Teraz jest sobota, 19 września 2026, 11:21
 Tytuł: Nowy projekt dwupłatowego modelu F3A!!
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 20:26
Witam szanownych kolegów,
Tak przeglądam wszystkie fora i dochodze do wniosku, ze wszyscy łupia te modele do 3D. Zajawka niesamowita, wiem, wiem, ale normalnie latać też trzeba, prawda?? Otóż dzisiejszego popołudnia, w sumie przypadkiem, wpadłem na pomysł rozrysowania sobie w Corelu dwupłacika do F3A. Po konsultacji ze Sławkiem (bez niego ten wątek w ogole nie miałby racji i miejsca bytu) postanowiliśmy założyc watek i robić cos w nowym kierunku. Tak, że niby oryginalni jestesmy:)
Ten nowy kierunek to... Dwupłatowy, pełnowymiarowy model do akrobacji precyzyjnej napędzany silniczkiem elektrycznym. Kadłub wykonany bedzie z puzzli i niewielkich ilosci tkaniny szklanej i weglowej. Stateczniki również robione będą moetodą 'klasyczną'-jezeli tak to mozna nazwac. Natomiast skrzydelka beda wycinane prawdopodobnie ze styroduru i oklejone bedą cieniutką tkanina szklana.... aczkolwiek to jeszcze jest kwestia sporna. Styrodur dlatego, że jest sztywniejszy i twardszy, a przy grubości profilu jaka chce zastosowac to bedzie bardzo ważna sprawa.
Wymiary modelu:
Długość: 199cm
Rozpiętość: 180cm
Waga: max 5kg....
Silnik: AXI 5330/F3A lub Emax(ale jaki to nie pamietam) z JETI SPIN 99
Elektrownia: EnergyPower 10s 4500mahów
No to może troche bardziej obrazkowo... Zaczynamy od czegoś takiego!:
Wybaczcie, ze to nie CAD, ale jeszcze nie naumiałem sie tejze techniki rozmowy z komputerem, więc narazie eksport z Corela:) Ale sądzę, że ze zdolnościami Sławka nie będziemy musieli długo czekać na coś z CADa.
Dodatkowe informacje o napędzie:
Wymiary silnika:
średnica- 63mm
długość- 64mm
A tak dokładniej: http://www.modelmotors.cz/img_det.php?i ... XI5330.gif
Wymiary Akumulatora:
Wys- 43mm
Dł- 167mm
Szer- 85mm
Waga: 1200g
Teraz troche matematyki... Aku(1200) + silnik(650) + regiel(110) + 7serwek(270) + odbiornik(40g) + zasilanie(85) + kabelki etc. (150) ~= 2500g....
Mam nadzieje, ze sam model uda sie wcisnac w 2,5kg, bo inaczej moze byc niefajnie. Ale coz, bedziemy kombinowac:)
Mirosław Sałam
 Tytuł: Re: Nowy projekt dwupłatowego modelu F3A!!
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 21:10
spytam se
Dlaczego 7 serwek?
7 niby lekkich ale za to słabych.. Może jednak rozważyć 4 ale idące w jakość i siłę . Zawsze to 3 sztuki mniej do ewentualnej usterki
Takie tam tylko pytanie retoryczne ... czasem siedzę i myślę jak wywalić coś co może się zepsuć...
edit - ogólnie koncepcja bardzo mi się spodobała
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 21:42
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
spytam se
Dlaczego 7 serwek?
Dwupłat :D
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 21:47
No i ? :nieufny:
chyba że w ramach ewolucji ma dolne i górne lotki wychylać jako hamulec :nieufny:
łącznik z węgla waży niewiele a wszystko można gonić jednym serwem na połówkę .
Ale to tylko było pytanie . Absolutnie nie mam zamiaru zmieniać projektu !
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 21:49
Tu będzie problem z grubością płatów a właściwie z niemożnością wepchnięcia w nie serw std , dlatego mają być 4 serwa o mniejszych gabarytach.
