Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 13:20
 Tytuł: yak 54 K.Halicki
PostNapisane: niedziela, 28 listopada 2010, 19:51
Witam !
Widzę że na forum pojawia się coraz więcej Yaków mojego autorstwa - co oczywiście niezmiennie mnie cieszy.
Postanowiłem zatem utworzyć wątek zawierający parę pomocnych zdjęć oraz plany modelu ( w optymalnej wersji, czyli takiej która jest pozbawiona błędów pierwowzoru który często pojawia się na forum ale jeszcze w nie najbardziej zawodniczej wersji ).
Podstawowe informacje o modelu :
-rozpiętość 80cm,
-depron 3mm,
-zastrzały skrzydeł : pręt węglowy 1.5mm,
-podwozie 1.5 lub 2.0m,
-dźwignie cięte cnc ze sklejki 1.5mm wysokości 15mm,
-koła GWS piankowe 25mm lub piankowe 30x7mm,
-popychacze lotek : pręt 1,5mm,
-popychacze SW i SW : pręt 1mm,
-kratownica ogona : pręt 1.0mm,
-zawiasy są wykonane z pasków taśmy szklanej 20x7mm ( po 4 paski od góry i od dołu na ruchomy element ).
Plany PDF do wydruku A0 wyglądają tak :
I znajdują się tutaj :
http://hwao.vot.pl/kris/Yak-54_standard.pdf
Plany należy wydrukować na papierze A0 tak aby podziałka znajdująca się na planach się zgadzała ( podziałka z odstępami co 1cm ).
Zdjęcia wzmocnień modelu ( bez kratownicy od spodu ) :
Oraz przykłady gotowego modelu :
Przykładowe filmy :
Yak V3 ( z wiadomych względów jest to troszkę nowszy model niż ten z planów tutaj udostępnianych ) :
http://www.youtube.com/watch?v=zLwgdqkF2to
Model w wersji takiej jak z zamieszczonych planów :
http://www.youtube.com/watch?v=_Zonyk3DyUw
Do klejenia modelu ( epp i depron ) używam UHU poor a do klejenia węgla itp CA styro + przyśpieszacz / żywica 5min z mikrobalonem.
Miłego składania i udanego sezonu halowego :).
 Tytuł: Re: yak 54 K.Halicki
PostNapisane: niedziela, 5 grudnia 2010, 21:35
Cisza na forum więc trzeba trochę rozruszac towarzystwo :lol:
Powycinałem Yaczka i postanowiłem ten model pomalować. Niestety tylko na skrzydło starczyło farby, jutro pojadę kupic :)
i dół
Może to piękne nie jest ale mi się podoba :P
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 15:46
Zrobiłem oto takie coś :) celem było nauczenie się łączenia części w 3D i tak to wygląda :
halicki 3D.JPG [ 28.39 KiB | Przeglądane 26091 razy ]
Zastanawiam się jedynie nad jedną częścią a dokładniej :
halicki.JPG [ 34.65 KiB | Przeglądane 26091 razy ]
Jak ma to wyglądać ? :)
Mógł byś dać zdjęcie jak wygląda to w twoim modelu ?
A tu inne rzuty modelu:
halicki2.JPG [ 27.76 KiB | Przeglądane 26091 razy ]
halicki3.JPG [ 25.04 KiB | Przeglądane 26091 razy ]
...jutro się tym zajmę...
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 16:10
Masz to zamontowane do góry nogami :). Obróć podłużnicę tak aby szerszymi końcami była do góry a następnie ustaw tak aby koniec dolnego końca pokrył się osią steru wysokości.
Heh, jak to mówią "szewc bez butów chodzi" tak więc nie zrobię Ci zdjęć jak to wygląda w modelu. Denerwuje mnie to bo czasem chciałbym wrzucić zdjęcia np. montażu wyposażenia aby pomóc innym ( kiedyś takie zdjęcia były ale serwery popadały a ja nie mam na ich już na dysku ) ale tak to czasem bywa.
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 16:36
a co do tych elementów które leżą wolne
1. nie wiem do czego to jest i gdzie ma się znajdować.
2. w jakiej odległości ma być od środka kadłuba ? i czy jest to konieczne ?
rozumiem że ma być wsunięte od strony natarcia równolegle względem kadłuba
halicki.JPG [ 27.87 KiB | Przeglądane 26081 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 17:19
Element nr. 1 dajesz pod skrzydła równolegle do kadłuba. Element nr. 2 jak na zdjęciu.
ps. w czym to składasz ?
halicki.JPG [ 28.96 KiB | Przeglądane 26071 razy ]
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 17:21
w jakże słynnym turbocadzie :) :P
kurde a co do 1 to dalej nie wiem jak to ma być :/
PostNapisane: niedziela, 26 grudnia 2010, 17:25
Tak jak zrobił to Paweł ( pozwolę sobie posłużyć się jego zdjęciem ):
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2013, 14:15
Witam. Jestem w trakcie budowy tego właśnie modelu i mam małe pytanko odnośnie położenia środka ciężkości.
