Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 01:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: GRBL - czyli CNC na domowym stole - manual
PostNapisane: wtorek, 17 lutego 2015, 01:17
Mimo potężnego skoku technologicznego na rynku prostych maszyn CNC absolutnie nie widać tego w cenach usług dla ludu. O ile oczywiście nie warto budować cegielni żeby mieć parę cegieł to w przypadku prostych domowych urządzeń CNC warto sprawę przemyśleć bo może się okazać, że za cenę jednej usługi u obcych możemy złożyć swoją własną maszynkę.
Ten manual pokaże jak od początku zrobić sobie coś takiego :D
Oczywiście dostępnych rozwiązań na rynku jest całe mnóstwo ale chciałbym się skupić na jednym. Jako, że jest najprostsze i absolutnie najtańsze. Nie pozwoli nam na zbudowanie super maszyny, za pomocą której będziemy mogli robić projekty dla NASA ale "dla naszych potrzeb" absolutnie wystarczy.
Z czasem gdy nabierzecie wprawy a przede wszystkim wiedzy - można zawsze zbudować maszynę o większych możliwościach.
Ok, wstęp przydługi żeby powiedzieć jedno: GRBL. https://github.com/grbl/grbl/wiki
Czym jest GRBL?
To bezpłatny, otwarty projekt stworzony by kontrolować ruch we wszelkiego typu maszynach CNC. Mówimy tu o ploterach, frezerkach czy drukarkach 3D. A przy odrobinie wyobraźni/zmian można sterować też innymi typami maszyn.
Jest oparty na platformie Arduino i do działania absolutnie nie potrzebuje komputera! Chociaż można z niego korzystać.
Grbl obsługuje głównie 3 osie, ale również 2 - póki co nie istnieje wersja z 4 osią - czyli obrotem materiału czy głowicy tnącej.
Ma również możliwość klonowania osi - jeśli z jakiś powodów chcemy mieć 2 silniki w jednej osi.
Grbl steruje silnikami krokowymi typu bipolarnego (4 przewody) ale jeśli akurat w szufladzie mamy silniki z 6 przewodami - nic straconego, tutaj znajdziecie opis jak to poprawić: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=8117
Każda oś ma swoją nazwę i takiej nomeklatury się trzymamy. Bez względu na fizyczność samej maszyny układ literek pozostaje bez zmian.
Generic_CNC_XYZ.png [ 169.59 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
Żeby zbudować całe sterowanie będziemy potrzebować:
- płytkę Arduino z procesorem 328p, wybierając ArduinoUno zyskacie łatwość w podłączaniu jej do komputera oraz do płytki ze sterownikami silników
- dla płytek Arduino bez USB będzie potrzebny interfejs USBttl np Cp2102
- płytkę pod sterowniki silników (EasyDriver, grblshield, stepper shield) - opcji jest wiele ważne żeby sterowanie odbywało się przez STEP/DIR. Każdy driver służy do obsługi różnej mocy silników - zamawiając upewnijcie się, że będą pasować. Do tego 2 sztuki lub więcej sterowników silnika.
- zasilacz lub dwa w zależności od tego jakie mamy silniki, czyli czy wystarczy nam jedno zasilanie na całość
- maszynę CNC wystarczy nawet taka z wózków napędów CDROM
- lutownicę, cynę
- przewody połączeniowe
I Lutujemy, wgrywamy bootloadera Arduino
W zależności od wybranej opcji na stole możemy mieć na przykład coś takiego:
IMG_0585.jpg [ 244.4 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
Cnc shield zazwyczaj udaje się kupić gotowy ale są też wersje do samodzielnego montażu, wtedy warto skorzystać z manuala kolejności lutowania:
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide
Zwróćcie uwagę, na to, że można kupić płytki w różnych wersjach lub od innych producentów czy do innych zastosowań. Poniżej zestaw oparty o Nano, 2 osie i dodatkowo sterowanie laserem czyli widzimy grawerkę cnc.
elektronika inne rozwiązanie.jpg [ 160.6 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
A tu 3 sterowniki silników czyli np drukarka 3d, albo frezarka 3 osiowa również z Nano
elektronika inne rozwiązanie2.jpg [ 125.2 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
Natomiast StepSticki czyli właściwe sterowniki silników przychodzą w stanie "do polutowania". Piny możemy wlutować od góry albo do dołu w zależności od tego gdzie dalej będą instalowane. Pamiętajcie, że płytka cnc shield jest tylko pomocą do złożenia całości więc możemy ją zupełnie pominąć i podłączyć wszystko "na pająka"
IMG_0591.jpg [ 261.15 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
Tak wygląda nieco uproszczony schemat podłączenia jednej płytki sterownika silnika do Arduino (brakuje kondensatora w linii zasilania silnika, oraz podłączenia pinu ENABLE
590713286_o.jpg [ 32.95 KiB | Przeglądane 148124 razy ]
Złożone płytki odkładamy na bok - gdyż chwilowo nie będziemy ich podłączać! Z resztą jeszcze będą zworki do poustawiania.
Żeby na każdym etapie eliminować możliwe błędy sprawdźmy czy jest wgrany bootloader do naszej płytki Arduino. Żeby to zrobić uruchamiamy środowisko Arduino IDE podłączamy płytkę, wybieramy typ płytki i numer portu oraz wgrywamy przykładowo program z Plik->Przykłady->01 Basics->Blink
Jeśli mamy wgrany bootloader, program się załaduje i po chwili wbudowana na płytce dioda zacznie mrugać. Oznacza to, że możemy iść dalej.
GRBL zapisuje wszystkie swoje ustawienia w pamięci EEPROM Arduino - warto więc ją wyczyścić żeby mieć pewność, że nie ma tam żadnych śmieci.
Plik->Przykłady->EEPROM->eeprom_clear a zanim wgramy ten program do płytki znajdujemy tam taką linijkę:
Kod:
  for (int i = 0; i < 512; i++)
i zmieniamy na 1024, czyli:
Kod:
  for (int i = 0; i < 1024; i++)
Jeśli wgrywanie programów się nie powiodło należy wgrać bootloader, temat opisany jest tu na forum: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=108&t=6601
c.d.n.
W następnej części pojawi się opis wgrywania GRBL do arduino.
PostNapisane: środa, 18 lutego 2015, 00:19
II wgrywamy oprogramowanie GRBL do Arduino
Jeśli już wiemy, że nasza płytka Arduino działa poprawnie czas na wgranie właściwego oprogramowania Grbl. To taki kroczek "quick win" jak mawiają trenerzy personalni :D Roboty niewiele a zmiana spora.
Na początek ściągamy plik wsadu ze strony: https://github.com/grbl/grbl/downloads
A dokładniej: https://github.com/downloads/grbl/grbl/grbl_v0_9a_edge_328p_16mhz_9600_build20121210.hex
Zapisujemy go na dysku.
Teraz potrzebujemy program, który posłuży do wgrania powyższego pliku do płytki. Idziemy więc do strony XLoader'a:
http://xloader.russemotto.com/ i ściągamy: http://xloader.russemotto.com/XLoader.zip
Po zapisaniu na dysku i rozpakowaniu dostaniemy takie pliki:
Kod:
2015-01-17  17:25    <DIR>          .
2015-01-17  17:25    <DIR>          ..
