Teraz jest sobota, 17 października 2026, 12:25
 Tytuł: Stalowa Wola td 20
PostNapisane: środa, 12 marca 2025, 20:44
A siedzę na chorobowym głowa mi pęka to trzeba się czymś zająć. A że przyjechały silniki od Chińczyka. To będzie spycharka do kompletu dla Stara z koparką.
IMG-20250311-WA0066.jpg [ 56.59 KiB | Przeglądane 3399 razy ]
IMG-20250312-WA0009.jpg [ 67.73 KiB | Przeglądane 3399 razy ]
IMG-20250312-WA0005.jpg [ 45.59 KiB | Przeglądane 3399 razy ]
 Tytuł: Re: Stalowa Wola td 20
PostNapisane: czwartek, 13 marca 2025, 16:59
Gotowa lewa przekładnia napędowa. W środku łożysko 6003. Wszystko pasuje idealnie .
IMG_20250313_165453.jpg [ 66.28 KiB | Przeglądane 3348 razy ]
IMG_20250313_165435.jpg [ 78.44 KiB | Przeglądane 3348 razy ]
IMG_20250313_165429.jpg [ 57.55 KiB | Przeglądane 3348 razy ]
IMG_20250313_165424.jpg [ 80.56 KiB | Przeglądane 3348 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 marca 2025, 11:57
Zakończyłem prace projektowe nad zespołami jezdnymi. W kołach napinających zastosowałem łożyska z rolek do V-Slot , a w mechanizmie sprężyny stołu od Anety . A oto efekty.
IMG_20250315_091654.jpg [ 47.69 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
IMG_20250315_115157.jpg [ 50.71 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
IMG_20250315_115441.jpg [ 57.08 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
IMG_20250315_115405.jpg [ 48.14 KiB | Przeglądane 3271 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 marca 2025, 18:28
Ale prace projektowe trwają .
IMG-20250315-WA0006.jpg [ 46.65 KiB | Przeglądane 3254 razy ]
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2025, 13:52
Przy niedzieli krótka sesja zdjęciowa.
Jak ciekawostka podwozie skonstruowane jest w taki sposób aby jak tylko się da utrzymywać wannę w pionie . Zasadę widać na zdjęciu z zapalniczką pod kołem.
IMG_20250316_134632.jpg [ 99.44 KiB | Przeglądane 3199 razy ]
IMG_20250316_134601.jpg [ 73.83 KiB | Przeglądane 3199 razy ]
IMG_20250316_134526.jpg [ 86.83 KiB | Przeglądane 3199 razy ]
IMG_20250316_134508.jpg [ 68.77 KiB | Przeglądane 3199 razy ]
PostNapisane: piątek, 28 marca 2025, 22:16
Kilka dni później ......
IMG_20250328_211824.jpg [ 80.63 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
IMG_20250328_211807.jpg [ 77.94 KiB | Przeglądane 2646 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 marca 2025, 08:19
Zakuwany ten gąsienic?
PostNapisane: sobota, 29 marca 2025, 08:53
Tak jest. Zakuwany. Drut ameilnowy "nie pomalujesz" fi 3mm. Zaklepany lekko z obu stron młoteczkiem. Okazało się że niedoskonałości druku w momencie przykręcenia płytek do łańcucha gąsienicy. Powodują że płytki trą o łańcuch i powodują jego blokowanie. Rozwiązaniem okazało się wydrukowanie takich podkładek między płytkę a ogniwo, o grubości 0.3 mm . Teraz czas na malowanie pierwszej gąsienicy. Najpierw na srebrno. A później na żółto. Mam nadzieję że w trakcie eksploatacji farba będzie się wycierać. I ślady eksploatacji same się zrobią. . Teraz fotki.
Ps.
W jedną gąsienice trzeba wkręcić 168 śrubek.
IMG_20250329_084518.jpg [ 61.83 KiB | Przeglądane 2584 razy ]
IMG_20250329_084608.jpg [ 38.39 KiB | Przeglądane 2584 razy ]
IMG_20250329_084436.jpg [ 63.76 KiB | Przeglądane 2584 razy ]
IMG_20250329_084446.jpg [ 40.81 KiB | Przeglądane 2584 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 marca 2025, 14:31
168 śrubek i pół puszki szpreju później.
IMG_20250329_143016.jpg [ 70.29 KiB | Przeglądane 2533 razy ]
140,103,555 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
