Teraz jest piątek, 23 października 2026, 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Yak 55M by Chomik
PostNapisane: poniedziałek, 27 grudnia 2010, 23:48
Witam serdecznie !!
Żeby kolegom nie było tak łatwo, też zgłoszę się do konkursu :D :!:
A tak naprawdę, chciałem się pochwalić nową budową dopiero jak skończę kratownice, no ale z faktu ogłoszonego konkursu pochwalę się wcześniej :mrgreen:
W tej relacji przedstawię budowę Yaka 55M z planów własnych. Poprzedni Yaczek z epp jakiego pokazałem, jest mniejszą wersją testową oraz zabawką na zimę. Ale od początku....
Najpierw mała charakterystyka oryginału:
Rozpiętość: 8,1 m
Długość: 7,29 m
Masa na pusto: 855 kg
Silnik: 9-cio cilindrowy chłodzony powietrzem Vedeneyev M-14P 360 KM (269 kW)
Oblot prototypu: maj 1981
Zdjęcie samolotu:
Trzy rzuty:
Ten model wykonuję ręcznie, od podstaw. Nie ukrywam że jest to bardzo pracochłonna robota :(
Jak na razie, wycinam elementy kratownicy.
Charakterystyka modelu :
Rozpiętość 165 cm
Długość ok 155 cm
Silnik: Saito 82a GK
Serwa:
- lotki: 2x HS-635HB
- wysokość: 2x HS-475HB (jeżeli dobrze pamiętam)
- kierunek: HS-635HB
Zasilanie: Li-pol Dualsky 1300 mAh 7,4V
BEC: Jeti MAX BEC
Kilka fotek:
Dziś wieczorem skleiłem wręgę silnikową (2x sklejka brzozowa 3 mm)
Jutro mam zamiar poskładać kratownice do kupy :D
Pozdrawiam !!
 Tytuł: Re: Yak 55M by Chomik
PostNapisane: wtorek, 28 grudnia 2010, 23:48
Siema znów :D
Dziś bardzo pracowity dzień - poskładałem kratownice :D Efekt rewelacyjny :D
Do drugiej wręgi całość jest sklejona żywicą epoxydową 30 min, reszta rzadkim CA
Po całkowitym wyschnięciu kleju (odstawiłem model i zrobiłem obiad :D ), przeszlifowałem go. Wyrównałem wszystkie łaczenia, najpierw papierem o gramaturze 80, następnie na gładko 120.
No i ważenie...
Według mnie całkiem dobrze :mrgreen:
Czekam na dostawę ze sklepu kilku elementów, ale zacząłem robić garb. Półwręgi [ :? ] garbu zrobiłem z balsy 2,5 mm. Przykleiłem je do kratownicy na CA. Podobało mi się jak kładłem te elementy na wagę i pokazywało zero :D Ale dalej....
Na szczycie garbu wkleiłem rurkę węglową 4/2 mm. A jak zacząłem szaleć z węglem, to przy okazji zrobiłem usztywnienie dołu kraty także z rurek 4/2 mm. Skrzyżowanie X oplotłem nitką i nasączyłem CA. Na razie usztywnienie jest w "przegrodzie" za kabiną i będzie jeszcze dalej (muszę spasować tylne podwozie jak przyjedzie), a w "przegrodzie" kabiny będzie jeszcze półka na sprzęt i osadzenie serwa kierunku.
I znów ważenie...
Zastanawiam się nad konstrukcją garba. A dokładniej, nad dodaniem jeszcze dwóch rurek 2,5/1,7 mm :?: Całość będzie kryta balsą 2,5 mm, a potem szlifowanie do 2 mm pod folie.
Jakieś sugestie ??
Pozdrawiam !!
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 11:04
Zapowiada się świetnie, kawał roboty i kawał modelu. Aż przyjemnie popatrzeć na pieknie wycięte i to nie przez laser, ażurki ;)
PostNapisane: środa, 29 grudnia 2010, 22:07
kibicuję Chomiku kibicuję(chodź sam nic nie buduję ostatnio) :D
PostNapisane: niedziela, 2 stycznia 2011, 13:50
Siema !!
Prace nad modelem trwają, choć przez sylwka trochę zwolniły. Jeszcze w starym roku przyjechała paczka z nowymi częściami i chyba najważniejsza z nich to rura węglowa łącząca skrzydła fi 20. Po dopasowaniu dziur zrobiłem "trzymadełko" z balsy ponieważ boję się że w końcu wyłamałbym zaczepy.
