Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 17:24
 Tytuł: Turnigy 9x, v2, MODE 2, konfiguracja z kompem- interface USB
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 22:51
Cześć.
Dostałem już właściwy interface USB do mojej aparatury i próbowałem go dziś skonfigurować, aby móc latać w symulatorze. Dodałem i skalibrowałem nadajnik w Panelu Sterowania: wykrywa wszystkie ruchy drążków oprócz obrotu wokół osi X (dlaczego?). Zainstalowałem też dwa polecane programy: PPJoy i SmartPropoPlus. Przy kalibracji nadajnika w FMS-ie widziałem jakieś zwariowane niczym niekontrolowane ruchy drążków, pomimo że faktycznie nimi nie poruszałem (zakłócenia?) Później po deinstalacji i reinstalacji dwóch wymienionych programów w FMS-ie był już zupełny brak reakcji. Wg wskazówek innych użytkowników zmieniłem też ustawienia w PROG.MIX dla MIX 1:
State: ACT
Master: AIL
Slave: FLP
Uprates=100
Downrates=100
SW:ON
O kalibracji przeczytałem już chyba wszystko co możliwe i dalej mam problem. Czy mógłby mi ktoś z Was podrzucić jakiś solidny tutorial, lub napisać krok po kroku jak skalibrować ten nadajnik z PC?
Dodam, że mam Windowsa XP, interface USB.
pauletto007
 Tytuł: Re: Turnigy 9x, v2, MODE 2, konfiguracja z kompem- interface
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 08:06
a kalibracje robisz w systemie ?
START-> Ustawienia -> Panel Sterowania -> kontrolery gier !
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 12:46
W pierwszym poście dokładnie opisałem, że właśnie tę kalibrację w panelu sterowania mam wykonaną. Komp rozpoznaje wszystkie drążki, oprócz tego odpowiedzialnego za oś X. W symulatorze cisza.
pauletto007
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 20:40
Musisz zmiksować lotki z klapami, to normalne w trunigy.
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 20:49
Mam tę aparaturę od niedawna i prawdę mówiąc rozważam zakup kabla z dwoma końcówkami mini-jack 3.5mm mono/stereo. Czytałem, że z tym kablem nadajnik działa poprawnie po podłączeniu do kompa.
A może jest jeszcze szansa na zaoszczędzenie tych kilku złotych i może mógłbyś wytłumaczyć mi w jaki sposób mam prawidłowo zmixować lotki z klapami?
pauletto007
PostNapisane: piątek, 13 maja 2011, 08:17
Znalazłem w domu kabel minijack-minijack stereo i wszytsko ładnie działa w FMSie więc uczę się latać ;) Dzięki za porady.
pauletto007
140,379,592 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
