Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 14:16
 Tytuł: Zagi lajt
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 15:59
Siema
pod koniec zeszłego sezonu dobiłem moje skrzydełko którym latałem z podwórka i balkonu
pogoda coraz lepsza i chęć na latanie rośnie proporcjonalnie do temperatury więc coś małego lekkiego trzeba zbudować
ze względu na lenistwo i rozmiar rdzenie zamówiłem u kolegi hornet20 paczuszka dotarła szybko i elegancko zapakowana
rozpiętość 1010mm
szacowana waga to 160g ale tym razem liczę na mniej ;)
silniczek Turnigy 2204-14T
ESC Turnigy 10A
2 serwa HXT500
pakiet Rhino 360 2s
czas lotu +10 minut
odcinam poszarpaną końcówkę spływu tak żeby skrzydło kończyło się grubością 3mm
natarcie od góry oraz dołu oklejam taśmą bezbarwną dociskając żelazkiem
od spodu wzmacniam taśmą z włóknem szklanym w miejscu gdzie będzie elektronika oraz w poprzek żeby podczas wyjścia z nurkowania nie złożyło się
lotki niestety z najgorszego depronu w okolicy
wcięcie wyklejone balsą do której zamocuje silnik
pomalowane winglety z 5mm epp za szablon posłużyło żelazko :)
dźwignie lotek z laminatu
do wykonania wgłębień pod elektronikę i pakiet używam lutownicy z własnym grotem w kształcie powiedzmy prostokąta :P
otwory pod serwa wycinam skalpelem żeby ciasno siedziały na swoim miejscu czyli max jak pozwalają kable :)
regiel i nadmiar jego kabli oraz odbiornik blokuję zapałkami zalanymi ca jedyny luźny przewód to zasilanie
i przykręcony silnik
winglety przyklejone
elektronika zasłonięta folią i wyprasowane a miejsce na pakiet zaklejam taśmą z włóknem szklanym od środka zabezpieczona jest kawałkiem foli żeby pakiet się nie przyklejał wymiana szybka i prosta a nowy kawałek taśmy co 2-3 wyjścia to nie problem :)
wieje ale polatałem trochę SC jest ok do
poprawki kąt silnika założyłem 3 podkładki i powinno być ok
i juz po oblocie z poprawkami film jak poskładam na razie kilka zdjęć finalnego wyglądu i z lotu wiatr ucichł i było bajerancko :mrgreen:
Wszystkie moje wpisy dotyczące budowy zostały przeniesione do tego postu
Ostatnio edytowano sobota, 30 kwietnia 2011, 07:59 przez cyrax_ojz, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: Zagi lajt
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 20:17
Ciekawe to skrzydełko.....
chętnie popatrzę co dalej.
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 21:22
CD.... jak wyschnie klej użyty do przyklejenia wingletów i dźwigni lotek
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 21:49
Nie lepiej było zamocować te serwa bliżej lotek?
Poza tym patrząc na przedostatnie zdjęcie wydaje się jakby dźwignia lewego serwa nie była prostopadle do lotki.
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 21:58
serwa osadzone w najgrubszym miejscu a do tego jeszcze przed środkiem ciężkości maksymalnie jak to możliwe ze względu na wielkość pakietu
skręcone mam je lekko do środka więc nie będzie aż tak źle może na zdjęciu tego nie widać ale są :)
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 22:08
Spoko Wojtku . Widziałem kilka razy "kszydełka " kolegi w akcji - rozwiązanie sie sprawdza
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 22:19
Jaki ładny, prawdziwie męski winglet. Chcesz, to zapytam siostry, może ma jakąś za dużą koszulkę pod kolor - na oblot będzie jak znalazł :twisted:
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 22:28
proszę o spokój ...
nas Twoje preferencje nie interesują - to forum modelarskie ;)
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 22:39
Ale naprawdę jest słodki, po co te nerwy ;) jak kiedyś będę robił winglety, to oba tak pomaluje ;)
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 22:52
Przecież nikt nie ma nerwów ..
juz wolne mamy a na forum nie ma nerwów bo kazdy z nas jest tu z własnej woli nie z przymusu .
taki off --- plecy mnie swędzą......... ma ktos pomysł ? ...najlepiej żeby to była kobieta :lol:
a nie lepiej dwie ?
co- trzy?
edit - namiesząłemm bo wkleiłem takie sobie pogaduchy ale wszyscy czują "świąteczny klimat"
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:00
A masz za to Ty Brzydki, Zły ale Szczery
Obraz(1).gif [ 12.52 KiB | Przeglądane 14886 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:09
A moze po prostu ......
umyj ?
