustawienia sa -100 pod przelacznikiem GYRO
Thats all. :)
to wszystko :)
PS. staralem sie jak najczytelniej - jakby co to pisz, jedyny problem, ze ja tego radia nie mam wiec nie mam pojecia o co chodzi z tymi szczegolami od menu :/
Powodzenia
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 14:21
Dzięki w imieniu Dawida ...
Od jutra zaczynamy dłubać w radiu ;)
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 14:42
jak chcecie dlubac w radiu to Wam zestaw srobkowkretow jest potrzebny a nie tlumaczenie ;)
powodzenia :)
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 14:45
...eeee tam, starczy młotek i przecinak...
PostNapisane: wtorek, 17 maja 2011, 10:36
Dzięki, udało się (jak na razie na sucho, na monitorze). 8-)
Karol mówi, że Mammuth może sobie zrobić cacy po rozczochranym łbie za pomoc... ;)
Dawid
DX6i
140,397,030 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
