Teraz jest czwartek, 17 września 2026, 04:15
 Tytuł: Pseudo manager zasilania
PostNapisane: wtorek, 13 kwietnia 2010, 20:13
To chyba odpowiedni dział.
Chciałbym zbudować coś na kształt wspomnianego w temacie "managara zasilania" czytałem w kilku miejscach, że dobrze jest zasilać serwa w większym modelu bezpośredni z pakietu lub przez układ BEC ale z pominięcie "zabierania" zasilania z odbiornika bo ścieżki mogą nie wytrzymać itp. Aha chciałbym to upiąć na jednej płytce.
Macie może jakieś schematy, rysunki płytek drukowanych?
 Tytuł: Re: Pseudo manager zasilania
PostNapisane: poniedziałek, 10 maja 2010, 08:24
To jest schemat/idea menedżera zasilania. Nie bardzo wiem, czemu pseudo, bo idea jest prosta jak konstrukcja cepa :)
Składa się on z kawałka płytki uniwersalnej i kilku przedłużaczy do serw, przeciętych w pół i odpowiednio wlutowanych w płytkę.
Ilość kanałów - ile tylko Ci potrzeba, tutaj akurat są 3.
Jeśli chcesz, możesz zrobić to na przewodach z wtyczkami, a w płytkę wlutować złącza szpilkowe. Pełna dowolność.
Powyższy przypadek jest dla 2 regulatorów i 2 pakietów, celem rozdzielenia zasilania.
Ale równie dobrze możemy zrobić menedżer na wszystkie kanały, wpiąć w niego pojedyncze zasilanie i poprowadzić + do odbiornika. Wtedy duże prądy dla serw będą się zamykać w obwodzie menedżera, a z odbiornika tylko przyjdą sygnały kanałowe.
Tak szczerze mówiąc, to z managera do odbiornika wystarczy nawet tylko jeden przewód "-".
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 15:40
jak jeszcze dowalisz dobre diody shottky to możesz 2 akusie dać a jak potrafisz to jeszcze na układzie wzmacniacza rożnicówke który słabszy itp itd .
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 20:50
Ja nie potrafię ale Ty owszem. Może sie dogadamy??
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 20:53
Moze jakis projekcik forumowy ??
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 21:07
Szczerze mówiąc zakładając ten temat na to liczyłem....
PostNapisane: sobota, 5 czerwca 2010, 22:40
Adam nie jesteś sam :D
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 6 czerwca 2010, 06:35
Nooo ;)
PostNapisane: sobota, 12 czerwca 2010, 22:14
Zrobiłem fotkę tego co mam w swojej Katanie.Może nie widac szczegółów ale jest to coś podobnego o czym była mowa .Do odbiornika idą przewody zasilania a z odbiornika wychodza tylko przewody sygnałowe (te białe) cały prad na serwa wychodzi z listwy "menagera" Zresztą jak się uważnie przyjrzeć to resztę można sobie "dośpiewać"
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 10:18
ale po co to ? w odbiorniku szyna zasilania jest dodatkowo przelutowana , chyba ze 100 A przepusci . co innego zasilanie z 2 źródeł
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 11:27
Pierwotnie były dwa odbiorniki i dwa zasilania.teraz jest jeden odbiornik Mpx Re9 przystosowany do dwóch pakietów .Listwa pozostała i jest bardzo wygodna do podłączania serw bez odpakowywania odbiornika z otuliny antywstrząsowej, a przy okazji odciazyłem prądowo odbiornik
Szczepan
instr.mod@wp.pl
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Humm, ile przejdzie pradu przez tzw. goldpin i nie chodzi tu o samą szpilkę tylko o całe złącze??
Trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, kolejne to ile moga pobrać serwa.
Przy obecnych pakietach zwłaszcza A123 w układzie 2s dualizacja pakietów często jest wątpliwa.
Dużo większym problemem są spadki napięć na długich kablach i złaczach - warto sobie pomierzyć, policzyć.
Dołożyć do tego wiedzę o charakterystyce pakietu zasilającego i zakresach pracy serwa i padnie parę mitów o zakłucenich pracy toru sterowania radiowego.
Duże modele spadają najczęsciej przez problem z prądem pomijajac błąd pilota.
Prosze nie zapominać, że serwo jak nie ma dostatecznego zasilania to siły nie ma co by ta powierzchnię sterową wychylić.
Armand
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 11:41
Raczej problemem nie są przewody bynajmniej nie na tak krótkich odcinkach jak 1-2m, bo przewody modelarskie w większości są z dobrej jakości miedzi. Same goldpiny też tu nic nie mają, bo spokojnie taki jeden pin da radę przepuścić ze 3A. Problem są wtyczki serw itp., generalnie kiepska jakość, i różne wymiary (brak stadartu). Po kilku razach wpinania wtyczek serwa, takie złącze zaczyna deformować, zmniejszając punkt styku, śniedzieć, aż może iskrzyć ,co powoduje zakłócenia elektromagnetyczne a w efekcie brak zasilania serwa.
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 13:26
Mellow - dokladnie złącze, te 3A dość cieżko zniesie złacze.
Naprawdę warto jest eliminować złacza ile się da na rzecz połączeń lutowanych, ale tu też trzeba trochę wyobraźni.
