Teraz jest sobota, 17 października 2026, 20:19
 Tytuł: Rozdzielacz kanałów
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 13:18
Cześć,
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie dość ambitny projekt (dwu silnikowa pół makieta). Jednak zanim poświęcę "kilka" godzin przed kompem, projektując to bydle, muszę rozwiązać dość istotny problem - sterowanie.
A wygląda to tak:
- lotki - 2 szt
- wysokość - 2 szt
- kierunek - 2 szt
- silniki - 2 szt
- klapy - 4 szt
Do tego kilka dodatkowych serw (podwozie, zamykanie luk)..... Ah...
W pierwszej kolejności pomyślałem o Y kablu, ale klapy mają 4 serwa.... Całość będzie zasilana 12A Bec'iem, wiec pomyślałem o takim rozdzielaczu kanałów. Szukałem... długo szukałem... nie znalazłem :D
Na forum mamy "specjalistów elektryków", więc pytam:
Czy to się w ogóle może udać ??
Dla zobrazowania o co mi chodzi:
Przechwytywanie.JPG [ 60.24 KiB | Przeglądane 6573 razy ]
 Tytuł: Re: Rozdzielacz kanałów
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:13
Tak uda się bez problemu. Każde serwo musi dostać zasilanie plus i minus i one są wspólne dla całego układu. Przewód sygnałowy możesz podłączyć do więcej niż 1 serwa tak jak na Twoim obrazku. Oczywiście jeśli serwa duże to trzeba sprawdzić czy wystarczy zasilania gdy wszystkim będziesz machać
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:20
Inna sprawa, że dobrze by było móc ustawić rewers na wybranych serwach, ale nie jest konieczny. Np dla takich klap - bez rewersu trzeba będzie zadbać o to, żeby wszystkie serwa były zamocowane w tej samej pozycji, a dla lotek, serwa muszą być zamocowane w sposób "lustrzany".
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 16:22
Na to też jest rozwiązanie. Odwracarka:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005334996182.html
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 18:18
Pamiętamo zasilaniu dlatego zastosuje mocnego bec'a. Zastanawiam mnie jaki prąd idzie sygnałem. Czy wystarczy go dla czterech serw na raz ?? Czy nie bedzie jakiś opóźnień, zakłuceń ??
PostNapisane: poniedziałek, 27 listopada 2023, 18:45
Wystarczy spokojnie
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2023, 18:40
Ja bym zrobił tak.
Zminimalizujesz spadek napięcia na długich ścieżkach
Przechwytywanie.JPG [ 36.76 KiB | Przeglądane 6472 razy ]
Może pomyśleć nad awaryjnym zasilaniem z drugiego BEC-a
PostNapisane: wtorek, 28 listopada 2023, 20:34
Tak jak wyżej napisał Darek, zasilanie dwustronne zniweluje ewentualne straty napięcia.
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 07:50
Pomyślałem o tym :D
Na tą chwilę rozdzielacz wygląda tak:
Przechwytywanie2.JPG [ 76.64 KiB | Przeglądane 6424 razy ]
Edyta:
Ale zastanawiam się czy nie wpiąć zasilania zaraz za odbiornikiem przed pierwszymi kanałami (podstawowe sterowanie modelem) :roll:
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 08:40
Odbiornik oczywiście tak planujesz umieścić?
Przechwytywanie2.JPG [ 77.1 KiB | Przeglądane 6419 razy ]
Ścieżki zasilania pasowało by pocynować i przylutować drut, najlepiej srebrzony, 0.5 mm wystarczy.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 09:43
Nie, bo się nie zmieści :D
Chce zrobić gotowca :mrgreen: Zamówić sobie pcb w chinach
Edyta:
W obecnej chwili wygląda to tak: :mrgreen:
Przechwytywanie3.JPG [ 68.92 KiB | Przeglądane 6419 razy ]
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 10:41
Dla seryjnej produkcji to można w chinach zamówić, ale dla prototypa to wystarczy uniwersalna i trochę drutu.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 12:09
Jeśli nie planujesz odbiornika mocować w środku, to po co ta płytka taka wielka? Dałoby się to skompresować zapewne o 3/4 :)
Ścieżki zasilające można dać zarówno na spodniej jak i wierzchniej stronie laminatu co zwiększy realny przekrój przewodzenia.
PostNapisane: środa, 29 listopada 2023, 13:56
Przyznam, że nie projektowałem takich rzeczy :mrgreen: Mógłbyś podrzucić szkic dla podglądu ??
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2023, 11:22
Całość - na uniwersalce, zasilanie masz poprowadzone tak że możesz od razu lecieć jakimś drucikiem i lutować się do padów, jedynie piny sygnałowe musisz poprowadzić kynarkiem - do czego jego przekrój w zupełności wystarczy..
Przechwytywanie.JPG [ 82.59 KiB | Przeglądane 6329 razy ]
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2023, 11:27
A żeby było łatwiej podłączać:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 5,07zł 7%OFF | 90pcs/lot 2.54 40 Pin 1x40 Single Row Male Breakable Pin Header Connector Strip & Jumper Blocks for Arduino Colorful 2.54mm
https://a.aliexpress.com/_EyAQ1KN
PostNapisane: czwartek, 30 listopada 2023, 13:51
Faktycznie ciekawe :D Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomysły :D
Pomyśle nad tym :D
140,112,828 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
