Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 02:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Frezarka, ploter CNC
PostNapisane: wtorek, 11 listopada 2025, 16:04
Dzięki za linka - obszerne wytłumaczenie , ale .... ja spodziewam się bardziej problemu elektrycznego.
Skoro już działało dobrze - tzn że wie co ma robić, jeżeli źle to robi - to chyba dostaje jakieś dziwne sygnały.
Kolega poradził mi zewrzeć styki krańcówki kondesatorem ...bodajże 100 nano , czy coś takiego...
W oryginalnych krańcówkach od chińczyka są i kondensatory i oporniki na płytce - obok wyłącznika. Coś w tym musi być....
Podłączyłem ploter drugi raz do pracy - i o dziwo zbazował się bez problemów, ale kondensatory zastosuje ...
PostNapisane: środa, 12 listopada 2025, 17:44
Hubert nie korzystam z Macha ale dziękuję ;)
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 11:33
Testy frezarki cd....
Mam kolejną zagwozdkę.
Pracuje na Linuxie CNC , ale to chyba nie w tym problem.
Co jakiś czas maszyna się zatrzymuje . Pierwszy problem - okazło się że mój program źle koduje dla linuxa, Zmieniłem na ESTLCAM-a.
Potem wyskoczył komunikat że załączyła się krańcówka - teraz po zbazowaniu odpinam krańcówki (są rozwarte,tak jak kol powyżej pisał... )
Teraz frezowałem jedną część i wszystko było ok. Załączyłem drugi raz i maszyna zatrzymała się 3 razy, Zresetowałe i puściłem jeszcze raz - na razie idzie .
Dodam jeszce że mam dwa silniki na osi X podpięte równolegle. Po jednaj krańcówce na każdej osi.
Komunikat jaki mi wyskoczył po zatrzymaniu:
"Nie mogę odbazować w czasie bazowanian apędu 1".
Czat GPT powiedziało mi że :
Historia czatu
Powiedziałeś(-aś):
co oznacza ten komunikat w linuxie cnc : Nie mogę odbazwać w czasie bazowania napędu 1
ChatGPT powiedział:
Komunikat „Nie mogę odbazować w czasie bazowania napędu 1” w LinuxCNC oznacza, że podczas procedury homowania (bazowania) danego napędu/osi (w tym przypadku napędu 1, zwykle oś X/Y/Z lub oś podrzędna) wystąpił błąd, który uniemożliwia jej poprawne odbazowanie.
Najczęstsze przyczyny:
1. Oś już jest w stanie „HOMING” i próbuje wykonać sprzeczną operację
LinuxCNC nie pozwala jednocześnie:
homować osi
i próbować ją odbazować (unhome)
To się pojawia np. gdy:
konfiguracja HOME_SEQUENCE wywołuje konflikt,
próbujesz ponownie wystartować homing, gdy poprzedni jeszcze trwa,
sygnał home-sw lub index zachowuje się nieprawidłowo.
2. Niewłaściwy sygnał krańcówki / home switch
Jeżeli:
krańcówka jest stale aktywna,
home switch jest zakłócony,
enkoder daje fałszywe impulsy,
LinuxCNC zatrzyma bazowanie i zgłosi podobny komunikat.
3. Problem z osią związaną w tandemie (np. X + A, tzw. gantry)
Ponieważ masz:
osobne osie X i A do jednej bramy (zapamiętane w pamięci),
to jeśli coś jest źle ustawione w:
HOME_SEQUENCE,
HOME_SEARCH_VEL,
HOME_LATCH_VEL,
COUPLED_JOINTS / gantry homing,
to LinuxCNC może zgłosić ten błąd właśnie przy jednej z osi.
Najczęściej:
jedna oś znajduje home switch,
druga nie — więc procedura staje z błędem.
4. Próba unhome (machine-unhome) w niewłaściwym momencie
Jeśli klikniesz Machine → Unhome podczas trwającego homingu — pojawi się identyczny błąd.
