Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 14:52
 Tytuł: Transporter opancerzony
PostNapisane: poniedziałek, 7 lipca 2025, 16:41
Ostatnio byłem na mistrzostwach polski modeli pływających , jako obserwator .
Było fajnie , ale nie o tym chciałem napisać .
Byli tam koledzy ze Śląska górnego zresztą , mieli parę modeli pojazdów wojskowych ( czołgów , ciągników półgąsienicowych i dział wszystko w skali 1 : 10 i wykonane w technologii druku 3D .
Bardzo mi się spodobało . Dostałem od nich linki do strony z tymi modelami no i wpadłem .
A że lubię modele pływające to wpadł mi w oko taki maleńki transporter ;
https://mlmodel.cz/produkt/bvp-1/?currency=EUR
https://youtu.be/M4JXBta7CYA?si=snGmmZkNwab2FjjU
Nabyłem sobie prawa do wykonania jednej sztuki i otrzymałem komplet plików STL .
Pierwsze wydruki wyszły tak ;
3.JPG [ 864.39 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
Elementy kadłuba dwa pierwsze od tyłu sklejone pozostałe jeszcze czekają .
Model jest bardzo duży i bardzo dokładnie zaprojektowany . Jedyny mankament jaki zauważyłem to zła średnica wołów pod łożyska są luzy około 0,4 mm . Musiałem wszystkie części z wałami przerysować .
Niestety nie posiadam programu do zamiany plików STL na rysunek wektorowy .
Może ktoś z kolegów może coś doradzić .
2.JPG [ 593.34 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
Elementy wieży i mechanizmu obrotu .
I na koniec dzisiejsze zakupy , łożyska uszczelki może się przyda .
5.JPG [ 914.22 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
 Tytuł: Re: Transporter opancerzony
PostNapisane: wtorek, 8 lipca 2025, 13:11
O edycji plików STL pisałem na moim blogu.
https://motylasty.blogspot.com/2022/08/ ... u-stl.html
PostNapisane: środa, 9 lipca 2025, 06:26
Design Spark Mechanical (DSM) ma 7 dniowy bezpłatny okres próbny z wszystkimi opcjami w tym importem stl. A jest stosunkowo najprostszy jeśli chodzi o rysowanie 3d.
Autodesk Fusion360 w wersji 'do użytku domowego' jest bezpłatny i ma to wszystko ale jest nieco bardziej skomplikowany.
Moja miłość do wspomnianego sketchupa jest odwrotnie proporcjonalna do Motylastego :lol: bo coś dziwnego zrobili z interfejsem i intuicyjnością.
PostNapisane: środa, 9 lipca 2025, 08:10
Hubert moja miłość do Keczupa trwa już przeszło dekadę. :)
Używam wersji free 2016, bo to co teraz dali to dla mnie "masakra", zrobili jakieś "goowno" onlainowe.
Ubili dziady wersję normalną desktopową.
PostNapisane: środa, 9 lipca 2025, 22:41
Dziękuje za informacje o możliwościach przerysowania plików .
Kadłub się klei , to trzeba wystrugać następne części .
Pierwsze poszły koła napinające ;
8.JPG [ 901 KiB | Przeglądane 5342 razy ]
9.JPG [ 913.89 KiB | Przeglądane 5342 razy ]
Wykonane dwa komplety , następne będą koła podtrzymujące gąsienice .
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2025, 00:12
Następnie zostały zmontowane koła napędowe .
Trochę więcej części .
10.JPG [ 826.78 KiB | Przeglądane 5267 razy ]
11.JPG [ 861.75 KiB | Przeglądane 5267 razy ]
Kompletne sklejone i złożone koło napinające razem z ułożyskowaniem i uszczelnieniem .
12.JPG [ 897.01 KiB | Przeglądane 5267 razy ]
Drugi zespół kola jeszcze nie zmontowany , można obejrzeć wszystkie części zespołu napędowego .
Koło zębate współpracuje bezpośrednio z przekładniami napędowymi .
PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2025, 12:50
No ciekawe czy to przeniesienie napędu z zielonego na czarne końcowe zębatki do gąsienic wytrzymają, jakieś takie delikatne wyglądają.
PostNapisane: piątek, 15 sierpnia 2025, 22:37
Też się tego obawiam , ale postanowi trzymać się wiernie dokumentacji ( firma ma niezłą opinie ) .
Zresztą zawsze będzie można zrobić nowe koło trochę wzmocnione .
Musiałem zrobić sobie małą przerwę od transportera .
Mieliśmy pokazy modeli pływających i trzeba było coś wystrugać .
Padło na taki modelik z sieci .
22.JPG [ 225.08 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
23.JPG [ 454.42 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
Modelik fajny mały (35 cm . )
Ale przy pływaniu okazało się że nadbudówka trochę ciężka i bardzo się kiwa na fali .
Ponieważ zamontowałem w nim pompę wodną ( żeby opryskać dzieciaki w czasie pokazów ) , no to trzeba było nadbudowę zaprojektować na nowo .
24.JPG [ 940.39 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
25.JPG [ 459.12 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
No i teraz pływa fajno , sika wodą jak bozia przykazała . Dzieciaki się cieszyły kiełbaski smakowały , fajno było .
No ale teraz można zabrać się z powrotem za transporter .
Tak jak pisałem czas na resztę kół .
26.JPG [ 447.93 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
Kółeczka podtrzymujące w sumie 6 sztuk .
27.JPG [ 560.88 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
Koła nośne łącznie 12 sztuk . Wszystkie takie same z tym że pierwsze i ostatnie posiadają amortyzatory .
Koła podtrzymujące jak i nośne posiadają bandaże gumowe .
Drukowałem je z " gumy " . Faktycznie drukuje się je paskudnie , dopiero druk każdego koła z osobno pomogło .
Wszystkie wąsy zostały wewnątrz i wypaliłem je płomieniem zapałki , gdzieś wyczytałem faktycznie radykalnie pomogło .
28.JPG [ 664.34 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
Na pierwszej fotce pojedyncze koło z łożyskami i osią , na drugiej wahacz zewnętrzny uszczelnienie i wahacz wewnętrzny .
29.JPG [ 699.92 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
Kompletny zestaw koła razem z amortyzatorami .
30.JPG [ 522.39 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
31.JPG [ 381.99 KiB | Przeglądane 4892 razy ]
I na zakończenie kompletne koło gotowe do montażu .
PostNapisane: piątek, 22 sierpnia 2025, 22:34
Oglądam i podziwiam :)
Czy ogniwka gąsienic też są drukowane? Na filmach maszyna porusza się dość żwawo a to na pewno wywołuje ogromne naprężenia w gąsienicach. Poza tym problem kamyków wchodzących między gąsienice a koła. Szczególnie koła napędzające. Szczególnie chętnie gąsienice nabierają kamieni przy skrętach na piasku. Przerabiałem to w swoim adaptowanym ratraku. Nie da się cały czas jeździć po trawie.
Czytałem i oglądałem kilka lat temu o projekcie takiego jeździdełka drukowanego dość szybkiego. O połowę mniejszego. Projekt zbiorowy. Początkowo drukowane ogniwka pękały dość łatwo. Nie zdążyły się za bardzo zetrzeć. Potem zrzucili się na formę i ogniwka były robione na wtryskarce chyba z nylonu. i wytrzymywały dużo więcej. Nie były też tanie.
PostNapisane: piątek, 29 sierpnia 2025, 15:35
Na mistrzostwach Polski modeli pływających w Braniewie koledzy jeździli paroma czołgami , mówili że gąsienice były drukowane z PLA Ja drukuje z PET-G jest dużo mocniejszy , zobaczymy . Jak co to wydrukuje drugie z nylonu .
Na razie prace idą powoli do przodu .
Uzbroiłem kadłub . Dostał cały osprzęt i odbijacze wahaczy ( wydrukowane z gumy ) .
