Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 04:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Focke Wulf 190
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 23:44
I ja też postanowiłem wziąć udział w konkursie budując model Focke Wulf 190 Wersja A, ale nie określona dokładnie najprawdopodobniej A-3. Wszystkie Focke Wulf'y z niewiele się różniły. Wersja A oznacza maszyny myśliwskie do walki na niskich i średnich pułapach do około 8000m. Wersja A-3 była drugą co do ilości wyprodukowanych maszyn myśliwskich Focke Wulf.
Pierwszy prototyp FW-190 został wyprodukowany w 1939r. w fabryce Focke Wulf pod kierownictwem inżyniera Rudolfa Blasera na zlecenie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy gdyż ich myśliwce Bf-109 były słabe w porównaniu do maszyn innych krajów. Oblot odbył się również w 1939r. Pierwsze seryjnie produkowane samoloty zjechały z taśmy produkcyjnej w roku 1941. Łącznie wyprodukowano około 20 tyś sztuk w różnych wersjach.
Model zamierzam zrobić w takim malowaniu używając różnych folii do oklejenia.
2975738130102318366S500x500Q85.jpg [ 22.82 KiB | Przeglądane 27704 razy ]
Plany pochodzą z tąd http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... 90&start=0
Model będzie miał rozpiętość 1m.
Wstępne wyposażenie:
E-max FC2822
HK 25-30A
Pakiet Rhino 1050 mAh 3s1p
2 lub 3 micro serwa
Odbiornik z aparatury HK 6ch, i taka sama aparatura.
Wyposarzenie na HK włacznie z złączkami, śmigłami i prop saverem razem z wysyłką wyniesie około 100zł
Wybrałem ten model ze względu na przejrzyste i proste plany, które zostały powiększone dwukrotnie w porównaniu do oryginału. I ze względu na to że zawsze podobały mi sie z okrągłym przodem kadłuba, np. Yaki, FW-190, Su-26.
Będzie to mój pierwszy model warbrida.
Pozdrawiam, Paweł
Ostatnio edytowano wtorek, 28 grudnia 2010, 23:21 przez Ppompka, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Focke Wulf 190
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 17:11
Pierwszy etap budowy foczki mam już za sobą.
Na samym początku poskalowałem plany, i poukładałem elementy w komputerze, żeby po wydruku zajęły jak najmniejszą powierzchnie, potem przyszło drukowanie. A po drukowaniu był taki efekt:
IMGP2063.JPG [ 119.22 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Jeszcze zaglądnąłem czy mam depron, ale jak się okazało mam prawie hurtowe ilości
IMGP2064.JPG [ 136.15 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Potem, nauczony poprzednim sklejaniem planów porozcinałem tak kartki, aby sklejać pojedyncze elementy. Moja drukarka czasem potrafi przesunąć elementy na kartce
IMGP2065.JPG [ 138.55 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Potem zabrałem sie za sklejanie wzorników do części, jak oczywiście prawo Murphiego nakazuje, ze w połowie roboty skończy się rzecz niezbędna do jej dokończenia, i oczywiście skończyła się bezbarwna taśma, ale miałem w szufladzie jeszcze całą rolkę szarej pakowej taśmy. Po pewnym czasie miałem już wszystko posklejane w poszczególne części
IMGP2066.JPG [ 146.6 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Po czasie zabawy z nożyczkami, która zakończyła się odciskiem na małym palcu, bo mam takie chytre nożyczki, że na 2 palce za luźne, a na 3 za ciasne, miałem już powycinane szablony
IMGP2068.JPG [ 141.17 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Na tym skończyłem zabawę na dzień wczorajszy.
Następnego dnia, czyli dziś zabrałem się za marker, wycięte szablony, depron i nożyk.
Najpierw odrysowałem markerem wszystkie części na depronie. Łacnie około 1,5 płyty depronu 6mm
IMGP2071.JPG [ 129.42 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Potem zabrałem się za wycinanie. Brakuje jeszcze jedynie żeberek na skrzydła i górnego poszycia skrzydła, a tak wszystkie części są już wycięte, a te które wymagały podszlifowania, są juz wyszlifowane.
IMGP2077.JPG [ 149.19 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Jeszcze zrobiłem 2 zbliżenia na jakość brzegów wyciętych części
IMGP2075.JPG [ 129.29 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
IMGP2076.JPG [ 130.93 KiB | Przeglądane 27646 razy ]
Na dzisiaj to juz raczej koniec. Jutro zabiorę się pewnie za kształtowanie i sklejanie kadłuba.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 10:03
Tak mi się to klejenie spodobało, że nie wytrzymałem i jeszcze wczoraj zacząłem kadłub, a skończyłem dziś po północy.
