Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 04:34
 Tytuł: Su26mx
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 22:22
Zdecydowałem się na ten model, gdyż podobają mi się akrobaty z okrągłym kadłubem. Ma ładną linie.. Kadłuba i skrzydeł.
Samolot Su-26 to jednomiejscowy samolot akrobacyjny o konstrukcji kompozytowej. Samolot odznaczał się prostotą rozwiązań i technologii oraz niskimi kosztami.
Rys historyczny: :)
W 1983 roku w biurze konstrukcyjnym im. P. Suchoja na zlecenie Komitetu Centralnego DOSAAF (pol.Ochotnicze Towarzystwo Współdziałania z Armia, Lotnictwem i Flotą ZSRR), któremu podlegała reprezentacja ZSRR w lotnictwie akrobatycznym opracowano nowy samolot akrobacyjny, który miał zastąpić dotychczas stosowany samolot Jak-50.
Pracę nad samolotem prowadzili młodzi konstruktorzy biura przy współpracy ze studentami z Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Samolot ten oznaczono jako Su-26, a prototyp oblatano w dniu 30 czerwca 1984 roku, gdyż KC DOSAAF przewidywał jego użycie w mistrzostwach świata w 1986 roku. Była to konstrukcja eksperymentalna, gdyż została wykonana z kompozytów.
Po próbach w locie, które trwały zaledwie 2 tygodnie, samolot wprowadzono do produkcji i sukcesywnie przekazywano je do poszczególnych aeroklubów. W 1986 roku na samolocie tym w mistrzostwach świata brała udział reprezentacja ZSRR, która zajęła I miejsce.
Moje założenia:
Rozpiętość 120cm, reszta proporcjonalnie wg planów z profili2.com
Materiał: balsa, sklejka
Kleje: żywica, Ca, wikol, polimerowy
Wyposażenie:
silnik turnigy 3548-800
regulator: turnigy plush 80A
pakiety: 4s 2650mAh 20c, potem 5s 2450mAh-30c
śmigła: w zależności od wagi i właściwosci lotnych ( apc: 13x4, 13x6, 14x7, 14x6)
serwa: 2x hs81 i 2x power HD 5,8kg
odbiornik: r700 JR
Zakladana waga : okolo 1,2-1,35KG
Chciałbym zeby model po oklejeniu wygladał tak: ( do tego będe dążył)
lub tak:
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:10
Żeby nie bylo że się obijam, to powiem , że się nie obijam ;) od 3 dni ;)
Elementy wycięte z balsosklejki. Bardzo fajnie mi się pracuje z tym materiałem. Mogłem wycinać wręgi i potem je bardzo wyażurować i nic się nie złamało ;)
Tak wygladają plany kadłuba ( narazie jego elementy wycinałem)
jakos zdjec pozostawia troche do życzenia, miedzy innymi przez to ze trzęsą mi się ręce ;)
Wycięte wręgi, przód kadłuba i łącznik skrzydeł ( 2x sklejka 3mm)
Kadłubik składa się jak puzzle ;) bardzo przyjemne zajęcie ;]
narazie na sucho ;)
stan na dzien dzisiejszy ;) Obrazek juz klejone ;) wikolem
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 21:35
Ciąg dalszy ;)
wkleilem reszte wręg
tu taki zalążek klapki z przyszlą kabinką
tu czesciowo pokryty kadlub ( czeka mnie jeszcze dużo szlifowania ;)
Kombinowanie jakby tu zrobic pokrycie wyprowadzenia na skrzydla ;] też będzie szlifowanko ;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: wtorek, 1 lutego 2011, 19:36
Nowa porcyjka zdjątek ;)
przy modelu troche zrobilem.. nawet profilowane usterzenie juz zrobione i wstepnie oszlifowane.. zabiore sie niedlugo za skrzydla i bedzie trzeba zbierac pieniadze na folie ktorych wiecznie brakuje
to wyposarzenie ktore mam zamiar zamontowac w tym modelu.. nie ma tylko regulatora ktory siedzi w wiekszym heliku
oto zalążek stat poziomego
pokrywane balsą 1mm Obrazek
Obrazek jeszcze nie oszlifowany system pionowy XD ;)
Połówka steru wysokosci:
tutaj statecznik pionowy od tyłu ;) Obrazek
troszke szlifowania , zalepienia otworkow niektorych i gotowe do oklejania ;) ;]
dodam jeszcze ze stateczniki tak w rece wyszly dosyc lekko ( pionowy ze sterem są pokryte balsa 1,5mm miekka)
w weekand złoże stat do kadluba na sucho i cykne foteczke ;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 20:16
Jako ze bylem chory przez ten tydzien na bliżej nieokreśloną grypę to nie obijalem sie ;]
popracowałem przy Suce ;p
zeberka wyciete, przyklejone do dźwigarow.