32.JPG [ 402.24 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
34.JPG [ 569.05 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
Jak widać są założone koła napędowe z zębatką i koła napinające . Zmontowałem też wszystkie wąchacze kół nośnych , oczywiście wszystkie koła są uszczelniane gumowymi oringami i przesmarowane wazeliną techniczną .
Na zdjęciu widać też serwo od napędu falochronu .
https://youtu.be/9OlRMpaHwxU
https://youtu.be/9N5QNwwECFA
Całość mechanizmu otwierania falochronu musiałem zaprojektować od nowa .
W oryginale całość była klejona i po sklejeniu kadłuba niemożliwa byłaby jakakolwiek naprawa , ja zrobiłem z możliwością demontażu .
Pozostało teraz tylko wyregulować cały mechanizm , ale modę to już zrobić później .
Mam prośbę do kolegów lepiej obeznanych z elektroniką ;
Wiem że są urządzenia zwalniające ruch serwa , czy ktoś mi poradzi gdzie modę cosik takiego zakupić .
W przyszłości falochron będzie włączany przełącznikiem .
37.JPG [ 604.76 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
38.JPG [ 480.78 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
I na koniec zdjęciia kadłuba z góry .
Zaklejone taśmą tamija są otwory montażowe na śruby trzymające przekładnie napędu gąsienic .
Zakleiłem do sprawdzenia szczelności kadłuba , dziwne ale pływa i to fajnie . Był tylko jeden mały przeciek na klejeniu segmentów kadłuba .
Bałem się o przecieki na oringach ale tam jest w porządku .
PostNapisane: sobota, 20 września 2025, 15:22
Prace poswawoli ale systematycznie do przodu .
39.JPG [ 538.42 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
Zamontowane zostały koła napędowe wraz z kompletnymi przekładniami bocznymi , koła napinające oraz koła toczne wraz z wahaczami .
40.JPG [ 475.41 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
41.JPG [ 871.28 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
Na zdjęciu widać wahacz koła nośnego , zamiast sprężyny wąchacza założyłem gumkę do włosów tak jak w instrukcji .
Byłem sceptyczny do tego rozwiązania , ale jest bardzo dobre koła nośne ładnie pracują .
42.JPG [ 678.7 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
Wnętrze kadłuba w innym ujęciu widać gumki wahacza i pierwszą przymiarkę elektroniki .
43.JPG [ 1.02 MiB | Przeglądane 4172 razy ]
Przyszedł czas na gąsienice , niezła zabawa . Pręty wykonane z drutu 2 mm mosiężne do spawania , 170 sztuk o długości 30 mm .
Musiałem zrobić przyrząd do cięcia drutu , posiłkowałem się opisem kolegi Ellipsis do budowy jego czołgu .
Łączniki 2 X po 85 sztuk i gąski gąsienic 2 X po84 sztuki .
Gąsienice są różne dla lewej i prawej strony oraz mają różne łączniki .
44.JPG [ 679.32 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
45.JPG [ 296.34 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
W wolnych chwilach wydrukowałem części górnej części kadłuba .
47.JPG [ 639 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
48.JPG [ 904.32 KiB | Przeglądane 4172 razy ]
Tak wygłąda kadłub zmontowany na sucho ( bez klejenia ) .
PostNapisane: sobota, 20 września 2025, 20:22
A nie lepsze te pręciki był by z chromoniklowe?
PostNapisane: niedziela, 21 września 2025, 07:38
Może i lepsze ale cena też
PostNapisane: niedziela, 21 września 2025, 13:31
Drut spawalniczy jest w odcinkach 1 mb . prosty i trzyma średnicę . A do tego tani i łatwo dostępny .
PostNapisane: niedziela, 21 września 2025, 13:52
Jak chcesz mogę załatwić drut spawalniczy fi2mm z chromoniklówki.
PostNapisane: czwartek, 2 października 2025, 14:41
Napęd robi wrażenie :)
PostNapisane: wtorek, 7 października 2025, 00:12
Powoli montaż gąsienic idzie do przodu , żmudne i nudne .
Zamówiłem system dźwiękowo - świetlny .
Fajny jest i najważniejsze że ma program transportera BVP .