2012-03-18  16:49           417 572 avrdude.conf
2012-03-18  16:49         1 922 788 avrdude.exe
2012-03-18  16:50               216 devices.txt
2012-03-18  16:49            43 520 libusb0.dll
2012-03-18  16:44           277 504 XLoader.exe
2012-03-18  17:03               802 license.txt
Teraz podłączamy naszą płytkę Arduino do komputera oraz uruchamiamy XLoader.exe
Schowek01.jpg [ 19.08 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Wybieramy port do którego mamy podłączoną naszą płytkę,
Wskazujemy na położenie wcześniej pobranego pliku grbl_v0_9a_edge_328p_16mhz_9600_build20121210.hex
Sprawdzamy ustawioną prędkość portu ma być:
57600 dla Duemilanove/Nano (ATmega 328) albo
115200 dla Uno (ATmega 328)
Schowek02.jpg [ 22.86 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Klikamy UPLOAD
Schowek03.jpg [ 25.89 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Proces zajmie około 10 sekund, gdy się zakończy po lewej stronie na dole zobaczycie ile danych się władowało do uC.
Schowek04.jpg [ 27.41 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Ładowanie zakończone :) Możemy zamknąć program XLoader i ściągnąć Grbl Controller 3.6.1
http://zapmaker.grblcontroller.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/
Po zainstalowaniu uruchamiamy, wybieramy port do którego jest podłączone Arduino oraz klikamy Open
Schowek05.jpg [ 118.92 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Po połączeniu zobaczycie taki obrazek jak poniżej, oznacza to, że program połączył się z Arduino oraz pobrał konfigurację! Brawo!
Schowek06.jpg [ 207.37 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Przyciskami (strzałki) po prawej możemy spróbować "poprzesuwać" poszczególne osie. Oczywiście na razie nic się nie wydarzy oprócz zmian na ekranie gdyż nie mamy podłączonych silników ani sterowników.
Schowek07.jpg [ 182.49 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Możemy też spróbować otworzyć jakiś plik z gotowym g-kodem tu w przykładzie motorówka Monika - jeśli jeszcze ją pamiętacie ;)
Schowek08.jpg [ 229.13 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
Możemy też zmienić program i uruchomić np. Lite Fire Laser, o którym było już trochę tu na Forum.
Schowek09.jpg [ 171.59 KiB | Przeglądane 148024 razy ]
c.d.n. w następnej części zajmiemy się zworkami oraz wytłumaczeniem co gdzie jest na płytce cnc shield
PostNapisane: wtorek, 24 lutego 2015, 21:06
III Mapa płytki CNC Shield oraz użycie zworek
No więc, ten tego, mamy awers i rewers albo górę i dół jak kto woli. Na obydwu stronach płytki mamy nadrukowanych sporo informacji:
IMG_0586.jpg [ 317.04 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
IMG_0587.jpg [ 311.8 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Mamy też sporo pinów z każdej strony.
Zajmijmy się najpierw dołem płytki.
Jeśli mamy zamiar używać Arduino UNO to właśnie te wszystkie wystające piny po wciśnięciu będą pasowały jak ulał do płytki UNO - ale czy aby na pewno?
Bo właśnie tu pojawia się pierwsza niespodzianka. Dla wersji Grbl v0.9 ze sterowaniem wrzeciona za pomocą PWM zostały zamienione piny Z-limit i "spindle enable" ponieważ tylko pin D11 ma PWM. Musicie więc wiedzieć, którą wersję GRBL wgrywacie i którą funkcjonalność potrzebujecie.
roznice_w_wyprowadzeniach.jpg [ 43.59 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Po prawej tradycyjny układ po lewej układ ze sterowaniem PWM wrzeciona.
Jeśli natomiast nie używacie krańcówki dla osi Z (limit Z) i nie sterujecie wrzecionem z programu, nie musicie się tym kawałkiem przejmować. Gdyż nie ma to znaczenia gdzie (na który pin) program wyśle nieużywane sterowanie.
Jeśli nie wykorzystujemy płytki UNO tylko na przykład NANO PRO będziemy musieli użyć "paru" przewodów połączeniowych. Łączących te 2 płytki razem. Jakieś 25 (na oko).
Góra płytki jest podzielona na parę odzielnych bloków. Mamy więc 2 bloki zdublowane z dołu płytki czyli są tu wszystkie piny, którymi podłączamy się do płytki Arduino. Nimi płyną rozkazy do sterowników.
duble.jpg [ 259.6 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Czyli albo wpinamy płytkę CNC Shield do Arduino UNO i zapominamy o tych 2 blokach, albo zapominamy o pinach na dole i podłączamy po kolei do każdego pinu w tych 2 blokach przewód łączący z odpowiednim pinem w Nano PRO.
Mamy blok sterowania maszyną czyli włączania wrzeciona/laseru, wyłączniki krańcowe a także główny wyłącznik emergency (e-stop to to samo co przycisk reset). Czarna część listwy kołkowej to minus.
sterowanie.jpg [ 259.9 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Typowa krańcówka czyli przycisk chwilowy ma 3 wyprowadzenia:
krancowka.jpg [ 40.67 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
NC - normalnie połączony
NO - normalnie otwarty
COM - wspólny/komunikacyjny
Naciskając krańcówkę powodujemy, że styk NC straci połączenie a styk NO uzyska połączenie z przewodem wspólnym. Większość profesjonalnych maszyn pracuje na połączeniach typu NC czyli dopiero rozwarcie zestyków powoduje działanie - takie podłączenia to bezpieczeństwo bo jeśli stracimy połączenie z krańcówką to system zanotuje to tak samo jakby była wciśnięta. Grbl jest prostym systemem więc jest na odwrót :D Jeśli chcemy żeby krańcówka zadziałała to musi ona zwierać czyli używamy końcówek COM i NO albo możemy to zasymulować spinaczem biurowym :mrgreen:
Jak widzicie mamy 6 miejsc na krańcówki czyli na każdą oś po 2. Na jej początek i koniec. Tak jest najbezpieczniej wtedy jeśli coś pójdzie nie tak maszyna sama siebie nie zniszczy...
W niektórych miejscach internetu znajdziecie informację o konieczności podłączania rezystorów do krańcówek. Jednak aktualna wersja ich nie potrzebuje.
Oprócz powyższych możemy sobie podłączyć też 3 dodatkowe pstrykacze - piny Abort, Hold i Resume. Przydadzą się do szczątkowego sterowania maszyną - zwłaszcza na początku całej przygody. Podobnie jak krańcówki nie potrzebują rezystorów i wystarczy tu dać mikrostyki chwilowe.
Jest też blok zasilania silników. Jeśli zasilanie silników i zasilanie płytki pochodzi z różnych źródeł należy pamiętać żeby połączyć ich masy.
zasilanie.jpg [ 259.17 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
oraz 4 moduły przeznaczone dla poszczególnych driverów silników.
Każdy z nich ma 4 piny po prawej przeznaczone do podłączenia silnika krokowego (cewki: 1A,1B,2A,2B) oraz 3 zworki M0,M1 i M2 dla ustawienia w jakim trybie ma pracować silnik. Krokowo, półkrokowo, itd.
Schowek00.jpg [ 57.75 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Zworki wstawiamy przed podłączeniem drivera A4988. Jeśli nie wiecie, który tryb wybrać wybierzcie pełnokrokowy czyli wszystkie zworki założone. W specyficznych rozwiązaniach można użyć innego sterowania zmieniając ich konfigurację.
Dla 3 działających osi będziecie potrzebować 9 zworek. Płytka A4988 - driver silnika ma mieć potencjometr skierowany w dół - nad zworkami M0,M1,M2. Jeśli wepniecie na odwrót - spalicie.
Pomiędzy elementami znajduje się też ukryty bezpiecznik zabezpieczający obwód zasilania silników.
fuse.jpg [ 259.04 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
Gdybyśmy podłączali wszystko bezpośrednio do płytki Arduino (nie mając CNC shield) to wtedy musimy rozprowadzić pin
D8 Stepper Enable/Disable na tyle osi ile używamy. Pin enable jest tylko jeden a każda płytka drivera go potrzebuje żeby ruszyć.
