Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:15
 Tytuł: Klejenie PETa
PostNapisane: poniedziałek, 29 marca 2010, 20:06
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
No więc widząc pustki w dziale i mając problem postanowiłem się poradzić kolegów ;) Mianowicie, muszę skleić parę butelek do kupy, jak wiadomo wykonane są one z PETa, czym to skleić, aby spoina była trochę elastyczna i wytrzymała?? Z góry mówię, że żywicę, klej na gorąco, poliuretan, CA przerabiałem :twisted:
 Tytuł: Re: Klejenie PETa
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2010, 13:08
UHU Por powinien być ok. Jest elastyczny i dość mocny. Spoina po wyschnięciu jest też wodoodporna.
Maciej
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2010, 13:30
silikon sanitarny !
PostNapisane: wtorek, 30 marca 2010, 14:00
Klej do kabin FORMULA '560'
PostNapisane: niedziela, 4 kwietnia 2010, 15:49
silikon biały wystarczy ;)
Pozdrawiam, Sebastian!
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2010, 12:22
właśnie nie wiem, butelki są klejone w taki sposób, że ucinany jest tył jednej i nakładany na przód drugiej. Po napompowaniu to łączenie musi wytrzymać 10 atmosfer. Ale dzięki, spróbuję silikonem.
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2010, 08:54
Dołączył(a): sobota, 10 kwietnia 2010, 21:40
Uważaj, bo sie załapiesz na Nagrodę Darwina.
Grzegorz
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2010, 18:49
w pogromcach mitów robili rakiety z butelek wypełnionych w 1/3 wodą ale nie pamiętam przy ilu atmosferach wybuchały ale chyba było to mniej niż 10
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2010, 13:03
Standardowa butelka wytrzymuje średnio 12 atmosfer z tego co wyczytałem, ja zazwyczaj pompuję do 7 atmosfer.
PostNapisane: środa, 28 kwietnia 2010, 10:23
A klejona?
Grzegorz
PostNapisane: sobota, 1 maja 2010, 10:23
Kwasiu, można wiedzieć co robisz? :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 1 maja 2010, 11:15
Zapewne jakies eksplodujace ustrojstwo urywajace rozne czlonki :D
Nic specjalnego znaczy sie ;)
PostNapisane: sobota, 1 maja 2010, 12:06
Nabija licznik postów
Wojtek
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 11:03
a mnie sie wydaje ze rakiete na wode
PostNapisane: niedziela, 2 maja 2010, 17:46
Dobrze ci się zdaje, robię rakietę na wodę. Siedzę w temacie już ok roku i próbuje różnych technik, ostatnio zrobiłem sobie kompresorek z agregatu od lodówki więc próby idą szybciej. Bardzo ciekawe zagadnienie, i jak uda mi się zrobić coś co sensownie "lata" to na pewno wrzucę na forum. Ostatnio wpadłem na pomysł zrobienia czegoś takiego z rury PCV, nie wiem jak to będzie z wagą ale zobaczę. Zrobiłem sobie stanowisko do zdalnego odpalania takiej rakiety poprzez sznurek więc jestem oddalony od niej o jakieś 10-15m, zostało mi jeszcze trochę oleju w głowie wbrew pozorom :P
P.S Klejona puści na kleju i raczej nie wybuchnie, butelka przed wybuchem zwiększa swoją objętość prawie 2 razy więc wiadomo kiedy się należy ewakuować i zwolnić zawór bezpieczeństwa :P
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2010, 08:02
...z rurą PCV to uważaj, bo wagę swoją ma, a nigdy nie wiadomo, komu na łeb spadnie...
PostNapisane: poniedziałek, 3 maja 2010, 19:29
Wszystko jest robione w szczerym polu (mieszkam na wsi) i są zachowane prawie wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa :P Kuzyn właśnie pracuje nad czasowym wyzwalaczem spadochronu, teraz ma matury więc prace idą powoli.
140,492,937 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
