Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 08:29
 Tytuł: podstawy żeglarstwa RC
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2024, 18:08
Witam, od dłuższego czasu chodzi za mną jakaś żaglówka zdalnie sterowana, niestety o ile o samej budowie i pilotażu modeli latających wiem już sporo, to o żeglowaniu nie mam absolutnie żadnego pojęcia, próbuję doszukiwać się informacji w internetach, ale tam wiadomo - ogrom nie poukładanej wiedzy.
Pomożecie koledzy jakoś to poukładać, może jakieś linki, może książka...
- będę wdzięczny za pomoc
 Tytuł: Re: podstawy żeglarstwa RC
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2024, 18:38
Nie potrzebna Ci książka. W sterowaniu żaglówką używasz dwa kanały najwygodniej radia pulpitowego. Na kanale gazu (lewy drążek pion bez sprężyny) ustawiasz windę naciągu szotów. Na kanale lotek (prawy poziomy) ster . I to wszystko. Reszta to tylko kwestia wprawy na wodzie. Działa to identycznie jak w dużym żeglarstwie ;) .
Jeżeli moje wyjaśnienia są niewystarczające napisz co chcesz wiedzieć ? Postaram się pomóc.
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2024, 19:09
nie za bardzo rozumiem sterowanie windą, bo trafiłem na modele z serwem 360 - sterowanie czymś takim zwłaszcza dla kogoś początkującego może stanowić niemałe wyzwanie
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2024, 21:43
No to obejrzyj to:
https://youtube.com/shorts/Ympk27sFv5U? ... 29563EidzA
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 08:36
Link Huberta w zasadzie wszystko wyjaśnia.
Sterowanie windą to takie rozwiązanie, aby ściągać i luzować linki szotów grota ( żagiel główny na maszcie) i foka ( żagiel przedni trójkątny). Stosuje się dwa rozwiązania:
Pierwszy: dość mocne servo z długim ramieniem (długość którego wynika z konstrukcji łódki, chodzi o szerokość kadłuba). Do niego przywiązane są dwie linki . Aby ruch linek był prawidłowy jedna linka musi iść przez bloczek.
To rozwiązanie stosuje się w mniejszych modelach.
Drugi: servo 360° wykonuje kilka obrotów. Posiada bęben z nawijanymi dwoma linkami. Linki te również przywiązane są do grota i foka.
Jak to zrobić ? ;) To już inwencja modelarza. Rusz głową i uruchom wyobraźnię. Poszukaj jeszcze innych filmików na YouTube. Jeden filmik, jedno zdjęcie wyjaśni więcej niż setka słów.
Nie jestem mocny w grafice komputerowej , bo bym Ci zamieścił schematy . Ale pokombinuj trochę.
https://youtu.be/o112KBSHUcA?si=luakWWFGGm5Nry2D
https://youtu.be/z2OjMCQhm00?si=hopyfDtJizgyPPIz
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 08:45
ok. dzięki za odpowiedzi, nieco zaczynam już łapać, teraz pora na wybór modelu.
Rozważałem zakup czegoś gotowego, ale cena trochę odstrasza, mam drukarkę 3d, styroploter i mały laserek więc lepiej chyba zabrać się za budowę - pytanie czego? Wolałbym coś nieco większego bo tafli wody w mojej okolicy (zwanej żabim krajem) nie brakuje.
Możecie polecić coś do nauki?
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 13:39
Może to całkiem nie głupi pomysł, abyś na początek swojej przygody kupił coś gotowego. Zapoznasz się z budową i zasadami pływania. Jeżeli chodzi o wielkość to minimum 650 mm. Na OLX można znaleźć kilka ofert. Jak już poznasz budowę możesz zacząć samodzielnie zbudować coś większego.
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 13:40
Takie footy które powstają trzy na forum na przykład możesz zbudować w trzy dni i pływać, zobaczysz też czy to jest to.
Drukarkowo tez fajnie opracowane są RG65 na thingiverse. Jarek też dobrze pisze.
Wybrałem budowę Footy bo w całości wchodzi do bagażnika osobówki, a wyposażenie do wziąłem z szuflady.