Dodatkowo nie używając płytki cnc shield musimy zdublować podłączenie krańcówek jak na obrazku poniżej.
podlaczenia.jpg [ 263.1 KiB | Przeglądane 147747 razy ]
PAMIĘTAJCIE ŻEBY NIGDY NIE PODŁĄCZAĆ DRIVERÓW BEZ PODPIĘTYCH SILNIKÓW! Czyli możemy się pobawić samym Arduino ale na ten czas odpinamy płytki driverów!
c.d.n. W następnym odcinku klonowanie osi i ustawienia Grbl.
PostNapisane: czwartek, 26 lutego 2015, 12:43
IV Clone Wars czyli Klonowanie osi silnika
W niektórych konstrukcjach maszyn zachodzi potrzeba dodania kolejnego silnika do jednej z osi. Mając płytkę CNC Shield możemy sklonować taki jeden kanał.
Orygianlnie płytka jest przeznaczona do sterowania 3 osiami (X,Y i Z). Oś oznaczona jako A - jest przeznaczona na bycie klonem.
Tu macie przykład takiej dwusilnikowej maszynki:https://sites.google.com/site/3dprinterlist/lasercutters/laser-v
Blok na płytce odpowiadający klonowaniu znajduje się tutaj:
IMG_0586.jpg [ 258.57 KiB | Przeglądane 147646 razy ]
Żeby sklonować oś/silnik musimy:
- ustawić zworki sterowania krokiem (M0,M1,M2) tak samo jak klonowany silnik
- dostarczyć informacji o krokach i kierunku, czyli przekazać piny: STEP i DIR
Robi się to bardzo łatwo, lewa część niebieska odpowiada za kroki (STEP) a prawa żółta za kierunek (DIR). Sklonowanie polega na dodanie 2 zworek w linii (na rysunku oznaczone kolorem pomarańczowym i niebieskim) z opisem odpowiadającym osi z której bierzemy sygnał:
klonowanie.jpg [ 67.8 KiB | Przeglądane 147646 razy ]
I to tyle :) - mówiłem, że proste? Pozostaje podłączyć 4 przewody do silnika pamiętając, o tym, że klonowany silnik powinien obracać się w przeciwną stronę - mówię o większości konstrukcji.
c.d.n. Następna część to ustawiania GRBL czyli dolarki $
PostNapisane: poniedziałek, 9 marca 2015, 20:34
V Ustawienia Grbl
Czas napić się kawy bo będzie potrzebne trochę myślenia. Żeby dobrze skonfigurować maszynę musimy wiedzieć co możemy ustawić i jak poszczególne ustawienia mogą na nią wpłynąć. Inaczej będziemy ustawiali ploter wykorzystujący do przesuwu osi pręt gwintowany (szpilkę) załóżmy M8 a inaczej maszynę wyposażoną w paski zębate.
Tylko od Was zależy czy maszyna będzie szybka, cicha i dokładna czy wprost przeciwnie.
Po podłączeniu się do sterownika on zgłasza swoją gotowość przedstawiając się numerem wersji oprogramowania Grbl. Numer wersji jest dość istotny ponieważ od niego zależy jak całość będzie działać.
I teraz ciekawostka wersja 0.9a ma wszelkie ustawienia jeszcze z wersji 0.8.
Natomiast "prawdziwą" wersję 0.9g można znaleźć na:
Ustawienia dla wersji 0.8
Zaraz po podłączeniu dostaniemy numer wersji oprogramowania wgranego do Arduino, tutaj 0.9a:
Kod:
Grbl 0.9a ['$' for help]
a także po wpisaniu znaku dolara $ listę możliwych opcji do wpisania:
Kod:
Grbl 0.9a ['$' for help] - wyświetlenie tej pomocy
$$ (view Grbl settings) - wyświetl ustawienia GRBL
$# (view # parameters) - wyświetl pojedynczy parametr o numerze $# pod krzyżyk podstaw numer
$G (view parser state) - wyświetlenie wszystkich obługiwanych komend gcode'u ([G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F500.000])
$N (view startup blocks) -  wyświetlenie bloków startowych, domyślnie zapisane 2 wartości, maksymalnie może być ich 5, grbl przetrzymuje tu komendy gcode, które są uruchamiane przy starcie systemu i ustawiają wartości domyślne. Po wgraniu oprogramowania są puste.
$x=value (save Grbl setting) - wpisanie i zapamiętanie ustawienia GRBL
$Nx=line (save startup block) - zapisanie bloków startowych, możemy tu wysłać np komendę $N0=G20 G54 G17
czyli ustawienie trybu parsera G54, tryb cali G20,oraz G17 XY-plane
$C (check gcode mode) - pozwala wgrać i uruchomić gcode, ale nie steruje napędami ani wrzecionem
$X (kill alarm lock) - usunięcie blokującego alarmu
$H (run homing cycle) - uruchomienie cyklu homing czyli powrót do wcześniej zapamiętanej pozycji domowej
~ (cycle start) - jeśli macie w opcjach ustawiony autostart nie będziecie używali tej opcji służy do ręcznego uruchomienia programu gcode
! (feed hold) - zatrzymanie w czasie rzeczywistym, nie gubimy więc programu i możemy wznowić działanie wpisując ~
? (current status) - zwróci stan maszyny orac koordynaty programu i maszyny, coś w stylu:
<Idle,MPos:5.529,0.560,7.000,WPos:1.529,-5.440,-0.000>
Możliwe statusy to: Idle, Queue, Run, Hold, Home, Alarm, Check
ctrl-x (reset Grbl) - programowy reset systemu, zalecany przed KAŻDYM URUCHOMIENIEM gcode
Wszystkie komendy wpisujemy w tym miejscu, potwierdzając enterem:
komendy.jpg [ 268.73 KiB | Przeglądane 147575 razy ]
Pamiętajcie, że na tym etapie dalej nie musimy mieć podłączonych driverów ani silników - wystarczy goła płytka Arduino lub taka z podpiętym CNC SHield.
Wpisujemy $$, dostaniemy w odpowiedzi listę wszystkich ustawień:
ustawienia_txt_08.jpg [ 51.05 KiB | Przeglądane 147575 razy ]
Pierwsze znaki opisują numer ustawienia, potem po znaku "=" mamy aktualnie przypisaną wartość dla tego ustawienia a w nawiasie opis słowny - żeby nie trzeba było pamiętać wszystkiego.
