Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 02:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Piper PA-18
PostNapisane: sobota, 11 grudnia 2010, 15:34
Od dłuższego juz czasu mozolnie i powoli powstaje depronowy piperek. Historia budowy jest na znajomym forum http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25235.W tej chwili zatrzymałem się na napędzie lotek. Drut który widać na zdjęciu wchodzi w lotkę, ale z tej strony muszę go zagiąć o 90 stopni a to wydaje się prawie niemożliwe. Drut ma 2mm jest sztywny , a nie mam żadnego podejścia z kombinerkami by go złapać i zagiąć :evil:
Macie jakiś pomysł jak to zrobić??
Nr. _558a.jpg [ 152.89 KiB | Przeglądane 16166 razy ]
 Tytuł: Re: Piper PA-18
PostNapisane: sobota, 11 grudnia 2010, 15:47
Zrób zdjęcie z dalszej perspektywy, jeżeli może być odległość od miejsca wychodzenia tego drutu z 5-10mm to będą CI potrzebne kombinerki żeby móc złapać za ten drut oraz mocna stalowa rurka która nasunie się na tą rurkę z fazą na końcu pod kątem około 45st. przytrzymujesz kombinerami pręt a ruką podginasz ile się da, potem odsuwasz kombinerki dalej od miejsca gięcia i za pomocą tej samej rurki doginasz do 90 st. Rurka musi być stalowa. To jeden z kilku sposobów.
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 20:45
Obawiam się również o długość tego drutu po wygięciu. Wygląda mi na zbyt długi :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 14 grudnia 2010, 08:04
Musi być wygięty? Może wkleić w niego orczyk?
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 14:58
Mam kilka niepotrzebnych orczyków od serw, które by sie do tego idealnie nadawały. Pytanie tylko jak i na co je wkleić żeby sie nie obróciły w czasie pracy. :?:
PostNapisane: piątek, 11 lutego 2011, 15:19
sprobuj jak sie uda splaszczyc drut na koncu, a wklej na zywice, jak dziurka w orczyku za duza to dopasuj rurkę wchodzaca na pret, albo zrób coś lepszego, mianowicie wygnij z kawałka drutu literę "L", jeden koniec zalutuj razem z prętem, obwiązując wszystko do okoła miedzianym drucikiem odwiniętym z czegoś, a drugi będzie wystawał do góry i zrobisz na nim co chcesz. jak nie chcesz lutować, możesz razem je skręcić kostką elektryczną do łączenia drutów, albo 2 wsadzic razem w ciasna rurke i zalac zywica w środku, ściskając rurkę szczypcami gdzie się da
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 10:39
Poszukaj w sklepach modelarskich.Są dostępne orczyki do sterowania podwoziem przednim przykręcane na robaka.Kiedyś takie kupowałem w Modelarnia.pl
Wojtek
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 11:44
Problem napędu lotek nie został jeszcze rozwiązany. Zeszlifowałem drut na płasko i wkleiłem orczyk od serwa na żywicę. Niestety po wyschnięciu i po mocniejszej próbie poruszenia orczyka żywica puściła i orczyk się obrócił. Pozostanie chyba najpewniejsza metoda czyli wygięcie drutu za pomocą dopasowanej rurki, tak jak proponował sławekmod. Muszę tylko taką rurkę gdzieś znaleźć bo jak narazie nic mi nie wpadło w rękę. Szukałem też w marketach budowlanych , ale nic nie znalazłem :x
Dzisiaj nie mogąc się powstrzymać złożyłem wszystko w całość, żeby zobaczyć jak moje dzieło :mrgreen: wygląda.
Skrzydło nie jest przykręcone śrubami dlatego tak odstaje, tylne kółko też nie jest przykręcone więc się nie trzyma na swoim miejscu
Oto wyniki sesji zdjęciowej :D
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 16:25
Ciekawe jak poradzisz sobie z szybką, będziesz robił z szablonu na planach czy bezpośrednio na modelu?
Fajny modelik wychodzi
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 18:20
Do szybki przygotowałem szablon z papieru. Ponieważ chcę go wykonać jako calość, czyli przód razem z bokami poszukuję sporego kawalka jakiegoś przezroczystego materiału. Znalazłem kliszę RTG ze swoim zdjęciem :shock: i zastanawiam się jak z niej usunąć swój kręgosłup i żebra :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 18:48
Jak masz psa, to pokaż mu to zdjęcie. On już sobie poradzi z gnatami a tobie zostanie reszta :D
PostNapisane: niedziela, 20 lutego 2011, 21:07
Spróbuje je pokazać swojemu kotu , ale boję się że tak (:) zareaguje :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 07:37
Darek, skoro wiedziałeś że po tej stronie potrzebny będzie orczyk, trzeba było może nagwintować pręta, i wtedy orczyk zakontrować dwoma nakrętkami, myślę że dałoby radę.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 21 lutego 2011, 09:07
możesz zrobić tak:
jak dobrze przykręcisz na obie śruby to będzie trzymać na koniec można przewiercić otwór na drucik ewentualnie obciąć łepek i na termokurczu zrobić zawias
PostNapisane: wtorek, 22 lutego 2011, 06:08
Co do materiału materiału na szybkę to nie będzie łatwiej z kliszą od bindownicy biurowej ?
