Teraz jest środa, 28 października 2026, 07:13
 Tytuł: X8R problem z bindowaniem
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 06:47
Binduję go w/g instrukcji i dostępnych filmików i nic się nie udaje.
Na nadajniku (Taranis) odpowiednie ustawienia: D16, k 1-8. Po zasileniu odbiornika (przy wciśniętym przycisku f/s) palą się prawidłowo diody zielona z czerwoną.
Po uruchomieniu na nadajniku bindowania nic się nie dzieje.
Próbowałem innych ustawień (tych ze zworkami) i też nic.
Może być coś z odbiornikiem?
I druga sprawa:
Gdzieś w Polsce można jeszcze kupić odbiorniki do Taranisa?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: X8R problem z bindowaniem
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 07:16
Można kupić do Radiomastera który jest kompatybilny z Taranisem.
Sklep masz w banerach reklamowych na pfmrc na górze.
modele24.pl bodajże
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 07:30
Masz na myśli np. ten
https://modele24.pl/pl/24ghz-tffasst/43-frsky-tfr6a-fasst-futaba.html
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 07:33
Sklep tak odbiornik niekoniecznie. Moje problemy odbiornikowe się skończyły od zakupu nadajnika z modułem 4in1. Same moduły do Taranisa też są.
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 07:45
Pewno będzie ten , przynajmniej wygląda identycznie ( nie znam się tych wszystkich systemach)
https://modele24.pl/pl/seria-rx/44-frsky-rx8r-pro.html
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 31 lipca 2024, 11:25
Jeśli robisz wszystko DOKŁADNIE wg instrukcji i się nie chce zbindować to najprawdopodobniej masz inną wersję oprogramowania wewnątrz nadajnika i odbiornika. Kiedyś był jeden standard coś w stylu maksymalna moc, piekła i przepisów nie ma.
Potem Unia pogroziła palcem i powstała druga wersja, która obcina moc nadajnika do przepisowych na terenie UE. Minus jest taki że jeśli masz nadajnik nieUE i odniornik UE, albo na odwrót to one nie zagadają.
Trza wgrać wtedy tę drugą wersję do odbiornika lub nadajnika (zależy do czego Ci łatwiej) a żeby mieć pewność to najlepiej do obydwu sprzętów tę samą wersję czyli np UE.
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 08:15
dodam tylko, że wgrywanie softu do odbiornika to wcale nie jakieś karkołomne zadanie, wystarczy 3przewodowy kabelek którym łączysz wyjście modułu z nadajnika ze smartportem odbiornika, wrzucasz odpowiedni plik na kartę SD w nadajniku, resztę wraz z pinologią znajdziesz w necie.
Miałem identyczna sytuację i po zmianie softu w X8R wszystko działa jak trzeba
PostNapisane: niedziela, 4 sierpnia 2024, 12:23
Dzięki za podpowiedzi. Z oprogramowaniem się spróbuję pobawić po sezonie.
Taranis 9XD
140,428,985 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
