Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]
 Tytuł: EDGE ZIVKO 540 T
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 21:41
Jak w temacie powoli powstaje dwumiejscowy Edzio 540 T . Rozpiętość 1m, waga nieznana w miarę składania będę relacjonował, materiały to balsa 2mm, balsosklejka 2,6 mm, mocowanie podwozia sklejka modelarska 3mm, garb balsa 1mm, morda hips, kabina vivak.
Tak na początek parę skinów
4.jpg [ 44.52 KiB | Przeglądane 12495 razy ]
3.jpg [ 45.41 KiB | Przeglądane 12495 razy ]
2.jpg [ 43.47 KiB | Przeglądane 12495 razy ]
1.jpg [ 60.75 KiB | Przeglądane 12495 razy ]
 Tytuł: Re: EDGE ZIVKO 540 T
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 21:44
O mordzie z hipsu to zapomnij, hips się nie nadaje do głębokiego tłoczenia . Pęka wzdłuż , słowem tragedia.
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 21:51
Jejkusiu, jak Ty tu skrzydła zamocujesz ? ;) Fajny Edek, będę tutaj zaglądał :)
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 21:56
Szymon na super glue albo Kropelke. ;)
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 22:00
Sławku pamiętam twoje boje z białym materiałem który pękał ale hips to chyba nie był ;p coś ci sprzedali trefnego. Tu takie moje tłoczenie przykładowe – mordka do extry 300 głębokość tłoczenia jakie 13 cm z tego co pamietam. mordka edzia będzie pół mniejsza Mam sporo hipsu 1mm mogę przesłać próbkę ci do testu.
co do mocowania skrzydeł to na płaski bagnet. Uprzedzę dalsze pytania i napisze dlaczego ...albo nie ....pomęcze trochę
1.jpg [ 64.59 KiB | Przeglądane 12481 razy ]
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 22:11
Chętnie odkupię arkusz, Hips kupowałem w sklepie zajmującym się tylko tworzywami sztucznymi. Pękanie występowało tylko po wytłoczeniu. W sklepie były to duże arkusze pokryte z jednej strony folią ( zabezpieczenie tej błyszczącej strony hipsu)
PostNapisane: środa, 16 lutego 2011, 23:44
Grzebnąłem nieco w temacie i tak co by nie drażnić tych co bagnet w formie rury węglowej wolą szybko zmieniłem projekt (płaskownika nie będzie przynajmniej do czasu ;p)
No i skrzydełko powstało
6.jpg [ 59.1 KiB | Przeglądane 12341 razy ]
5.jpg [ 62.35 KiB | Przeglądane 12341 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 18:50
Witam,
Bardzo mi się podoba relacja z projektowania.
Mam pytanie odnośnie kesonu, jak sobie radzisz z obłą krawędzią żeberka i projektowaniem kesonu d wycięcia z płaskiej deski balsowej, czy to jest jakaś powierzchnia rozwijalna czy jakieś inne narzędzie ?
Będę kibicował w relacji.
pozdrawiam Bartek
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:54
Bartku wszystkie garby na kadłubie i kesony na skrzydłach to PŁASZCZYZNY zewnętrzne nie bryły (takie małe oszustwo wizualne) jak się przyjrzeć to dostrzeżecie. Wszystko to po to żeby to móc rozwinąć i wyciąć laserem nie bawiąc się w ręczne wycinanki (choć są osoby dla których garb w kadłubie to bułka z masłem). Więc tak jak przypuszczałeś wszystkie te elementy są rozwijalne bo są płaszczyznami.
Komentarz: I tak pierwsze kliknięcie rozwija keson
7.jpg [ 27.7 KiB | Przeglądane 12210 razy ]
Komentarz: drugie robi formatkę ......
8.jpg [ 16.97 KiB | Przeglądane 12210 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 20:57
Niestety nie wszystkie programy na to pozwalają a te które pozwalają to są poza zasięgiem finansowym. Marek , może opisz jakimi funkcjami robisz rozwijanie powierzchni a jakimi ich gięcie po obrysie np. żeberek
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 21:59
Sławku myślę ze i TC ma opcje rozwijania powierzchni w Rchinoceros załatwia to opcja _Unroll Developable Srf co do pokrywania żeber/wręg kesonem to jest zwykłe tłoczenie albo wyciąganie po prowadnicach albo rozwijanie płaszczyzny na siatce z krzywych albo…. Zależy co mi pierwsze do głowy przyjdzie efekt ten sam.
Kurcze sprawa się rypła musiałem użyć wirtualnej kropelki... trzęsę monitorem i o dziwo nie odpadają
9.jpg [ 52.35 KiB | Przeglądane 12187 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 lutego 2011, 22:44
Dzięki za podpowiedz,
Swoją drogą tak przypuszczałem że to płaszczyzny, a może wiesz czy AutoCad ma funkcję rozwijania płaszczyzny?
Bardzo by mi to ułatwiło prace przy piperze .
