Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 21:37
 Tytuł: Jak to jest z tym cięciem lasere oraz offsetem.
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 19:42
Niech mi ktoś to wytłumaczy jak krowie na rowie. Gdzie robie błąd w rozumowaniu. :oops: :oops:
Odwołując się do postu Sławka w dziale CAD wyczytałem, że przed oddaniem formatek do cięcia laserem należy zrobić offset wewnętrzny.
No właśnie nie rozumiem tego offsetu wewnętrznego. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działa laser podczas wycinania. Nie umiem tego wytłumaczyć słowani więc poniże poglądowy rysunek.
Na 100% gdzieś popełniam błąd ale siedze i nic nie moge wymyśleć hmm.... a no przecież jestem humanista a tu czysta inżynieryja. :D :D
Pytanie podstawowe jak uzyskać po przejściu lasera wymiar płytki 100mm
Tylko się nie śmiać z rysunku.
2.jpg [ 149.94 KiB | Przeglądane 7664 razy ]
 Tytuł: Re: Jak to jest z tym cięciem lasere oraz offsetem.
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 19:45
Przypuśćmy że masz ażurowaną wręgę więc robisz w niej dwa offsety. Jeden zewnętrzny na zewnątrz wręgi a drugi wewnętrzny czyli w środku ażurowania.
Jeżeli laser robi cięcie o szerokości 0.2mm (średnica promienia lasera) a po wycięciu element ma mieć 100x100mm to element musi mieć offset 0,1mm czyli połowę średnicy promienia lasera, a więc z każdej strony po 0.1mm czyli 100,2x 100,2mm.
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 19:47
Czyli w tym wypadku powinienem zrobić zewnętrzny offset.
Tylko w tym wypadku dostanę te swoje 100mm.
Czy dobrze rozumuje??
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 19:50
Dobrze rozumujesz :) Edytowałem poprzedni post Konrad, więc zachęcam do ponownego przeczytania.
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 19:55
Wszystko jasne.
To tak od początku myślałem, ale tak się zasugerowałem tą Twoją wypowiedzią o offsecie wewnętrznym, że nie zwróciłem uwagi, że mowa jest tam o offsecie ażurów.
Sławek wielkie dzięki bo już zacząłem wątpić w swój zdrowy rozsadek.
PostNapisane: sobota, 18 grudnia 2010, 20:00
Nie ma sprawy :) jak coś to pisz,dzwoń itp.
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 10:50
Ja na szczęście nie mam problemu przy frezowaniu podaję promień freza i zaznaczam odpowiednio Inside lub Outside. Samo robi.
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 13:14
Trzeba sobie uświadomić, że laser idzie środkiem promienia dokładnie po linii, a że jego promień niestety nie jest idelany czyli = 0 mm, to wypali nam troszkę materiału zarówno po stronie elementu i po stronie reszty materiału. Jak to zrozumiałem, to robienie offsetu stało się banalne ;)
Ale ogólnie zasada taka. Obrysy elementów takich jak żebra czy wręgi się powiększa, a wszelkie dziury w tych elementach jak ażuracje itp się pomniejsza.
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 14:16
strejla_u napisał(a):
...Jak to zrozumiałem, to robienie offsetu stało się banalne ;)
Dokładnie tak jak piszesz. Jak się zrozumie to już po ten jest banalne. Tak też było w moim przypadku.
A co do tego obrysu żeber to jak pisałem tak mocno się zasugerowałem, że ZAWSZE się robi wewnętrzny offset i nie docierało do mnie, że mowa była właśnie o dziurach.
Ale Sławek wytłumaczył mi to już dość dokładnie i tak jak piszesz tera to banał.
Niestety mam jeszcze jeden problem i to duży a mianowicie formatki mam przygotowane pod "ploter" CNC czyli taki z frezem jak się domyślam i w związku z tym oraz z tym co napisał Osa powstaje pytanie, czy te formatki zawierają już w sobie offset czy nie!
Jak dobrze zrozumiałem to co napisał Osa to ploter CNC można tak ustawić że uwzględnia Inside lub Outside czyli na dobrą sprawę offset nie jest w ogóle potrzebny.
Kurcze jak poznać czy formatka jest już z offsetem.
Jak mierze wpusty na żebrach pod dźwigary to dziura ma 9,25mmx5,00mm a w opisie jest, że ma być listwa z twardego drewna czyli u nas z sosnowa.
Ale nigdzie takich wymiarów listewek nie ma i jestem w przysłowiowej ciemnej D.....
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 14:29
Ekhemmmm...
Ja tak tylko w kwestii formalnej.
Nie żebym się czepiał...
W technice chyba raczej nie ma "dziur". Z tego, co mi wiadomo w technice operuje się pojęciem: "otwory"... :roll: ;)
W astronomii to co innego - ci to mają dziury, na dodatek czarne... :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 15:38
:D :D
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 16:04
Dołączył(a): piątek, 14 maja 2010, 13:20
Nie powinno sie zadawać offsetu narzedzia skrawajacego na etapie rysowania.
Tak naprawe nie wiesz jaka będzie średnica narzedzia skrawajacego i kierunek obróbki, to na etapie generowania kodu sterującego obrabiarką (g-code) jest wskazywany kierunek obróbki i offset narzedzia albo prawo albo lewo stronny. Strategii obróbki przy 2,5D (wycinanie po obrysie) są dwie, no trzy przy 3D zaczyna się całkiem interesujaca zabawa.
Taka jest dobra praktyka. W twoim wypadku trudno powiedzieć ale zapewne jest problem wymiarów calowych czy powiększenia proporcjonalnego i wychodzą takie kwiatki. Trzeba przerysowywać pod dostępny typoszereg materiałów.
Jeśłi zadany byś miał na rysunku offset narzedzia to powinna być podana średnica frezu jaki trzeba założyć.
Choć znając nominalny wymiar można zgadnać.
Armand
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 17:59
R M F napisał(a):
Ekhemmmm...
i tu sie niezgodzę W technice występują dziury !
Słynna definicja rury mówi : Rura jest to dziura owinięta blachą :lol:
PostNapisane: niedziela, 19 grudnia 2010, 18:02
Armand dzięki za wytłumaczenie.
Tak myślę, że rysunki dostałem bez offsetu a różnice w wymiarach
wychodzą prawdopodobnie,tak jak mówisz, z przeliczenia cali na cm, bo formatki dostałem w calach.
140,383,857 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
