Teraz jest sobota, 24 października 2026, 23:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Velox Revolution II 58" - moje boje z AutoCad
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 11:42
Dołączył(a): sobota, 31 lipca 2010, 22:28
Gratuluję wytrwałości w rysowaniu, podziwiam zapał z jakim powstają kolejne etapy modelu, oby kolejne również w takim tempie !!!
Zastanawiałem się nad możliwością przedłużenia domku pod silnik aż do dźwigara skrzydła tak by utworzyły zamkniętą konstrukcję wiążącą skrzydła, silnik, podwozie i pakiet. Oczywiście od góry otawarta za wręgą podwoziową umożliwiając wkładanie pakietu.
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 11:46
Też myślałem nad takim rozwiązaniem, zawsze staram się wiązać domek z łącznikiem i z podwoziem. Nie chciałem natomiast ingerować tak bardzo w to co narysował Krzysiek. Model z założenia jest lekki a więc kruchy tak że jak powącha kreta to i tak nie będzie co z niego zbierać. Przerobienie domku to kwestia moze 1h pracy w cad łącznie z zestawieniem 3D :)
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 11:57
Dołączył(a): wtorek, 12 października 2010, 00:44
Przeczytałem cały wątek od początku i nie znalazłem odpowiedzi na jedno pytanie - co ze spływem powierzchni sterowych? Zostają takie nie połączone ze sobą żeberka?
Paweł
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 12:04
Spływy będą zrobione z pokrycia balsowego 1,5mm i będą wystawały po około 3mm poza żeberka co da grubość samego spływu w okolicach 2mm i zaoszczędzi pracy przy wykańczaniu lotek i sterów na "ostro"
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 12:35
Miło Cię tu widzieć ! Pół wręga idąca nad rurą ma w rzeczywistości się z nią stykać ( połączenie żywicą z mikrobalonem ) i to ma głównie wzmacniać rurę mocującą skrzydła. Przedłużenie półki z racji różnic wysokości między rurą a półką byłoby troszkę kłopotliwe ( pakiet i tak pewnie schowa się w domku silnika ) ale dziękujemy za dobrą sugestię i rozważymy to ze Sławkiem.
Tępo jest chyba dobre bo co dwie głowy to nie jedna :), nie ukrywam że ze Sławkiem mi się bardzo dobrze pracuje ( jemu ze mną pewnie gorzej...) i pewnie niebawem zobaczycie nowy projekt ( już mamy coś w głowach ;-)).
Mam nadzieję ze firma aerodesign ruszy niebawem i że uda się Sławkowi zaprezentować ciekawą paletę modeli ( do tej pory oferty polskich firm były bardzo ograniczone a modele niekoniecznie dobre ).
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 18:44
Mam nadzieję że cała ta firma wypali i coś sie zacznie wreszcie dziać. Tak jak napisał Krzychu, współpraca układa sie dobrze i mam nadzieję że tak zostanie. Tymczasem narysowałem kabinę ( bardzo wstępnie) . Niestety Deluxe nie robi loftingu a trial 16-pro raz ze zaraz się skończy to dwa że jest jakaś niezgodność wsteczna i powierzchnia kabiny zostaje poszatkowana. Całe szczęście że tylko przy wyświetlaniu. Muszę potem dorysować klapę3D i połaczyć ją z kabiną 3D a potem funkcją Slice odciąć przód i tak powstanie kopyto pod cnc (podobnie powstawało do funtany)
kab3.JPG [ 391.39 KiB | Przeglądane 10670 razy ]
kab1.JPG [ 298.91 KiB | Przeglądane 10670 razy ]
ka2.JPG [ 419.4 KiB | Przeglądane 10670 razy ]
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 19:34
Super robota, aż "cenka" opada :D Krzysiek jak oblatasz i nie rozwalisz do pikniku w Radawcu to możesz być pewien, że specjalnie przyjadę zobaczyć jak to lata(już w tamtym roku się wybierałem, ale nie wypaliło). Ja to też mam wszystko rozmieszczone na formatkach, kończę pracochłonne wojowanie z "mostkami" i w piątek i moja maszyna jedzie do wycinki:D
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 19:40
Marek, jakieś screeny swoich formatek wrzuć. Mostki robi się dość szybko rysując kwadrat i używając Stamp. Też sobie wytnę tego Veloxa.
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 19:43
Dziękujemy ;) !
Trzymam za słowo !
Też będę starał się wpaść w tym roku na piknik w Radawcu :).
