Teraz jest piątek, 23 października 2026, 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: to ja też muszę ZAGI big 2m :)
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 06:18
Witajcie,
śledząc temat cyrax_ojz o zagim lajcie, uznałem że może i ja zrobię sobie taki modelik, choć zawsze wmawiałem sobie że takiego ustrojstwa to nigdy nie zrobię ;). Skoro postanowłem że robię to też zacząłem od znalezienia dobrych planów i tak trafiłem na tą stronę
http://elfly.pl/galeria/zbig_tzagi/zbig_tzagi.htm a z niej na taką http://tzagi.altervista.org/
tam znalazłem plany :) 1/3 sukcesu jest. w oryginale model ma 1,2m rozpiętości a ja postanowiłem że zrobię 2m, plany na szybko przeskalowałem i wyszło mi że mój model będzie powiększony o 65% w stosunku do oryginałów.
wrzucam plany + skalowanie może komuś się przyda.
zagi_wymiary.jpg [ 40.93 KiB | Przeglądane 16077 razy ]
no to teraz trochę o budowie. Mam zamiar wykonać rdzenie ze styro FS200 (cięte ręczną ramką) i okleić na wikol papierem pakowym. Wzmocnienie płata dwa (góra, dół) dźwigary z sosny 5x5 może 10x10.
wyposażenie to:
2x serwo SSV 9315 Mabuchi 15.5g / 3.2kg
regulator TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
silnik SK3542-1250/7072 TGY 630W
rx Corona 8Ch
śmigło 10x6 F
pakiet ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C
 Tytuł: Re: to ja też muszę ZAGI big 2m :)
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 11:41
update
styro kupione, niestety nie EPS 020 tylko EPS 040.
materiały na ramkę też
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 12:47
Dlaczego w tym Zagi SC nie jest jakby w osi?
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 12:49
toż to tylko rysunek ;)
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 13:51
sc będzie bardziej z tył
podczas liczenia nie uwzględniono lotek ;)
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 18:14
Meloow od kiedy Ty masz czas na takie zabawki :D
Chętnie popatrzę co z tego wyjdzie :mrgreen:
Pozwodzenia !!
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:17
dziś poskładałem ramkę do wycinania ale niestety zasilacz 12V i 7A zbyt słabo rozgrzał drut aby cięło się dobrze, jutro załatwie jakiś zasilacz 12V 10-15A :D
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:21
Marcin, trzeba było powiedzieć, ja mam cały sprzęt do wycinania.
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:22
hmmm :) no to chyba wpadnie do ciebie w sobote :D jak nie udma mnie się samemu tego wyciąć.
jeden szablon żebareka mam już gotowy jutro zrobię drugi :D
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:27
A jakim drutem tniesz ? znaczy jaka srednica ?
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:31
Zamierzasz wyciąć połówkę płata z jednego kawałka czy będziesz się rozdrabniał i połówki kleił z ćwiartek? :)
Kanthal 0,2mm, zgadłem :mrgreen: ?
Meloow jakbyś mógł to daj kilka fotek jak wygląda wszystko przygotowane do ciecia itp.
Powodzenia!
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 19:34
tak drut Kanthal 0,2mm bo mam go od linux'
niestety muszę dokleić ok 3cm aby zmieścić się z profilem póżniej mam zamiar wyciąc jedną połówkę z jednego kawałka styro.
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 20:43
no dobra widzę że niektórzy wiedzą że moja wiedza modelarska jest lipna to mnie pomagają. Osa poddał w/w plany + moje przeskalowanie weryfikacji i no właśnie okazało się że zwichrzenie ma inne wartości niżeli są na planach i tak
wg. oryginalnego rysunku zwichrzenie 3* to 7mm a po poprawnym obliczeniu ma być prawie 8mm
przy moim przeskalowaniu gdzie ja wyliczyłem 11,6 mm ma być 12,97mm
tak przedstawia się to co zrobił OSA. Porównane dwóch zwichrzeń (końcówek) dla oryginału i przeskalowania o 65%
profiletsagi12procent1.jpg [ 10.26 KiB | Przeglądane 15955 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 21:00
11.6mm będzie ok
nie wiem jaki masz styropian 50x100cm ? i z takiego wymiaru nie da rady wyciąć 100 cm połówki ;) bo masz przesunięcie i musisz dać ją z ukosa
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 21:03
50x100 nie dasz rady ale 100x100 już tak :D
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 21:11
łatwiej jest wyciąć 4 x50 niż 2 po 100cm brak koordynacji i trzeba zgrać tępo :) + poprawka na drut który im dłuższy tym większy łuk powstaje
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 21:14
jak nic nie daje :) raczej tu się mylisz.