Czy można przyjąć (tak jak w większości modeli w układzie klasycznym),że jest to 1/3 cięciwy od krawędzi natarcia?
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 13 stycznia 2014, 20:04
Dołączył(a): sobota, 14 kwietnia 2012, 17:01
Więcej po oblocie (wstępnie planowanym na środę)
2014-01-08 18.35.01.jpg [ 269.37 KiB | Przeglądane 24343 razy ]
2014-01-08 18.34.33.jpg [ 234.83 KiB | Przeglądane 24343 razy ]
2014-01-08 18.33.58.jpg [ 269.68 KiB | Przeglądane 24343 razy ]
Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła, jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni.
Mateusz
PostNapisane: wtorek, 14 stycznia 2014, 07:31
Będziesz Pan zadowolony :D Napisz po oblocie, czy kadłub z tymi paskami wzmacniającymi jest wystarczająco sztywny (w swoim zrobiłem to pręcikami). Ze swojej strony mogę tylko podpowiedzieć, abyś dał zawias taśmowy na całej długości lotek i sterów. Mile widziany filmik.
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: czwartek, 16 stycznia 2014, 23:49
Wyposażenie:
Silniki Turnigy TR 2204-14T
Regulator TURNIGY PLUSH 10A
3x lipol 2s 500 mah (samoróbka z dwóch 3 celowych)
serwo 9g na lotki
2x serwo 5g na SK SW
śmigło 8x4 EP (miało być 8x4 gws, ale ktoś w sklepie się pomylił..)
Waga około 165g
Film: http://www.youtube.com/watch?v=EBDHzsiH45Q
Straty:
-wyłamana wręga silnika
-odklejone zastrzały skrzydła
- złamana jedna goleń podwozia (pręt węglowy 1,5mm)
Wnioski:
Przerobić "podwozie", nie wlatywać za głowę/nad głowę, wkleić generatory/hamulce (te na skrzydła) i uodparniać się psychicznie na odległość do ścian.
Tragedii nie ma, myślałem, że będzie gorzej ;]
Mam nadzieje, że zdarzę do następnej środy (możliwy dostęp do hali)
Panie Jacku, jak widać wyżej, nie nalatałem się nim jeszcze, ale podejrzewam, że po ostatnim "lądowaniu" z pręcikami na ogonie, straty były by większe...
Mateusz
 Tytuł:
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2014, 08:23
Wnioski: zbudować to samo z Epp 5 mm.
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2014, 14:39
Widzę, że masz ten sam problem co ja - za małą salę do posiadanych umiejętności :lol: :lol: :lol:
Ale na poważnie - moje pierwsze loty wyglądały jeszcze gorzej :D ; pierwsza kraksa to spotkanie ze ścianą i cały przód do wymiany oraz popękana pozioma część kadłuba zaraz za lotkami. Dlatego w następnych modelach sam przód robiłem z pianki EPP 5 mm. (EPP jest mniej krucha od depronu i bardziej sprężysta).
Tak jak pisał Osa - na początek można zrobić cały model z EPP.
Co do pręcików na ogonie, to absolutnie niczego Ci nie narzucam, byłem tylko ciekaw, czy paski można zastosować z podobnym skutkiem.
I na koniec - daruj sobie tego Pana :)
pozdrawiam Jacek
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2014, 15:26
Rozważam ten model z epp, ale zanim coś takiego popełnię postanowiłem zrobić halówkę z tego co mam. Wiem, że nie jest to odpowiednia droga, ale byłem uparty i teraz będę trenował tym co mam ;]
Jacku (wiem, że na forum wszyscy są kolegami, ale czasami trudno się przełamać :lol: ) nie odebrałem tego jako "narzucanie" ;]
Na logikę, na początek depron na wzmocnienie ogona (minus to waga w porównaniu z kratownicą węglową). Jeśli już nie walimy co chwilę o glebę to kratownica węglowa. Jeśli pisze głupoty proszę mnie poprawić ;)
Mateusz
PostNapisane: piątek, 17 stycznia 2014, 15:41
Daruj sobie depron - to podstawowa rada
szybciej sie nauczysz latac epp - mozesz walic w co tylko chcesz I latac dalej - deprona bedziesz tylko naprawiac .
przy ograniczonym dostepie do hali kazda sekunda w powietrzu sie liczy .
PostNapisane: niedziela, 2 marca 2014, 14:22
Model troszkę zmodyfikowany/wzmocniony (szczegóły opiszę za kilka dni)
http://www.youtube.com/watch?v=X3Ppsmrr6NA#t=41
Lot wcześniej (około 20 minut wcześniej) model na 3/4 gazu nie dawał rady nawet utrzymywać się w miejscu i leciał na "wstecznym" :shock:
Nagranie wysoką jakością nie grzeszy, za co przepraszam, ale nic innego do nagrywania nie mam :)
Mateusz
140,260,045 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
