Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 02:12
 Tytuł: Pełzak lub Crawler 1:10
PostNapisane: sobota, 23 maja 2026, 19:18
Powstał żeby być w ładowarce HSW Ł-34 - bo tam są dwa sztywne mosty potrzebne a nic co było na rynku mi nie pasowało. Ale w miarę rysowania samego mostu przypomniał mi się temat, który od lat krąży pod czaszką. Czyli taki crawler. No i tak powolutku powstaje...
IMG_20260428_175939.jpg [ 484.33 KiB | Przeglądane 3713 razy ]
 Tytuł: Re: zabawne jeździdełko
PostNapisane: wtorek, 26 maja 2026, 11:26
Bez amortyzatorów i wału na razie
PostNapisane: środa, 27 maja 2026, 07:08
A "misie" wydaje czy to pora na założenie garażu ;)
 Tytuł: Re: Pełzak lub Crawler 1:10
PostNapisane: czwartek, 28 maja 2026, 21:45
Nowy garaż założony. A w międzyczasie zamówiło się serwo i pierwszy kawałek wału napędowego. Jak przyjdzie to będą kolejne pomiary i zakupy...
PostNapisane: piątek, 29 maja 2026, 14:34
Skoro jest już most to dorobiłem felgę
PostNapisane: niedziela, 31 maja 2026, 09:00
Będzie mała zmiana w felgach, na takie:
https://makerworld.com/en/models/2121904-2-2-comp-lock-bead-lock-crawler-wheels
A skoro o linkach mowa, to:
Rama i linki: https://pl.aliexpress.com/item/1005009826650295.html
Dodatkowe końcówki na zapas jakby tamte się uszkodziły: https://pl.aliexpress.com/item/1005007812546227.html
Przekładnia do silnika: https://pl.aliexpress.com/item/1005005392139832.html
Zębatka, bo ta w komplecie miała inny otwór: https://pl.aliexpress.com/item/1005008070353294.html
Amortyzatory tył: https://pl.aliexpress.com/item/1005011992944632.html
Wały napędowe: https://pl.aliexpress.com/item/1005003741359333.html
Śruby do felg M3 https://pl.aliexpress.com/item/1005006949751037.html
Huby do felg 22mm:https://pl.aliexpress.com/item/1005007967386462.html
Nakrętki do kół: https://pl.aliexpress.com/item/1005007055461215.html
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2026, 07:10
Ciekawe te felgi. Jeszcze jakby te czarne zastąpić mosiądzem albo czym innym ciężkim. Widziałem w innym przykładzie że tam są wstawiane kulki od łożyska dla dociążenia. Chyba się skuszę....
Dzięki Hubert
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2026, 14:23
Jak tylko przyjdą opony będę miał pewność że dobrze pasują z tymi felgami to spróbujemy właśnie tak zrobić. Tylko jeszcze mosiądz w dobrej cenie trza znaleźć...
PostNapisane: czwartek, 4 czerwca 2026, 13:49
Dwie felgi gotowe do testów. Przyszedł jeszcze wał więc można pomierzyć kolejne odległości i zamówic jeszcze brakujące elementy.
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2026, 10:08
Poprzednie felgi zupełnie nie pasowały do opon więc trzeba było narysować nowe od zera.
Plus własne Hub hexy żeby maksymalnie odsunąć koła. Jeszcze sporo pracy przy nim ale pierwsze przymiarki wyglądają tak :
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: niedziela, 28 czerwca 2026, 11:18
IMG_20260627_173833.jpg [ 1.67 MiB | Przeglądane 3000 razy ]
IMG_20260627_173837.jpg [ 1.75 MiB | Przeglądane 3000 razy ]
IMG_20260627_173840.jpg [ 839.64 KiB | Przeglądane 3000 razy ]
IMG_20260627_173845.jpg [ 572.68 KiB | Przeglądane 3000 razy ]
Brakuje jeszcze drugiego kawałka wału tylnego i cały czas chwilki czasu żeby przebić ośkę w silniku na drugą stronę i sprawdzić jak jeździ. Póki co, wygląda, że zamierzony efekt będzie zrealizowany czyli da radę wjechać wszędzie :D
Dodatkowa komplikacja z mostami - bo mają różne przełożenia. Chińczyk nie pisał ile jest zębów więc zakładałem że nie uda się trafić w dokładnie takie same - no i nie udało się więc tył musi dostać inne przełożenie żeby nie mielić opon.
140,337,228 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