:nieufny: :lol:
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:11
sobota dopiero jutro....
za kilka dni posprzątamy temat
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:17
to nie konkurs piękności tylko projekt skoncentrowany na maksymalnej praktyczności
całe skrzydło będzie pomalowane farbą luminescencyjną a róż widać najlepiej nawet jak już zaczyna się ściemniać
Kurdeczkę, a obiecałem sobie że nie bedę wydawał kasy na modelarstwo. Były piękne plany, miała być najpierw fura, coby miec jak dojechać na łąkę do Osy, a dopiero później modele. No ale jak widze nie dam rady chyba wytrzymać...
Mam rdzenie do 2-metrowego zagiego na szafie, chyba obetnę im centropłat i wyjdzie jakieś fajne latadło którego nigdy nie skończę, a nawet gdyby, to nie będzie gdzie nim latać. Jak wy to, kurdeczkę, robicie?
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:21
co jak -?
POPRAWNIE
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:31
mniejsza z furą zrób tzaga i lataj z balkonu / okna :lol:
tu jest film z balastem bo w końcu flycam2 trochę waży(37g) w stosunku do masy skrzydełka (162g) i z kiepską ścieżką schodzenia bo mam wysoki garaż i musiałem pompować żeby trochę wytracić prędkość
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:36
Szymon gdzie wycinałeś te rdzenie ? i ile dałeś za wycięcie ?
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:39
przeca napisał u horneta : http://allegro.pl/show_user.php?uid=2943848
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:40
W życiu każdego mężczyzny nadchodzi taki moment, że znajdzie 1000 sensownych wyjaśnień dla używania koloru różowego ;) ja chyba jeszcze za młody jestem, albo to z braku wingletów :twisted:
Kurdeczka mam ten sam problem robię wicherka od grudnia, powstały 3 kadłuby do 10tki, jeden do 5tki, zaczęta 15stka... w każdym mi coś nie pasowało, chociaż każdy by latał i to normalnie, ale tu krzywo, tam wystaje, tam za cieżko... Jak zbudowalem pierwszego, to nie miałem takich problemów i latał fajnie a był na 100% krzywy brzydki i oszukany :(
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 23:50
http://allegro.pl/latajace-skrzydlo-tza ... 88156.html
cena dobra biorąc pod uwagę że jest to styrodur
ale żeby było lajt musi być styropian :)
1,4m waga 426g z pakietem 1050 3s 15minut wymiennie z cięższym 2200 3s 30 minut lotu krzesełko lub leżaczek niezbędne :) technika wykonania identyczna styropian + minimum taśmy i obciążenie powierzchni cud malina
reszta wymiarów profil 12% 3* zwichrzenie końcówek
http://fwcg.3dzone.dk/?wing_span=140&ro ... ac_lines=0
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 07:14
ale mnie interesowało by takie 2m :) wyposażenie mam
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 08:42
Marcin to zamień się z Szymonem, a ja mu wytnę normalne 1,2m tzn pomoże mi. Wytniemy je starą metodą bo zostały mi jeszcze szablony do Tzagi :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 10:57
Dobra dobra ;) Powiedzmy że na mniejsze ZAGI jestem zdecydowany i tylko kwestią czasu jest zanim go zanabędę. Teraz inna sprawa. Będzie to platforma FPV więc z racji na dodatkowy nadajnik FPV, pakiet nadajnika i kamerę (i kiedyś byćmoże OSD) decydowałbym się raczej na wersję 1400 mm (zawsze to więcej powierzchni). Problem jednak sprawi mi dobór wyposażenia, a konretnie napędu. Dotychczas latałem jedynie na silnika KV <= 1400. W EG FPV mam teraz silnik 1100kv i łopaty 9x5 (albo 9x6) - nie pamiętam. Na zagim chcialbym osiągać jednak troche większe prędkości więc zapewne trzeba będzie pójść w stronę większego KV, mniejszej średnicy i większego skoku śmigła. Macie jakieś doświadczenia z konkretnymi zestawami napędowymi? Jak wygląda sytuacja z poborem prądu przez taki szybki napęd?
cyrax_ojz - w tym nowym zagim lajt masz założone śmiglo jednołopatowe, czy mnie sie wydaje ( ;) ) ?