Co sprawdzić?
Czy home switch dla napędu 1 działa poprawnie?
Sprawdź w Hal Scope lub Watch sygnał home-sw.
Czy X i A mają poprawne HOME_SEQUENCE?
typowo: jedna oś zaczyna (np. 1), druga 2
nie mogą być w tym samym momencie, jeśli nie jest to gantry-homing.
Czy krańcówki nie są ciągle aktywne?
Częsty problem przy złej logice NC/NO.
Czy nie uruchamiasz homingu dwa razy?
Jeśli chcesz, możesz wkleić fragment swojej konfiguracji:
sekcję [JOINT_0] i [JOINT_3] (X oraz A)
oraz [AXIS_X] i [AXIS_A]
Sprawdzę dokładnie i powiem, co poprawić.
... tyle czat. GPT.
Czy ktoś może mi przetłumaczyć z Polskiego na nasze - co to oznacza , jaka przyczyna błędu i ?
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 12:49
Nie rozumiem " teraz po zbazowaniu odpinam krańcówki" - fizycznie je odłączasz ? po co ?
W mojej maszynie krańcówki pęłnią podwójną funkcję i po problemach z zatrzymywaniem podczas pracy jak pisałem wcześniej przekonfigurowałem system na NO czyli krańcówki normalnie otwarte:
1. podczas bazowania - maszyna się na nich ustawia
2. podczas pracy gdyby maszyna zgubiła kroki - zapobiega kolizji z ramą tzw. "Hard Limits"
Dodatkowo mam w Linuxie ustawione tzw. "Soft Limits"
Poczytaj o tym bo z tego co jeszcze kojarzę te dwa limity muszą się różnić w stosunku do siebie, ponieważ Soft Limit musi reagować przed Hard Limits
Natomiast podejrzewam że masz problemy z zakłóceniami, port w kompie sterującym łapie każdy impuls, kable do krańcówek też są w ekranie ?
Jeszcze dodam zasilanie driverów silników i logiki - płyty sterującej, u mnie zasilania tych systemów są galwanicznie odseparowane, dwa zasilacze i ważne masy tych zasilaczy nie mogą być wspólnie podłączone !
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 14:44
Odłączałem krańcówki aby zbadać czy czasem one się nie załączają.... aby je wyeliminować, aby nie zakłócały pracy , ale wychodzi że to nie one dają sygnał do zatrzymania
Płyta sterująca jest zasilana z kompa
Silniki mają osobne zasilanie..
Limity na razie mnie ni obchodzą bo frezuje testowo małe elementy i po bazowaniu nie przekroczą żadnej"granicy"
Coś mi po prostu zatrzymuje maszynę ...raz tak , raz tak ...czasem zrobi wszystko a czasem się zatrzyma
Kable od krańcówek mam ekranowane , ale ekrany nie są podpięte. Jedyny punkt w jaki mogę je podpiąć - to obudowa zasilacza silników , tam gdzie są już podpięte ekrany kabli zasilających silniki , ale mówisz żeby je razem nie spinać ...
Mam wrzenie że jak idzie frezarka na sucho z podniesionym wrzecionem...to się nie zatrzymuje. kilka razy przeszła . Z obciążeniem raz przejdzie a drugim razem się zatrzyma w jednym albo kilu punktach ...
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 16:07
Proponuję elektrycznie dokończyć wszystkie połączenia ekranów itd., port równoległy jest wrażliwy na zakłócenia i tak naprawdę nie wiesz gdzie szukać problemu
Czy obudowa zasilacza silników jest podpięta do bolca w gniazdku 230V bo jak nie to masz już potencjalne źródło dużych zakłóceń, ekrany proponuję podłączyć pod masę z komputera np tą z porty Lpt.
Jeszcze jedno pytanie czy maszyna jest bazowana po pierwszym uruchomieniu czy tylko ustawiasz ją nad miejscem w którym ma frezować ?