Wprowadzenie zmiany polega na wpisaniu numeru ustawienia i nowej wartości. Gdybyśmy więc chcieli zmienić ustawienie dotyczące ilości kroków na przesunięcie osi X o 1 mm, znajdujemy właściwy wpis:
Kod:
$0 = 0.000 (x steps/mm)
wpisujemy:
Kod:
$0 = 40.200
Pamiętajcie żeby zawsze wpisywać nowe wartości w formacie jaki dla danego pola obowiązuje, czyli w tym przypadku dodanie kropki i 3 zer. Po wysłaniu sterownik odpowie nam
'ok'
Jeśli ktoś nie lubi pisać może użyć interfejsu graficznego i tu wpisać potrzebne wartości:
ustawienia_soft.jpg [ 59.74 KiB | Przeglądane 147575 razy ]
Po wpisaniu naciskamy Apply
W zależności od wersji oprogramowania (w tym przypadku 0.9a) ustawienia mogą być inne. Przypomnę że wersja 0.9a bazuje na ustawieniach 0.8.Pełna lista dla tej wersji to:
Kod:
$0 = 40.200 (steps/mm x)
$1 = 40.200 (steps/mm y)
$2 = 320.000 (steps/mm z)
$3 = 30 (microseconds step pulse)
$4 = 500.000 (mm/min default feed rate)
$5 = 500.000 (mm/min default seek rate)
$6 = 0 (step port invert mask. int = 00000000)
$7 = 255 (step idle delay, msec)
$8 = 25.000 (acceleration in mm/sec^2)
$9 = 0.050 (junction deviation, mm)
$10 = 0.100 (arc, mm/segment)
$11 = 25 (n-arc correction, int)
$12 = 3 (n-decimals, int)
$13 = 0 (report inches, bool)
$14 = 1 (auto start, bool)
$15 = 0 (invert step enable, bool)
$16 = 0 (hard limits, bool)
$17 = 0 (homing cycle, bool)
$18 = (homing dir invert mask, int:00000000)
$19 = 25.000 (homing feed, mm/min)
$20 = 250.000 (homing seek, mm/min)
$21 = 100 (homing debounce, msec)
$22 = 1.000 (homing pull-off, mm)
OPIS kolejnych ustawień
$0, $1 i $2 – [X,Y,Z] steps/mm
Ilość kroków silnika na mm. GRBL musi wiedzieć ile kroków musi wysłać do sterownika żeby w rzeczywistości przemieścić daną oś o 1mm. Liczymy więc:
- musimy znać ilość kroków na 1 pełny obrót przy sterowaniu pełnokrokowym nazwijmy to jak reszta świata: "steps_per_revolution"
- musimy wiedzieć jak sterujemy naszym silnikiem (przypomnę zworki M0,M1,M2) pełnokrokowo, półkrokowo, itd podstawiamy: 1, 2, 4, 8, lub 16 dla "microsteps"
- ilość mm przejechanych przez oś w czasie 1 obrotu silnika - "mm_per_rev"
Podstawiamy do wzoru:
steps_per_mm = (steps_per_revolution*microsteps)/mm_per_rev
To co nam wyjdzie wstawiamy do ustawień:
$0 dla osi X,
$1 dla osi Y,
$2 dla osi Z.
Powyższe łatwiej się liczy dla śrub metrycznych (szpilek) - dla przykładu gwint M8 i M9 ma skok 1,25
weźmy do tego silnik ustawiony na półkrok (2) który normalnie robi 200 kroków na 1 obrót:
(2 microsteps/step) x (200 steps/motor_rev) x (1 motor_rev/screw_turn) / (1.25 mm/screw_turn) = 320 microsteps/mm
wpisujemy 320 i gotowe :)
Teraz możemy tjuningować (śruby nie zmieniamy bo już kupiliśmy), a reszta:
200-step-per-rev motor, full stepping: 160 microsteps/mm
200-step-per-rev motor, half stepping: 320 microsteps/mm
200-step-per-rev motor, 8x microstepping: 1280 microsteps/mm
200-step-per-rev motor, 16x microstepping: 2560 microsteps/mm
400-step-per-rev motor, full stepping: 320 microsteps/mm
400-step-per-rev motor, half stepping: 640 microsteps/mm
400-step-per-rev motor, 8x microstepping: 2560 microsteps/mm
400-step-per-rev motor, 16x microstepping: 5120 microsteps/mm
Spore różnice, prawda?
Dla paskowców (napęd osi to pasek zębaty i rolka zębata) i do tego jest kalkulator: http://homepage.ntlworld.com/r.j.noble/ ... /grblcalc/
$3 - (microseconds step pulse)
Każdy silnik krokowy może przyjąć jakąś minimalną długość impulsu dla kroku w mikrosekundach. Szczęśliwcy będą mieli to podane w nocie katalogowej silnika, inni muszą znaleźć eksperymentalnie. Zaczynamy od 10. Za długie mogą spowodować nachodzenie ich na siebie. Zazwyczaj sprawdza się liczba z przedziału 5-50.
$4 (mm/min default feed rate), $5 (mm/min default seek rate)
Dwie zmienne, które mówią o prędkości przesuwu w mm na minutę. Normalnie wysyłamy tą informację w kodzie do cięcia (g-code) Jednak nie wszystkie programy CAM ją ustawiają. Stąd GRBL ma ustawiony te dwie prędkości jako domyślne.
seek to komenda - G0
feed to komendy - G1,G2,G3
Seek ($5) powinien być ustawiony na maksymalną możliwą prędkość maszyny gdyż jest używany na podróż narzędzie gdy nie pracuje => skok do następnego punktu
Feed ($4) jest prawie zawsze wysyłany przez programy typu CAM, więc rzadko używamy ten z konfiguracji często ustawiany też na maksymalną prędkość lub nieco mniejszą niż dla seek.
$4 = 500.000
$5 = 500.000
Niektórzy ustawiają je na tą samą wartość.
UWAGA! W kolejnych wersjach konfiguracji domyślny "feed rate" zostanie usunięty na rzecz sterowania nim z gcode.
$6 (step port invert mask. int = 00000000)Odwrócenie sygnału kroku (step) dla wszystkich osi. Jeden z zaawansowanych paramaterów używany gdy nasze sterowniki (drivery) silników tego potrzebują lub dla małego oszustwa wprowadzającego sztuczną zwłokę pomiędzy wysłaniem 2 komunikatów STEP i DIR.
Normalnie sygnały są wysyłane jako wysoki lub niski dla kierunku (DIR) a następnie wysoki opadający na niski w ciągu kilku mikrosekund dla sygnału kroku.
Wartości wprowadzamy jako liczbą dzisiętną na podstawie tabelki, z której program tłumaczy sobie to na zapis dwójkowy.
X_STEP_BIT 2
Y_STEP_BIT 3
Z_STEP_BIT 4
X_DIRECTION_BIT 5
Y_DIRECTION_BIT 6
Z_DIRECTION_BIT 7
Jeśli więc chcemy odwrócić kierunek (DIRECTION) dla X i Y musimy wykonać przesunięcie bitowe:
(1<<X_DIRECTION_BIT)|(1<<Y_DIRECTION_BIT)
czego wynikiem jest 96
i taką liczbę wpisujemy:
$6=96
co da nam 1 na bitach 5 i 6:
$6=96 (step port invert mask. int:1100000)
$7 (step idle delay, msec)
Po każdym wykonanym kroku silnik ma okres zatrzymania - w tym czasie możemy utrzymywać jego stan jako włączony (enable) lub wyłączony (disable). Ta zmienna ustawia blokadę na silnik, może przyjmować 3 stany:
$7=255 silniki zawsze włączone (enable)
$7=0 silniki zawsze wyłączone (disable)
$7=1 do $7=244 czas w mikrosekundach dla silnika po każdym kroku na dokończenie zatrzymania.
Wszystko zależy więc od silników które macie, są takie które w czasie ciągłego włączenia/wyłączenia pogubia kroki, są takie które muszą to mieć ustawione na np 25-50 a są takie które muszą być cały czas włączone lub będą pracowały bez względu na to co tu wpiszecie. Czyli wpisujemy, testujemy, wpisujemy, testujemy, wpis.....:)
$8 (acceleration in mm/sec^2)
Przyspieszenie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie :mrgreen:
"Normalnie" w fizyce w układzie Si opisujemy je jako metr na seukndę do kwadratu. Tutaj jest to milimetr na sekundę do kwadratu.
Składnik określa maksymalne możliwe przyspieszenie dla wszystkich osi maszyny. Jest więc dość ważny gdyż on niego między innymi będzie zależało ile rozkazów popłynie do silników w określonym czasie.
Dla przykładu jeśli mamy silnik 200 kroków na obrót, ustawiony na mikrokroki 1/16, podłączony do szpilki M8 (skok 1,25) da nam to 2560 kroków na przesunięcie o 1mm.
