Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 20:41
 Tytuł: Podłączenie regulatorów
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2023, 06:59
Planowałem do modelu B17 wykorzystać silniki i regulatory z drona Bugs3.
Problem w tym, że regulatory są wlutowane bezpośrednio na płytkę. Są tu dwa zasilające ( + i - ) i jeden sterujący (chyba sygnałowy)
Można to jakoś wykorzystać , jeśli tak to jak to podłączyć?
Mam jeszcze małe wątpliwości, czy one się nadają do metrowego modelu. Silniki mają duże Kv i obawiam się, aby "17" nie latała jak odrzutowiec.
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Podłączenie regulatorów
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2023, 11:01
Silniki w bugs 3 mają Kv1100 i możliwe zasilanie 2-3S, baterie do kompletu są jednak 2S i pojemność 3600mah podobno 25C, czyli w górce 22,5A na jeden silnik/regulator. Czyli takie skromniejsze.
Ważniejsze jest sterowanie tych regulatorów. Jeśli jest zintegrowany to wcale nie musi być PWM, są jeszcze PPM, cPPM, serial, itd, itp
a wtedy podłączenie pod zwykły odbiornik RC nic nie da.
PostNapisane: piątek, 18 sierpnia 2023, 11:08
Ok. Czyli silniki zostają + odp. śmigło 3 łopatowe. Trzeba poszukać małych regli.
Taranis 9XD
140,382,860 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