I tu mam małego zonka :( Ile tej rury zostawić ?? W mojej Extrze 1,5 m jest 64 cm rury fi 16. Tu zastanawiam się czy wystarczy 78 cm ??
Następnie zrobiłem garb :D Wyszedł świetnie !!
Dodatkowo wkleiłem mocowanie tylnego podwozia i zamknąłem tył kratownicy
C.D.N....
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 20:34
Super idzie:) pytanie Chomiku:stateczniki będą z profilem czy jedziesz po bandzie i zrobisz w formie płaskich płytek?
PostNapisane: poniedziałek, 3 stycznia 2011, 21:00
Jak na moje oko, już widać, że i owszem profilowane....
PostNapisane: środa, 5 stycznia 2011, 14:24
I znów siema :D
Diabele, znasz mnie :twisted: wiesz że nie popuszczę i będą profilowane :mrgreen:
Ostatnio mało pracy (ciężkie dni) ale już coś widać.
Zrobiłem brzuch. Oczywiście półwręgi z balsy i podłużnice z rurek węglowych, tym razem trzech o wymiarach 2,5/1,7 mm.
Foto:
No i pokrycie balsą
A poza tym pracowałem nad kabinką :D Kabina jest zrobiona z balsy i trochę węgla. Waga kabiny w tej postaci to 33g.
Foty:
Model w całości:
No i ważenie całości:
Poza tym wprowadziłem kilka zmian. Po pierwsze wytargałem (dosłownie :twisted: ) wzmocnie z rurek węglowych w przedziale za kabiną ponieważ było zbędne. Cały kadłub jest bardzo sztywny, a boję się że będzie mi to przeszkadzało przy pull pullu kierunku.
Następna zmiana to tylne podwozie, które chce "podnieść". Powód ten sam co wyżej, linki od kierunku :D
Na razie to tyle, ale....
C.D.N...... :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 13:17
Co dalej ? Jestem ciekaw bo muszę stwierdzić ze dla mnie to najfajniejszy model ostatnimi czasy na forum :). Jedyne co mi się nie podoba to napęd.
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 19:02
no Chomik się nie pochwaił ale od kilku dni jest tatą (swojego narodzonego syna) :)
myslę że model pójdzie w odstawkę.
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 00:04
Ooo; to niech go szybko kończy póki synek nie zacznie chodzić ;)
GRATULACJE dla dzielnego taty z okazji tych dwóch modeli :]
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 21:22
Siemasz !!
No i wydało się :mrgreen: Ale to w innym poście.
Jak Meloow już napisał chwilowo nie bardzo mam regularny czas na zabawę :D
Ale co się dzieje z Yaczkiem.
Zrobiłem tą poprawkę z tylnym podwoziem. Według mnie wygląda lepiej :D Nakrętki są zalane żywicą epoxy, coby się nie ruszały. Zdecydowałem się na tą opcję ponieważ wkręty z zestawu mnie nie przekonały. Potem obklejenie balsą dla kształtu.
Następnie zacząłem robić ogon modelu. Na pierwszy rzut poszedł statecznik pionowy:
Następnie ster kierunku. W pokazanej postaci waży 25g, ale jest jeszcze do szlifu itd.
Kolejno statecznik poziomy, a tu niespodzianka :mrgreen: (sami popatrzcie :D )
I na tą chwile całość wygląda tak:
Oczywiście całość stateczników i sterów jest zrobiona z balsy :D Profile są wycinane laserem, a boczki kryte paskami z balsy 2,5 mm.
Oczywiście... C.D.N. :mrgreen:
EDIT:
Bardzo się cieszę że podoba Wam się moja praca, ale na pewno nie wszystko jest gitara. Bardzo proszę o opinie, szczególnie w miejscach gdzie mogę jeszcze poprawić :D
Po za tym, tak na prawdę, to mój pierwszy całkowicie drewniany model :twisted:
A co do napędu to niestety.... elektronika i silnik już mam. A nie mam aż tyle kasy żeby uzbroić się w nowy silnik elektryczny.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 20:35
I znów Siema !!