Jest fajny kalkulator na samym końcu strony który pokaże czy i jak długo utrzymacie swoją spodziewaną prędkość
http://www.prusaprinters.org/calculator/
wpiszcie np 300 w Acceleration
200 w Distance or axis length
150 w Desired speed
Oznacza to, że maszyna z przyspieszeniem 300 mm/sec^2 osiągnie spodziewaną prędkość po przejechaniu 37,5mm, jednak nie osiągnie maksymalnego pułapu prędkości gdyż przy ok 250 mm/sec^2 (i dystansie przebytym 100mm) zacznie hamować osiągając koniec naszej spodziewanej prędkości przy 162,5mm
Czyli krótkie maszyny będą przyspieszać żeby po chwili hamować. Większe maszyny będą mogły pracować szybciej i mniej obciążać silniki.
Wartość wykorzystywana przez algorytm zarządzający prędkością w czasie pokonywania zakrętów. Dla wymagających można sobie poczytać o całej podstawie matematycznej: https://onehossshay.wordpress.com/2011/09/24/improving_grbl_cornering_algorithm/
Reszta może zacząć od 0.05. Jeśli w zakrętach maszyna ma problemy zmniejszamy tę liczbę, jeśli pracuje za wolno ale widać, że mogłaby szybciej zwiększamy.
Większa liczba oznacza większą prędkość.
W większości przypadków nie musimy tu nic ruszać. Wartość wykorzystywana przy wycinaniu kół i łuków ponieważ grbl tnie je na malutkie proste kawałeczki.
Jeśli więc Twoje kółko lub łuk jest zbyt "surowe" i wygląda jak pocięte siekierką a nie zaawansowaną maszyną można się pokusić o zmianę.
Mniejsza liczba = większa precyzja ale też mniejsza prędkość.
Kolejny zaawansowany punkt. W 999999 przypadkach na milion nie warto jej ruszać. Postało żeby było możliwe stosowanie kodów dla łuków G02/03. GRBL oblicza w przybliżeniu położenie następnego segmentu za pomocą kolejnych N-łuków i ich mniejszych kątów. Im więcej wpiszemy tym więcej liczenia ma program. Domyślne wartości są dobre. Aksjomat taki.
Mówi z jaką precyzją GRBL pokazuje liczby zmienno przecinkowe, tu ustawione na 3 miejsca. Raczej nie ruszamy.
W jakich jednostkach pracuje grbl 0 to milimetry, 1 to cale. Domyślnie pracuje w milimetrach.
Autostart. Profesjonalne maszyny mają swój przycisk, który uruchamia ich pracę. Grbl też może mieć ale niedomyślnie. Domyślnie sam się uruchamia jeśli tylk o mamy dla niego dane - więc nie potrzebuje też fizycznych przycisków. Jeśli więc zdecydujecie się na takie profesjonalne sterowanie jak w dużych maszynach doróbcie przycisk "cycle" oraz "feed-hold" i zmieńcie wartość tego pola na 0.
Zachowanie pinu enable. Domyślnie low = enable a high = disable jeśli ze względu na sterowniki silników potrzebujecie na odwrót wpisujecie tu 1.
Bezpieczeństwo. Ten przełącznik włącza używanie krańcówek. Domyślnie jak widzicie ma je wyłączone jeśli więc chcecie je stosować trzeba tu wtawić 1. Zwarcie dowolnej krańcówki spowoduje natychmiastowe wyłaczenie wszystkich osi, wrzeciona oraz chłodzenia wrzeciona (jeśli ktoś go używa). Po takim zatrzymaniu maszyna jest w ciemnym lesie i raczej nie będzie możliwe ponowne wystartowanie gdyż część kroków z pewnością bezpowrotnie utraciliśmy.
Są dwa typy krańcówek. Jedne dla opcji homing drugie dla "hard limits" W sumie może być ich 6. Na osi X 2 szt, na Y 2szt i na Z 2szt. Krańcówki dla homing montujemy w najdalszym możliwym położeniu dla wartości +X, +Y i +Z.
Z kolei krańcówki "hard limits" montujemy w najdalszym skrajnym położeniu dla wartości -X, -Y i -Z.
Wartość 1 oznacza włączoną funkcję homing. Od teraz wystarczy wysłać maszynę do domu - homing i ona już sobie go znajdziec, co ważne zawsze w tym samym miejscu.
Domyślnym ustawieniem jest położenie domu w części dodatniej koordynatów maszyny czyli +X, +Y i +Z co z kolei oznacza, że najpierw oś Z zostanie skierowana do swojego dodatniego końca a następnie X i Y. Jeśli chcemy żeby krańcówki zamieniły się miejscami (hard limits na homing) odwracamy je podobnie jak ustawienie $6
Prędkość dla posuwu homing w celu znalezienia krańcówki "limit" i ustawieniu maszyny na 0. Najpierw wykorzystuje się następne ustwienie homing seek a po znalezieniu krańcówki w celu dokłądnego ustawienia homing feed.
Zazwyczaj feed($4) jest ustawiany mniejszy od seek($5). Program najpierw steruje w kierunku początku układu właśnie z prędkością seek($5) a następnie po znalezieniu krańcówki zwalnia do prędkości feed($4) dojeżdżając do zera (0,0)
Może być ustawiony szybszy niż nasza najwyższa prędkość dla G1
Czas zwłoki dla ustania drgania styków wszystkich krańcówek, zazwyczaj ustawiany na 5-25. Dla żądnych teorii co to jest, polecam świetny artykuł: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/przycisk-drgania-stykow-debouncing.html
Ile mm poza zadziałanie krańcówki dla homingu wyjedzie maszyna żeby znaleźć punkt 0, od zadziałania krańcówki do tego miejsca użyje prędkości z punku $19
Wszystkie ustawienia $$ są trzymane w EEPROM więc nie utracicie ich po odłączeniu zasilania.
c.d.n.
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2015, 18:53
VI Ustawienia Grbl dla wersji 0.9i
Na wstępie małe przypomnienie, że nie każda wersja 0.9 jest "prawdziwą" wersją 0.9 :) Wersja kodu "a" to w 100% wersja 0.8 która m.in. ma zupełnie inne ustawienia oraz pracuje z prędkością UART 9600.
Jeśli już zdobędziecie "prawdziwą" wersję 0.9 - aktualnie jest to wersja "i": https://github.com/grbl/grbl
To po uruchomieniu zobaczycie:
Kod:
Grbl 0.9i ['$' for help]
Nowości:
- teraz pracujemy z prędkością UART: 115200
- parametr $14 cycle auto-start został usunięty
- dodano obsługę następujących komend Gcode: G38.3, G38.4, G38.5
- usunięto: G40 cutter radius compensation
- dodano obsługę mechaniki CoreXY (źródło:http://corexy.com/)
- dodano obsługę czujnika drzwi bezpieczeństwa
- dodano możliwość pełnej kontroli nad pinami wymiany informacji, od teraz możemy włączać lub wyłączać rezystory podciągające, co w praktyce umożliwia stosowanie krancówek NO oraz NC
- Z limit teraz jest na pinie D12 !!
- Spindle enable jest teraz na pinie D11 !!
- plus parę pomniejszych zmian, zainteresowanych odsyłam na: https://github.com/grbl/grbl
Co ciekawe możemy sobie teraz pobrać też wersję kodu z wprowadzonymi już ustawieniami dla maszynek ShapeOKO http://docs.shapeoko.com/
Aktualna lista obsługiwanych Gcode:
- Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
- Motion Modes: G0, G1, G2, G3, G38.2, G38.3, G38.4, G38.5, G80
- Feed Rate Modes: G93, G94
- Unit Modes: G20, G21
- Distance Modes: G90, G91
- Arc IJK Distance Modes: G91.1
- Plane Select Modes: G17, G18, G19
- Tool Length Offset Modes: G43.1, G49
- Cutter Compensation Modes: G40
- Coordinate System Modes: G54, G55, G56, G57, G58, G59
- Program Flow: M0, M1, M2, M30*
- Coolant Control: M7*, M8, M9
- Spindle Control: M3, M4, M5
- Valid Non-Command Words: F, I, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y, Z
Nie zmienił się sposób wpisywania danych dla konfiguracji, jedynie wydłużyła się lista możliwych ustawień. Pełna lista dla tej wersji to (v0.9i):
Kod:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=6 (dir port invert mask:00000110)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=314.961 (x, step/mm)
$101=314.961 (y, step/mm)
$102=314.961 (z, step/mm)
$110=635.000 (x max rate, mm/min)
$111=635.000 (y max rate, mm/min)
$112=635.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=225.000 (x max travel, mm)
$131=125.000 (y max travel, mm)
$132=170.000 (z max travel, mm)
OPIS kolejnych ustawień(trochę tego jest...):
Poprzednio był to parametr $3 więc i poprzedni opis pozostaje aktualny. Podobnie jak poprzednio domyślne ustawienie to 10 mikrosekund, które sprawdza się dla wielu silników.
