Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 10:19
 Tytuł: Ni pies ni wydra, coś na kształt Scorcher 1878.
PostNapisane: piątek, 18 października 2024, 15:39
Kolejny projekt którego pewnie nie dokończę :)
W trakcie jego projektowania i drukowania, testuję różne sposoby projektowania z uwzględnieniem technologii drukowania tego obiektu.
No i też różne sposoby druku. Głównie chodzi mi o to aby duże elementy kadłuba drukowały się w trybie wazy wraz z potrzebnymi wzmocnieniami gdyż taki sposób druku skraca jego czas kilkukrotnie.
pierwsza wersja kadłuba już została wydrukowana. jednak pójdzie do kosza( no chyba że ktoś chętny sobie dalej podłubać to chętnie oddam) Aktualnie drukuję drugą wersję. Zrealizowaną w koncepcji drukowanych wręg i wydmuszek poszycia kadłuba wraz z burtami.
Ale zdjęcia mówią więcej. więc foty za chwile. bo część na kompie część na telefonie.
Projekt24.jpg [ 127.46 KiB | Przeglądane 11493 razy ]
Ps jak by ktoś chciał to dam pliki i nie trzeba mieć horej curki. Pod warunkiem że nie będzie rozpowszechniał dalej.
Scorcher_v21.jpg [ 124.2 KiB | Przeglądane 11493 razy ]
Załącznik IMG_20241018_080421.jpg nie jest już dostępny
Załącznik IMG_20241018_080442.jpg nie jest już dostępny
Załącznik IMG_20241018_080607.jpg nie jest już dostępny
Załącznik IMG_20241018_080600.jpg nie jest już dostępny
Załącznik IMG_20241018_082250.jpg nie jest już dostępny
 Tytuł: Re: Ni pies ni wydra, coś na kształt Scorcher 1878.
PostNapisane: piątek, 18 października 2024, 21:38
Uśmiechnę się o pliki do druku lub modele 3D - oczywiście tylko po to żeby tutaj budować razem - ostatnio wzięło mnie na "pływadełka"
Co prawda skleciłem żaglóweczkę RG65 - ale jakoś nie zawsze wiatr jest taki jakby się chciało, więc coś z silnikiem byłoby fajną alternatywą.
Napisałem priv
p.s. rzecz jasna nie mam zamiaru rozpowszechniać Twojego dzieła i nawet nie wiem jaki miałbym mieć w tym interes
PostNapisane: piątek, 18 października 2024, 21:49
Wszystko drukowane dzisiaj. W tym trybie ogromny kadłub można wydrukować w 12 godzin. Z bardzo niską prędkością 60mm/s
IMG_20241018_223620.jpg [ 47.99 KiB | Przeglądane 11458 razy ]
IMG_20241018_223730.jpg [ 95.79 KiB | Przeglądane 11458 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 października 2024, 21:58
jaka drukarka?
pole robocze?
materiał?
PostNapisane: piątek, 18 października 2024, 22:28
Drukarka to opisywana na forum 3D Zośka.
Pole 300x300x205
Materiał pla od corolfil
Wszystkie elementy spokojnie mieszczą się na enderze.
PostNapisane: sobota, 19 października 2024, 19:14
Kontrola jakości została przeprowadzona. Kontroler się nie czepiał. Finalna wersja kadłuba gotowa. Jutro jadę do pracy. To tam będzie sklejane.
IMG_20241019_201250.jpg [ 64.64 KiB | Przeglądane 11307 razy ]
IMG_20241019_201033.jpg [ 73.63 KiB | Przeglądane 11307 razy ]
IMG_20241019_201311.jpg [ 44.01 KiB | Przeglądane 11307 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 października 2024, 20:33
Inspektor zgon.
IMG_20241019_213012.jpg [ 56.72 KiB | Przeglądane 11296 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2024, 18:12
Tyle udało mi się dzisiaj skleić.
Podoba mi się ta koncepcja budowy.
Kadłub jest sztywny. A jednocześnie można go naprawdę szybko wydrukować. Co przy takich rozmiarach nie jest bez znaczenia.
IMG_20241021_190837.jpg [ 39.77 KiB | Przeglądane 10997 razy ]
IMG_20241021_190829.jpg [ 36.22 KiB | Przeglądane 10997 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2024, 20:41
Nie wiem czy powinienem...
...ale co tam - co do prędkości druku to potwierdzam - wczoraj dostałem pliki - tyle udało się wypluć na Ednerku w 1 popołudnie
20241021_213224.jpg [ 1.58 MiB | Przeglądane 10972 razy ]
Co prawda jeszcze bez wręg i nic nie posklejane ale wygląda zacnie - dobra robota Addriano!
Czekam na dostawę filamentu, drukuję resztę i czekam z niecierpliwością na dalsze elementy
PostNapisane: poniedziałek, 21 października 2024, 20:42
Cała reszta jest już gotowa. Pięknie idzie.
PostNapisane: wtorek, 22 października 2024, 09:21
To prosimy o listę co tam wsadzacie do środka. Śruby, silniki, odgłosy audio, ledy, dymiarki, armaty...
PostNapisane: wtorek, 22 października 2024, 18:03
..... torpedy :shock:
PostNapisane: wtorek, 22 października 2024, 20:27
Odbiornik, regulator, pakiet, jakieś serwa, orczyki, popychacze.. tak że tak
PostNapisane: sobota, 26 października 2024, 11:50
Na delegacji człowiek się nudzi, to zupełnie znana rzecz. I choć nudzi się to wciąż trudzi się.
Kadłub sklejony. Zaczynam szpachlowanie.
IMG_20241026_124649.jpg [ 30.03 KiB | Przeglądane 10352 razy ]
IMG_20241026_124644.jpg [ 28.25 KiB | Przeglądane 10352 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 listopada 2024, 13:51
Pacze i podziwiam :)
Czy to zwykła szpachla np samochodowa? Przygotowywałeś jakoś powierzchnię?
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2024, 20:43
Nie ma co podziwiać.
Szpachla uniwersalna poliestrowa.
Przed nałożeniem powierzchnia szlifowana papierem 80. Odkurzona i umyta benzyną ekstrakcyjną. Następne postępy pewnie w przyszłym miesiącu. Jak znowu pojadę w delegację.
140,032,340 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