Jak tylko uda mi się oblatać to potem z górki, jeszcze nie było tak ze model który przeżył pierwsze dwa pakiety uległ by potem choćby najmniejszemu uszkodzeniu w dalszej długiej i ekstremalnej eksploatacji :-). Tak wiec jeśli po oblocie słuch o modelu nie zaginie to możesz być pewien że pojedzie ze mną do Radawca i nie tylko ( chyba ze zostanie sprzedany jak większość moich modeli... i wymieniony na np. wersję 1.8m :)).
Również jestem bardzo ciekaw Twojego modelu, nie powiem, chodzi mi po głowie ;) ! Kto wie... może wymienimy się kiedyś plikami :).
Sławek <hahaha> ! Pamiętam jak się na początku zapierałeś że pomożesz mi go narysować ale go nie zrobisz ;p.
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 20:54
Pogląd na klapę. Nie martw się Krzychu , kabina jest dobra na długość.
r6.JPG [ 392.86 KiB | Przeglądane 10627 razy ]
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 20:57
Zasadniczo wzmacnianie szkanej rurki na rurę główną niewiele zmieni, ale faktycznie połączenie z półwręgą nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o przedłużanie półki to dodatkowo wypadałoby przedłużyć również i ścianki boczne domku silnika. Zgodnie z tym podejściem najmocniejsze i najsztywniejsze elementy konstrukcyjne powinny łączyć skrzydło, silnik, podwozie i pakiet. Reszta w tym modelu jest tylko do nadawania kierunku lotu ;). Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy w powietrzu.
BTW. Jaką przewidujecie masę startową ?
PostNapisane: niedziela, 9 stycznia 2011, 21:15
2000g +/-200g. Na pewno nie więcej niż 2.2kg (2.2kg to waga 58" yaka z haikong model którego posiadałem, model ma mniej wyażurowaną konstrukcję i jest ciut dłuższy od naszego veloxa ) i na pewno nie mniej niż 1.8kg ( 58" extra z pa ważyła mi 1.65kg, miała podobnej długość kadłub ale mniej obszerny + wszystko z balsy). Wyposażenie we wszystkich modelach mniej więcej takie same ( extra miała o jakieś 60g lżejsze aku niż dam do yaka i veloxa dlatego dodałem nieco wagi ).
To na razie szacowania, ale się okaże czy trafiłem z tym 2kg :).
PostNapisane: poniedziałek, 10 stycznia 2011, 21:01
Formatki z offsetem i mostkami wysłałem dziś do Krzyśka. Teraz czekamy na gotowy model hyhyhy ( w wykonaniu Krzyśka oczywiście)
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 18:43
wyciąłeś już?
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 18:48
pawel66 napisał(a):
wyciąłeś już?
Ani ja ani Krzysiek jeszcze nie cięliśmy , brak czasu a i pośpiechu nie ma.
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 19:08
żeby nie było na TY do Krzyska mówiłem ;)
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 19:43
Nie wiem ale mam odczucie ze bezsensownie produkujesz posty.
PostNapisane: środa, 12 stycznia 2011, 20:01
pawel66 napisał(a):
wyciąłeś już?
To my jesteśmy na "Ty" :) :lol: <humorystycznie> ? Sławek jest bardzo obeznaną osobą w temacie i jeśli odpowiada nawet za mnie to na pewno kompetentnie. Części będą wycięte w piątek wieczorem :). Może uda mi się w niedzielę coś skleić, ale osobiście wątpię ( mam sporo innych zajęć :( ).
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 20:48
Doszły mnie słuchy a właściwie esemesy że Krzychu właśnie ma wycinanego Veloxa :D .Ponoć ma się tym tu pochwalić.
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 21:33
niech by sie tak nie pochwalil ...
Juz ide po grabie na wszelki wypadek...
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 22:39
Velox faktycznie wycięty.
Nie obeszło się bez paru wpadek ale suma sumarum jest super ( dziękuję Sławku za błyskawiczną reakcję ) !
Wycięcie modelu odbyło się w firmie PEEM z Krakowa której właściciel Pan Paweł Janisiewicz tnie od ponad 5 lat w materiałach modelarskich co ma niesamowite odbicie na jakości cięcia ! O jakości niech świadczy to że elementy zostały wycięte bez mostków ( ścieżka lasera jest tak cienka ze mostki były zbędne ) a materiał nigdzie nie jest opalony. Ze swojej strony bardzo serdecznie polecam ale tylko tym dla których wyznacznikiem jest przede wszystkim jakość a potem cena ( która też jest przyzwoita ) !