Poprzednio był to parametr $7, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $6, opis bez zmian.
Nowa rzecz, odwrócenie kierunku poruszania się dla każdej osi przez użycie maski. Teraz w czasie budowy maszyny już nie musimy się bardzo zastanawiać, w którym kierunku każda z osi ma mieć wartości z plusem, itd. Gdyż dzięki temu parametrowi możemy ją sobie "odwrócić"
maska_kierunek.jpg [ 39.85 KiB | Przeglądane 121775 razy ]
Przykład: jeśli chcemy odwrócić kierunek osi Y, musimy wysłać do maszyny $3=2
a jeśli chcemy odwrócić wszystkie osie musimy wysłać do maszyny $3=7
Poprzednio był to parametr $15, opis bez zmian.
Wyłączenie wewnętrznych rezystorów podciągających dla linii krańcówek. Żeby to zrobić wpisujemy: $5=1 Od teraz jeśli nie podłączymy zewnętrznych rezystorów możemy usmażyć uC.
Podobnie jak poprzednie ustawienie to także wyłącza wewnętrzne rezystory podciągające ale dla sondy na A5. Włączamy też podobnie: $6=1 i również możemy spowodować usmażenie uC.
Ustawienie zmieniające co GRBL wysyła do użytkownika po wydaniu komendy: "?" sprawdzającej w czasie rzeczywistym status maszyny. W sumie oprogramowanie może raportować:
- status maszyny - nie może być wyłączony, możliwe statusy to: Idle, Queue, Run, Hold, Home, Alarm, Check
- pozycja maszyny
- pozycja pracy - czyli pozycja maszyny + wszystkie zastosowane offsety
- bufor pracy
- bufor interfejsu RX
Do wprowadzenia ustawień używamy maski
maska_raportowanie.jpg [ 91.47 KiB | Przeglądane 121775 razy ]
Przykład: jeśli chcemy raportować absolutnie wszystko wpisujemy: $10=15
lub tylko dwa bufory $10=12
Poprzednio był to parametr $9, opis bez zmian.
Tolerancja dla łuków i kół, poprzednio mieliśmy do tego parametry $10 i $11 teraz został zastąpiony tym jednym. Jeśli Wasze łuki wyglądają po wycięciu dobrze to nie ruszamy tego 0.002 jeśli uważacie że nie to zmieńcie. Mniejsza wartość to dokładniejszy łuk ale i wolniejsza praca. Wyższe wartości na odwrót czyli jedziemy szybciej i mniej dokładnie.
Poprzednio był to parametr $13, opis bez zmian.
Są dwa typy limitów, ten (miękki) gdy jest włączony będzie sprawdzał czy maszyna nie chce pojechać poza swoje wymiary. Wymaga włączenia opcji homing i ustawienia wymiarów maszyny w parametrach $130, $131, $132. Włączamy to wpisując 1. I warto mieć włączone.
Drugi typ limitów - ten używa krańcówek. Krańcówki możemy zamontować na obu końcach każdej osi. Pamiętajcie, że uruchomienie krańcówki powoduje zatrzymanie działania maszyny i nie jest możliwe wznowienie pracy od tego momentu. Krańcówki zostały już opisane wcześniej w tym temacie.
Jeśli używamy fizycznych krańcówek możemy ich użyć do znajdowania pozycji początkowej dla maszyny włączając tą funkcję. Grbl zakłada że pozycja domowa jest w +X, +Y, +Z. Po jej uruchomieniu pierwsze przemieszcza oś Z w kierunku plusa, a następnie naraz X i Y. Ważne ustawienie to $27 Homing pull-off
Jeśli pozycję domową w naszej maszynie mamy po przeciwnej stronie czyli -X, -Y, -Z możemy za pomocą maski ją odwrócić, używamy starej znanej tabelki:
Poprzednio był to parametr $19, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $20, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $21, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $22, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $0, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $1, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $2, opis bez zmian.
Poprzednio był to parametr $4 i $5 teraz działa trochę inaczej. Gdyż to jedno ustawienie wpływa na szybkość dla feed i seek oraz teraz można te prędkości ustawić dla każdej osi osobno a poprzednio była tylko 1 prędkość globalna. Najlepszy sposób uzyskania naszej liczby to eksperyment, wpisujemy:
Kod:
G0 X50
I patrzymy jak maszyna jedzie w osi X. Jeśli za wolno zwiększamy $110 aż uzyskamy największą możliwą prędkość wtedy zmniejszamy tę wartość o 10-20% i tak zostawiamy.
Jak wyżej ale dla osi Y.
Jak wyżej ale dla osi Z.
Przyspieszenie dla każdej osi. Poprzednio był globalny parametr dla wszystkich osi $8. Teraz każdą oś możemy ustawić osobno. I znów najlepiej znaleźć swoją liczbę doświadczalnie.
Maksymalny możliwy ruch w milimetrach dla osi X. Potrzebne przy włączonych limitach i homingu (heh ale słowo wyszło)
Maksymalny możliwy ruch w milimetrach dla osi Y. Potrzebne przy włączonych limitach i homingu.
Maksymalny możliwy ruch w milimetrach dla osi Z. Potrzebne przy włączonych limitach i homingu
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2015, 17:09
Dzisiaj artykulik, typu "szybka wygrana" (quick win). Jeśli macie już Cnc shield oraz przynajmmiej jeden StepStick, można łatwo sprawdzić czy układ zadziała - bez instalacji i konfiguracji Grbl.
Można użyć silniczków z cdrom/dvdrom lub już docelowych z maszyny. Silnik podłączamy pod oś X. Nie zakładamy zworek sterujących mikrokrokami.
Wgrywamy do Arduino ten prosty kod:
Kod:
int x;
void setup() { pinMode(8,OUTPUT); // Enable
pinMode(2,OUTPUT); // Step X
pinMode(5,OUTPUT);// Dir X
digitalWrite(6,LOW); // Set Enable low
void loop() {
digitalWrite(5,HIGH); // Set Dir high
for(x = 0; x < 83; x++) // Loop 83 times
digitalWrite(2,HIGH); // Output high
delayMicroseconds(800); // Wait 0.8
digitalWrite(2,LOW); // Output low
delay(1000); // pause 1 second
digitalWrite(5,LOW); // Set Dir low
Jeśli chcecie sprawdzić pozostałe osie z płytki cnc shield to ten kawałek w kodzie należy zmienić na inny:
Kod:
Dla osi X
Kod:
Dla osi Y
pinMode(3,OUTPUT); // Step Y
pinMode(6,OUTPUT);// Dir Y
Kod:
Dla osi Z
pinMode(4,OUTPUT); // Step Z
pinMode(7,OUTPUT);// Dir Z
Jeśli nie macie CNC shield a tylko step stick też można to podłączyć, wystarczy trzymać się poniższego schematu.
