Teraz jest czwartek, 5 listopada 2026, 04:20
 Tytuł: zabawne jeździdełko
PostNapisane: niedziela, 8 lutego 2026, 14:00
https://youtube.com/shorts/SNfi1MDS7kY?si=ipBO1S0Cq6YfNZuL
Nie pytajcie po co - po prostu potrzebuję takie coś sklecić,
Chciałbym żeby było w miarę ciche, mogło jeździć ok 10 km/h, baranek ma jakieś 60cm wzrostu, potrzebuję pomocy w doborze komponentów.
największym wyzwaniem jest dla mnie napęd - nie mam pojęcia jaki zastosować bo w samochodowym RC jeszcze nie grzebałem
---------edit------------------------
zastanawiam się nad napędem na tylne koła, ale zamiast dyferencjału i jednego silnika chciałbym zastosować 2 takie:
https://abc-rc.pl/pl/products/silnik-mt90-gb-37-z-przekladnia-silnik-dc-12v-107obr-min-7769.html
zasilanie 3S + jakiś prosty dwukierunkowy reglerek, czy to ma sens?
 Tytuł: Re: zabawne jeździdełko
PostNapisane: niedziela, 8 lutego 2026, 20:28
Dużo tego baranka wszędzie, na insta, mecie, yt, itd. Dlatego Ali ma gotowca:
https://pl.aliexpress.com/item/1005010787608690.html
Można też taki i zamienić miejscami ludka i baranka:
https://www.amazon.com/Xiangtat-X-Rider-Flamingo-Electric-Tricycle/dp/B0D7ZYJN64/ref=sr_1_1?th=1
Jeśli nie to co wyżej, to idź do Pepco, Action, Lidla, Kaufland i zobacz na gotowe samochodziki. Będziesz miał zasilanie, sterowanie, silnik z dyfrem i przekłądnią, itd. Całość za niewielkie pieniądze a co najważniejsze nie będziesz musiał angażować swojej aparatury do tego.
To co podlinkowałeś zupełnie się nie nadaje, bo po pierwsze będzie pędziło na maksymalnych obrotach 1,61km/h (kółko 80mm) i będzie wyło niemiłosiernie. No i wtedy dwa regulatory potrzebujesz.
Jeśli chcesz sam robić całość to obowiązkowo most z dyfrem, amortyzatory jeśli ma jeździć a nie podskakiwać, jeden silnik a nie dwa, a typ nie ma znaczenia czy DC czy bezszczotkowy.
Zasadniczo każdy komplet, na którym da się zbudować samochód będzie pasował bo jedyna różnica to ilość kół z przodu.
Tu masz przykładowy zestaw na: XXD 2208 1400KV/1800KV brushless
https://cults3d.com/en/3d-model/various/tilting-reverse-trike-fully-printable-esignsunny
Tylko oczywiście kółka na odwrót tył i przód no i dyfer.
PostNapisane: niedziela, 8 lutego 2026, 22:07
Dzięki Hubert za gotowce, ale chyba nieco za małe do mojego projektu, - sam baranek ma ponad 60cm i chciałbym trzymać się tego rozmiaru, chyba będę musiał wykorzystać jakiś gotowy dyfer + mocniejszy silnik, z ramą jakoś sobie poradzę, a co do aparatury to wolałbym wykorzystać swoją ze względu na to że docelowo chcę nieco ożywić baranka - ma się rozglądać - czyli pantilt poruszający głową.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 00:02
Czyli w takim razie mniej więcej odpowiednik auta 1/4 lub 1/6 zachowując skalę do kierowcy.
Jeśli do tej pory nie miałeś drukarki to do tego projektu warto o niej pomyśleć. Bo to może trochę zmniejszyć koszt całości
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 05:45
drukarka jest, co prawda maleństwo A1mini - ale jest.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 18:52
Po co Ci tam dyfer?
Napędź jedno koło i będzie fajnie bączki kręcił :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 22:59
kurka!, latam samolotami FPV, w razie kłopotów same wracają itp. a rowerek mnie pokonał...
