Teraz jest środa, 28 października 2026, 03:18
 Tytuł: Ustawienie
PostNapisane: sobota, 22 lipca 2023, 18:05
Ponieważ stwierdziłem że nie dam rady mam takie pytanie . Jak ustawić RUd i ch5 aby było na środku . Bo aktualnie jak serwo podłączę to się obraca
P1070948.JPG [ 2.78 MiB | Przeglądane 7161 razy ]
 Tytuł: Re: Ustawienie
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 06:44
Próbowałeś trymerem drążka przypisanego do kanału "Rud", rudder - ster kierunku ?
IMG_20230724_074125.jpg [ 238.43 KiB | Przeglądane 7090 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 08:07
W zależności od nadajnika może być opcja reset do ustawień pierwotnych, wtedy trzeba konfigurować dany model od początku.
Bo może masz coś namieszane z mikserami.
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 17:02
Po oględnym sprawdzeniu najprawdopodobniej potencjometr . Wariuje co widac na monitorze . Po puszczeniu drążka na neutrum widać jak sie sam przesuwa . Teraz szukam kogoś co naprawi . Moje przypuszczenia tez były ze potencjometr dlatego dałem do bardziej doświadczonego kolegi i tez to stwierdził .
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 17:52
Jeśli rudder i ch5 są dokładnie w tej samej pozycji na wyświetlaczu tzn że masz dla nich ustawiony mikser, który łączy kanał 5 i kanał 4 czyli rudder. Jeśli przestawisz pstryczek dla kanału 5 na inne położenie jest spora szansa że ten drugi wróci na środek i będzie działał 'normalnie'. Oczywiście najlepiej byłoby skasować miksery.
Wspomniany pstryczek jest tu po lewej
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 19:16
Kiedys mi się złamał ale ten drugi co ma napisane RUDD D/R i nie wiem w jakiej pozycji pozostał jutro zobacze czy moge kupic taki w sklepie.
PostNapisane: poniedziałek, 24 lipca 2023, 20:13
W sklepie za rogiem to nie wiem, ale Chińczyk ma:
https://pl.aliexpress.com/item/32829486898.html
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 14:18
Jacek napisz jaki to przełącznik dwu czy trzy pozycyjny i jaka długość dźwigni . Jak by ci pasowało to wymontuje ze starej aparatury i ci wyśle .
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 16:55
Rano na 7 biegne aby nie płacić postojowego do sklepiku za rogiem a tam patrze nie ma juz go .Jest chyba 2 pozycyjny . Będzie trzeba albo usmiechnąc sie do Edwarda albo do Chińczyków .
P1070960.JPG [ 961.36 KiB | Przeglądane 6945 razy ]
Ostatnio edytowano środa, 26 lipca 2023, 18:02 przez Jacek Kempiński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 18:14
Gdzieś mam cały zestaw nowych przełączników od TGY9XR. Jak by coś, to mogę się zmusić do poszukania :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 25 lipca 2023, 19:05
To się zmuś a Jacek niech lepiej zrobi nowy samochód .
PostNapisane: sobota, 29 lipca 2023, 10:31
Samochód Porsche 917 zaczęty ale chcę najpierw skończyć statek
a.jpg [ 460.84 KiB | Przeglądane 6739 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 31 lipca 2023, 18:40
Aparatura bez zmian Nie umiem przesłać filmiku z fb pokazałem tam filmik jak pracuje .Chyba trzeba będzie nowe potencjometry albo sie poddam.
http://www.facebook.com/100007335992153 ... 069425966/
PostNapisane: poniedziałek, 31 lipca 2023, 19:23
Jacek na pewno potencjometr.
PostNapisane: sobota, 26 sierpnia 2023, 13:52
Podziękowania za wszelkie opinie i rady dotyczące aparatury . Podjąłem decyzje zakupu nowego gimbala . Wydałem na prawy i lewy 180 zł . Jest już zamontowany i działa . Muszę jeszcze dokupić tą rolke nie wiem jak się nazywa fachowo ale poproszę kolegę z forum moze powie jaką ma to nazwę i zamówię . Teraz pochwalę sie że sam wymieniłem to cudo bo od elektroniki stroniłem .Jeszcze sie uśmiechnę do Huberta aby podpowiedział jak ta rolka sie nazywa do ustawień i ja też wymienie. https://fb.watch/mFHtjh9tc9/
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2023, 09:12
Po angielsku to będzie "roller switch" u nas najczęsciej mówią "wybierak" albo "rolka"
https://www.amazon.com/Spektrum-Replacement-Roller-Switch-SPMR61062/dp/B09SXS5CHC
https://www.amazon.com/Replacement-Roller-Sensor-Button-Spektrum/dp/B0B49B3D9D
PostNapisane: niedziela, 27 sierpnia 2023, 19:30
Ale tam będzie coś na zasadzie impulsatora, wystarczy rozebrać wyczyścić i złożyć. Powinno działać, często tak robię w sprzęcie audio, dawniej w VHS. Wszelkiej maści regulatory głośności (nie potencjometry), lub sensory położenia mechanizmu VHS, tak działały. Problemem były styki, które pokryły się patyną.
140,421,172 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