nie moglem wytrzymac i przymierzylem ;)
Pasuje ;) Obrazek
dzis zrobilo się troche drugiej połówki ;) Obrazek teraz mam pojecie o rozmiarach modelu ;) wszystie wymiary według planow, więc tak: połówka ma 60cm rozp. czyli 2 120cm + szerokosci kadluba czyli 138cm
p.s. jakby ktos sie pytal czemu fotki nie w lini to powiem ze tak ma byc ;) artystyczny nieład ;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 20:58
Powoli do przodu, planuję budować SU więc oglądam i oglądam, oby tak dalej! ;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 21:13
planuje oblatac w drugiej polowie marca ;)
16 lutego będe we wrocławiu więc skocze po folie ;) mysle ze 2,5m powinno wystarczyc ;) chociaz moge sie mylic.
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 21:24
Tylko nagraj oblot ! :D No i jakoś ładnie pokryj, choć model sam z siebie i tak jest śliczny :)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 21:34
pokrycie bedzie takie jak na gorze w pierwszym poscie ;)
zobacze czy uda mi sie wyciac granatowe płomienie ;) narazie cały na biało.. jak nie wyjdzie to z plomieniami to dam ten drugi wzór ;)
a co do filmu z oblotu to będzie ;p - takie są warunki tego konkursu ;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: czwartek, 17 lutego 2011, 22:29
kolejna porcyjka zdjec ;) nie obijam sie..
bylo troche szlifowania i okleilem stateczniki, kadlub
niestety nie dokonca wyszly plomienie na stat pionowym.. poprawie to.. pol kadluba ma byc granatowe ;) jak na 2 fotce z 1 postu ;)
wrzucilem cale wyposarzenie do kadluba zalazylem nieoklejone skrzydla i stwierdzilem ze troszke masy ma.. musze zwarzyc ile dokladnie .. byc moze na 14x7 silnik sobie poradzi ;]
nie moglem wytrzymac i zlozylem wszystko do kupy ;) ze się tak wyraże
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 19:11
posiedzialem troszke przy modelu ;) i bynajmniej ja jestem zadowolony ;)
Myśle ze niedlugo oblot ;)
nie martwie sie juz o mase :) zaladowalem do kadluba wszystko co mialo sie znajdowac w modelu, skrzydla cale wyposarzenie i na smigle 14x7 model na okolo 50% wychylenia drązka ( przyrost obrotow liniowy) chce mi wyrwać z ręki pionowo w góre ;)
jeszcze tylko zamocowac serwa od lotek, lotki, kabinke, serwo wysokosci, zrobić owiewke silnika, zamocowac podwozie z kółkami i jakies "pentsy" do tego ;) i mysle ze szykuje sie oblot niedlugo;)
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 20:24
kolejna aktuacizacja ;]
wkleilem plytke podwoziowa ( aktualnie podozie juz zamocowane) jeszcze bedzie trzeba rozmyslac nad zrobieniem kabinki i maski
uruchomilem silnik na 4s 2650 20c i smigle 14x7 i pobiera 30A na max gazie
jeszcze pobawie się timingiem to moze cos jeszcze wydusze z silnika
jak myslicie ? dobry wynik to jest? zakladajac ze model do lotu by wazyl optymistycznie ( jeszcze nie wazylem) 1300g -1400g to czy te 30A na 14x7 to nie jest za malo? myslaelm ze to pociagnie okolo 50A na tym smiglem ;)
na 12x6 na 5s kiedys mialem pobor okolo 34A
a na hk tak piszą ludzie w komentarzach : Turnigy 2200mAh 14,8 V 40C - EMP 12 * 6E = Watts 436, Amp 30
ESC 60A
czyli logicznie myslac na 14x7 na takim zasilaniu powinno byc ze 10-15 A wiecej..