zagi_wycinanie.jpg [ 21.92 KiB | Przeglądane 15941 razy ]
PostNapisane: czwartek, 5 maja 2011, 21:21
robiąc to z 4 części zużyjesz tylko 2 płyty i musisz wziąć pod uwagę że na łączeniu płyt jest klej i z tym może być problem bo bedzie to miejsce twardsze od reszty a ostatecznie wpakujesz i tak więcej kleju ;)
a co do sklejenia 4 elementów to nie ma problemu bo robisz to na leżąco w negatywach wszystko równiutko i bez problemu
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 21:28
Ciąg dalszy nastąpił:)
dziś postanowiliśmy z Cali'm że wytniemy mój model no to do dzieła , godzinę myśleliśmy jak to porysować i pociąć , ale udało tak więc zaczęliśmy ciąć i po pierwszym płacie byliśmy tak podnieceni że moglibyśmy wyciąć cały dywizjon . Pierwszy płat zrobiony ,no to robimy drugi, a była już godzina 21 ale i tak kończymy i uznaliśmy że zrobimy fotkę jak bestia wygląda , Karol mówi, kładziemy model na zollu i robimy fotkę aby dać na forum, ale patrzę coś jest nie tak ....... no i było, a co okazało się że zrobiliśmy dla lewe płaty :)
model zapowiada się całkiem fajnie ale trzeba przemyśleć kilka rzeczy i może w przyszłym tygodniu coś zrobimy.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 21:32
I ostatecznie wycinaliście metrowe połówki z jednego kawałka? Trzeba było jednak zrobić fotkę!
Ostatnio edytowano sobota, 14 maja 2011, 21:37 przez Szymon, łącznie edytowano 1 raz
literówki ;)
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 21:35
wycinaliśmy jedną połówkę na dwa razy po 50cm , aby ciąć w całości potrzebna jest ramka ok. 1,5m
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 22:34
Wytnij 2 modele - wielki problem ... :)
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 09:19
i tak wałsnie zrobimy :) zrzesztą od początku mieliśmy wyciąć dwa
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 09:34
Marcin a styropian znajdziesz na ''Manhatanie''ocieplają blok,bierz całą paczkę to kropkowaną.
Może ja się skusze na takiego zagiego ale gdzieś ok.120cm.
Ciekawe czy z Karolem wytniecie mi takie skrzydełka.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 09:52
Wszystko zalezy od motywacji..... :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 09:57
A co do motywacji to zobaczymy ,tylko kierowce znaleść.
GRZEGORZ
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 11:55
Coś czuje, że przy odpowiedniej motywacji to zaś coś popierd......yczymy :lol:
Co do styropianu to jest pod dostatkiem, możemy wyciąć cały dywizjon.
A oto nasze wypociny. O kurcze, na pierwszym zdjęciu na dole po lewej widać przewidywany napęd do skrzydła, no i już po tajemnicy :D
bbb.jpg [ 161.17 KiB | Przeglądane 13096 razy ]
aaa.jpg [ 199.24 KiB | Przeglądane 13096 razy ]
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:12
Możecie zdradzić tajemnicę, jaki profil zastosowaliście?
Ostatnio edytowano wtorek, 24 maja 2011, 07:21 przez karlem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:19
ZAGI 12% jest to podane w pierwszym poście ;)
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:23
Jest np. w "Profili"?
Bo w pracy jestem i nie mam dojścia do programu; piszę z szefowego laptopa.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 07:25
Jest
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 15:06
Tak zgadza sie, Marcin wydrukował ten profil z "Profili".
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2011, 18:46
OK, dzięki :D
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2011, 21:40
Dołączył(a): wtorek, 20 lipca 2010, 08:02
Jak widzę to koledzy też mają ochotę polatać dużym skrzydłem v :D Fajna rzecz. Popełniłem kilka skrzydeł do 2,6m włącznie. W tej chwili latam takim 160cm na profilu Zagi 11%. Moje boje i myślę trochę informacji jest tutaj.
Pozdrawiam i kciuki trzymam.
Pomyślnych lądowań. Pozdrawiam. Wiedźm
NIE dzieciom neo
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 21:28
Witajcie
no i nadszedł ten dzień w którym jedno z naszych tzagich poleciało. Poleciał model Karola (Cali)
na razie tylko fotki ale i jest film z oblotu. Początkowo były małe problemy tzn. model po wyrzucie z ręki od razu walił w ziemię ale okazało się że model jest strasznie czuły na SC i wystarczyło podnieść lotki do góry aby diamertalnie zmienił właściwosci lotne :)
a tak się prezentuje model i jego budowniczy.
FILE0028.jpg [ 216.51 KiB | Przeglądane 12815 razy ]
FILE0030.jpg [ 241.94 KiB | Przeglądane 12815 razy ]
FILE0031.jpg [ 187.07 KiB | Przeglądane 12815 razy ]
FILE0032.jpg [ 205.52 KiB | Przeglądane 12815 razy ]
niestety mój czeka na chwilę wolnego aby go ukończyć.
PostNapisane: niedziela, 16 października 2011, 08:31
Witchman - Twoje srebrne skrzydełka zawsze mi się podobały . Takie jakieś - estetyczne . Zapewne przez tę srebrzystą folię
PostNapisane: niedziela, 4 marca 2012, 13:02
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:53
a jak kąt n4 zwichrzenia jest 0 stopni to bardzo źle ? W tym momecie skrzydło będzie latało czy nie ma takiej teraz możliwości ? Można w kilku słowach wytłumaczyć czemu ma służyć ten kąt dokładnie ?
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 13:29
Też buduje coś ala zagi 2m :D
Niech żyje depron!
PostNapisane: czwartek, 8 marca 2012, 17:18
dzisiaj robiłem pierwsze loty :) nawet dobrze nie wpadało w jakieś dziwne korkociągi :) ale musze powiedzieć że latanie bez silnika jest dużo trudniejsze tu każdy błąd kończy się nie kontrolowanym lądowaniem :(
140,287,883 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
