Teraz jest sobota, 31 października 2026, 08:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Optic 6 35Mhz - problem z zasięgiem
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 12:06
Wymieniłem antenę odbiornika i wróciłem do oryginalnych kwarców i od tego czasu wszystko działa bez zarzutu.
A przy okazji mam takie pytanie: latając np na 78 kanale od kupna aparatury (oryginalny kwarc) chcę przejść na kanał np 70 zmieniam kwarce ale czy odbiornik trzeba jakoś kalibrować?
no i jeszcze coś w całym zamieszaniu popełniłem bardzo ważny fakt
w poście środa, 11 sierpnia 2010, 20:49 powinna być zapisana zmiana kwarców na nowe -> potem opisany test->i powrót do starych
nowych nie miałem więc założyłem te z przed wspomnianej na początku kraksy testy bez zarzutu zrobiłem 3 loty i wszystko gra.
i mamy sytuacje teraźniejszą
wybaczcie :oops:
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 12:43
nie , częstotliwość pracy ustalają własnie kwarce tak nadawczy jak i odbiorczy . Producenci jednak zalecają stosowanie własnych kwarców a to dlatego że odbiorniki i nadajniki są lekko odstrojone na innych kwarcach od optimum i to powoduje utratę zasięgu.
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 12:52
Dzięki
Te wspomniane "nowe" były właśnie producenta kupione jako para, a wprowadziły na nowej antenie więcej zamieszania niż sama stara antena, dlatego wróciłem do starych.
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 14:10
cóż .... jeśli to ten sam kanał to możesz sprawdzić który jest odstrojony , dość dobre zamienniki produkuje Jeti .
PostNapisane: niedziela, 12 grudnia 2010, 14:15
jak to mówią "będziemy się martwić później " ;) teraz działa i na razie nie muszę zmieniać kanału bo i tak na moim odludziu nie ma takiej potrzeby :lol:
140,553,345 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
