Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:39
 Tytuł: Kompresor "lodówkowiec"
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 22:54
Dla wiernych czytelników tylko tego forum pochwalę się co zmajstrowałem przez ostatni tydzień.
Oto moje maleństwo ;D
Początkowo miałem zamiar wykorzystać jeden agregat i zbiornik 24L od starego kompresora, ale wpadł mi w ręce dwa razy większy i nie mogłem się powstrzymać żeby go nie przygarnąć.
Chciał nie chciał, musiałem porozglądać się za drugim agregatem. Nie było łatwo znaleźć, ponieważ właściciele złomowisk niezbyt chętnie przyjmują lodówki, a do leżących luzem agregatów czasami nawet nie warto się schylać, ale się udało, i to z zapasem :D
Aktualnie zamontowane agregaty, pompują mi 45l zbiornik w tempie:
1 bar - 1:50
2 bary - 3:35
3 bary - 5:20
4 bary - 7:10
5 barów - 9:10
6 barów - 11:20
Na tyle mam ustawione maksymalne ciśnienie, dolne na 4 bary.
W planie jest podmiana jednego z agregatów na Danfossa, który pozwoli osiągnąć 6 barów w 8:50. Chwilowo jest rozpołowiony, ponieważ musiałem pozbyć się wewnętrznego termistora na uzwojeniu rozruchowym.
Budując ten kompresor nie szukałem najtańszych rozwiązań, nie przerzucałem ton złomu w poszukiwaniu większości elementów, więc cenowo wyszło to tak a nie inaczej:
zbiornik - 20 zł
agregaty - 35 zł
wyłącznik ciśnieniowy - 75 zł
reduktor z filtrem i manometrem - 95 zł
manometr główny - 19,50 zł
zawór bezpieczeństwa 8 bar - 30 zł
szybkozłączka (nie ma jej na zdjęciu bo ukręciłem gwint. G...o takie robią) - 17 zł
filtry powietrza - 8 zł
trójniki, nyple, predłużki, końcówki, opaski - około 60 zł
oświetlenie skrzynki - 20 zł
czyli razem w zaokrągleniu: 380 zł
Dla jednych może to dużo, dla innych mało, a dla mnie rybka :D
Porównując ją do mojej poprzedniej sprężarki, którą trzeba omijać szerokim łukiem w czasie pracy, to z tą mógłbym trzymać na kolanach i głaskać po agregacikach, gdyby nie ważyła 50 kg :D
Planowałem zrobić osobno wyprowadzenie i wlot z dłuższą rurką wewnątrz zbiornika żeby podczas pompowania powietrze z agregatów nie trafiało prosto do filtra, ale otwór w zbiorniku jest ciut za mały żeby zmieścić obok siebie dwie rury. Chyba, że dostanę jakiegoś olśnienia...
Mam jeszcze zamiar założyć filtr wstępnego oczyszczania. Nie mam w zbiorniku spustu skropli, więc muszę zamontować coś na zewnątrz.
Kontrolki sygnalizują włączenie zasilania głównego, załączenie presostatu, pracę agregatu 1 i 2. W przypadku przeciążenia, termistory wyłączają agregat i kontrolka gaśnie. Ot taki bajer :D
Teraz muszę jeszcze zachęcić ten kompresor żeby się sam pomalował.
 Tytuł: Re: Kompresor "lodówkowiec"
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 23:16
czy mozesz narysowac schemat układu ? choć myślę że i tak wiadomo kiedy pracuje jeden agregat w systemach jedno-sprężąrkowych ale koncepcja sygnalizacji dość ciekawa.
PostNapisane: sobota, 18 września 2010, 23:24
Kontrolki to neonówki na 230V podpięte pod termistory i uzwojenia pierwotne.
PostNapisane: niedziela, 19 września 2010, 20:04
Ciężką mam dzisiaj głowę do myślenia, więc proszę Was o pomoc.
W agregacie Danfoss jest oryginalnie zamontowane urządzenie rozruchowe oparte na pozystorze. Wewnątrz na uzwojeniach był zamontowany termistor samopowrotny, który z racji długiego stygnięcia, zwłaszcza po dłuższej pracy agregatu, pozwalał na ponowne załączenie dopiero po około 5 min, więc go zdemontowałem. Pozystor stygnie 1-1,5 min i mógłbym ten czas jeszcze skrócić. Sęk w tym, że przy zbyt szybkim drugim włączeniu zasilania, pozystor jeszcze nie przewodzi a ciągle przepływa prąd przez uzwojenie pierwotne, którego nie ma co wyłączyć i się grzeje. Mogę wpiąć w obwód zewnętrzny termistor, ale jego chciałbym tego uniknąć, ponieważ w przeciwieństwie do wewnętrznego stygnie za szybko.