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 21:59
Tak, płaty beda cienkie i dlatego potrzebuja serwa typowe do skrzydel, czyli maluskie. A z tymi hamulacmi to niegłupi pomysl, warto przemyslec:) A do kolejnego plusa 4 serw na skrzydla dochodi trymowanie modelu. Niewiele osob o tym wie, ale w F3A liczy sie idealny trym, wiec np. przy minimalnym gazie wychyla sie lotke, aby zniwelowac trym przy locie na silniku(brak momentu od smigla). Przy dwuplacie wychylenie 1% przy wszystkich lotkach moze byc za duze, wiec mozna zastosowac np. tylko wychylenie gornego, lub dolnego plata.
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 22:00
Serwo zamontowac w kadlubie ramie do lacznika lotek :)
Rozumiem, ze SW napedzany 2 serwami ?
bo tak licze i mi 6 wychodzi - spojrzalem jeszcze raz na rozpietosc - aha - wszystko jasne ...
Kurcze - mam tylko 7 kanalowy odbiornik, a kabla Y nie lubie ...
Hmmmmm.....
PostNapisane: czwartek, 13 stycznia 2011, 22:03
Zadnych Y kabli nie przewiduje, bo ja na szczescie dysponuje 12kanałami^^. Tak, SW na dwa małe serwka w ogonie. Kierunek na linki, a serwo blisko ŚC.
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 19:41
Siema z wieczora ;)
Tak sobie siadłem dzis do komputerka w sumie bedac w niebianskim stanie 'nic nie robienia' i natchnelo mnie. Postanowilem sprobowac wymożdżyc jakies proste mocowanie gornego skrzydełka. Oto co mi w głowie sie zrodziło:
Otóz nikczemny plan działania jest nader prosty. Zalezy mi na estetyce modelu i chciałbym aby na kadłubie stojki byly zamocowane centralnie-bo ładnie wygląda. Otoz w skrzydle beda odpowiednio dokształcone otwory aby stojki w tym dziwnym kształcie w nie mogły wejsc, a skrzydło mozna było przesunąć do tyłu. Potem od góry w kazdą ze stójek wkreci sie srubeczke nylonową 6mm. Rozwiązanie dość proste, a dajace efekt... Przynajmniej tak mi sie zdaje. Chce mieć oba skrzydła przykręcane na sruby z powodu ich cienkiego profilu, beda delikatne, wiec dobrze byloby jakos odciążyc dolne skrzydlo (ktore mocowane bedzie tak jak normalne skrzydla-kołek z przodu i dwie sruby na splywie) aby nie bylo czasem jaj w locie. A stójki na skrzydłach nie beda wtedy przenosić wikszych obciążeń.
Wypowiedzcie sie Panowie, bo pozostaje we mnie cień wątpliwosci co do tego rozwiązania...
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 20:03
Nie wyświetla się obrazek więc nie moge się wypowiedzieć, zobacz na to ja zrobił w Miss Wind Silvestri, 52sek.
http://www.youtube.com/watch?v=KVRCaN29JmI
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 23:35
To rozwiązanie miałem w łapkach w Czechach. Miałem okazje pomacać skrzydełko MissWind'a Silvestriego. Jednak klasa pilota to klasa pilota- i modelarza! Owszem, to rozwiazanie jest proste w montażu, ale... Ale mi sie nie chce babrac w prowadzenie rurek w srodku płata etc. Zwłaszcza, ze ja bede miał skrzydła ze styroduru. To ma byc łatwa w budowie i w miare tania konstrukcja, wiec czasem trzeba zrezygnowac z piekna, na rzecz użytecznosci:)
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 07:21
Wezmę się niebawem za wstępne rysunki, mam teraz inne sprawy na głowie. Myślę że w piątek wieczorem zacznę rysować.
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 08:31
Nie wiem czy to powszechnie stosowana metoda robienia skrzydeł w F3A ale jakoś nie wiedze tego bardziej pasuje mi ona do szybowców rzutków rakietoplanów. Przynajmniej do tych modeli zdarzyło mi się ciąć rdzenie. Jeżeli się mylę to polecam się i mogę te rdzenie wyciąć CNC
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 13:27
Oczywiscie wycinanie rdzeni ze styropianu jest bardzo popularne w F3A, o ile nie najlpopularniejsze. Z tym, że rdzenie te kryte sa zazwyczaj balsa lub fornirem. Ja chce to ominac i sprobowac czegos nowego, co ma szanse zdac egzamin. Jak bede miał plany skrzydeł skonczone, to napewno sie odezwe. Dzieki za pomoc:)
139,516,002 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
