Teraz jest poniedziałek, 21 września 2026, 13:06
 Tytuł: PZL-104 Wilga
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2010, 09:19
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 05:30
Wczoraj rano pomyślałem żeby zacząć pracę nad nowym modelem. Na początku miała to być Cessna 150 lecz po na myśleniu wybrałem Wilgę(plany pobrałem ze strony profili). Jako że po budowie modelu Extra mam lekkie braki w materiałach budowa może czasami mieć dłuższe przerwy. Jest to model depronowy(3mm oraz 6mm). Jego rozpiętość to 1200mm więc skrzydło będzie łączone prętami węglowym.
Jako zestaw napędzający zastosuję silnik Tower pro oraz regulator Tower pro Mag8 18A, zasilać elektronikę będzie pakiet firmy turingy 3s 1300mah 20C.
Budowę zacząłem od wydrukowania i połączenia planów. Wydrukowałem po połówce skrzydła oraz statecznika poziomego, gdyż obie połówki są symetryczne oraz zaoszczędziłem papier :twisted:
Żebra oraz wręgi odchudzone od oryginał o 3mm, ponieważ pokrycie powierzchni będzie z depronu o grubości 3mm.
Znalazłem pod wieczór chwilę wolnego czasu i wyciąłem część elementów:
Niestety na resztę wręg brakło depronu.
Przeglądając warsztat znalazłem małe kawałki depronu posłużyły one do wycięcia pozostałych wręg oraz żeberek.
Zacząłem od wycięcia ze sklejki wzorników. Z każdej strony pomniejszyłem żeberko o 3mm, ponieważ takiej grubości będzie pokrycie(wspominałem o tym wcześniej):
Z tego depronu wyciąłem również wręgi:
Tak wyglądają wyszlifowane żeberka:
Ze sklejki ze skrzynek po owocach wyciąłem dodatkowe żebra przez które będzie przechodził bagnet łączący połówki skrzydła.
Co powiecie aby jako prowadnicę bagnetu zastosować zwinięty rulon papieru? W miejscu zwinięcia dać klej Wikol co bardzo usztywni rulon. Mam taką wersje już w jednym modelu(RWD5), lecz jeszcze go nie ulotniłem.
"Iskra się tli mili, Marszczą się brwi debili Czego byśmy nie mówili ....Sedno tkwi w chwili "
 Tytuł: Re: PZL-104 Wilga
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2010, 09:31
Te wręgi to bym podkleił przy takim ażurowaniu diablo to będzie słabe no chyba, że tak już zaplanowałeś i niepotrzebnie wtrącam swoje trzy grosze. Jesli nie będzie przeszklenia kabiny to nawet zrobiłbym je pełne jeśli tak można ( nie wiem jak z rozmieszczeniem wyposażenia RC).
Przód widze też planujesz "plaski" depronik przecież na ciepło fajnie się zwija w rulonik miałbyś okrągłą maskę, a co za tym idzie piękniejsza ona będzie ta Wilga.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2010, 09:34
Też mam taka myśl. Chyba dam po cienkiej listewce po przekątnej. Co o tym sądzisz?
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2010, 09:38
Wręgi bym podkleił po całości gdybym miał sklejką 0,6 lub jakąś balsą przecież tu będzie się opierać skrzydełko, pewnie będziesz chciał upchnąć wyposażenie w tą fajną przestrzeń. Musze zerknąć na plany. Pewnie gdzieś mam. Na pewno zrobiłbym mniejsze otwory. Po jakie licho takie wielkie?
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2010, 12:21
Maska będzie zaokrąglona. W takim razie zrobię jeszcze raz te dwie wręgi z mniejszymi otworami. Dzięki za poradę.
Edycja:
Wręgi już nowe, trochę masywniejsze(jedna wręga jest odwrotnie ustawiona na zdjęciu):
Oraz:
Przykleiłem wzmocnienie na całej długości kadłuba - listewka sosnowa 4x4mm. Wzmocniłem łoże pod skrzydło balsą.
Pierwsze przymiarki wręg:
139,545,017 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