To dywagacje raczej przy większych serwach gdzie 4A szczytowo na serwo nie jest jakąś osobliwością.
Czyli duże benzyny czyli drgania, itd
Choć całkiem ciekawe się robi jak zrobisz pomiar pod obciążeniem Hs-55 : ;)
Armand
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 19:29
ale jaki pomiar ? jeżeli występuje spadek napięcia to tylko przez to że na ramce silnika (komutatorze) występuje chwilowe zwarcie, ale przewody złącza nawet te lutowane nie mają nic do tego. Po prostu silnik jest odbiornikiem energi i zamin układ się "dostosuje" do jego zasilania musi wystąpić spadek.
to tak jakby porównać to do włączenia czajnika elektrycznego w domu, robisz klik i zarówki przygazają na ułamek sekundy.
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:12
Czyli nie powinienem się przejmowac spadkami napięć, grzaniem złacz i zwiększaniem spadków napieć - bo ich nie ma, prawda??
Humm, pobory rzędu 4A szczytowo, przekroje około 0,5 m2, napięcia rzędu 6V, przewody do 2m długości.
"Pod obciażeniem", rozumiem serwo pracujące w takich warunkach, że aby przestawić pozycję musi osiągać momenty bliskie katalogowych.
Armand
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 20:31
poczytajcie o pewnych prawach fizyki, elektryki,
ale dlaczego stosujesz przy 4A przewód 0,5mm
przy twoich danych czyli
4A - 0,5mm - 2m = spadek równy ok 1,74V
to samo ale żyła 1mm
4A - 1mm - 2m = spadek równy ok 0,37V
a tu masz kakulator spadków http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php ... m1=13&m2=1
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:14
Wiekszość kabli "modelarskich" do serw kończy się na 0.5 mm2 i takie najczęściej są stosowane powszechnie.
Humm, pierw spadki są pomijalne, później chwilowe (a jak jest charakterystyka poboru prądu przez serwo)
na koniec okazuje się że jednak są spore w stosunku do zasilania. (dodaj spadki na oporności złacz)
To jak to jest kolego Meloow z tym prądem??
(zagmatwałeś i jak ktoś to przeczyta to może wyciagnać dziwne wnioski)
Armand
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 21:31
Armand czy możesz mi pokazać jakąś specyfikacje serwa aby było napisane o poborze prądu. Jakoś nie widzę aby serwo brało 4A , ale nie wiem mam tylko kilka serw standart a nigdy nie robiłem pomiarów takiego układu.
PostNapisane: niedziela, 13 czerwca 2010, 23:01
I to jest włąsnie problem w specyfikacjach praktycznie tego nie znajdziesz :(
MPX Rhino spokojnie pobiera do 4A podczas pracy.
Armand
PostNapisane: sobota, 30 października 2010, 11:06
Przy gigantach to wszystko jest istotne , Jakie kryteria takiego menagera zasilania ? Mellow ma dużo racji spadki na przewodach mogą być duże a nikt tego nie bierze pod uwagę . Odnośnie gold pinów to jest tam dość duża powierzchnia i jak są czyste to podejrzewam ze nawet więcej niż 3 A można przepuścić
PostNapisane: środa, 9 lutego 2011, 10:04
Witam szkoda, że temat umarł bo muszę uzbroić Katane 60 BH i boję się przepuścić przez odbiornik 6 serw standart. Dobrze byłoby też zasilanie na dwa akumulatory. Nie mam doświadczeń w tej materii, przydała by się jakaś pomoc. Dzięki.
PostNapisane: środa, 9 lutego 2011, 10:57
To sie nie boj :) Jaki to odbiornik? I czemu az 2 akumulatory? Szkoda masy. Ja mialem 6 mocnych serw w benzynce 50cm3 i zero problemow :)
Krzysiek
PostNapisane: środa, 9 lutego 2011, 12:16
Odbiornik mam Corone 8 kan. synteza podw.przem. używam ich kilka sztuk bez problemów. Serwa mam Tow Pro MG-945R szt.3 i Tow Pro SG-5010 szt.3. A drugi akumulator myślałem do bezpieczeństwa. Model mam taki http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=2438
PostNapisane: czwartek, 10 lutego 2011, 21:03
Dołączył(a): wtorek, 23 marca 2010, 06:36
Szkoda masy ale szkoda też ludzi.
Tutaj jest opis prostego systemu backupowego w zakładce Technique. Używam czegoś podobnego ale bez elektroniki - tylko dwa akku z diodami schottkiego.
Pzdr
Adam
podpis nieczytelny
PostNapisane: niedziela, 10 kwietnia 2011, 11:24
Musze do tego zasiąść w wolnej chwili. Chciałbym to zebrać na jakiejś płytce, żeby był jako taki porządek.
PostNapisane: niedziela, 10 kwietnia 2011, 14:03
W końcu zakupiłem u Grzesia Nastika takie coś: http://www.nastik.pl/rozdzielacz-zasila ... -1472.html. Po pierwszych lotach na razie nie ma problemów. Zastosowałem dwa akumulatory: LiPol 7,4V 2200amh przez UBECa zasila wszystkie serwa a drugi akumulator 4,8V 2000amh (NiMH) dla odbiornika.
menadżer.jpg [ 250.82 KiB | Przeglądane 7561 razy ]
139,480,899 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
