Teraz jest środa, 21 października 2026, 05:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Piper pa 18 modelowanie za pomocą cad
PostNapisane: poniedziałek, 10 stycznia 2011, 23:44
Witam,
Parząc na cudeńka wymodelowane przez kolegę Sławka i nie tylko postanowiłem pobawic się z Piperem PA-18
założenia
rozpoętoś skrzydeł ok 1800
długoś kaDŁUBA ok 1000
czyli skala 1:6
Jako materiał do pracy znalazłem w necie plik dwg którym się posłuże, dodatkowo będe się posługiwał plananmi tego modeli jakie wskazał kolego darek_op.
Poniżej materiał do postania modelu.
20110110_1.JPG [ 53.44 KiB | Przeglądane 16037 razy ]
Kolejnośc działań,
podzielę kadłub na podstawowe bryły a puźniej będe się starał je składac razem.
Liczę na waszą pomoc krytykę i doświadczenie.
20110110-3.gif [ 109.89 KiB | Przeglądane 16037 razy ]
20110110-2.gif [ 122.5 KiB | Przeglądane 16037 razy ]
 Tytuł: Re: Piper pa 18 modelowanie za pomocą cad
PostNapisane: wtorek, 11 stycznia 2011, 18:07
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
Mógłbyś podrzucić ten plik dwg.
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 19:36
Dołączył(a): niedziela, 26 grudnia 2010, 08:48
Witaj. Przyłączam się do przedmówcy i prosił bym o przesłanie tych planów. jwojnach@o2.pl. Pozdrawiam.
Hitec FLASH 5 , Turnigy 9x ,Cessna 182 1400 mm EPP - Pelikan,REFLEX XTR ,Aerofly Professional Deluxe
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 08:20
Cześć. Dzięki za plany . Jak prace nad Piperem w cad.
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 09:29
BartekW napisał(a):
Kolejnośc działań,
Mógłbyś rozwinąć ta myśl ??
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 08:49
Witam koleżeństwo,
Niestety ale małżonka właśnie ma sesję i ugotował się Kej komputer to zawłaszczyła sobie mój, ale miałem ostatnio troszczeczkę wolnego i oto efekt.
Kolego chomik mam nadzieje że wyjaśnię moją wypowiedz o dzielniu kadłuba ale od początku.
Uproszczenie
Kadłub pipera w tylnej części ogonowej jest lekko obły,
20110127_1.jpg [ 91.5 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Aby uprościc sobie zadanie z myślą o zestawie pod laser niestety ale musiałem te obłości uprości do lini prostych.
20110127_2.jpg [ 16.95 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Konsekwęcją uproszczenia była zmiana konta ktawędzi przykadłubowej stateczników poziomych.
20110127_3.jpg [ 95 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
20110127_4.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
20110127_5.jpg [ 85.52 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Podział kadłuba,
Podzieliłem kadłub na kilka segmentów (w pierwszym poście urzyłem sformuowania "podstawowe bryły" które jest jest jak najbardziej prawdziwe tylko troche na wyrost)
Zrobiłem tak ponieważ będzie mi łatwiej zamodelowa proste bryły.
Kadłub podzieliłem na segment kabinowy, segment ogonowy, segment grzbietowy.
20110127_6.jpg [ 94.07 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Zrobiłem obwiednię wokół segmentu kabinowego.
20110127_7.jpg [ 58.14 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Z obwiedni zrobiłem "region"
20110127_8.jpg [ 72.78 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Z regionu zrobiłem bryłe przezstrzenną i tak oto dostałem pierwszy segment w 3 d
20110127_9.jpg [ 71.9 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
Nastęnie na warsztat wziołem segment ogonowy, za pomocą lini okręgów wyznaczyłem podstawy przednią i tylną segmentu
20110127_10.jpg [ 67.75 KiB | Przeglądane 15819 razy ]
dalej w następnym poście.
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 09:25
Przepraszam że post pod postem ale korzystam z chwili wolnego czasu.
Zakończyłem na wyznaczeniu podstaw segmentu ogonoweg.
Kolejnym krokiem była orjętacja tych podstaw w przestrzeni 3d.
20110127_11.jpg [ 80.99 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
funkcja wyciągnięcia i dostałem kolejny segment 3d.
20110127_12.jpg [ 83.45 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
nie mogłem się powstfrzymac i musiałem połaczyc ze sobą
20110127_13.jpg [ 72.7 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
Wcześniej miałem już przygotowany statecznik pionowy
20110127_14.jpg [ 71.88 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
próbowałem zaokrągla brzegic i o ile na prosty działą dobrze to na łukach jest nie najlepiej
20110127_15.jpg [ 66 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
i na koniec bez specjalnej dokładności wrysowałem grzbiet.