Cała moja wiedza na temat jak się pływa pochodzi z dwóch książek "Dzika mrówka pod żaglami" i "Pan samochodzik i złota rękawica" więc to wiedza raczej nie pochodząca z książek o tematyce żeglarskiej. A na moim filmiku w temacie o Footy to było drugie pływanie w życiu :lol:
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 15:05
Zrobienie Footy to koszt około 450-500zł więc tak jak Jarek pisze, może warto poszukać po olx, czy pfm
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2024, 15:23
Było ich kilka swego czasu.
Jest tez jakiś Katamaran w sklepach z jakieś 400 - 600 pln
https://www.1001hobbies.de/rc-schiffsmo ... 2-rts.html
widziałem go jakimś polskim sklepie.
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2024, 17:40
Tak dla jasności jakie jest prawidłowe sterowanie windą A czy B?
sterowanie.jpg [ 45.4 KiB | Przeglądane 7632 razy ]
p.s. nie nabijać się mi z tego dzieła painta bo...
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2024, 20:14
Ja mam windę na lewym drążku wtedy bom zostaje w takiej pozycji jak zostawię drążek, czyli drążek maks do przodu żagle "oddane", drązek na siebie żagle "wybrane" lub jak się to nazywa. Ster kierunki na prawym drążki kanał lotek.
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2024, 22:11
Wychodzi na to że wersja "B" jest tą prawidłową, teraz muszę opanować podstawy żeglowania. Coś czuję, że nie obejdzie się bez żeglarskiej terminologii, ale co tam! - może się przyda w przyszłości. Zawsze chciałem spróbować sił pod żaglami, może to jest ten pierwszy krok.
PostNapisane: wtorek, 20 sierpnia 2024, 00:13
Załącznik sterowanie.jpg nie jest już dostępny
Może na początek tak:
pol_pl_Talia-grota-4-1-8-1-383-1242_1.png [ 57.9 KiB | Przeglądane 7585 razy ]
To jest talia grota na prawdziwej łodzi. Dolne zblocze jest zamocowane do pokładu, a górne do bomu grota. Jeżeli pociągniesz za te dwie dolne luźne linki co się dzieje ? Ściągasz cały zestaw i naciągacz bom grota. Jeżeli zluzujesz cały zestaw się wydłuża i bom dostaje luz. Ja bynajmniej to samo praktykuje w małych łódkach. Ściągam drążek do siebie - naciągam żagiel, oddaję od siebie - luzuje żagiel. Czyli mam układ B.
Myślę, że należy być blisko temu dużemu żeglarstwu, wtedy po treningu modelami jest łatwo na prawdziwej żaglówce.
Komentarz: Ta czerwona lina pod nogami to właśnie talia grota.
IMG_20240820_001131.jpg [ 4.32 MiB | Przeglądane 7585 razy ]
Ale z tą wersją A czy B nie ma reguły. To Twoja łódka i Ty będziesz nią sterował. Jeżeli się nauczysz i przyzwyczaisz do wersji A z którą Ci będzie wygodniej to może być.
PostNapisane: wtorek, 20 sierpnia 2024, 20:28
Jako, że lubię budować modele a żaglówka to dla mnie nowe i ciekawe wyzwanie konstrukcyjne to postanowiłem spróbować sił z drukowaną łodko z Thingiverse - RG65.
Póki co powstał kadłub, ale nie byłem szegolnie zadowolony z powierzchni więc w ruch poszła szpachla do plastiku.
20240820_184811.jpg [ 952.7 KiB | Przeglądane 7513 razy ]
po oszlifowaniu jest już w miarę gładko, malowanie dopiero po tym jak poradzę sobie z konstrukcją miecza i zrobię balast i ster.
20240820_195455.jpg [ 625.24 KiB | Przeglądane 7513 razy ]
20240820_195503.jpg [ 758.5 KiB | Przeglądane 7513 razy ]
----------edit------------
Nie wiem, czy to odpowiednie miejsce żeby zamieszczać relację z budowy mojej pierwszej żaglówki - jeżeli nie to przeniosę do nowego tematu.