Miałem pracowity weekend :D Ale było warto :mrgreen: :mrgreen:
Sami popatrzcie:
Dźwigary w skrzydłach to rurki węglowe 8/7 mm, profile są z balsy 2,5 mm, zakończenie skrzydła z balsy 6 mm, a wypełnienie między dźwigarami balsa 8 mm. Do tego rura łącząca wyszła 74 cm. :mrgreen:
A tak wygląda całość na tą chwilę:
Na końcu oczywiście ważenie:
Nie wiem czy to dużo czy mało, ale mnie taka waga nawet satysfakcjonuje :D
Podoba Wam się ?? :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:03
Idziesz jak burza z tym modelem. Czekam z niecierpliwością na następne foto.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:04
Chomik z teściem stolarzem to Ci się udało , takie piękne stajaczki (deski montazowe) Ci na skrzydełka porobił :)
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:45
Meloow, teściu co prawda nie jest stolarzem, ale potrafi co nieco i ma potrzebne mu do tego maszyny -> to fakt, udało mi się :D
A co do modelu, to nie tak kolorowo Sławku :D Wygląda może ładnie, ale diabeł tkwi w szczegółach, a z nimi gorzej.
Skrzydła, stateczniki czy kadłub muszę jeszcze wykończyć, a potem szlifowanie :evil:
Także roboty a roboty.....
Przy okazji chcę spytać czy ktoś mi może powiedzieć jak model wypada pod względem wagowym ?? Bo ja do końca nie jestem w stanie określić czy na tym etapie budowy te 880g to dobrze ??
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:52
Bardzo dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:14
Szczerze powiedziawszy jak zaczynałem projekt marzyłem o wadze 2 kg do lotu !! Ale nie chciałem się przyznać bo sądziłem że to nie możliwe.
Teraz widzę że mogę się zbliżyć to tej wagi :D
Wszystko się okaże jak dołożę podwozia, lotki, wysokość, kabinkę i mordę :D
Pozdrawiam !!
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 15:41
I znów siema :D
Meloow miał troszeczkę racji, co prawda model nie poszedł całkiem w odstawkę jednak nie mam już tyle czasu na niego.
Ostatnio doszła do mnie elektronika z Extry, więc prace posunęły się do przodu.
Po pierwsze stateczniki poziome, choć nie skończone, już jest dobrze. To ta niespodziewanka o której wspominałem wcześniej:
Statecznik jest tak zaprojektowany że serwa HS 475 HB wchodzą na styk:
A żeby to zrobić musiałem pociągnąć kable do wysokości....
...wiec powstała "półka pod wyposażenie", choć na razie w wersji wstępnej:
No i skrzydła.
I tu powstał problem, ponieważ zapomniałem o mocowaniu serwa lotki :?
Wybrnąłem z tego tak:
No i wykończenie (choć nie do końca :mrgreen: ):
Problem mam z serwami lotek HS 635 HB, a mianowicie nie mogę ustawić ramienia pod kątem prostym od osi serwa tak jak w serwa wysokości. Próbowałem nawet przestać to na zębatkach ale się nie udało :? Jakieś pomysły ??
Niestety wciąż hamuje mnie brak kilku rzeczy które jeszcze do mnie nie dotarły, ale to kwestia czasu :D
C.D.N.....
Pozdrawiam !!
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 17:52
Nikt nic nie doda ?? Aż taka kicha ?? :twisted:
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 18:36
mocowanie serwa do 2 kołków z balsy raczej za solidne nie będzie
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 19:18
Myślę że nie powinno być z tym problemów. W modelach kupnych serwa przykręcałem do 3 mm sklejki.
A to jest belka 8 x 10 mm.
Najpierw nakręcę otwór, następnie zaleje CA, nakręcę i znów zaleje.... już to mam przetestowane i działa.
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 20:18
Jak dodasz przyśpieszacza to zrobi się piękna skorupa w środku i będzie prawie jak zwykły gwint. Przetestowałem to w mocowaniu maski.
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 20:31
Zamierzasz jakoś zamknąć keson na skrzydłach ? W tym momencie poza wagą i minimalnym polepszeniem właściwości tzw. "noska" profilu nic nie daje.
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 20:58
W końcu zrobię i krawędzie natarcia :D
Spoko loko na wszystko przyjdzie czas :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 12:21
Słuchajcie, potrzebuję pomocy natury technicznej :D
Czekając na części chce zrobić mastkę z laminatu, metodą traconego styro. Mam tkaninę szklaną 33g/m2, tylko nie wiem ile warstw zastosować ?? 2, 3 , 4 ??
Z góry dzięki za pomoc !!
PostNapisane: wtorek, 8 lutego 2011, 13:50
4x to minimum.
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 19:07
Siema !!
Słuchajcie, mam problem :?
