Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 06:15
 Tytuł: czy kołpak TURBO to konieczność
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 20:22
witam.
mam zamiar upchnąć silnik 3530-10 1400kV, 3S, śmigło 8x4 do motoszybowca. wiadomo kołpak ze śmigłem składanym.
mam pytanie: czy potrzeba by kołpak był turbo czy może być zwykły???
w HK z łopatkami wychodzi 36zł (zwykły), w PL turbo to 80zł.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: czy kołpak TURBO to konieczność
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 20:40
Generalnie nie musi być kołpak turbo ale... gdzieś to powietrze, które ma chłodzić silnik wpadać musi więc... bez kołpaka turbo wypada ponacinać w kadłubie na wysokości silnika (najlepiej po obu stronach kadłuba) takie podłużne (pionowe lub ukośne) "szczeliny", którędy będzie wpadało powietrze. Może to trochę osłabić kadłub w części nosowej. Warto też pomyśleć, którędy to powietrze będzie miało wylecieć. To już mniejszy problem, bo zawsze gdzieś w okolicy steru kierunku jakaś "dziura" się znajdzie. Wręga, do której mocujesz silnik dobrze jest jak też ma jakiś "ażur". Między kołapkiem a wręgą zostawiasz szczelinę, zawsze cosik powietrza tam wpadnie. Latając Juniorem S od Graupnera (miał pełny kołpak) odsunięcie kołpaka od wręgi na jakieś 1,5-2mm zwiększyło chłodzenie silnika Compact 345Z o jakieś 30%.
Ostatnio edytowano sobota, 8 stycznia 2011, 20:46 przez wojcio69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 8 stycznia 2011, 20:44
bo może taki zestaw:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8652
ale łopatki takie:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7981
tylko jak z ich jakością???
każdy w HK pisze co innego...
eclipse 7 pro
141,187,051 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
