Teraz jest środa, 28 października 2026, 01:32
 Tytuł: Multiplex Cockpit MM
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:05
Dołączył(a): poniedziałek, 10 maja 2010, 19:14
Czy ktoś kto posiada/posiadał ten nadajnik mógłby mi wytłumaczyć jak "poustawiać" inne kanały niż na drążkach ? Na nich jest 4, zostały jeszcze 3, tylko jak wpinam serwo w odbiornik to na żadnych przełączniku/potencjometrze nie chodzi.
Mam co prawda instrukcję, ale niemiecką, translator tłumaczy tak że nic nie idzie się dowiedzieć, a sam niemieckiego w stopniu żeby coś zrozumieć nie znam.
Pozdrawiam Eryk
 Tytuł: Re: Multiplex Cockpit MM
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:20
moze po angielsku bedzie Ci latwiej.
https://docs.google.com/viewer?url=http ... true&pli=1
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:31
Dzięki, musiałem przeoczyć tą instrukcje po angielsku.
Z angielskim u mnie średnio, ale coś przynajmniej zrozumie.
Temat jak by co, dalej jest aktualny, translator nie pozwala dokładnie przetłumaczyć takich typowo technicznych zagadnień.
Podobno jest instrukcja po polsku, ale niestety nie znalazłem
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:35
Nie wiem jak w Twoim radiu - w moim mc wchodze w ustawienia i przypisuje np kanal 5 do przelacznika E czy gdzie tam chce i tyle.
Pogadaj z Leszkiem - zapewne wyjasni jak nikt inny :)
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:38
Dostałem od Pana Leszka odpowiedź, że nie ma tego nadajnika. ;)
Właśnie nie mam u siebie czegoś takiego jak przypisywanie kanału do przełącznika, albo ja jestem ślepy albo nie wiem, wszak jakoś ustawia się ten 3 kanały..
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:45
jak bede mial dzieciaka z glowy i wolna chwile to popatrze poznym wieczorkiem na te instrukcje
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 20:47
ooo, bardzo był bym wdzięczny ;)
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: piątek, 25 lutego 2011, 17:00
Widzialem Twojego posta gdzie indziej ;)
Jezeli kanaly sa podlaczone to musisz sprawdzic czy sa wlaczone w "systemie"
Jezeli czegos nie przypiszesz do jakiegos kanalu to po prostu nie bedzie dzialac - to filozofia MPX
U mnie - w MC - jest opcja, ze moge ustawic dany kanal na OFF i po prostu nie dziala.
Jezeli przelaczniki u Ciebie nie dzialaja - te od D/R - to dlatego, ze nie sa po prostu wlaczone.
Nie mialem czasu zaglebic sie w instrukcje, moze dzis sie uda.
PostNapisane: piątek, 25 lutego 2011, 17:13
https://docs.google.com/viewer?url=http ... hrome=true
zobacz 2 linijka, kolumna 1 i 5
tam sie musisz zapewne dostac i ustawic (serwo) kanal - jakio aktywne i dalej dr jako wlaczone - na jakim kanale, jakie wartosci i pod jakim przelacznikiem.
Glowy sobie za to uciac nie dam, ale to mpx wiec inaczej pewnie nie zrobili niz tak jak byc powino ;) :P
PostNapisane: piątek, 25 lutego 2011, 17:26
Co do tego pokrętła i przełącznika od dual rate to jest tak, że one są, ale nie są podpięte do "płyty głównej".
W kolumie 1 jest ustawianie serw, rewersy, ustawianie zera i tyle.
w 5 kolumnie to dual rate i expo, to działa tak jak powinno, mimo tego że nie działa przełącznik od d/r.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 17:38
Wszystko już działa, dzięki Mammuth za pomoc. ;)
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 17:47
Napisz co i gdzie pomoglo - bedzie na przyszlosc :)
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 18:24
Podłączyłem to co nie było podłączone (przełącznik, potencjometr) do odpowiednich gniazd na płycie (e,f) i o dziwo wszystko zaczęło działać. Jeszcze jeden przełącznik podłączyłem pod gniazdo 'g', i teraz na tych 2 przełącznikach i potencjometrze mam te pozostałe 3 kanały. :)
Pozdrawiam Eryk
140,418,582 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