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 14:28
Kliszę RTG to się chyba ciepłą wodą z mydłem i gąbką traktowało, albo proszek do prania? Od strony emulsji oczywiście. Stare czasy ;-).
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: czwartek, 24 lutego 2011, 15:29
Ja na szybki używam ,hmmm jak to sie nazywa :roll: Jak sa zabawki to jest taki cienki przezroczysty plastik na pudełkach żeby było widać zabawkę w środku pudełka . I właśnie ten plastik lub co to tam jest .
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 13:08
Zważyłem dzisiaj swojego Piperka. Nie ma jeszcze podkładu i farby więc napewno jeszcze wagi troche dojdzie, ale na chwilę obecną wygląda to tak: :shock:
Kadłub 380g , skrzydło 375g do tego serwa jakieś 40 g, pakiet 240g, daje 1035g :mrgreen: do tego nieznana waga silnika i oczywiście lakieru.
Skrzydło ma rozpiętość 150cm więć chyba nie jest tragicznie z wagą :D
Czas się juz teraz przymierzyć do zakupu silnika i dlatego pytanie do Was co byście proponowali jako napęd do tego cuda :?:
PostNapisane: sobota, 26 lutego 2011, 13:59
Darku ten silniczek powinien załatwić sprawę http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... prod_id=19 no ale jakbyś chciał trosiuśkę poszaleć to ciut droższy http://rc-electrotown.pl/index.php?prod ... rod_id=151
Zapewne dostaniesz inne propozycje ale wyboru będziesz musiał dokonać sam.
PostNapisane: niedziela, 27 lutego 2011, 13:27
Mam tego Turnigy 35-30 1100kv ale 430W bodajże.
EGP na najmniejszym zalecanym śmigle ciągnie prawie pionowo. Łopatki chyba 8x4 a regulator 30A. Polecam do tego silnika regulator 40A wtedy można dobrać większe śmigło i będzie na pewno dużo lepiej.
EGP nie wiem ile waży, ma wklejone kulki na ogon (to była największa głupota) i teraz trzeba dokładać na przód sporo. Pewnie koło 1100gram waży więc przy tym modelu będzie bardzo dobry i jeszcze z zapasem :)
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 20:21
Zgodnie z sugestia Wojtka znalazłem na alledrogo silnik
35-30 1100kv
oraz podobny , ale chyba o lepszych osiągach
35-36 1100kv
Różnicy w cenie praktycznie nie ma. Który z nich byłby właściwszy i jakie do nich zastosować śmigła :?:
PostNapisane: poniedziałek, 28 lutego 2011, 20:48
Darku oba silniczki będą dobre.
3536 będzie miał większego "kopa" i... jest o całe 6mm dłuższy. Zastosowałbym do niego śmigiełko 10x6 i pakiet 3S.
3530 (ten z 1400kV) będzie bardziej do spokojnego latania, takie tam bujanie się między chmurami. Założyłbym mu śmigiełko 9x6 i pakiet 3S.
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 19:02
Ruszyły trochę pracę nad piperkiem :mrgreen:
Zaprojektowałem :D i wykonałem domek do silnika. Oceńcie jak to wyszło :mrgreen:
Jak patrzę na całość z boku to mam wrażenie, że ten domek jest za długi, ale sprawdzałem i jest dokładnie tak jak na planach, więć może to tylko złudzenie. (:)
Domek powycinany i sklejony.
Mocowanie domku do wręgi
Na razie tylko włożony na miejsce
I dwa zdjęcia z boku, jakiś mi się wydaje ten przód nieproporcjonalnie długi :nieufny:
PostNapisane: sobota, 5 marca 2011, 23:36
Darku
Rozumiem że silnik będzie wewnątrz domku ?