20110127_16.jpg [ 74.99 KiB | Przeglądane 15809 razy ]
To na dziaj tyle.
kolejnym krokiem będzie wyokrąglenie noska.
Bartek.
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 22:24
Witam,
Ciąg dalszy, niestety ale rysunek którym się posiłkuje nie jest kompletny, za pomocą konstrukcji geometrycznych wyznaczyłem sobie wszystkie wręgi grzebietu.
20110207_1.jpg [ 15.42 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
20110207_2.jpg [ 72.9 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
20110207_3.jpg [ 92.28 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
20110207_4.jpg [ 67.84 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
Następnym krokiem było ustawienie i orjętacja względem siebie wręg w przestrzeni 3D, puźniej wymodelowanie płaszyczyzn grzbietu.
20110207_5.jpg [ 56.05 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
Wcześniej miałem przygotowany statecznik poziomy całość po złożeniu i zmianie wyświetlania wygląda tak
20110207_6.jpg [ 21 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
Teraz na warsztat poszły elementy przedniej części kadłuba.
20110207_7.jpg [ 40.4 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
20110207_8.jpg [ 84.46 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
złożenie całości kadłuba ze wszystkich do tej pory zamodelowanych elementów.
20110207_9.jpg [ 58.66 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
Mam pytanie do mających doświadczenie z piperkami, Czy kąt cięciwy płata jest rónoległy z kontem cięciwy statecznika poziomego, chciałbym się zająć skrzydłami i nie jestem czy takie ustawienie jest prawidłowe?
20110207_10.jpg [ 51.9 KiB | Przeglądane 15738 razy ]
Następnie szybka kabiny i maska silnika.
Bartek.
Czekam na jakąś krytykę i spostrzeżenia.
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 10:58
Teraz rozumiem :D Myślałem że chcesz budować ten model segmentami.
Dość fajnie to wychodzi.
P.S. Jestem Chomik, a nie chomik :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 11:11
Budowa z swgmentów jest jak najbardziej przewidziana ale najpierw chcę mieć zrobiony model bryłowy którym będe się posługiwał przy projektowaniu formatek pod cnc.
Kolego Chomik jeszcze raz prepraszam za małe C. :oops:
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 02:03
Witam,
Znalazłem troszkę czasu i poszło lekko do przodu, ale po kolei
Maska.
Prace nad osłonką śilnika zaczołem od wodrębnienia tylnej płaszczyzny osłonki za pomocą funkcji różnicy brył.
20110214_1.JPG [ 32.43 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Płaszczyzna przednia przyznaję się że lekko iprowizowałem.
20110214_2.JPG [ 26.24 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Natępnie zorjętowałem względem siebie płaszczyzny przednia i tylną maski kolejny krok funkcja wyciągnięcia.
20110214_3.JPG [ 27.29 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Teraz lekko obrobiłem brzegi za pomocą wyodrębnienia, skopiowałem bryłę i powiększyłem o 1 mm.
20110214_4.JPG [ 24.54 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Złożyłem ze sobą obie bryły i znowu urzyłem funkcji różnicy brył
20110214_5.JPG [ 27.65 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Obruciłem o 90 stopni powstałą skorupę.
20110214_6.JPG [ 14.49 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Przymiarka czy pasuje
20110214_7.JPG [ 43.35 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Centropłat
Podzieliłem profil żeberka na segmenty i pozaznaczałem charakterystyczne punkty za pomocą których będę wstawiał do modelu.
20110214_8.JPG [ 31.63 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Część przednia
20110214_9.JPG [ 48.03 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
20110214_10.JPG [ 28.81 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
No to tyle resztę następnym razem.
PostNapisane: poniedziałek, 14 lutego 2011, 02:16
Jedziemy dalej.
Tylna część centropłata.
20110214_11.JPG [ 32.41 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
20110214_12.JPG [ 45.79 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Środkowy segment centropłata.
20110214_13.JPG [ 45.61 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
I złożenie w całość wszystkich segmentów.
20110214_14.JPG [ 30.85 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Szybka.
zaczołem od wyodrębnienia wszystkich krawędzi szybki.
20110214_15.JPG [ 42.31 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Zrobiłem wyciągnięcie do górnego prostokątnego obrysu szybki, dzięki temu zabiegowi znalazłem miejsca cięcią dolnego łuku,
Na tak wyznaczonym krawędziach podzieliłem szybkę na 3 segmenty, a następnie z każdego segmentu zrobiłem powierzchnia, po czym te powierzchnie połączyłem w całość.
20110214_16.JPG [ 35.05 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Naniosłem szybkę na kadłub.