Przed rozpoczęciem zginania poszycia na kadłub nakleiłem w miejscu zgięcia taśmę klejącą, aby depron nie pękał
IMGP2078.JPG [ 142.83 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
Potem zacząłem go wyginać nagrzewając go od czasu do czasu pod lampką halogenową, i wyszło coś takiego
IMGP2079.JPG [ 132.69 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
Do tego dokleiłem pierwszą, a w zasadzie ostatnią wręgę
IMGP2081.JPG [ 151.17 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
Niestety podczas wklejania drugiej wręgi i góry kadłuba wyszła mi dziura, więc trzeba było kawałek wyciąć
IMGP2082.JPG [ 125.53 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
I dopasować w to miejsce brakującego „puzla”
IMGP2083.JPG [ 125.6 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
Tak prezentował się kadłub bo góry
IMGP2084.JPG [ 139.46 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
I jeszcze trzeba było dokleić dół kadłuba
IMGP2086.JPG [ 130.64 KiB | Przeglądane 27614 razy ]
Na tym skończyłem pierwszy etap prac nad kadłubem była chyba godzina koło 22
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 10:40
Jako że w jednym poście może być max. 10 załączników to rozdzieliłem budowę kadłuba na 2, a właściwie na 3 jak nie na 4 , bo jeszcze nie jest skończony.
Bo sklejeniu części środkowej kadłuba, zabrałem się za tą początkową część. Najpierw skleiłem pierwszy segment
IMGP2087.JPG [ 104.17 KiB | Przeglądane 27604 razy ]
Potem dokleiłem go do poprzednio sklejonej części
IMGP2088.JPG [ 151.66 KiB | Przeglądane 27604 razy ]
Dodałem na jeszcze wierzch kadłuba, i wszystko wstępnie podszlifowałem.
IMGP2089.JPG [ 135.46 KiB | Przeglądane 27604 razy ]
Pomyślałem że jeszcze od razu skleję warstwy na ogon, co by przez noc sobie na spokojnie wyschło.
IMGP2098.JPG [ 154.67 KiB | Przeglądane 27604 razy ]
Skończyłem kleić lekko po północy. Teraz zostało mi dokleić i wyszlifować ogon. I pomocować wyposażenie. Ale do tego jeszcze trochę pracy jest
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 19:06
Dołączył(a): poniedziałek, 10 maja 2010, 19:14
Cześć. Widze że podkradłeś mój pomysł z starego konkursu na pfmrc :mrgreen:
Nie widze żadnych wzmocnień w kadłubie, w obecnej chwili ciężko jest go wzmocnić, sam się o tym przekonałem, poza tym, ja miałem 2 listewki, proponuje żebyś zrobił więcej.
Powodzenia w budowie "złodzieju" :mrgreen:
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 20:50
Tym się akurat nie przejmuj, użytkownik ten jeszcze nigdy, powtarzam nigdy nie ukończył żadnego modelu lub tego o co pytał bądź pokazywał... Tak więc spokojna twoja rozczochrana... :lol:
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 21:47
No to widzę że mam już niezłą opinię na forach. Na pfmrc model ukonczyłem, ale rozwaliłem go przy oblocie bo wyszła cegła. :roll: A już tam złodziej. Twój model był najlepszy z całego poprzedniego konkursu, więc pomyślałem, że uda mi się zrobić chociaż w połowie tak ładny jak twój. Aha Locke, możnabyłoby jeszcze wkleić od środka patyczki bambusowe, ale jak zrobię półki do sprzetu to może się trochę usztywni.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 10:03
Ja sie smieje z tym "złodziejem" ;) Nie bierz wszystkiego tak na poważnie. Ciekawy jestem jak Ci to wyjdzie. Zauważyłem jeden błąd, ta przednia część kadłuba, ta okrągła, to powinieneś wkleić ją na odwrót, żeby ta 'dziura' wyszła u góry a nie u dołu. Ale wklejając tak jak ja pisze masz dostęp od góry do wyposażenia, a tak to musisz jeszcze wycinać, i z tą dziurą u dołu jakoś kombinować, jakąś klapke robić albo coś w tym stylu. No chyba że tak chciałeś i będziesz miał dostęp do wyposażenia od dołu.
