Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 21:09
 Tytuł: Smigla APC - watpliwosci dot. montazu pierscieni
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 12:02
No wlasnie ...
jak to jest z tymi malymi pierscieniami ?
1. zalozyc z przodu smigla ? czy z tylu ?
2. zalozyc mniejszy i lekko rozwiercic (hmmmmm - z reki nie dam rady tego rowno zrobic ) czy ten wiekszy - ktory duzego luzu nie ma - ale jednak ma :/
Wczesniej mialem zapas tych podkladek - ale wywalilem - dalbym z 2 stron i sie nie martwil ...
 Tytuł: Re: Smigla APC - watpliwosci dot. montazu pierscieni
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 13:19
Wydaje mi się że ten pierścień jest lekko zbieżny w APC, w każdym bądź razie dawaj od strony silnika.
Edycja
Właśnie sprawdzałem jak jest u mnie, mam faktycznie lekko zbieżne te pierścienie i pasują akurat od strony nakrętki (od przodu), tyle że nie jest to APC a amerykańskie Windsor, więc sorki za wprowadzenie w błąd.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 14:13
Ja daje mniejsze i troszeczkę pod szlifowywuje :mrgreen:
Wkładam je od strony silnika.
Ale nie wiem czy to jest dobrze :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 14:15
kurna - tyle lat craszowania modeli i nawet nie wiem jak to poprawnie robic :/
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 14:22
W parkmasterze założyłem ten oryginalny pasujący od strony silnika a z przodu mniejszy rozwierciłem i wcisnąłem :D
Nie wiem czy to jest dobrze ale działa :D
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 14:24
no bez jaj chlopaki :shock: NIKT NIE WIE ??
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 14:25
A instrukcja :D?
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 15:18
Pierścień tylko od strony silnika. Śmigło ułoży się, opierając na tylnej stronie piasty, po dokręceniu śruby mocującej. Pierścień daj za ciasny i podszlifuj go.
PostNapisane: niedziela, 8 maja 2011, 15:31
Problemu nie ma jak producent dale dwa pierścienie na jeden rozmiar osi, i to idealnie spasowane, wtedy nie trzeba szlifować. Jednak dotychczas spotkałem tylko śmigła GWS 3 łopatowe z takim dodatkiem. APC, APC Style miały tylko po jednym adapterze. Ale zwykle też pasowały idealnie i nic nie trzeba było szlifować.
140,412,037 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