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 09:47
Tak , będzie mocowany za wręgą :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 10:03
Witaj Darku, jak patrzę na swojego Piperka (co prawda spaliniak) to mi się też wydaje ten domek jest za długi. Na razie poczekaj na silnik, poskładaj na " sucho" bo może się okazać, że wyważenie będzie dobre. Powodzenia.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 11:24
Znalazłem w końcu wątek który zainspirował mnie do budowy Pipera :D PIPER
Ten piper jest budowany z tych samych planów co mój,ale jak widać tutaj i jeszcze tutaj przód modelu jest zdecydowanie krótszy niż mój. :oops:
Chyba trzeba będzie jednak go skrócić :nieufny:
PostNapisane: środa, 9 marca 2011, 16:50
Przepraszam, za post pod postem :oops:
Budowa troszeczke ruszyła.
Przede wszystkim skróciłem domek, teraz wygląda znacznie lepiej :D
Wykonałem tez szkielet osłony silnika. Pozostaje go teraz okleić cienka sklejką i wyszlifować na okrągło przód maski.
PostNapisane: sobota, 19 marca 2011, 22:00
Mówiłeś coś o długim przodzie? One tak mają w wersji z silnikiem turbośmigłowym (turbine cubs) FOTO 1, FOTO 2
Ostatnio edytowano poniedziałek, 21 marca 2011, 11:28 przez Karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 19 marca 2011, 22:48
Karolek
Czy to nie jest jakaś wersja z napędem turbo śmigłowym ?
PostNapisane: sobota, 19 marca 2011, 23:24
tożto napisałem że toto z turbinką stąd potoczna nazwa turbine cubs. Długi nos i kawał turbinki to ma dopiero porter :D
Ostatnio edytowano poniedziałek, 21 marca 2011, 11:25 przez Karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2011, 07:54
Co sądzicie o tym silniku do mojego Piperka ?
PostNapisane: poniedziałek, 21 marca 2011, 09:07
Karolek powszczymaj trochę swoją twórczość na forum ok ? kolega piszę fajną relacje z budowy modelu a ty wcinasz się z jakimiś fotkami które to nic nie wnoszą do tematu oprócz rozwalana go.
Kolega przeczyta to temat do posprzątania. !
PS. Darek myślę że skończ model poważ go, a dopiero później dobierzesz sobie odpowiedni silnik.
Domek po skróceniu wyglada teraz ok.
PostNapisane: środa, 23 marca 2011, 21:55
Małe postępy w budowie :D
Skończyłem mordkę modelu :mrgreen: , chyba nie wyszła źle
PostNapisane: sobota, 26 marca 2011, 16:17
Parę zdjęć z postępów w budowie. Coraz bardziej przypomina Pipera :mrgreen:
Mocowanie maski silnika będzie zrobione za pomocą 2 magnesów neodymowych przyklejonych w górnej i dolnej części szkieletu maski.
Na zdjęciu widać kołki prowadzące służące do właściwego jej wycentrowania
W szkielecie maski widać otwory w które należy trafić .
Otwór na końcu maski będzie powiększony do rozmiaru prop savera tak ,żeby można było maskę zdejmować
Pasuje całkiem nieźle, ale okazało się że zpomniałem o tym że przód pipera schodzi delikatnie w dół. Maskę zrobiłem niestety nie uwzględniając tego i teraz jest tak , że maska nienaturalnie trochę "zadziera" się do góry. Ponieważ nad tą maska napracowałem się co niemiara nie będe jej poprawiał.
Zastrzały gotowe do montażu.
Zamontowane :D
I szczegóły ich mocowania.
Parę fotek całości. Kadłub już pomalowany podkładem.
Całośc w takim stanie waży 870g
PostNapisane: niedziela, 17 kwietnia 2011, 17:27
Cały Piperek dostał już kolorek i rozpoczyna się pomału montaż wyposażenia.
Na początek skrzydło i napęd lotek :D
Działa całkiem nieźle :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 11:56
Wczoraj zważyłem wszystko razem i wyszło mi 1250g :D razem z pakietem 3S LiFe, ale bez silnika.
Która z tych propozycji będzie lepsza?
PostNapisane: środa, 23 listopada 2011, 16:37
W końcu Piperek doczekał końca budowy :D . Parę fotek przed oblotem. :nieufny:
A poniżej filmik z oblotu. :D :oops:
Hmm :mrgreen: no co by tu powiedzieć niezbyt udany, a jego ofekty można zobaczyc poniżej :mrgreen:
A na tym zdjęciu widać chyba powód niepowodzenia, przy oblocie. :nieufny:
PostNapisane: środa, 23 listopada 2011, 16:58
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2011, 19:56
Złamałeś wręgę? :nieufny:
Jasiek
PostNapisane: środa, 23 listopada 2011, 17:06
Nie, wręga jest cała :D
140,185,399 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