0.png [ 74.25 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
Na płytce kolejne piny to:
1.jpg [ 141.01 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
Te same piny na taśmie od takiego silniczka (bipolarny):
2.jpg [ 103.47 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
Oraz sam silniczek typu pierwszego:
3.JPG [ 142.33 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
I inny silniczek typu drugiego (taśma/złącze ma tą samą kolejność):
4.JPG [ 110.3 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
Podpięte wszystko razem. Czyli 4 przewody do silnika, zasilanie po USB, zasilanie silnika z pakietu 3s (a co!).
5.JPG [ 265.98 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
I widok z góry:
6.JPG [ 243.39 KiB | Przeglądane 121639 razy ]
No, a że bez filmu się nie liczy:
Modyfikując kod można uzyskać większy zakres ruchu czy szybszy ruch. Silnik pracujący na 12V szybko się grzeje więc nie przesadzajcie :)
PostNapisane: wtorek, 9 czerwca 2015, 16:14
Jak się takie 2 tacki skrzyżuje, to można wypalić na przykład osiołka.
Schowek02.jpg [ 22.01 KiB | Przeglądane 121487 razy ]
W rzeczywistości wygląda lepiej niż tu na zdjęciu :)
IMG_1121s.jpg [ 225.71 KiB | Przeglądane 121487 razy ]
Jeszcze trzeba nad ustawieniami popracować
Schowek01.jpg [ 6.59 KiB | Przeglądane 121487 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2015, 09:17
Po założeniu radiatora na laser, oraz delikatnej kalibracji mam taki efekt, krawędzie ładne, dokładność też fajna. Lubię to.
literka.jpg [ 255.54 KiB | Przeglądane 118103 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2015, 11:28
Fajnie. Jaka szerokość ścieżki wyszła i jaka odległość soczewki od materiału
PostNapisane: poniedziałek, 22 czerwca 2015, 08:56
Aktualnie soczewka jest 40mm nad materiałem, a grubość rzazu to 0,7mm ale myślę, że będzie jeszcze węższy. Prace trwają.
PostNapisane: środa, 7 lutego 2018, 19:38
Często pod koniec budowy spieszymy się uruchamiając maszynę zbyt wcześnie... Może poniższa lista pomoże niecierpliwcom:
Pierwsze uruchomienie.
- upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone poprawnie i każdy element ma zasilanie. Pamiętaj o wspólnej masie dla wszystkich elementów
- jeśli zamontowałeś już silniki upewnij się, że każda z osi pracuje gładko, można to zrobić kręcąc ręcznie daną osią żeby sprawdzić czy nic się nie blokuje (np za sprzęgło)
- sprawdź czy silniki są dobrze przykręcone, czy sprzęgła się nie obluzowały a wszystkie połączenia śrubowe są dociągnięte i zabezpieczone klejem do gwintów. Jeśli masz gdzieś śrubki "robaczki" też je sprawdź
- kolejny krok to upewnienie, że każda oś ma właściwy kierunek. Żeby całość dobrze działała zaleca się skonfigurowanie maszyny w układzie kartezjańskim (XYZ) z zastosowaniem zasady prawej ręki.
Kolejne palce pokazują kierunki osi.
lapka.png [ 192.44 KiB | Przeglądane 109856 razy ]
Warto też popatrzeć na ten diagram:
diagram.png [ 42.92 KiB | Przeglądane 109856 razy ]
- wyślij podstawowe komendy ruchu wpisując je ręcznie w linię poleceń
Kod:
G91 G0 X1
(spowoduje ruch w osi X +1mm)
Kod:
G91 G0 X-1
(spowoduje ruch w osi X -1mm)
- sprawdź w ten sposób wszystkie osie, jeśli któraś porusza się w "złą" stronę popraw parametr $3 (dir port invert mask)
- jeśli silniki "wyją" w czasie pierwszych ruchów spróbuj zmniejszyć odpowiednie parametry ($) odpowiadające za przyspieszenie i maksymalne prędkości (X/Y/Z max rate, X/Y/Z accel) Odgłos taki występuje np gdy silniki gubią kroki lub dostają zbyt duży prąd (A) - też go sprawdź!
- jeśli silniki są ciche to dobry czas żeby poustawiać możliwe najwyższe parametry dla przyspieszenia i maksymalnej prędkości ($ jak wyżej). To też dobry moment na sprawdzenie czy sterowanie (pełny krok, 1/2 itd) są odpowiednie dla Ciebie.
- sprawdź czy wpisany parametr ilość kroków na mm jest poprawny. Żeby to zrobić wyślij możliwie najdłuższy ruch możliwy w danej osi np
Kod:
G91 G0 X350
(spowoduje ruch w osi X +350mm) zaznaczając wcześniej miejsce startu i mierząc przebytą drogę. Jeśli zmierzona odległość jest mniejsza lub większa niż 350mm musisz zmodyfikować parametr ilość kroków /mm.
- ustaw parametr "X/Y/Z max travel" czyli najdłuższy możliwy ruch w każdej osi. Nawet nie mając krańcówek program będzie pamiętał żeby nie przekraczać tego punktu.
- jeśli jesteś zadowolony - możesz wykonać Pierwszy test z plikiem GCODE
źrodła:
- głowa
- https://github.com/gnea/grbl/wiki
- http://linuxcnc.org/docs/html/user/user-concepts.html
PostNapisane: sobota, 2 czerwca 2018, 22:13
Dołączył(a): sobota, 2 czerwca 2018, 16:16
Witam, po przeczytaniu tego tematu zaciekawiłem się działaniem GRBLa.
Jakie są różnice między różnymi wersjami GRBL? Pytam o różnice na wyprowadzeniach procesora i dodatkowe funkcje.
Czy można dodać jakiś ekran np.LCD?
PostNapisane: sobota, 2 czerwca 2018, 22:16
Za 12 godzin za niedostosowanie się do regulaminu pożegnamy się. No chyba że jednak uda się przeczytać ze zrozumieniem zaakceptowany wspomniany regulamin.
PostNapisane: sobota, 21 września 2019, 21:11
Skąd ściągnąć Grbl Controller 3.6.1 lub nowszy.
PostNapisane: sobota, 21 września 2019, 22:19
https://grbl-controller.software.informer.com/download/
PostNapisane: niedziela, 22 września 2019, 15:19
Na Twoim miejscu wybrał bym UGS.
https://winder.github.io/ugs_website/download/
PostNapisane: niedziela, 22 września 2019, 20:01
Na zdjęciu zamieszczonym w w tym wątku jest pewna nieścisłość jeżeli chodzi o wyprowadzenia na płytce
Przechwytywanie.JPG [ 33.9 KiB | Przeglądane 85070 razy ]
Hubert podaje kolejność od góry
2B
2A
1A
1B
tymczasem na płytce jest
B2
B1
A1
A2
:shock: która jest prawidłowa?
PostNapisane: niedziela, 22 września 2019, 20:03
Darek obie są prawidłowe
PostNapisane: niedziela, 22 września 2019, 20:12
Trzymaj się tego i będzie dobrze.
PostNapisane: niedziela, 22 września 2019, 20:47
I to jest najciekawsze z tego wszystkiego :P
Juz wiem o co chodzi w tych oznaczeniach :oops:
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2023, 18:19
Dołączył(a): piątek, 2 czerwca 2017, 19:36
Potrzebuję pomocy a mianowicie mam takie płytki i chciałbym wyrzeźbić z tego laser do cięcia sporo tutaj poczytałem ale nie ogarniam pewnych rzeczy, czy żeby maszyna pracowała poprawnie to muszę to wszystko powgrywać do tej niebieskiej płytki ??? Nie wystarczy program do sterowania w komputerze np. laser GRBL żeby to wszystko ruszyło??