PostNapisane: sobota, 19 lutego 2011, 15:36
Ja używam AC to tylko do 2D. i nigdy w 3d w AC nie pracowałem więc nie wiem. :D
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 22:14
Budowa zaczęta od tego, co reguły spędza modelarzom sen z powiek, czyli od atrapek. Doświadczenie uczy, że najlepiej dopasować model do posiadanych gotowych plastików. Na pierwszy ogień poszła owiewka silnika. Na fotce jeszcze surowe ledwo wyciągnięte z gumosilu kopyto wystarczy przeszlifować pomalować twardym lakierem i można tłoczyć.
11.jpg [ 33.84 KiB | Przeglądane 11973 razy ]
10.jpg [ 31.97 KiB | Przeglądane 11973 razy ]
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 20:13
Wziąłem się za łączenie puzli w realu, narazie wszystko ładnie się składa
12.jpg [ 46.6 KiB | Przeglądane 11873 razy ]
13.jpg [ 51.06 KiB | Przeglądane 11873 razy ]
14.jpg [ 54.49 KiB | Przeglądane 11873 razy ]
15.jpg [ 47.87 KiB | Przeglądane 11873 razy ]
16.jpg [ 47.13 KiB | Przeglądane 11873 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2011, 22:24
Post pod postem ale co ja na to poradzę że nic nie piszecie zero krytyki nie wierze :roll: . Kadłub poklejony poszlifowany i powoli zaczynam oklejać
17.jpg [ 72.29 KiB | Przeglądane 11766 razy ]
18.jpg [ 72.95 KiB | Przeglądane 11766 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2011, 22:33
A co tu komentować skoro maszynka cud malina! Jedyne pytanie to kiedy będzie można zamawiać ;)
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2011, 22:50
Beta testerzy? :D
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 11:02
Keram napisał(a):
... nic nie piszecie zero krytyki nie wierze :roll: ...
Żeby cię nie zniechęcać...
Ale, skoro sam prosisz: płytki są chropowate i światło się odbija... ;)
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 12:24
Model jak model ale płytki położone super i takie antypoślizgowe ;)
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 15:40
Eeee znowu wazelina hehehe płytki zwane też w niektórych rejonach Polski kafelkami bądź flizami położone są skandalicznie i w ogóle bez profesjonalizmu (sam kładłem a z wykształcenia i zawodu jestem genetykiem :D).
Beta testerzy?
Co do beta testerów czemu nie.
Co do zamówień hmmm chodzi mi po głowie open source a co..... poczekajmy skończę poleci/niepoleci zobaczymy
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 15:43
No ok, czekamy 8-)
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 18:12
O żesz, a dlaczego miałby nie polecieć? :shock:
Wygląda przyzwoicie.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 20:50
No to na BANK poleci
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 25 kwietnia 2011, 20:52
Witam poprasowałem trochę żelazkiem i oto co wyprasowałem
Statecznik pionowy wymaga jeszcze paru ozdobników z foli z kolei poziomy wciąż nie oklejony muszę wzmocnić połączenie lotek to co jest w tej chwili wydaje się za wiotkie (jeżeli założyć popychacz serwa z jednej strony) ma ktoś pomysł jak to wzmocnić z bliska wygląda to tak
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 08:29
Model prezentuje się świetnie, podziwiam Twój kunszt.Myślę że można by zalaminować krawędz tego statecznika, powinno to wystarczyć.
PostNapisane: wtorek, 26 kwietnia 2011, 19:45
Można zalaminować jak proponuje Janek. Ja osobiście dałbym wzdłuż na całej długości rowing węglowy przy natarciu steru, przykleił płaskownik węglowy bądź naciął rowek i wpuścił pręt. Najlepiej powinno zdać egzamin rowing lub płaskownik węglowy. Myślę, że rowing byłby prostszy z racji późniejszego mocowania zawiasów.
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 10:46
Witam a co sądzicie o takim rozwiązaniu. Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną linią miejsce w które wpuścił bym pręt stalowy 2mm
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 17:39
A z jakiej grubości jest balsa? W modelu takiej wielkości chyba powinno wytrzymać, bo w większych przeważnie te miejsca na balsie się laminowało bądź naklejało cienką sklejkę, żeby drut nie wyszedł z balsy.
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 19:12
Balsa 4mm. Tak jak piszesz Marku w planach uwzględniłem właśnie poprawkę łącznik lotek steru wysokości będzie kanapką w przyszłych egzemplarzach o ile będą heheh
20.JPG [ 47.77 KiB | Przeglądane 6976 razy ]
PostNapisane: czwartek, 28 kwietnia 2011, 19:48
Przeważnie ludzie budujący modele wielkości Twego edga po prostu krawędź natarcia steru wysokości usztywniają listewką sosnową. W modelach tych rozmiarów zdaje to egzamin. druty przeważnie robiłem w modelach 1,5m. Twoje rozwiązanie ze zdjęć jest jak najbardziej poprawne.
Pozdrawiam, Marek.
136,426,989 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