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2025, 17:34
WŁAŚNIE SKOŃCZYŁEM TEST.
Połączyłem ekrany krańcówek i podpiąłem do masy płyty sterującej, ...i ekran ENDY STOP.
Element który frezowała - wyszedł dobrze , bez zatrzymywania.
Mam nadzieje ze to już koniec przygód z krańcówkami
Jeszcze podepnę Kondensatory 100 nF pod krańcówki i zobczę co będzie, ale to przy następnej robocie.
Dziękuję za podpowiedzi wszystkim - działałem na kilku frontach, ale podpowiedzi się pokrywały, było łatwiej.
A tak z innej beczki
Frezowałem ze sklejki toplowej , 3,mm, zakupionej w Betuli - Kraków:
https://sklejka-krakow.pl/sklejka-topol ... uDEALw_wcB
Wysyła całe arkusze , albo tnie na różniste formatki
Formatka 400x600 ( max jaka wchodzi do paczkomatu) kl I - 16,41, koszt przesyłki paczki ok 21 zł
Sklejka b ładna , jaśniutka. W zamówieniu można dopisać że sklejka ma modele rc,,,, Prosić o sklejkę 3.0 ... jak mówił szef. (Byłem tam raz w firmie - właściciel b sympatyczny.) Nie ma w tym interesu , tylko informuję ...chociaż przypuszczam że wielu kolegów tam się zaopatruje ( Podobno gość zaopatruje w formatki połwę sklepoł w PL.- tylko cena jest tam wyższa.
jest teżoczywiście sklejka brzozowa od 3mm w górę .
To tak gwoli informacji .
Dziękuję wszystkim za pomoc
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 09:47
Jakie parametry obróbki stosujecie przy sklejce brzozowej... topolowej 3 mm, ilość przejść, frez, obroty freza , prędkość posuwu .... ?
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 16:34
Frez walcowy płaski do sklejki 1mm downcut węglik spiekany dwuostrzowy, obroty wrzeciona 24000 rpm, prędkość skrawania 400mm/min, zagłębienie 3mm, cięcie współbieżne - z lewej
Na początku ciąłem ostrożnie zagłębienie 1,5mm
Cięcie czyste bez gradu jak po laserze.
PostNapisane: środa, 3 grudnia 2025, 21:38
Wczoraj frezowałem sklejkę 3mm, frez 2mm, S24000, F1000, ap1,2mmObrazekObrazek
Wysłane z mojego 23117RA68G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 15:26
Maszynka się rozpędza więc wrzuciłem na nią kawałek tworzywa 6 mm- polipropylen c.. PP-C
Złożyłem frez 1,5 mmm z jednym piórem, obrotu ok 10000 -ustawiałem na oko patrząc na wór który wycina. Na początku duże obroty ale zaczęło topić materiał więc zmniejszyłem,posuw 400+ ... i co ciekawego się okazało. Wycinałem litery .Przy tych samych ustawieniach - frezując współbieżnie litera wyszła z krawędziami gładkimi ( nie trzeba było nic poprawiać nożem ) a na krawędzi odpadu wisiały niedocięte strzępy materiału. Gdy frezowałem przeciwbieżnie - odwrotnie - na literze wisiały farfocle a otwór po literze był gładki.
Czy to jest norma czy to tylko moja nieumiejętność doboru parametrów ..???
