Teraz jest piątek, 23 października 2026, 17:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Wycinaczek z laubzegi
PostNapisane: niedziela, 3 kwietnia 2011, 21:40
Te "lepsze połówki" po pewnym czasie dowiadując się że idziesz latać, mówią jedź sam...
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 12:42
Piękny modelik :)
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 13:24
Fajny model !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 14:16
i jest to dowód że można z "laubzegi" a nie z lasera i z planów zrobić model i to w dodatku nieżle latający.I tym sposobem zakończył się temat wycinaczka .
Jeszcze tylko napiszę co było gaźnikowi ;)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 20:12
Dynamix , czy zwykły?
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 20:18
Dynamix :(
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 20:21
Napisz czego potrzebujesz do niego. Napewno damy radę :P
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 20:40
Gdybym to ja wiedział :x Na oko" wydaje się O.K Silnik bardzo nierównomiernie pracował samoczynnie zmieniając obroty. Jutro w modelarni go rozbiorę, ale i tak nie wiem czy tak ma być.To jest taka Webra i tak przy okazji ten króciec podłączyłem do zbiornika
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2011, 21:42
Wygląda na to, że to Racing. Mam taką Webrę, ale nie przypominam sobie, aby miała taki króciec w tym miejscu. Być może jest problem z ciśnieniem podawanym z tego miejsca do zbiornika. Jak byś miał problem z gaźnikiem daj znać.
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2011, 14:48
Tak nawiasem mówiąc ta Webra pracuje dzięki Jędrkowi :D jak ją dostałem w swoje łapki to miała pękniętą obudowę wału.Ale wracając do tematu ,gaźnik został rozebrany wyczyszczony i okazało się że jest w porządku co prawda rozpylacz (mocowanie iglicy paliwa) był lekko skręcony i wymagał lekkiego obrócenia.Po montażu jeden z młodych (Schowman :D )napalił sie na jej odpalenie.Efekt był taki że Webra nadal kaprysiła i Schowmanowi trochę krwi upusciła z palucha.(lekko oberwał w paznokieć ).Dopiero dała sie ułagodzić Waciowi ,który poprostu nie odpuscił i regulował ją do skutku.Ach i jeszcze jedno być może na "kaprysy miał wpływ wężyk napięty między zaworem a gaźnikiem bo bardzo wibrował i zbierało się w nim powietrze
Muszę przyznać że Dynamix to jednak dosć niezwykły gaźnik. ;)
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2011, 20:18
Dynamix to jeden z lepszych gaźników, szczególnie przy współpracy z pompą paliwa. Bardzo dobrze się wtedy reguluje. Jeśli chodzi o rozpylacz, to oś otworu w rozpylaczu powinna "patrzeć" lekko w dół. Myślę, że wiesz o co chodzi.Wszystkie Dynamixy tak ustawiałem i ustawiam "na sucho" i jest OK. Trochę zrobiliśmy "skok w bok" :P z tematu Twojego wątku.
PostNapisane: środa, 6 kwietnia 2011, 21:37
"Trochę zrobiliśmy "skok w bok""
No przecież cały czas chodzi o mojego "wycinaczka"
Rozpylacze też tak ustawiam :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
140,298,442 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
