Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 06:14
 Tytuł: HexTronik Brushless Outrunner 1300kv - zasilanie i śmigła
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 20:47
Witam.
Posiadam silniczek: hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv z regielkiem TURNIGY Plush 10amp.
Latałem zazwyczaj na śmigle 8x4.3, o ile mnie pamięć nie myli, i pakiecie 3s - 500mah.
Chciałbym jednak mając ten silnik w modelu odbyć więcej lotów i po wylataniu 3s na 8x4.3 wymienić śmigło i pakiet.
Posiadam 2S 800mah 20-30C. I teraz moje pytanie jakie śmigło mogę założyć, aby nic mi się nie spaliło i o ile spadnie ciąg :) ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam Kuba.
 Tytuł: Re: HexTronik Brushless Outrunner 1300kv - zasilanie i śmigł
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 20:59
może regiel prądowo nie wyrobić przy 2S i prop. 8x4, nalepiej zrobić testy uzywająć watt metera ;)
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:03
Niestety nie mam jak tego zmierzyć. Dlatego myślałem, że już ktoś to robił, bo to dość popularny silniczek.
Czy latanie na 3s i 8x4,3 jest 100% bezpieczne dla regulatora ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:09
dopóki nie poznasz prądów to nie wiadomo jak jest ale przy pakiecie 500mah musiałbyś mieć pakiet 20C aby oddał 10A a ten regiel napewno ma prąd chwilowy 13-15A czyli nie ma szans go upalić na takiem pakiecie.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:24
Pakiet mam 500mah 20C.
Według komentarzy na hk ( http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=2069 ) to spokojnie można latać na 9" śmigłach nawet przy 3S i 10" na 2S...
Silnik wytrzymuje 7.5A, więc prędzej padnie on niż regiel.
Już sam nie wiem co o tym myśleć.
Poczekam, może ktoś z Was prowadził takie testy.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:46
mam ten silnik od paru lat w halowkach ...
latam od 9x4,7 ( 8X4 Za male jest jak dla mnie... za maly ciag, takie smiglo to do silnika o kv 1800)\
i latam na 10x4,7 ..
regler tower pro mag 8 12A
sprawdzalem cęgami i na 10x4,7 prąd wycnios 10,5A
edit: zapomnialem dodac ze latalem na tym samym smigle zarowno na 2s jak i 3s i ten pomiar co wyzej byl na 3s
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 21:52
a dalej to już czysta matematyka
dla mocy
P = U*I lub P=I2
dla prądu
I = U/P
141,187,031 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