DSCF0116.JPG [ 367.99 KiB | Przeglądane 3746 razy ]
Przesyłka z Czech szła około tygodnia , zapowiada się fajna zabawa .
Dokładny opis tu ;
https://mlmodel.cz/produkt/sound-light-system-2/
Czekam jeszcze na głośniki 2 X 20 W , ale muszą dojechać za wielkiego muru .
Na razie zabrałem się za napęd i całą elektronikę .
Tak to wygląda w modelu ;
50.JPG [ 678.23 KiB | Przeglądane 3746 razy ]
Uruchomiłem napędy ( ustawiłem kierunek obrotów ) .
Pracują ładnie bez zacięć .
Cała elektronika jest podniesiona na wszelki wypadek , żeby chronić przed wodą .
51.JPG [ 468.42 KiB | Przeglądane 3746 razy ]
Tu już założone zabezpieczenia poszczególnych elementów .
Z boku widać podporę na której będą poprowadzone kable .
Model będzie sterowany aparaturą FrSki Tarania X9E .
Odbiornik FrSki X4R , świetny odbiornik 3 kanały + SBUS . Szkoda że już nie produkują .
Dekoder SBUS 16 kanałów . Dane techniczne tu ;
https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... cification
Całość zasilana przez aku REDOX 7000 mAh 7,2 v .
Myślę że taki zestaw będzie dobrze pracował .
Mam jeszcze małe pytanko .
Czy ktoś bawił się z dymieniem , bo jak buczy to powinien i dymić .
Oryginał dymił jak sto czortów .
Ja nigdy nie miałem do czynienia z takim wynalazkiem , może ktoś coś podpowie .,
PostNapisane: wtorek, 7 października 2025, 20:29
Co do dymu, to ja robię z wody:
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=117&t=11670&hilit=dym
I inni też już tak robili:
To takim modułem:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008523988724.html
Większe bo ma 4 rury:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006026667208.html
Przykłady użycia z drukiem 3d:
https://www.thingiverse.com/thing:4772882
https://www.thingiverse.com/thing:2789986
https://www.thingiverse.com/thing:1436583
Były jeszcze tu na Forum rozważania o dymie:
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=7&t=11674
https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=72&t=8498
PostNapisane: wtorek, 4 listopada 2025, 16:19
Co do dymu to kupiłem małego gotowca . rozkręcę obejrzę i może coś wymyśle .
Na razie mój transporter przeszedł pomyślne próby wodne ( w wanience ) ale przeszedł .
No i po raz pierwszy został wyprowadzony na świeże powietrze .
52.JPG [ 945.53 KiB | Przeglądane 3321 razy ]
53.JPG [ 856.19 KiB | Przeglądane 3321 razy ]
54.JPG [ 863.61 KiB | Przeglądane 3321 razy ]
55.JPG [ 922.33 KiB | Przeglądane 3321 razy ]
Na zdjęciach widać całe zawieszenie i gąsienice .
Napęd jest skończony i kompletny .
Przed wierzą widać dwa głośniki od systemu dźwięku i oświetlenia .
Na koniec króciutki film z jazdy próbnej .
https://youtu.be/P0V4qU_7MVk
Filmował jak i montaż pan Andrzej Szuld .
PostNapisane: sobota, 10 października 2026, 21:31
Trochę czasu minęło . ale nie próżnowałem . Rozpocząłem nowy projekt o którym za chwile . A transporter został doprowadzony do stanu używalności . Pozostało do zrobienia jeszcze falochron i generator dymu , oraz cała masa drobnicy na kadłubie .
Na razie przedstawiam filmik z jazdy i pływania .
Model zachowuje się przyzwoicie na wodzie jak i na lądzie .
Bałem się o gąsienice ale trzymają się dobrze .
Film nagrywanie jak i montaż Andrzej Szulda .
https://www.youtube.com/watch?v=py3QfxCvJjk
PostNapisane: niedziela, 11 października 2026, 12:12
Ładnie śmiga
PostNapisane: poniedziałek, 12 października 2026, 05:35
Świetny model.
140,038,552 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