PS. Przepraszam za jakość zdjęć ale sprzedałem moją kochaną cyfrówkę aby mieć na veloxa ;D.
formatki4.jpg [ 52.81 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
formatki3.jpg [ 53.91 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
formatki2.jpg [ 60.36 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
formatki1.jpg [ 65.86 KiB | Przeglądane 10227 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 22 stycznia 2011, 14:02 przez Krzysiek3D, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 22:59
Konstrukcja i cięcie przypomina firmę Orion Model :o git
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 23:25
Dołączył(a): czwartek, 1 lipca 2010, 13:35
Witam ja tylko dodam, że ani foty ani poprzednie rendery nie oddają wielkości tego modelu a model zapowiada się nie mały. Podczas sesji cięcia tego modelu cieliśmy jeszcze mojego Edzia o rozpiętości 1m który przy weloxie wydał się jakimś niesamowitym mikrusem. Daj Krzysiu zdjęcie z jakimś odniesieniem.
PostNapisane: piątek, 14 stycznia 2011, 23:27
Koncepcja jest podłapana z orion-models ( tylko obrys modelu, nic poza tym ) więc nic dziwnego że go przypomina. To już bardziej K.H Design w realizacji ze Sławkiem :).
PostNapisane: sobota, 15 stycznia 2011, 09:52
Dziś narysuję kopyto maski jak mi się uda, mam ograniczone możliwości ze względu na brak Lofting-u w wersji deluxe ale jakoś dam radę.
Edit: Zobacz czy takie coś ma być ?
1.jpg [ 160.48 KiB | Przeglądane 10163 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 11:48
Krzysiek a może jest już parę części złożonych na sucho? :twisted:
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 11:51
Podobno dziś wieczorem mają być pierwsze próby składania. Cały czas męczę Krzyśka o foty.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 12:25
Ten weekend spędzam w domu. Model mam w krk. - postaram się wcześniej wyjechać żeby wieczorem coś posiedzieć przy kadłubie ale na razie mam tyle innych modeli i spraw na głowie że nie wiem co z tego wyjdzie :(.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 13:49
Ciężko wyczuć jak ma wyglądać orginalna morda veloxa. Bo chyba prawdziwy samolot 1:1 nie istnieje (w przeciwieństwie do estry, edge , capa itd. itp..) dlatego ścieżko się uchwycić jakiegoś kształtu. Wzorowałem się na dwóch fotkach, które przesłał Krzysiek wyszło coś takiego: strasznie mi się nie podoba może Sławek coś wyklepie ładniejszego.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 15:11
A to niby co jest (wersja 1):
http://www.civilaviation.eu/aerobatic/Velox/REV1.htm
http://www.airliners.net/search/photo.s ... ox&submit=
I "dwojka":
http://www.youngeagles.org/photos/galle ... onII_1.jpg
Krzysiek
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 15:27
Dołączył(a): wtorek, 4 stycznia 2011, 17:56
Projektowanie tej maski super, ale Velox od zawsze kojarzył się właśnie z kanciastą w górnym rzucie maską, która podkreślała jego brzydotę. Boki maski powinny wg. mnie być poprowadzone dalej do przodu bez zaokrągleń.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 16:00
dięki dysponowałem tylko fotą którą dostałem od Krzyśka
i mała wiedzą o tym samolocie w jakiejś wolnej chwili "okantuje maskę " robienie kantów w programach 3d jest żeczą prostszą niż wyoblanie ;p więc problemu nie będzie
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 16:10
Marek, wyślę Ci zaraz rzuty CAD na mail, nie moje wprawdzie ale będziesz miał pogląd na kształt.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 16:14
oki czekam
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 16:22
Już masz na mailu.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 17:35
Dzięki Sławku fajne "żuty" toż to zupełnie inna atrapa niż ta na której się wzorowałem grzebnę wieczorkiem przy tym nie powinno być większych problemów teraz
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 17:37
Fajnie by było, bo moja wersja Deluxe ma okrojone funkcje edycji brył 3D
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 20:43
velox3.jpg [ 75.67 KiB | Przeglądane 9998 razy ]
velox2.jpg [ 71.5 KiB | Przeglądane 10007 razy ]
Ostatnio edytowano niedziela, 16 stycznia 2011, 20:47 przez Krzysiek3D, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 20:45
Gdybys sie nie bawil w robienie i wstawianie zdjec - to bys juz byl na etapie oklejania .....
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 20:50
No i bardzo fajnie że wszystko pasuje do siebie. Browar możesz mi przysłać sms-em albo na GG :D
140,333,378 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