PostNapisane: sobota, 23 kwietnia 2011, 19:47
śmigło ma 2 łopatki :) zdjęcie jest chyba wystarczająco duże :)
do poprawki kąt silnika założyłem 3 podkładki i powinno być ok
EDIT...
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 13:35
cyrax_ojz mam kilka pytań ;)
Czy w swoich skrzydełkach nie używasz wcale dźwigarów, czy ja źle myślę? A jeśli nie używasz, to czy nie ma problemów ze sztywnością i składaniem połówek w locie?
Czy to większe skrzydełko 1,4 m też jest styropianowe czy styrodurowe?
A tak ogólnie to skrzydełko bardzo fajne i zacnie latające ;)
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 16:22
jedynym poprzecznym wzmocnieniem jest taśma z włóknem szklanym w tym jak i większym 1,4m (styropian)
pozwala na to lekkość wykonania (przy 41dm2+lotki ale z lenistwa już nie będę liczył :twisted: waga z pakietem 426g) problem miałem jedynie z pakietami 2200 3s ważącymi 2x więcej niż te z którymi normalnie latałem czyli 1050 3s
podczas długiego pikowania na pełnym gazie pojawiał się flater na całości :) ale żadne mi się jeszcze nie złożyło w locie
na ten sezon szykuje jeszcze 2 inne 1,5m ze styroduru i 2m styropian chyba że piórka opadną :) bo ile można budować no jeszcze jest problem z odbiornikami :)
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 17:39
Tak sobie wspomniałem "starsze" czasy, ten model bardzo ładnie szybował z holu mimo braku umiejętności lotu.
Jakby tak dorwać ze dwa serwa, i zbudować nowego tzagiego.
Byłbyś w stanie obliczyć siłę działająca na lotkę w modelu 1,4m? Chciałbym wiedzieć czy 9g serwa wystarczą. [oczywiście chodziło mi o Twój model ;) ]
Ostatnio edytowano poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 07:20 przez Barlu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 18:26
ja używam hxt900 i do tego depronowe lotki które pracują :)
ciężko strzelać wszystko zależy od masy i szybkości
PostNapisane: niedziela, 24 kwietnia 2011, 19:11
Cyrax - fajne latadełko zmajstrowałeś. I super lata (sz)
Ja chyba nie mogę przeglądać forum, bo za dużo Waszych projektów chciałbym na raz zrobić....
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 21:20
Dołączył(a): czwartek, 1 lipca 2010, 13:35
Witam ja tak troszkę of top ale nie mogę nie skomentować to skrzydło było cięte cnc (:) ono wygląda jak wyrezane kozikiem uskoki jak po cieciu ręcznym wzdłuż szablonów ...... z góry przepraszam jak kogoś uraziłem
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 07:40
raczej ciężko kogoś urazić - fakt widać miejsca na płacie mogące sugerować że profil został zamieniony na szereg prostych - pewnie stad te schody (? ) dużo zależy od tego z jakim krokiem ploterek może ciąć
narazie idealnie wycięte płaty miałem tylko od pana Marka z Cyber Fly -tam faktycznie obrys płata był gładki !
ale za te pieniądze co na allegro to chyba nie jest zła oferta ( nie wiem nie porównywałem zbyt wiele- może się mylę)
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:54
Ano możesz mieć Krzysiu rację. Mi się tak działo od wersji Corela powyżej 12-tej profil był zamieniany na kilkanaście prostych przy zmianie pliku cdr,dxf na plt które to ploter obsługuje. Nie pomagało usuwanie węzłów program i tak sobie tworzył takie właśnie odcinki. Do 12 było ok potem lipa nie sprawdzałem jeszcze na X5 ale to kwestia czasu. Ciąłem trochę skrzydełek ale nie tzagi i ze styroduru i ze styropianu, a także z EPP i było ok.