Z patyczkami bambusowymi się nie baw, daj porządne listewki, i najlepiej dobrze wzmocnij tą część o której wyżej pisałem.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 10:23
Sie zrobi i bedie ok.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:47
No cóż Paweł, na opinię samemu się pracuje.
Mnie też wypytywałeś bardzo szczegółowo o materiały, plany, najpierw Kolibra, później Guppy. Inne modele nie pamiętam. I co dalej ? Cisza ?
Masz teraz sprawę honoru.
Jak "foczka" nie poleci to zblamujesz się totalnie.
Życzę powodzenia.
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 12:05
Kolibra mam, ale coś skopałem ze skrzydłem, i wyszło ciżkie, ale teraz już wiem że bukowe listewnki nie moga zastępować balsowych.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 18:57
Nie przypominam sobie, abym Ci doradzał zastosowanie buku, czy balsy?
A może załącz fotki to coś wymyślimy razem ?
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 12:20
Ciąg dalszy relacji.
Jak pisałem poprzednio skleiłem warstwy depronu na ogon. Teraz chciałem przykleić ogon i potem wyszlifować, dałem po 4 druciki dla ustabilizowania, ale stwierdziłem że nie będę jeszcze przyklejał na dobre, to ładniej będzie można wyszlifować.
IMGP2100.JPG [ 128.78 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Potem jeszcze do szlifowania odciąłem statecznik pionowy bo pomyślałem, ze łatwiej będzie mi szlifować oklejać folia i przykleić statecznik poziomy.
IMGP2101.JPG [ 130.65 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
W jeszcze w międzyczasie wyskoczyłem do firmy zajmującej się grafika i reklamami i kupiłem po 0,5m2 folii w 2 kolorach, ale już teraz wiem że jasnoszarej będzie za mało.
IMGP2103.JPG [ 142.57 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Po powrocie zabrałem się za sklejanie statecznika poziomego i pionowego dbając o zachowanie prawidłowych kątów
IMGP2104.JPG [ 119.14 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Dodałem jeszcze dla usztywnienia 2 trójkątne kawałki depronu w miejscu łączenia stateczników
IMGP2105.JPG [ 104.62 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Potem wyciąłem łącznik z płytki laminatowej do polaczenia dwóch połówek sterów.
IMGP2107.JPG [ 115.45 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Jednak wydawało mi się za słabo połączone i dodałem jeszcze po kawałku płytki.
IMGP2108.JPG [ 141.38 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Jak już tak dobrze szło mi te wycinanie to machnąłem jeszcze orczyk z węglowej płytki która sam kiedyś zrobiłem z rowingu.
IMGP2106.JPG [ 141.52 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
Następnie zabrałem się za oklejanie modelu folią. Na pierwszy ogień poszedł SW
IMGP2110.JPG [ 181.85 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
A potem już całe stery
IMGP2112.JPG [ 155.68 KiB | Przeglądane 27353 razy ]
W związku z tym że można dodać tylko 10 załączników dalsza część relacji (zacząłem skrzydło) w następnym poście.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 12:25
No to jam przed chwilą pisałem teraz zacząłem robić skrzydła.
Prace rozpocząłem od narysowania profilu typu CWKW (Co W Komputerze Wyszło). A tak na serio to jest to profil Clark Y, ale zrobiony tak żeby miał płaski spód od noska do samego spływu, czyli uciąłem go po linii prostej od noska do spływu. Poi skalowałem jeszcze go odpowiednio wydrukowałem i wyciąłem wzorniki.
IMGP2113.JPG [ 125.93 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
Następnie odrysowałem markerem profile na depronie
IMGP2114.JPG [ 145.64 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
I wyciąłem
IMGP2116.JPG [ 168.19 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
Następnie wkleiłem żeberka na depron.
IMGP2117.JPG [ 119.4 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
Ale skrzydło wyszło strasznie wiotkie i pomyślałem żeby powklejać kawałki depronu między żeberka. Wyszło na dobre, bo skrzydło się wyraźnie usztywniło.
IMGP2119.JPG [ 122.46 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
Ostatnim jak na razie krokiem było pokrycie skrzydła depronem 3mm. Naklejałem poszycie za pomocą UHU Por’a, zresztą tak jak większość w tym modelu.