...chciałem uprościć zabawkę, ale widzę że będzie trzeba trochę pokombinować.
co do dyfra to taki mógłby się nadać?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005425198232.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.cda76632e2XFly&algo_pvid=634841d4-659c-46a4-8ee3-b7ca6d62e067&algo_exp_id=634841d4-659c-46a4-8ee3-b7ca6d62e067-32&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22295%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2135.95%2114.41%21%21%2168.14%2127.32%21%40210385a817706740743545259e6756%2112000033106328679%21sea%21PL%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A31c86d27%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198405848&curPageLogUid=stGEfpZijJ2x&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005425198232%7C_p_origin_prod%3A
do tego rozważam taki napęd
https://pl.aliexpress.com/item/1005009212374000.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.233eiP4eiP4eMI&algo_pvid=aa647eef-383d-447e-97be-3a91305e3245&algo_exp_id=aa647eef-383d-447e-97be-3a91305e3245-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22140%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%21247.04%21125.99%21%21%21468.23%21238.79%21%40211b819117706743179005105e4757%2112000048330360192%21sea%21PL%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A31c86d27%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=jYf3k0C0T5Ln&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009212374000%7C_p_origin_prod%3A
PostNapisane: wtorek, 10 lutego 2026, 08:05
Niestety obydwa to maleństwa.
Zerknij na to: https://makerworld.com/en/models/992242-1-6-rc-car-transmission-parts?from=search#profileId-977247
Jest fajny most a jego największy kawałek powinien wejść na A1 mini. Jest też lista części jakie są potrzebne
PostNapisane: wtorek, 10 lutego 2026, 18:44
Jakby co, to mam zaprojektowaną obudowę pod to:
https://banggood.onelink.me/zMT7/hvd175pf
Pasują do niego hexy 5mm. I ma szerokość 210mm,wiec wsadzając większe koła i niesymetryczne felgi uzyskasz jakieś 260-280mm
PostNapisane: wtorek, 10 lutego 2026, 22:59
...i to jest konkret - może właśnie tędy droga Hubercie! -> PW
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 18:58
pokonany przez konstrukcję napędu zdobyłem gotowca, koła 160mm szerokość 320mm, silniczek troszkę mały, ale za to ma 2 biegi i dyfer
dyfer.jpg [ 221.67 KiB | Przeglądane 5020 razy ]
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 21:05
most D.stl [463.56 KiB]
Pobrane 98 razy
most G.stl [442.37 KiB]
Pobrane 101 razy
Stąd właśnie była porada bier gotowca :) jakby co to w załącznikach jest most. Potrzebne jest 5 łożysk 5x11x4 i wcześniej linkowany most z banggood.
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 21:47
póki co poskładam na gotowcu, ale w międzyczasie zacznę kompletować jakiś mocniejszy zamiennik na silniku bezszczotkowym, coś czuję że ten gotowiec z zabawki nie pociągnie zbyt długo, a baranek ma do przejechania "kilka" km
p.s. dzięki za pliki
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 22:46
Jakbyś miał problem z dorysowaniem mocowań w odpowiednim miejscu to daj znać.
PostNapisane: środa, 11 lutego 2026, 23:09
póki co leci paczka z BG z trybikami dyfra i łożyska z alledrogo, jak poskładam wszystko do kupy to na pewno zamieszczę tutaj jakieś fotki z postępujących prac i nie wątpię, że po drodze pojawią się jeszcze jakieś pytania.
PostNapisane: piątek, 13 lutego 2026, 19:24
Fajne opony można zrobić samemu albo z pomocą tych form albo na bazie tej metody zaprojektować swoje:
Nie, nie jest to silikon budowlano-sanitarny. :lol:
Formy i inne projekty BuildItBetter:
https://makerworld.com/en/@BuildItBetter/upload
PostNapisane: piątek, 22 maja 2026, 20:59
Trochę zmian w moście. Dostał standardowe wieszaki do linek i amortyzatorów (7,5mm) Otwory 3mm - czyli tak jak w komercyjnych mostach.
most TYL.JPG [ 41.66 KiB | Przeglądane 3618 razy ]
IMG_20260520_103340.jpg [ 390.98 KiB | Przeglądane 3618 razy ]
IMG_20260520_103355.jpg [ 205.7 KiB | Przeglądane 3618 razy ]
Pobrane 98 razy
Pobrane 85 razy
PostNapisane: sobota, 23 maja 2026, 11:11
Fajny most panie wyszedł.
To do jakiegoś konkretnego projektu?
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2026, 19:09
[zł0,00]XN Toys 2880 RTR 2.4G RC Car Little Lamb Tricycle Crazy Fun Drift Stunt High Speed Racing LED Light Full Proportional Remote Control Cartoon Sheep Cycling Vehicles Modes RC Vehicles from Toys Hobbies and Robot on banggood
https://ban.ggood.vip/1nazB
Gotowiec na Temu
140,689,753 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
