Teraz jest środa, 28 października 2026, 08:17
 Tytuł: malowanie oznaczeń.
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2026, 08:49
Czego używacie do maskowania podczas malowania oznaczeń?
Muszę namalować godło i nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić.
Próbowałem jako kalkomanię, ale przebija tło. Grubsza naklejka też nie wchodzi w grę.
Dodatkowy problem to okrągły kadłub i nitowanie. PZL P11c
121emysl.png [ 90.86 KiB | Przeglądane 2102 razy ]
pzl18a.jpg [ 108.8 KiB | Przeglądane 2096 razy ]
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: malowanie oznaczeń.
PostNapisane: czwartek, 2 kwietnia 2026, 14:43
Wycinam laserem z czegoś klejącego (w zależności na czym trzeba się przykleić - folia samoprzylepna, taśma izolacyjna, kaponowa, szara typu McGyver, itd itp) Potem naklejam gdzie trzeba i aerografem, albo pisakiem olejowym, albo inną chemiczną miksturą np do zmiany kolory aluminium. Działa.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2026, 13:37
Ja sobie zakupiłem kilka lat temu ploter tnący , wycinam na specjalnym papierze i naklejam na model.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2026, 17:47
Tak samo jak napisał Marcin, używałem do czegoś takiego małego ploterka. Robert nie napisał, jaki duży ma być malunek, bo są pewne granice wycinania. Przy bardzo małych wymiarach folia klejąca nie jest w stanie utrzymać się na woskowanym papierze i ostrze wleczone potrafi oderwać folię. Kiedyś ze zwyklej folii reklamowej udało się wyciąć literki 3,5 mm wysokie.
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2026, 18:24
A laser się nie wlecze i dzięki temu można mniejsze
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2026, 18:36
Niestety nie mam dostępu do plotera, więc zostaje mi "laser ręczny" :lol:
Ta grafika godła na początku ma 9cm. a nr rejestacyjny 3 cm.
Robiłem już próby na folii ochronnej i wygląda to obiecująco.
Wkrótce efekty mojej twórczości.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 8 kwietnia 2026, 09:06
na kiedy to potrzebujesz ? wyślij mi projekt to mogę ci to wyciąć i podesłać.
PostNapisane: czwartek, 9 kwietnia 2026, 22:27
Czy jest szansa zrobić koledze niespodziankę??
Znaczek RWD.jpg [ 73 KiB | Przeglądane 1934 razy ]
PostNapisane: piątek, 10 kwietnia 2026, 06:40
Piotr, nie ta grafika. :D
Ta jest z RWD a moja z PZL 11.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2026, 00:20
Ellipsis - możesz trochę szerzej wyjaśnić jak to robisz ? Właśnie składam laserek i miałem nadzieję że do takich rzeczy będzie pomocny.
Zapewne - jak we wszystkim - diabeł tkwi w szczegółach .
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2026, 20:17
Jeśli chodzi Ci o to jak z obrazka zrobić wycięcie kształtu - to za pomocą LightBurn jest to dosłownie dwa trzy kliknięcia.
Importuję obrazek Ctrl+I, po zakończeniu pojawia się na ekranie
001.JPG [ 98.51 KiB | Przeglądane 1860 razy ]
Można go teraz przeskalować do właściwej wielkości ale potem będzie łatwiej, więc zostawiam.
Na obrazku klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram opcję Trace image, a jak ktoś ma po polsku to Obrysuj obraz.
002.JPG [ 365.84 KiB | Przeglądane 1860 razy ]
Parametry, które się pojawią czasem trzeba pozmieniać żeby dobrze "złapał" ale w tym przypadku nic nie trzeba zmieniać. Potwierdzamy i to właściwie koniec.
003.JPG [ 62.54 KiB | Przeglądane 1860 razy ]
Jeszcze trzeba usunąć oryginalny obrazek, więc klikam go lewym naciskam klawisz Delete.
Mam kreski z ramką, teraz wystarczy zaznaczyć całość i zmienić wielkość na zadaną. Dobrać parametry cięcia czyli moc i prędkość. Ustawić materiał i można ciąć. Dobrze ustawiona moc nie przepali na wylot całości a wypali tylko wierzchnią warstwę. Zostawiając spód naklejki w całości. Nie mam teraz niestety żadnej naklejki żeby pokazać efekt końcowy
004.JPG [ 110.49 KiB | Przeglądane 1860 razy ]
Jeśli wycinam z taśmy izolacyjnej lub innej która nie ma swojego "spodu" to albo naklejam ją na szybę i wtedy tnę albo naklejam na stary podkład z innej naklejki.
Rzeczy bardziej skomplikowane fajnie przenosi się folią typu transfer.
PostNapisane: niedziela, 12 kwietnia 2026, 21:35
Dzięki wielkie ... to dla mnie sporo informacji.
Dobranie parametrów cięcia - to zapewne zależeć będzie od folii...
Jeżeli chodzi o naklejanie na podkład - czasem widzę u żony jakieś papiery do pieczenia ...takie jakieś ... natłuszczone, może to się nada. Będę musiał spróbować
Ktoś kiedyś wspominał, że oklejając modele taśmą pakową aby taśma lepiej się trzymała stosuje jako podkład klej UHU POWER w sprayu. Może to warto dać pod takie naklejki aby się lepiej trzymały .
140,431,378 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