IMGP2121.JPG [ 114.32 KiB | Przeglądane 27350 razy ]
To by było narzazie na tyle. Do wklejania sterów i części ogonowej muszę kupić Soudal poliuretanowy, który spieni się i zrobi taka jakby dodatkową półkę pod stery
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 12:32
Takie skrzydło nie przejdzie, ten model szybko lata, mi się lekko wyginały skrzydła przy pętli, a miałem 2 listewki sosnowe w środku jako dźwigary.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 12:41
No cóż następny model ''przekombinowany'' przez Pawła. :lol:
Na jego miejscu zrobił bym nowe.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 12:56
Tyle że ja żeby kupić jedną listewke to musze już teraz płacić 15 zł za wysyłkę, bo mi modelarski w białymstoku (100km ode mnie więc i tak mógłbym tam być raz na jakiś czas) zamkneli. dlatego robię z tego co mam. Skrzydła zrobiłem takie jak w rwd 5 w którym mi nic jeszcze się ze skrzydłami nie stało, a na tych skrzydłach uczyłem sie latać.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 13:20
Ten model nie lata ja RWD, ale rób jak chcesz. Z takim podejściem do robienia modeli dużo nie osiągniesz, lepiej poświęc troche kasy, kup te listewki, bo co Ci z tego że teraz zaoszczędzisz, jak po pierwszym locie jak Ci skrzydła pękną to nie dość że cały model zapewne rozwalisz, to i wyposażenie może ucierpieć. Także se to przemyśl, czy na serio to zaoszczędzenie 15 zł jest warte <kolejnego> rozbitego modelu i tylu godzin pracy nad nim.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 13:56
Czy listewki są tylko w sklepie modelarskim-nie. Trochę pomyśl są przecież stolarze ,tam poszukaj- potrafią też pomóc, a nie iść na łatwiznę a później pisać że model coś tam......
TWÓJ MODEL-róbta co chceta
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 14:24
Dołączył(a): niedziela, 26 grudnia 2010, 20:08
Dokładnie , przejdz do stolarza ,bo szkoda by było zepsuć przez to model...Nie tylko w modelarskim są listewki.
Co do skrzydeł w rwd a tutaj ,to nie ma co porównywać.Ró jak chcesz ,ale będziesz żałował na pewno jak na pelnej wysokości tylko będzie słychać' trzask' i po modelu .
Tak dla porównania mam depronowego akrobata ,2 dzwigary z sosny,90 cm rozp ,jest to typowy fun fly ,czyli nie lata jakoś bardzo szybko,a mam obawy o skrzydełka ,delikatnie się uginają przy pętli ,wychodzeniu z nurkowania itd.
Wiem,ze zrobisz jak chcesz ,ale traktuj to jako dobre rady,a nie jakąś złośliwość z naszej strony ;)
Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano sobota, 1 stycznia 2011, 14:27 przez lukas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 14:26
Zbytnio się spieszysz , do końca konkurs 4 miesiące jeszcze , więc na pewno będziesz coś zamawiał , i przy okazji zamówić można listewkę , zrobić skrzydło to jest max 2 dni . A będzie o wiele lepsze .
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 14:33
Te skrzydło najwyżej dokończe ale nie będe oklejał. a gdy będe miał listwy to zrobię nowe. Nawet nie pomyślałem że stolarze mogą mieć takie małe listwy, bo jesli raczej coś robią to w skali 1:1 :)
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 19:03
ja też kupiłem sobie w sklepie "drewnianym" listewki 5x5 chyba z 10m są po 2,5m oraz kupiłem sobie 10x10 :D
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 19:34
Ewentualnie ...
Mozesz sprobowac takiego patentu
Nacinasz delikatnie depron - 1-1.5mm
Bierzesz szpagat (zwany tez podobno dratwa ...) wciskasz w te sloty i zalewasz CA.
Nie bedzie to to samo co listwa ale zawsze lekko lepiej.
Te kawalki depronu w skrzydle ... NA BOGA - klej je prosto w jednej lini ....
Nie widac niby, ale jest to blad w sztuce - I w modelu konkursowym nie przystoi...
Te skrzydelko co juz masz - potrenuj tak jak Ci napisalem - sprawdz sztywnosc i wytrzymalosc - jak bedzie wystarczajaca to rob drugie ale juz pozadnie ;)
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2011, 20:00
Dobra skrzydła bede poprawiał! Się przyłoże i śię postaram
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 12:52
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 09:00
Miliony listewek sosnowych można znaleźć po fajerwerkach z Sylwestra xP
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 14:43
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 05:30
Ale niestety są to listewki słabej jakości ;|
"Iskra się tli mili, Marszczą się brwi debili Czego byśmy nie mówili ....Sedno tkwi w chwili "
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 14:53
Tescowe z firmy Jorge były świetne :P
Sory ppompka za oftopa. Powodzenia w budowie.