Jest mały progres przy budowie i nowe doświadczenia z laminatami, wg. mnie wyszło bardzo przyzwoicie, a metoda prosta i szybka
miecz.jpg [ 100.56 KiB | Przeglądane 7286 razy ]
Wszystko trzeba solidnie sprasować ściskami stolarskimi
miecz i ster tuż po wyjęciu z takiej "kanapki"
miecz i ster.jpg [ 112.66 KiB | Przeglądane 7286 razy ]
rdzeń balsowy steru przed laminowaniem
ster1.jpg [ 105.93 KiB | Przeglądane 7286 razy ]
po zalaminowaniu
ster2.jpg [ 99.02 KiB | Przeglądane 7286 razy ]
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2024, 20:58
Kadłub już niemal gotowy, zostało zamocowanie serwa, pakietu i odbiornika.
Balast to ołowiany odlew składający się z 2 części sklejonych razem
20240825_150045.jpg [ 951.33 KiB | Przeglądane 7245 razy ]
Zarówno ster jak i miecz są demontowane do łatwiejszego transportu
20240827_201434.jpg [ 846.95 KiB | Przeglądane 7245 razy ]
Teraz zastanawiam się jak ogarnąć takielunek. bo nie mam o tym żadnego pojęcia.
Rozumiem, że maszt swobodnie obraca się razem z zamocowanym do niego na sztywno bomem.
W plikach na thingiverse nie ma nic o maszcie, czy żaglach więc radzę sobie szperając w planach dostępnych w internecie.
O ile mocowanie grota i sposób jego pracy chyba rozumiem to fok jest dla mnie na razie zagadką.
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 02:21
Pomysł z zdemontowalnym mieczem trochę nietrafiony. Ja rozumiem, że chodzi Ci o wygodę w transporcie, ale to jest bardzo słaby punkt żaglówki. Miecz z tym ołowianym ciężarkiem pracuje jak wahadło tworząc przeciwwagę dla sił na żaglach aby łódka się nie wywróciła. Przy kontakcie z kadłubem tam są naprawdę duże siły. Ja na Twoim miejscu zrobiłbym to mocowanie na stałe, porządnie zalaminowac żywicą i dodatkowo jeszcze wykonać trzeba poprzeczne usztywnienia, coś w rodzaju wręg.
Jeżeli chodzi o maszt, to nie tak jak myślisz. Masz jest mocowany jako nieruchomy. Nie ma możliwości wykonać go ruchomego, bo przecież będziesz miał go usztywnionego wantami do kadłuba. Ruchomy jest bom. I tutaj musisz wymyślić jakiś zmyślny zawias. Porobię kilka fotek to pokaże Ci jak to jest w mojej łódce, również 650 - Graupnera. Możesz śmiało skopiować do siebie i na pewno będzie działało.
Aha !
Zajrzyj do tej :
viewtopic.php?f=116&t=11301
relacji Piotrka tam są zdjęcia mojej łódki to sobie podejrzysz co nie co. Jakbyś czegoś nie wiedział, nie rozumiał śmiało pytaj. Wyjaśnię i wytłumaczę jak to zrobić ? ;)
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 07:32
Tu byłeś?
https://www.facebook.com/groups/255635547290/?ref=share
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 11:13
W RG65 akurat maszt jest obrotowo zamocowany w kadłubie. I do tego łatwo demontowalny.
Nie ma want.
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 15:45
Nie ma want.
No właśnie tak mi się wydawało i wydrukowane elementy również tak mówią. trochę zastanawia mnie dlaczego otwór na maszt nie jest okrągły tylko "fasolkowy" czy jak tam nazywa się ten kształt.
Domyślam się że można zamontować w dwóch różnych odległościach od miecza w zależności od zastosowanych żagli? Czy też się mylę?
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 19:22
Dobrze myślisz ale co do zasady co i jak to nie wiem co z tym przesuwaniem masztu.
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2024, 20:48
Przyszedł czas na szycie żagli, nie wiem czy dobrze wybrałem materiał - RIPSTOP 125g/m2
Spośród mnóstwa dostępnych wariantów wybrałem taki
żagle.jpg [ 52.66 KiB | Przeglądane 7172 razy ]
Zastanawiam się teraz w jaki sposób w ogóle je szyć, wstawiać jakieś wzmocnienia w narożnikach czy tylko obszyć w koło?
140,369,310 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
