Teraz jest środa, 28 października 2026, 20:33
 Tytuł: Krycie Fornirem.
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 20:26
Witam.
Zastanawia mnie pewna sprawa, mianowicie krycie rdzeni styropianowych fornirem.
Jest to laickie pytanie, na które nie mogę doszukać odpowiedzi.
Doczytałem w kliku miejscach o pokryciu rdzenia najpierw matą szklaną a następnie dopiero położeniu forniru na klej poliuretanowy. Jednak to jest mało by cokolwiek zrobić.
Jestem wręcz przekonany że widziałem pokrywanie rdzeni fornirem bez użycia maty szklanej i to mnie głównie interesuje.
Co wiem:
-Negatywy z rdzeni, służą do dokładnego dociśnięcia forniru do samego rdzenia.
-Fornir układamy słojami "wzdłuż rozpiętości" skrzydła.
-Spływ i natarcie docinamy z balsy
-Wzmocnienia wklejamy pod fornir
Czego mi brakuje:
-Jaki to fornir? (zwykły, z rolki, ze sklepu z meblami :? )
-Co zrobić, by fornir dobrze przylegał bez używania maty szklanej?
-Jakich klei stosować do łączenia fornir+styropian?
-Jaka grubość forniru?
Pełno tych "fornirów, ale taki temat :mrgreen:
 Tytuł: Re: Krycie Fornirem.
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 20:40
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Z maty szklanej to możesz wannę albo umywalkę zrobić - stosujemy tkaninę szklaną.
Masz dwa generalne sposoby przyklejania forniru do rdzenia albo na żywicę epoksydową albo na kleje pojemnościowe tzw. "pieniące".
Tkaninę szklaną stosujesz jako wzmocnienie skrzydła, a nie jako łącznik fornir-rdzeń mimo, ze spełnia taką rolę, jesli nie stosujesz tkaniny bo nośnośc płata zapewni sam fornir możesz dodać dodatku tiksotropowego do żywicy (zagęscić ją) w małych ilościach co poprawia klejenie, fornir musi byc zabezpieczony przed wnikaniem głęboko żywicy podkładowym lakierem głęboko penetrujacym np. Cappon.
Drugiego sposobu nie stosuję - Ktos inny pewno podpowie.
Fornir najlepiej Abachi o grubości do 1 mm, jak nie to można stosować inne liściaste lekkie, dobrze aby były szlifowane nawet ma 0.7mm
Armand
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 20:52
No tak, tkanina :)
-Klej pojemnościowy, np Soudal 66A? [tak mi google doradziło]
Jak dobrze zrozumiałem, fornir bez względu czym przyklejamy, musimy go zaimpregnować :) (nie wyłącznie do żywicy)
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 22:03
Raczej do kleju pojemnościowego nie potrzeba.
Armand
PostNapisane: poniedziałek, 2 maja 2011, 06:09
Pod kleje pieniące nie impregnujesz - musisz bowiem zachować dostęp wilgoci do kleju.
Ja robiłem Soudalem tylko 2 razy ale jakoś zdecydowanie wolę żywicę . Może to ze względu na przyzwyczajenie do prac z żywicami .
Tkanina szklana pod fornirem pozwala zrezygnować z dźwigarów. Przy mocno obciążonym płacie - od strony kadłuba kleiłem nawet kilka warstw drobnej tkaniny w formie trapezu lub trójkąta.
Forniry klejone samą żywicą można do czasu żelowania otworzyć i poprawić -przesunąć .
Ostrożniej trzeba gdy daliśmy pod fornir szkło .
Kleje natomiast dość szybko się pienią i to mnie denerwowało zawsze
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 14:06
I jeszcze jedno pytanko mi zostało, dotyczy ono spływu. Zapytam, bo nie znam odpowiedzi ;)
-Natarcie wklejamy już na oklejony fornirem rdzeń, tak by przylegał do rdzenia jak i do forniru (rysunek poniżej)
Spływ robimy na tej samej zasadzie?
Do oklejonego fornirem rdzeniu wklejamy spływ balsowy, tak by przylegał do poszycia?
Czy może spływ wklejamy do samego rdzenia, a następnie pokrywamy go fornirem i fornir zeszlifowujemy na końcu? (mniej inteligentne rozwiązanie, ale nie o inteligencję tu chodzi)
(niestety większość opisów takowych czynności jest na "sąsiednim forum", z którego zostałem wyrzucony :lol: )
Dalsza część pytania dotyczy lotki w takim skrzydle:
-Wycinamy ją z samego balsowego spływu, czy może nie ma różnicy/w niczym nie przeszkadza, gdy wytniemy i i kawałek z rdzenia? (rysunek)
Oczywiście rdzeń wycięty musiałby być pokryty balsą (?)
Wielkie dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 15:37
Ja nie doklejam spływu, przy pewnej dozie wprawy i zeszlifowanych fornirach, odpowiednio dociętych rdzeniach wychodzi ładnie, warto w spływ (po między forniry) wlaminowac pas tkaniny szklanej.
Lotki wycinasz takie jak potrzeba ich wielkość determinuje parę czynników.
Po odcięciu wytapiadz rdzeń gorącym drutem i wklejasz dopasowaną listwę balsową po między poszycie skrzydła (fornir) zarównow w skrzydle jak i lotce. Zapiłowujesz ładnie, robisz otwory na zawiasy, oklejasz folią i montujesz z zawiasami pow.sterową i masz gotowe.
Armand
140,450,900 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
