Teraz jest środa, 21 października 2026, 02:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 16:58
U mnie pomogło to co podpowiadają w Estlcam
Przechwytywanie.JPG [ 119.01 KiB | Przeglądane 8703 razy ]
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 17:53
A ciekawe czy separacja optyczna dała by radę ?
Nie.
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 18:00
Uzasadnij swoją odpowiedź
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 18:15
Ty uzasadnij swoją.
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 18:17
Ty uzasadnij swoją.
Ale ja zadałem pytanie
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 20:49
Pytanie z serii czy 2+2=345
Są zapewne wszechświaty gdzie powyższe działanie jest zgodne z matematyką i są zapewne wszechświaty gdzie transoptory działają bez zasilania.
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 20:58
Dzięki. Spróbuję z kondensatorami.
Pewnie powinny być wlutowane przy krańcówce, a nie przy shieldzie?
pozdrawiam Irek
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 22:17
U mnie są przy shieldzie i wszystko jest OK
PostNapisane: środa, 26 kwietnia 2023, 08:21
A kto mówił że miały by działać bez zasilania ?
PostNapisane: środa, 26 kwietnia 2023, 11:37
Niestety nie pomogło.
Działa tylko dla krańcówki -X, bo ma około 20 cm kabla.
Następna krańcówka +X ma kabel około 130 cm i już blokuje.
Pozostałe są jeszcze dłuższe.
Kabelki są podczepione pod korytem łańcucha kablowego, więc pole magnetyczne ma na nie duży wpływ.
Spróbuję jeszcze z ekranowaniem.
No i jeszcze można spróbować tej separacji np. przez WiFi :lol:
pozdrawiam Irek
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2023, 12:49
Długie przewody bez zasilania zawsze robią problemy.
Jest jeszcze taka płytka, która skraca ten kawałek
https://youtu.be/u762U91ZO8I
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2023, 18:04
Cześć
No właśnie, pokazałeś moduł z separacją optyczną, te trzy układy na tej płytce to transoptory ! :?
To jak się to ma do odpowiedzi niżej :?:
Nie.
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2023, 19:23
A pełna separacja optyczna wymaga odrębnego zasilania od strony krańcówek, np jak poniżej:
schemat.jpg [ 143.82 KiB | Przeglądane 8454 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 kwietnia 2023, 20:40
Dziękuję Marku.
A kontynuując poprzedni wątek... Separacja sygnału transoptorami służy do czegoś zupełnie innego, podobnie jak pianka nie jest plastikiem.
Krańcówki w GRBL wymagają tylko zwarcia do masy, nie przyjmują żadnych stanów logicznych typu +3V czy 5 czy więcej. Oczywiście, że można zaprojektować układ, który będzie wykorzystywał np. transoptory, czy tranzystory, czy nawet mikrokontrolery tylko, że to wszystko jest przewymiarowane i niepotrzebne. Na świecie działa sporo dość podobnych maszyn i zazwyczaj nie potrzebują aż takich wodotrysków.
W układzie, który pokazałem, owszem zastosowano jako jeden z elementów właśnie te maluchy ale zauważ, że jest tam tego sporo więcej a wszystko po to żeby skrócić przewody, które wiszą luźno bez prądu bo to właśnie takie są podatne na zakłócenia elektromagnetyczne.
A teraz wracając do meritum czyli co zrobić żeby krańcówki działały. Odsunąć przewody krańcówek od innych przewodów i silników, użyć ekranowanych przewodów z ekranem uziemionym, użyć kondensatorów jak na rysunkach wcześniej, próbować różnego położenia przewodów względem całej maszyny. Sprawdzić czy winny nie jest inny układ np zasilacz czy falownik wrzeciona. A gdy już wszystkie kroki zawiodą można zmienić stykowe krańcówki na takie z układem elektronicznym, a jeśli wszystko zawiedzie usunąć je i bazować na wirtualnych - wiadomo nie są tak niezawodne ale po to też robi się grzybek stopu, żeby w razie błędu operator mógł zatrzymać maszynę.
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 08:05
Bardzo dziękuję za wskazówki.
Poczytałem w https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches i spróbuję podłączyć styki krańcówek na NC ekranowanym przewodem podłączonym z rezystorami odciążającymi 4,7k i kondensatorami 0,1u wlutowanymi jak najbliżej Arduino.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: piątek, 28 kwietnia 2023, 15:39
To jeszcze jeden sposób, który zwykle wystarcza i nie ma transoptorów. Warto spróbować jeśli same kondensatorki nie pomagają.
krańcówki_podłączenie.png [ 1.13 MiB | Przeglądane 8367 razy ]
140,215,564 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