Jaki przekaźnik lub co w ogóle i gdzie podłączyć?
Mam nadzieję, że napisałem to zrozumiale :)
a tu w oryginale
Uzwojenie główne ma rezystancję 12 omów, rozruchowe 14 omów. Może kondensator rozruchowy miałby tu miał szansę zadziałać?
Ostatnio edytowano niedziela, 19 września 2010, 21:32 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 19 września 2010, 20:34
o żesz Ty ...
ale numer . Fajne toto i na pewno cichsze od mojego kompresora tłokowego
PostNapisane: niedziela, 19 września 2010, 23:03
Pewnie cichsze :D W tle słychać tykający zegarek.
PostNapisane: poniedziałek, 20 września 2010, 08:23
niezły maluszek :D
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 21:48
Fajny. Mój jest trochę mniejszy :)
Dziś poskładałem go w końcu w całość.
Daje bez większych problemów 5 atmosfer. Wprawdzie przez noc zeszło, ale jeszcze nie sprawdziłem szczelności wszystkich gwintów, a jest ich trochę.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 17 lipca 2017, 18:42 przez MiQ27, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 09:32
gdzie zdobyliście taki agregat ?
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 09:42
Mój zdobyłem w serwisie AGD, za 30zł.
Ale gdybym był przewidujący, to bym wyciągnął za darmo z mojej starej lodówki, co poszła do recyklingu...
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 16:07
Jaki wychodzi koszt "całościowy" tego kompresorka? Jaka jest wydajność powietrza?
Chyba sobie cosik takiego zmontuję. :roll:
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 18:07
Koszt zależy od tego, co musisz kupić i za ile, a co wygrzebiesz z "przydasiów" ;)
Mój szacuję na jakieś 200-300zł. Agregat 30, butla 20, manometry 30, reduktor 50, złączki, wężyki, kółka i inny drobiazg...
Wydajność jest niewielka - jak ustawiłem reduktor na 2 atm to widoczny na zdjęciu rozpylacz brał tyle powietrza, że agregat ledwie nadążał uzupełniać, tzn. ciśnienie w butli praktycznie nie rosło. Dlatego warto mieć butlę, bo w przerwach malowania sobie dopompuje do pełna.
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 18:23
Sebastian dla Ciebie odpada - chyba że będziesz tylko robił zaprawki małe tak coś kilkanaście cm średnicy .. jednak dużego pistoletu lakierniczego nie napędzi
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 19:18
Doniczka jako najlepsze miejsce dla pakietów :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 19:25
Krzychu mam duży 200 litrowy kompresor lakierniczy. Szukam czegoś małego (i mobilnego) do pistoletów pneumatycznych (zszywaczy/gwoździarek) na montaże ;)
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 19:30
Tak, doniczka :)
Zaletą lodówkowca jest cicha praca (jak lodówka :)), więc można sobie w domu porozpylać coś po nocy.
Ale w sumie za zbliżoną cenę można kupić niewielkie kompresory warsztatowe.
PostNapisane: poniedziałek, 28 marca 2011, 20:03
Michał - zaletą Twojego jest cicha praca czego o innych nie można powiedzieć
Sebastian - wiem wszystko przecież rozmawialiśmy na ten temat
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 11:56
Witam czy ktoś rozwiazał problem Piotra z ponownym startem agregatu proszę o odpowiedzi jak to rozwiązać
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 12:01
Pierwszy post piszemy w Powitalni - dobrze by się było przywitać i poznać, czyż nie? Nie mówiąc o takich głupotach jak uzupełnienie danych w profilu.
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 15:59
Koledzy skąd bierzecie takie fajne separatorki oleju/filtry na wyjściu z kompresora? Jak to się nazywa dokładnie?
PostNapisane: wtorek, 31 października 2017, 16:36
Chodzi chyba o odolejacz, ja sobie uspawałem do lodówkowca. Można też kupić.
Ja z Castoramy, nazywa się "filtr powietrza"
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... ml#product
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 00:23
Szymon jak jeszcze nie kupiłeś to dziś całkiem przypadkiem trafiłem :)
https://hobbyking.com/en_us/afr-2000-ai ... ilter.html
PostNapisane: sobota, 2 grudnia 2017, 01:04
Kupiłem za pietnastaka jakąś sztukę w cajstoramie. Zobaczymy. W sumie wszystko co grube jest. Może jakiejś galanterii braknąć typu przejściówka, króciec, zaślepka.
136,426,343 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