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 21:48
Mam coraz bliżej myśl, a żeby zmnienić mddel na konkurs, mam jeszcze czas do 15.01.11. Im dalej brne w depron, tym bardziej mi sie go odechciewa. Chciałem balsiaka szybowca, albo elektroszybowca już od dawna (od kiedy kupiłem flinga-mały balsowy szybowiec lata świetnie), miałem plany, interesowałem się, chciałem zeby siostra przywiozła mi materiały jak będzie wracała ze studiów na swieta, ale nie miała juz jak się zabrać. Chciałem robić guppika, ale zaglądnołem na stronke great planes i całkiem fajne, i dosc proste szybowce tam są. Chciałbym sobie zrobić coś podobnego, ale narazie jeszcze nie wiem co dalej. Wiem że zaraz będzie ze strony starszych modelarzy "A NIE MÓWIŁEM" ale niestety, jakoś mam już dość tych pianek. :oops: :oops: :oops:
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 21:52
Spoko każda porażka czegoś uczy
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 21:55
Nie przejmuj się , ja nawet się nie zabieram za start w konkursie.
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 22:24
Jedno pytanie - dlaczego ?
Może powiedz z czym masz problem w budowie tego FW to może coś poradzimy.
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 22:44
własnie ,czym się zniechęciłeś,to może cos poradzimy ,bo szkoda,żebyś zaprzestał budować ,skoro już tyle zrobiłeś.
Jak czytałeś może inne relacje konkursowe , m.in mojego piperka ,to zapewne zobaczyłeś ,ze też się tam zniechęcałem,chciałem wsumie wywalać ten kadłub co mi wyszedł i robić nowy,bo okleiłem go papierem na wikol i malowałem lakierem.
na początku wyszło fatalnie ,zacieki itd,miałem go wywalać ,ale siadlem spokojnie ,zeszlifowalem itd ,sam się zdziwilem ,ze jednak wyszło fajnie :)
A takto o mały włos model nie wylądował by w worku ze smieciami :)
A po co to piszę ?
Bo zapewne masz tak samo (chociaz mogę sie mylić) ,że coś Ci nie wychodzi w budowie itd.
Jak coś ,to my doradzimy :)
A jak nie ,to weź ochłoń ,daj sobie spokoj z modelem na kilka dni,jak już przestaniesz sie 'złoscic' na niego,to zacznij spowrotem na spokojnie :)
Ja tak zawsze robie i jest dobrze :)
Pomaga :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 22:59
JA wiem, nie mam jako takich problemów z budową, ale jest jeszcze jedem problem, wyposarzenie do tego modlu to lekko licząc to ponad 100 zeta. Mam też już dosyć deprou, taki przesyt.
Tak na szybko udało mi się skrobnąć taki kadłubik do szybowca.
kadłub.JPG [ 17.92 KiB | Przeglądane 19495 razy ]
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 23:11
Ok,Twoja sprawa ,zrobisz jak chcesz ,mnie by było jednak szkoda tamtego modelu tak zostawic.
Ale Twoj model,Ty decydujesz :)
mimo wszystko życzę powodzenia w budowie
Pozdrawiam :)
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 23:33
P.S. Bez urazy, bez komentarza...
Ostatnio edytowano piątek, 7 stycznia 2011, 12:38 przez Chomik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 6 stycznia 2011, 23:43
A czy ma sens zaczynać kolejny model ? Jak i tak przy pierwszej przeszkodzie się zniechęcisz ... . Za przeproszeniem bierz skalpel i brnij dalej w to g... znaczy bagno i skończ ten model i zobaczysz że będziesz zadowolony z niego potem . Albo kupuj RTF wyjdzie taniej . Wyposażenie 100zł a budowa szybowca z balsy wcale nie wyjdzie taniej + kolejne 100zł wyposażenie do niego ...
PostNapisane: piątek, 7 stycznia 2011, 00:59
Chomik to akurat napisał Irek M a nie Locke ;)
PostNapisane: piątek, 7 stycznia 2011, 11:37
Życzę powodzenia.
Przypomnij sobie to i się zastanów czy jednak nie chcesz skończyć tego FW ;)
Chomik popraw ten cytat jak możesz ;)
Pozdrawiam Eryk
PostNapisane: piątek, 7 stycznia 2011, 12:41
Oj, przepraszam... Mój błąd.
Nie podałem tego cytatu złośliwie. Obserwując temat przed spaniem przypomniałem sobie te słowa stronę wcześniej.
Pozdrawiam !!
140,339,995 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