Przyszły do mnie kolejne części, a w śród nich linki do pull pull na kierunek. W Extrze z EF 1,5 m ta linka miała (według mnie) przynajmniej średnice 1 mm. Ten zestaw który zakupiłem to linki 0,5 mm średnicy i wydają się trochę cienkie.
I tu moje pytanie. Czy takie linki wytrzymają i mogę je zastosować w moim modelu ?? Czy lepiej nie ?? :?
Z jednej strony linki wydają się za słabe, ale z drugiej strony to pleciona stalowa linka :roll:
Z góry dziękuję za pomoc !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 19:13
Nie wiem czy to coś pomoże ale ja w swojej Proxima II (motoszybowiec 2,8m rozp.) mam linki 0,8mm tyle tylko, że Proximą latam rekreacyjnie.
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 19:51
0.8mm to do benzyny można wpakować.
Załóż te co masz, one są mocne.
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 20:43
ja mysle ze zrob tak jak nie wierzysz w sile tych linek.. obciąz to 15kg odwaznikiem .. powinno wytrzymac..
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 20:47
Dobra,dobra :D
Namówiliście mnie :D
I tak muszę jeszcze czekać na zawiasy :D
Ale dzięki za pomoc !!
Pozdrawiam !!
PostNapisane: wtorek, 15 lutego 2011, 21:14
w wędkarskim kupisz sobie plecionkę grubośc jaka chcesz ale nie próbuj tego zrywać w palcach !
na 0.2 mm targam ponad 20 kG bez zrywania
Wady - nie jest elastyczna
- nie ma możliwości rozwiązania węzłów czy splątań
zlety: - nie jest elastyczna
:mrgreen:
PostNapisane: środa, 16 lutego 2011, 08:41
Krzysiu nie musisz mi tłumaczyć co to jest plecionka 8-)
Mój ojciec jest wędkarzem i raczej orientuję się w tym sprawach.
Ale dzięki za chęć podpowiedzi, ponieważ o tym nie pomyślałem.
Jednak linki już są i takie zostaną :mrgreen:
Pozdrawiam !!
PostNapisane: środa, 9 marca 2011, 11:54
Po długiej przerwie znów pada: Siema !! :D
Projekt posuwa się do przodu, oczywiście na ile pozwala mi czas.
Pierwsze zrobiłem napęd steru kierunku pull pull. A tu dość nie typowe mocowanie serwa, bo odwrotnie :D Celem takiego działania było obniżenie linek i...... to był strzał w dziesiątkę :mrgreen:
Następnie kółko ogonowe (szczerze bardzo mi się spodobało :D )
Następnie zabrałem się za wysokość. Teraz po poskładaniu wysokości muszę stwierdzić że wszystko jest na styk. Gdyby linki kierunku były 2 mm wyżej mogło by być ciężko :D
I po woli model przypomina Yakulca :D
Przez fakt że serwa wysokości są w stateczniku ogon wyszedł dość ciężko, więc wstępnie sprawdziłem wyważenie.....
Udało się :mrgreen: Z tym nie powinno być problemów :mrgreen:
PostNapisane: środa, 9 marca 2011, 13:15
Linki masz kryte nylonem?
Lepiej od razu nasuń na linki bowden - ten biały wystarczy, nie mogą się o siebie pocierać bo możesz się zdziwić w locie :P
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 08:15
Siema !!
Chyba tak :D
Za późno... :twisted:
Ale już wpadłem na inny bajer, którym pochwalę się później :mrgreen:
Na razie chciałem się pochwalić, że okleiłem wczoraj kadłub z kierunkiem :D Przyznam że robiłem to pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba :D
I jak ??
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 08:29
Dołączył(a): niedziela, 27 lutego 2011, 21:44
Noo oklejanie "wten czas" :)
__________________
Pozdr. Krzysiek
Futaba T9CAP/mod. Corona 2,4/mod. Spektrum 2,4.
Junior-Graupner,Wilga-Artex,Tom-Blejzyk,Manta-RoyalModel, ElectraPro- TopModel
w budowie: Extra-Mirek.G, Falkon-Kwrciński, Pirat-Blejzyk
__________________
Sprzedam moduł SPECTRUM do futaby + kilka odbiorników
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 10:01
Kicha, ja myślałem, że zrobisz go w barwach jak w pierwszym poście. A może już zapomniałeś co tam wstawiłeś i to co ci wyszło, to przez pomyłkę?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 11 marca 2011, 15:43
A mnie sie podoba Ciekawy pomysł z tym transparentem :D
140,287,881 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