20110214_17.JPG [ 32.99 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
Ostatnie ujęcie kadłuba z szybką.
20110214_18.JPG [ 35.32 KiB | Przeglądane 15591 razy ]
To na tyle następnym razem będę walczył ze skrzydłami
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 22:25
Witam,
Zrobiłem pierwsze przymiarki do cięcia pod laser i złożyłem to co udało mis ię zamodelować
zdjęcia poniżej.
20110221_1.JPG [ 32.68 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_2.JPG [ 71.12 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_3.JPG [ 25.34 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_4.JPG [ 36.19 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_5.JPG [ 43.67 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_6.JPG [ 41.51 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_7.JPG [ 70.4 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_8.JPG [ 70.92 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_9.JPG [ 68.4 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
20110221_10.JPG [ 71.31 KiB | Przeglądane 15499 razy ]
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 23:45
Witam,
Prace projektowe nieznacznie ruszyły się do przodu, mam już opracowane formatki elementów usztywniających i mocujących podwozie, wstępnie dobraną rurę do mocowania skrzydeł,
ściankę ogniową i element usztywniający pod centropłatem wiać na załącznikach.
20110305_1.JPG [ 131.32 KiB | Przeglądane 15399 razy ]
20110305_2.JPG [ 106.9 KiB | Przeglądane 15399 razy ]
20110305_3.JPG [ 93.95 KiB | Przeglądane 15399 razy ]
Teraz na tapetę wezmę pół wręgi dziobowe i i okienko "dachowe" w centropłacie, myślę żeby okienko "dachowe" było zamocowane za pomocą magnesów co będzie bardzo wygodne przy montażu i demontaży skrzydeł.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 15:18
Jeżeli rura na rysunku ma być kieszenią na rurę łącznika skrzydeł to jest w zdecydowanie złym miejscu. Proponuję wzmocnić miejsce mocowania podwozia.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 19:38
Sławku,
Ta rura ma być kieszenią, ustawiając ją w tym miejscu sugerowałem się tym żeby była połączona z dźwigarem głównym skrzydła, a jakie miejsce być proponował (cofnąć)
Co do podwozia to przyznam się że i mi to nie dawało spokoju mam już pewien pomysł jak to wzmocnić.
Dzięki za zwrócenie uwagi i proszę o jeszcze :)
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:38
Generalnie dźwigar przesunąłbym na odległość 30-33% długości cięciwy licząc od natarcia (okolica SC). Rurę łącznika dałbym tak aby ścianka kieszeni była 5mm przed lub 5mm za dźwigarem. Rura pomiędzy dźwigarami była by najlepsza ale taki układ osłabia bardzo konstrukcję. Spójrz na łącznik w temacie mojej funtany. Tam przytuliłem kieszeń łącznika do dźwigara.
PostNapisane: piątek, 18 marca 2011, 13:37
Witam,
prace ciągle idą delikatnie do przodu
W załaczniku tylko mała zajawka "na roboczo"
20110318_1.JPG [ 119.44 KiB | Przeglądane 15217 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2011, 10:17
Kolejny mały kroczek
20110321_2.JPG [ 85.77 KiB | Przeglądane 15118 razy ]
Ale widze że mam do zrobienia sporo poprawek
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2011, 16:51
przyznam sie szczerzze, ze po raz pierwszys zajzałem do tego watku... I żucił mnie na kolana. Pieekna robota.
tez bym tak chciał umieć..
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2011, 20:01
Bartek umić to umisz tylko robić się nie chce ;)
PostNapisane: wtorek, 22 marca 2011, 07:35
Witam,
Dzięki serdeczne za miłem słowa,
Do dzisiaj wstawiłem elementyy części ogonowej, niestety jest jeszcze troszeczkę błędów,
Mam pytanie odnośnie serwomechanizmów do usterzenia ogonowego jakie byście proponowali ?
Pierwotnie zakładałem że model będzie miał 180 cm rozpiętości skrzydeł, ale niestety patrzyłem na plany na innym pliku, według tego co jest zrobione będzie to 140 cm.
Bartek.
20110322_2.JPG [ 94.9 KiB | Przeglądane 11113 razy ]
PostNapisane: piątek, 27 maja 2011, 08:25
Projekt nie umarł tylko ciągle nie mam czasu na hobby.
Ale coś niecoś popracowałem, zdecydowałem się na inną koncepcję kadłuba jednak samolot musi być obły.
20110527_01.JPG [ 85.44 KiB | Przeglądane 10971 razy ]
i drugie ujęcie
20110527_02.JPG [ 117.12 KiB | Przeglądane 10971 razy ]
To na tyle pozdrawiam
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2011, 07:05
Witam,
Kolejny mały kroczek, tym razem przykrywka od góry.