Sorki za tak może banalne pytania ale z informatyki to jestem zielony
IMG_20230125_175716_842.jpg [ 4.58 MiB | Przeglądane 40277 razy ]
PostNapisane: środa, 25 stycznia 2023, 18:42
Tak trzeba powgrywac do niebieskiej płytki sam grbl w kompie nie wystarczy.
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2023, 14:51
A jeśli to ma być ploter laserowy to przed wgraniem trzeba powprowadzać modyfikacje żeby dobrze działało
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2023, 14:54
Dlaczego przed?
PostNapisane: czwartek, 26 stycznia 2023, 22:30
Bo "po" się nie da. Np wycięcie osi Z.
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2023, 10:30
Panowie jest to gdzieś opisane jak to zrobić, będą dwie osie: X-2 silniki i Y jeden,poza tym chciałem założyć krańcówki na obydwu osiach a i sterowanie laserem - mocą
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2023, 13:26
Jest opisane. W tym wątku. W tym do dyskusji o tym wątku. Oraz w paru ostatnich dotyczących laserów właśnie. Wszystko na rcclub. Tylko pytanie czy nie łatwiej będzie :
105,62 zł 38%OFF | 2 Axis GRBL 1.1f CNC Laser Control System Router/Laser Engraver Control Board Offline Controller USB Port Controller Card
https://a.aliexpress.com/_Evp8sE5
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2023, 15:48
Myślę że zdecydowanie łatwiej
PostNapisane: piątek, 27 stycznia 2023, 20:37
Ok mogę to kupić ale czy na pewno to zda egzamin ???
płytka na laserze zdjęcie, a poza tym 2 silniki musiał bym połączyć razem a i laser ma 80 W mocy pobieranej a 10 W oddawanej zasilany jest 12 V wiec przy takiej mocy myślałem żeby podpiąć zasilanie lasera bezpośrednio pod zasilasz 300W a tylko sterowanie PWM z płytki, wiem ze można napisać wszystko chodzi mi o moc oddawana ale to się okaże w praniu
A Hubert mam nadzieje ze się nie obraziłeś ze się wciąłem w Twój post bardzo dużo mi pomógł rozjaśnił sprawę ale jeśli tak to założę nowy temat ale nie bardzo chce zaśmiecać forum a tym bardziej ze tych laserów trochę jest
laser.jpg [ 80.27 KiB | Przeglądane 40150 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 08:54
U milionów osób zdaje egzamin, więc czemu u Ciebie miałoby oblać? U mnie też jest jedna - i nic jej nie jest. Po prostu działa. To jest gotowiec więc po prostu wszystko podłączasz, nic nie musisz wgrywać i co najwyżej lekko podkonfigurować w programie do obsługi lasera.
Piszesz o 2 silnikach, rozumiem, że na jednej z osi, a po kiego? To jest laser. Musi być szybki. Ciężko jest zaprzeczeniem szybko. Im mniej wagi do poruszania tym łatwiej. Jeśli ramę robisz wielką to wystarczy przekazać napęd wałkiem na drugą stronę i tam dać drugie kółko napędowe plus pasek i to działa.
Zasilanie lasera zawsze można zrobić osobno więc może być i 1000W i wtedy nie puszczasz tego prądu przez płytkę a tylko sterowanie (PWM i masę). A 80W to ledwie 6,666A i raczej nie ma szans żeby brał aż tyle... więc może spokojnie iść przez płytkę. W końcu to dane od chińskiego sprzedawcy. Jest o tym pół tysiąca filmów na yt ile one biorą naprawdę.
Takich płytek jest sporo, różnych typów, ułatwień, itd. Jeśli bardzo zależy Ci na dodatkowym silniku są takie z gotowym portem na niego; od razu jest sklonowany. Jeśli potrzebujesz 5 osi, też są takie, jeśli chcesz mieć wszystko w jednym są takie które mają sterowanie wrzecionem PWM na płytce, itd, itp
Są też różne napięcia zasilania zewn od 5 do 24V - po prostu wiem ile pułapek jest w czasie programowania tego od zera, ile trzeba mieć dodatkowych rzeczy i czasami nie warto budować browaru żeby napić się piwa. Zawsze zależy od tego co jest celem. Jeśli chcesz ciąć - kup gotowca, jeśli chcesz się nauczyć bardzo dużo ciekawych rzeczy z programowania, elektroniki, fizyki i wielu dziedzin pobocznych a także zająć sobie z rok - idź w ścieżkę Zrób To Sam.
I się nie obrażam - to z zasady, a tu nawet nie byłoby o co. :) Powodzenia
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 09:15
Dzięki Hubert za obszerne wyjaśnienia zamawiam płytkę :) :)
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 19:42
Jeszcze raz prośba o opinie skoro kupuje płytkę to nie lepsza będzie tahttps://pl.aliexpress.com/item/1005003980586112.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6e9a452ctu9KPI&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol chodzi mi o podłączenie pod maszynkę i ma działać nie chce się bawić w jakieś wgrywanie oprogramowania bo jeszcze większość rzeczy popalę i będzie du......a :D
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 20:28
Do każdego sterownika trzeba wgrać oprogramowanie sterujące maszyną.
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 21:02
Ty to albo nie poważny jesteś albo ....
PostNapisane: sobota, 28 stycznia 2023, 22:47
Niepoważny piszemy razem :) i też myślę, że trochę popłynął. Płytki przypływają zaprogramowane.
Lepsza, gorsza? A który typ nadwozia jest lepszy? Kabriolet czy kombi? No właśnie. Zależy dla kogo i po co. To, że napisali, że laser 80W nic nie zmienia bo taki laser jak już pisałem można podłączyć do każdej płytki. Te bzdurki o USB C też nie traktuj zbyt poważnie.
Ma wyprowadzenie na klon jednej osi, jeśli tego potrzebujesz no to plus - ale serio nie idź w tym kierunku. Zbędny ciężar.
Nie napisali natomiast, która wersja GRBL jest wgrana, a to akurat dość istotne. Gdyż różnice w wersjach są spore. A do tej płytki wgrasz tylko to co producent przewidział i przygotował gdyż uC nie jest Atmegą tylko pewnie jakimś STM32*. Jeśli za rok powstanie super wypasiona wersja GRBL, która robi więcej niż Thermomix to jej nie wgrasz. Czyli to na minus. Zwłaszcza, że w niektórych wersjach takich płytek nie da się zmienić wymiarów pola roboczego bo są zakodowane na stałe. Nawet mam taką jedną płytkę.
*STM32 - oczywiście można pobrać kod GRBL na STM32 i nawet go sobie wyedytować i wgrać. Ale jeśli ktoś ma blokadę przy Atmegach to nie proponuję nawet patrzeć na STM :geek:
PostNapisane: niedziela, 29 stycznia 2023, 11:03
Ok biorę tą pierwszą ma już najnowszego GRBL i wyrazie czego można aktualizować
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 11:06
Cześć.
Mam dziwny problem z krańcówkami.
Po podłączeniu przewodów (nawet bez krańcówek) wyłącza zatrzymanie z krańcówki.
Dzieje się to jakby losowo po minutach, sekundach, czasami tylko drgnie oś x lub y.
Po odłączeniu przewodów tych najdłuższych ( u mnie Y i Z po ok. 1,8 metra) działa poprawnie.
Grbl 1.1h shield 3 niby nie wymaga rezystorów odciążających. Może dać przewody ekranowane?
Spotkaliście się z czymś podobnym?
pozdrawiam Irek
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 16:39
Wiele osób tak miało. Przewody muszą być ekranowane a często jeszcze trzeba wybrać ich odpowiednie puszczenie po maszynie bo w niektórych miejscach nawet ekran nie wystarczy.
PostNapisane: wtorek, 25 kwietnia 2023, 16:40
A ciekawe czy separacja optyczna dała by radę ?
140,336,206 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