Zdjęcie WhatsApp 2025-12-06 o 15.17.48_5e3c93ab.jpg [ 294.77 KiB | Przeglądane 703 razy ]
Zdjęcie WhatsApp 2025-12-06 o 15.17.48_95d555a4.jpg [ 282.66 KiB | Przeglądane 703 razy ]
PostNapisane: sobota, 6 grudnia 2025, 22:39
Dołączył(a): czwartek, 30 października 2025, 19:02
Rob, o ile pamiętam to w krańcówkach jest zastosowany filtr. Oprócz kondensatora jest też opornik. To elementy C1 i R2. Jak to jest podłączone pokazuje rysunek. Środkowe dwa piny wtyczki to masa. Nie mam oryginalnej, wiec nie podpowiem wartości :(
krancowka.jpeg [ 85.28 KiB | Przeglądane 691 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2025, 00:52
Mam takie... ale podłączyłem inne ....solidniejsze mi się wydawały. Te są takie jak w drukarkach Ender. Chociaż prawdę mówiąc - mają pilnować "granicy" i nie muszą być aż tak precyzyjne.
Po połączeniu ekranów kabli krańcówek i podpięciu do masy - wszystko się uspokoiło.
PostNapisane: sobota, 7 lutego 2026, 23:03
Nie myślałem o tym , ale mnie zmusiło - potrzebuje specjalny elemencik z ALU. Skrobie właśnie na moim ploterze takie cuś. Postanowiłem że poświęcę jeden frez - najwyżej pęknie i będzie koniec . Parametry na oko ....obroty ???? nie znam nie mam wyskalowanego zasilacza ,frez - 2 mm dwupiórowy, zagłębienie 0,2 mm....v- 60mm/min..... byle wyskrobało. To maleństwo wiec długo nie pójdzie... jak w ogóle skończy. .... ;-) .
Moje pytanie
- jakie parametry dajecie do do obróbki alu ?
- jak jest lepiej frezować alu - współbieżnie czy przeciwbieżnie ...czy to ma w ogóle znaczenie .... ?
PostNapisane: niedziela, 8 lutego 2026, 17:43
Dla np takiego do amelinium https://shop.carbide3d.com/products/102-125-end-mill-cutter Też jest dwupiórowy tylko trochę większy.
Program podpowiada maksymalnie:
Geometry
Diameter: 0,125 in (3,175 mm)
Flute Length: 0,750 in
Included Angle: 0,0
Num Flutes: 2
2D Cutting Parameters
Feed Rate:20,0 in/min (508 mm/min)
Cut Depth:0,010 in
RPM:10000
3D Cutting Parameters
Feed Rate: 20,0 in/min (508 mm/min)
Stepover: 10,0 %
RPM:10000
Finish Allowance:0,010 in
PostNapisane: poniedziałek, 9 lutego 2026, 00:11
Ta jak pisałem - frez dwupiórowy, fi2, posuw 60, zagłębienie 0,2, obroty (5000-1000), potem posuw zwiększyłem do 120 ....i dało radę .
Frez nie jest szczególnie stępiony - w porównaniu z oryginałem, ani odbarwiony. Fakt - to malutkie elementy, ale i tak by mnie cieszyło chobym go musiał wyrzucić. Te dwa elementy, nagwintowanie , maja zastąpić nakrętki kłowe - są o połowę lżejsze
Na razie nie przewiduję dużych elementów do frezowania w Alu , więc cieszy fakt że można czasem i w tym materiale coś wyskrobać, zwłaszcza że nie zakładałem tego .
Frezy jakim frezowałem - gdyby ktoś chciał spróbować :
https://pl.aliexpress.com/item/32845686 ... pt=glo2pol
W sumie 3 zł /szt, więc ....
Używałem ich do frezowania w sklejce. Obecnie zakupione mam inne - jednopiórowe. Dają bardzo ładne i czyste cięcie w balsie , topolówce. Niestety cena ich rośnie. Kupowałem po 32 zł a teraz .....
https://pl.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2pol
Kiedyś mignęła mi informacja o kalkulatorze do ustalania parametrów skrawania.Nie potrzebowałem - nie zapisałem, ulotniło się.... . Używacie coś takiego , czy ustawiacie wg własnego doświadczenia ?
nakrętka 2.jpeg [ 245.37 KiB | Przeglądane 347 razy ]
140,185,403 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