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 10:57
Moje zdanie jest zgoła odmienne. problem nie tkwi w "kanciastym" profilu i małej ilości jego punktów, ale nie znajomości narzędzia którym/na którym się pracuje. Większość programów do obsługi styroploterów ma opcje która pięknie ekstrapoluje (wygładza) kanciaste profile. Więc wystarczy by ją włączyć. Ale z drugiej strony fotki produktu na allegro tego użytkownika przedstawiają rdzeń dokładnie z takimi samymi schodkami jak rdzenie z tego wątku więc produkt odpowiada w 100% temu co jest na aukcji :). Dostajemy to za co zapłaciliśmy więc problemu chyba niema. :D
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 12:56
to jest raczej małe skrzydełko i miał bym problemy z wycięciem takiego :) więc kupiłem
najważniejsze jest to że lata :lol:
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 21:53
Nie będę się spierał, być może są takie programy które to robią z automatu. Moje oprogramowanie tego nie ma i tyle. Takie dał producent, ploter jest kupny nie jakaś samoróbka. Oprócz dwóch niezależnych głowic mam stół obrotowy i mogę nawet "toczyć" ale robi tylko to co mu wczytam. Skrzydła wychodzą gładziutkie jak odpowiednio przygotuję plik .plt jak nie to mam odcinki.
Koniec OT
Co do Tzagi zrobiłem ich 4 szt w tym trzema latałem. Dwa miały dźwigary sosnowe jeden bez i żaden się nie złożył wystarczyło tylko odpowiednio okleić taśmami tak jak to robi cyrax_ojz. Gratuluję dobrze latającegi i wyglądającego modelu. Ja na pewno się znowu szkuszę na coś takiego....
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 16:58
Najważniejsze że znasz swoją maszynę i umiesz nią wyciąć z dużą dokładnością to co chcesz wyciąć a nie to co wyjdzie jak w przypadku rdzeni na których jest tzagi z tego wątku. Co do tzagich miałem ich osobiście dwie sztuki 120 rozpiętości. polecam zapakować rdzeń w papier pakowy szary na wikol bez dźwigaru lotka z balsy a w tyłek szybkoobrotowy silnik.
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2011, 11:52
Kolega widze zorientowany ;) Podsun prosze wiec jeden z tej wiekszosci programow rewelacyjnie obslugujacych plotery 4 osiowe sterowanymi 'step/dir'. Niestety te na ktorych ja pracuje opcji 'zaokraglania' nie posiadaja, moze to kwestia ceny ;)
Nawet jesli program nie posiada opcji o ktorej wspomniales nie jest to problem, wystarczy zwiekszyc ilosc punktow, z 50 tworzacych profil do ok 300-500, wtedy przy cieciwie rzędu 30-50cm uskoki nie sa widoczne, wiaze sie to niestety z kilkoma niedogodnosciami. Pytanie tylko czy jest sens bawic sie przy takim sprzecie latajacym jakim jest latajace skrzydlo wyciete ze styropianu i sprzedawane z minimalnym zyskiem.
Maszynana jakiej pracuje ma rozdzielczosc mechaniczna 0,00625mm, wiec przy odpowiednio przygotowanym pliku da sie duzo z niej wycisnac ;)
Ostatnio edytowano piątek, 29 kwietnia 2011, 11:58 przez hornet20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 29 kwietnia 2011, 11:56
Czesc Hornet - milo ze wpadles do nas - jednak prosimy bardzo o wizyte w powitalni i uzupelnienie profilu :)
PostNapisane: sobota, 30 kwietnia 2011, 00:38
Widze ze mamy sporo expertow w temacie. Ja rowniez wycinam skrzydelka dla siebie i klubowych kolegow na wlasnej
konstrukcji CNC z zakupionym podobno najlepszym softwerem. Program ten rowniez nie posiada zadnych wygladzajacych
funkcji. Rowniez jakosc nie zalezy od wielkosci krokow (steps) z jaka CNC tnie. Prosze mi wiezyc kroczki w kazdnej CNC sa mikroskopijne i tak dla pzykladu: skok sruby pociagowej (1.25 mm) podzielony przez ilosc stepow silniczka (400)======== 0.003125mm lub w przypadku Horneta 0.006mm.
Ogolnie jakosc ma sie --- predkosc ciecia mm/sekunde w stosunku do temperatury drutu itd, a przedewszystkim jakosc pliku (ilosc punktow, poliline itp) ktory trzeba przygotowac a to jest czas. Czas to pieniadze. Jakosc nie zawsze jest nie zbedna. Rowniez sprawa sie troszke kompikuje przy cieciu skrzydel trapezowch.............................
A tak naprawde to temat jest pieknego skrzydelka i Super techniki latania przez cyrax_ojz
ponizej dla przykladu przygotowanie pliku do ciecia tego skrzydla vortex280 zajelo 1.5 godziny
vortex280.JPG [ 97.89 KiB | Przeglądane 12542 razy ]
140,168,923 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
