Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 00:32
 Tytuł: łódź rybacka RC
PostNapisane: sobota, 3 kwietnia 2010, 21:49
Wujek który jest rybakiem poprosił mnie ze względu na pasję abym zrobił mu łódź RC do wywozu dwóch żyłek i kulek.
postanowiłem podjąć się tego zadania, konstrukcja łodzi nie będzie skomplikowana aby w razie problemów mógł On zrobić to sam lub przy mojej pomocy przez telefon.
Jedynym problemem jest napęd, nie wiem jak można zrobić go w łodzi, niestety silnik ze śmigłem na wieżyczce odpada z powodu żyłek od wędki (mogą się wkręcić).
Kszałt który sprzyjał by przyczepności :D http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1785643
Z tyłu oczywiście klapka na kulki i zaczepy na żyłkę.
Jeśli ktoś się na tym zna i ma pomysł jaki napęd był by najlepszy to proszę pisać.
Ważne: napęd musi być bardzo mocny i nie może być puszczony wałem przez całą łudź ponieważ z tyłu jest otwór na kulki (inaczej dziura) chyba że na 2 silniki które będą na pływakach.
...jutro się tym zajmę...
 Tytuł: Re: łódź rybacka RC
PostNapisane: sobota, 3 kwietnia 2010, 22:09
Wał nie musi być z tyłu lecz pod spodem.
PostNapisane: sobota, 3 kwietnia 2010, 22:22
Dowiedz się najpierw co wujek łowi . Jeśli ma to służyć do wywozu proteinowych kulek zanętowych na karpia a czasem zanęty klasycznej to nie warto kombinować . Zrób tak jak na filmie to sprawdzone rozwiązanie
http://www.youtube.com/watch?v=w3otmqYgDrA&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=6pVeIbCT ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=HM9Ar66Q ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=yFPFxL8w ... re=related
unikaj natomiast takiego rozwiązania
http://www.youtube.com/watch?v=EEdPJNRi ... re=related
na dużej fali te łódki są wywrotne - wysoki środek ciężkości
Wiem że ktoś sprzedaje gotowe surowe kadłuby na allegro ale wykonane z poliestru i dość miernie wykończone . Jeśli akwen nie jest zarośnięty można napęd zrealizować zwykłą śrubą ale przy roślinności pływającej lepsze są napędu strumieniowe albo śruba w tunelu z kratkami na wlocie i wylocie
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 11:13
chodzi dokładnie o takie łodzie
tylko teraz kwesta silnika czy ktoś wie jaki mógł bym być tam silnik ??
PostNapisane: poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 12:08
Podpowiem z własnego doświadczenia zamiast jednego napędu i steru lepiej sprawdzają się dwa
Ster wystający pod kadłubem to proszenie się o kłopoty podobnie jak śruba napędowa . Na wodach gdzie ja łowię jest masa zielska i tam nie da się pływać w takiej konfiguracji ( tzn z klasyczną śrubą napędową i sterem)
Ale i najprostsze rozwiązania bywają genialne . Dla kolegi zbudowałem łódkę która napędzana jest jedną śrubą na silniku szczotkowym z przekładnią .Śruba zabudowana jest w rurze z laminatu zasysa wodę spod kadłuba i wyrzuca ją z tyłu poprzez otwór w rufie . Sterowanie za pomocą skrętnego pierścienia na wylocie .
Zrobić można cuda wszelkie zależy tylko ile $ będziesz miał do dyspozycji
PostNapisane: niedziela, 16 maja 2010, 18:03
Powracam do tematu.
Czy ktoś może mi podać jakiś silniczek najlepiej z UH który by pasował do tej łódeczki.
dł. łodzi to 70cm szer. 50cm :D
myślę że nie ma to być potwór ponieważ to tylko dla mojego wujka który nie ma z tym żadnego doświadczenia.
Ma on tylko pociągnąć około 5kg masy.
regulatorek sam dobiorę.
PostNapisane: wtorek, 18 maja 2010, 20:29
UP
sorki za post pod postem ale to ważne dla mnie więc:
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 18:43
byle jaki ale najlepiej coś klasy 700 i zastosuj dwa takie silniki tylko z małym KV ! co byś wujowi FSR'a nie zrobił. ;)
PostNapisane: środa, 19 maja 2010, 20:05
Ten silnik wygrzebałem i myślę że jest za drogi :D
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6010
czy macie może jakieś pomysły ? skąd wygrzebać taki silnik ? może ktoś z Was ma.
PostNapisane: niedziela, 23 maja 2010, 16:14
Ja mam Protecha 600, chcesz? Właściwie mam dwa i dwa regulatory od Bodziocha do nich, niestety spaliłem obydwa (oczywiście regulatory). Jeden poprzez odwrotne podłączenie zasilania drugi ugotowałem na innym silniku bodajże jakiś od wkrętarki też do wzięcia. :mrgreen:
jeden silnik zapakowany fabrycznie czyli w kartoniku drugi już odpakowany ale niekręcony długo sprawdzałem jak się kręci....
PostNapisane: niedziela, 23 maja 2010, 16:18
PW :twisted:
PostNapisane: środa, 23 czerwca 2010, 17:45
Dołączył(a): niedziela, 21 marca 2010, 12:43
baczek opłaca ci się pchać w szczotki?? regle i tak musisz kupić a w HC nie wyjdzie tak drogo.
PostNapisane: niedziela, 26 września 2010, 22:35
witam, ja wlasnie skonczylem taka lodz :)
wał z kielichem pod silnik klasy 500/600
silnik szczotkowy 500E dla zasilania z 12V
lub 600 na 7,2V dla aku 6V
sruba typu K 50mm dwulopatowa.
Ten zestaw wywozi ok 3kg zanenty na odleglosć ok 250m (na naladowanych aku. ta trase przepłynie 3razy)
140,335,043 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
