Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 14:38
 Tytuł: Kleje żywiczne
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 09:31
Mam takie pytanko czy ktoś uzywał te kleje i mógł by wyrazić swoja opinie czy nadaja sie do łatania małych szpar i ubytków w modelu z pcv
IMG_20241221_092641797.jpg [ 147.05 KiB | Przeglądane 2225 razy ]
 Tytuł: Re: Kleje żywiczne
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 10:17
Troszkę mało szczegółów podałeś a od nich zależy czy sobie to poradzi czy nie. Jeśli to takie PVC jak w rurze kanalizacyjnej szarej i ten klej ma trzymać coś to raczej sobie nie poradzi, bo do tego tworzywa nic się łapie - w końcu po to powstało. Jeśli natomiast to szparka, którą trzeba przykryć żeby było gładko i potem np jeszcze będzie malowane to możesz nawet gładzią do ściany zakitować, czy właściwie czymkolwiek co choć trochę się klei.
Do tworzywa takiego jak w rurach (i do rur też) ja stosuję to: https://allegro.pl/oferta/klej-do-pcv-pvc-bisan-125ml-16033826473?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA65m7BhAwEiwAAgu4JEmttQh6eT0dvWj01TnqO2zFX7rtfrBriTHqHd1yYP6_ONaq_-pE4hoCKhkQAvD_BwE i działa. Ale z tworzywami różnie bywa, bo składy są często różne a nawet niewielka domieszka czegoś potrafi wszystko zmienić w obróbce i klejeniu.
Żywiczne to raczej gdzie indziej będą dobre, bo od wszelkich pvc, czy plexo podobnych itd to żywica najczęściej odpada.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 10:46
Chciałem przykleić rurke mosiężną do karoseri . Jak pamiętam to karoseria drukowana była z PCV. A co by można zastosować
P1060160.JPG [ 103.3 KiB | Przeglądane 2215 razy ]
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 11:34
Jacku- ten po lewej będzie się na pewno nadawał, nawet i ten drugi chyba też. Pierwszy wypróbowałem na różnych materiałach, moim zdaniem jest OK, ma domieszkę metalu, więc się nada. To PCV jeśli jest gładkie, to trzeba zmatowić.
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 12:25
Aaaaaaaaaa, czyli PLA a nie PCV ani PVC, czyli kleisz czymkolwiek np kropelką, żywicą, butapremem, wikolem, do tego łapie wszystko.
PostNapisane: sobota, 21 grudnia 2024, 13:42
Podziękowanie :)
140,376,325 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