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 16:56
napotkalem problem..
umiescilem wyposarzenie tak jak ma byc.. pakiet glowny, regulator, bec zewnetrzny i pakiet beca ( specjalnie wiekszy) , ponieważ chcialem model wyważyć
Niestety model przy wywazeniu jakie jest na planach nie daje sie za nic wywazyc ( bo to dla wersji spalinowej bylo). Zdecydowalem sie przenieść serwo od steru kierunku do kadluba bliżej łącznika skrzydel i popychacze zrobić typu pull-pull. Mysle ze to cos pomoze.. w chwili obecnej zeby model byl jako tako wywazony ( z serwem na ogonie) musialem dac garść ołowiu na dziób.. przy czym ciąg =masie modelu na styk... tzn ciagu jest ciutke wiecej..
wymyslilem sobie ze w maske silnika ktora sie juz laminuje ;) po szpachlowaniu oczywiscie wlaminuje do jej wnętrza troche ołowiu.. będzie ciezsza ale to będzie dłuższe ramie dla wyważania..
Co wy na to? ma to sens?
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 17:05
Nie ma.
Lepiej daj większy pakiet albo mocniejszy silnik. Ołów to zbędna rzecz i tylko zaszkodzi.
Serwo od SK obowiązkowo na pull pull do kadłuba. Wtedy znika Ci ok. 30-40gram z ogona co na odcinku ok. metra zmienia bardzo dużo. Przód modelu masz krótki dlatego na ogonie musisz zrywać wagę z czego się da.
Maciej
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 17:32
ok, http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=6337 to jest to serwo;]
42g uszczkne.. mysle ze polowa ołowiu odejdzie z dziobu
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 18:59
a mówiłem żeby stateczniki lżejsze zrobić? :mrgreen: :D teraz bierz nożyk w rękę i ażuruj!
zrób zdjęcia jak model wygląda w środku
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: piątek, 25 lutego 2011, 16:09
olśniło mnie.. chyba przerobie w Suce ten domek silnika na taki z rurek weglowych ;)
gdyż model wyszedl troche ciezkawe bo 2058g co wg mnie jest złym wynikiem.. chociaz zasik mocy jest ale zeby wyeliminowac ogłów , zmniejszyc wage itp to przerobie domek silnika na taki z rurek weglowych i dluzszy.. dzieki temu przesune pakiet dalej i silnik tez bedzie dowazal mi przod..
zrobie z rurek fi 5mm chyba wytrzymaja.. oczywisice klejone na zywice
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 10:50
domek silnika przedluzony gdyz po pierwszym oblocie model byl za bardzo wywazony na tyl
przez wysuniecie silnika odpadl pakiet beca i sam bec wiec zciagnalem z modelu lacznie okolo 250-270g
a co do oblotu wlasciwego finalnego niestety chyba nie bedzie gdyż silnik odmowil posluszenstwa.. jakby nie lapal jednej fazy... rozbieralem juz go ale to nic nie dalo bo nie widac oznak uszkodzenia..
panowie to juz chyb a koniec, gdyz zostalo malo czasu do konca konkursu
pod tym wzgledem spaliny sa lepsze...
p.s. a tak wyglądał model przed proba oblotu, lecz stalo sie z silnikiem co sie stalo...
w ostatecznosci wrzuce filmik z wczesniejszego oblotu , gdzie nie latal do konca poprawie.. ale zawsze to cos
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 12:10
Sprawdź goldy miernikiem czy przewodzą.
Kilka dni temu jak montowałem silnik w swoim SU to przylutowałem golda, który nie kontaktował. W środku był jakiś syfek. Mało tego, w opakowaniu znalazłem 7sztuk które nie kontaktowało pomimo, że były nowe :shock:
Maciej
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: niedziela, 1 maja 2011, 13:57
sprawdzilem wszystko... podlaczylem regulator do innego silnika... ba .. przylutowalem na stale.. i widze ze to jednak wina reglera.... pika tak silnik jakby fazy nie lapal... sproboje polutowac regulator jeszcze raz..
niefajnie ...
 Tytuł: Re: Su26mx
PostNapisane: wtorek, 3 maja 2011, 11:29
wstawie starszy filmik z pierwszego oblotu przed poprawkami
ale to wieczorem
oto i on
140,340,001 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