20110608_1.JPG [ 180.21 KiB | Przeglądane 10900 razy ]
Bartek.
PostNapisane: czwartek, 9 czerwca 2011, 08:11
Co za czasy, ludzie bez komputra to se już samolota nawet narysować nie "umiom" :)
Jako że nie lubię chwalić to tym razem wyjątka uczynię.
PostNapisane: poniedziałek, 13 czerwca 2011, 17:04
Witam,
Tomek biorąc pod Uwagę że przez twoją stronę http://www.motylasty.pl zaczołem bawić sę w modelarstwo to Twoje dobre słowe jest dla mnie podwakroć miłe :oops: :roll: , jeszcze raz serdeczne dzięki.
A co do Pipera to zrobiłem dolną klapkę, umożliwjającą dostęp do serwomechanizmów.
20110613.JPG [ 153.12 KiB | Przeglądane 10837 razy ]
Została jeszcze maska silnika, zawieszenie i skrzydła .
Bartek.
PostNapisane: poniedziałek, 13 czerwca 2011, 19:23
Powiem szczerze że bardzo dobra robota !!
podoba mi się sposób modelowania 3D. Jakiego programu używasz ??
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 06:15
AutoCAD 2007 EN lub AutoCAd 2010 EN
PostNapisane: wtorek, 14 czerwca 2011, 19:57
Właśnie mi coś pachniało CAD'em bo ikonki jakieś znajome :D
PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 07:06
Dzisiaj udało mi się zrobić poszycie jednej ze stron kadłuba
Bartek.
20110622.JPG [ 111.65 KiB | Przeglądane 10728 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 lipca 2011, 15:19
Mam już silniczek i domek do niego.
20110714.JPG [ 78.08 KiB | Przeglądane 10674 razy ]
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 06:59
Witam,
Kolejny mały kroczek do przodu.
Nie wiem jaka będzie waga całego modelu dlatego przeprojektowałem domek silniaka na przykręcany tak że będe miał możliwość zamocowania silnika o rozmiarach AXI 2814 lub AXI 2820 a być może i jakiś silnik spalinowy.
Obrazem z rysunkami domków i silników.
domki dla silników AXI 2814 i 2820.JPG [ 46.79 KiB | Przeglądane 10630 razy ]
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 09:47
fakt , komputer jest narzędziem do wszystkiego . Wspaniała robota żeby tylko jeszcze laubzegować potrafił :lol: .
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 10:03
A i owszem potrafię ale jestem naturalnie leniwy ;) a tak serio to poprostu nie mam gdzie i czasu :(
PostNapisane: wtorek, 9 sierpnia 2011, 10:21
moim hamulcem do poznania CAD jest:
- brak czasu
- zapotrzebowania na kolejne modele
- brak możliwości laserowania
niemniej jest to fajna sprawa właśnie tak budować model. Pewnie na wykonanie projektu więcej Ci czasu zejdzie niż na laubzegowanie . Bo czas montażu będzie porównywalny, choć jak robiłem eXtrima to było przyjemne i chyba go zrobiłem w dwa dni.
PostNapisane: piątek, 12 sierpnia 2011, 06:41
Witam,
Co do ilości czasu jaki poświęciłem na projektowanie to sobie podliczyłem i nico się zdziwiłem faktycznie laubzego była by szybsza;), ale nikt mi nie odbierze radochy jaką miałem przy projektowaniu. Projektowanie w AutoCADzie umożliwia wykorzystanie kilku dziesięciu minut jaki czasem mam w ciągu dnia.
Co do projektu do zrobiłęm szkielt owiewki silnika.
20110812.JPG [ 71.02 KiB | Przeglądane 10569 razy ]
Teraz już mała poprwka za ścianą ogniową i to czego najbardziej się obawiam skrzydła.
PostNapisane: piątek, 12 sierpnia 2011, 09:16
nie Ty masz lauzegować ale komputer :D Jasne że to zabiera czas ale satysfakcja ogromna i to się liczy . Ja jak robię jakaś elektronikę to najpierw narysuje schemat , płytkę . Potem zrobię płytkę i dopiero uruchamiam . Niektórzy biorą płytkę uniwersalna i na jeżą lepią.
PostNapisane: sobota, 13 sierpnia 2011, 08:04
To ja... Lubie jeże.
PostNapisane: sobota, 13 sierpnia 2011, 08:20
i zwarcia i dym z wybuchających kondensatorów .
PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2011, 16:34
Kolego Bartek, projekt fajny, ale z wyglądu mało podobny do Pipera, a przynajmniej mordka ani trochę go nie przypomina, pooglądaj sobie fotki piperka w necie, zobacz jak powinien wyglądać.
140,219,777 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
