Teraz jest piątek, 23 października 2026, 05:23
 Tytuł: Mavic mini 1 problem
PostNapisane: niedziela, 9 października 2022, 21:13
Czy mieliście kiedyś taką sytuację że podczas lotu Mavic mini 1 odkręciła wam się łopata śmigła?
Dron rotacyjnie opadł na ziemię w piasek dwa silniki nie obracają się swobodnie pewnie piasek się dostał jak to wyczyścić? Wystarczy wydmuchać czy należy rozebrać ( JAK )?
 Tytuł: Re: Mavic mini 1 problem
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2022, 13:22
Każda wymiana choć jednego śmigła wymaga wymiany obu.
Każda wymiana śmigieł wymaga wymiany również śrub mocujących na nowe gdyż na nich jest już klej do gwintów i tak zaleca producent. Jeśli używasz śruby więcej niż raz powinieneś stosować klej do gwintów a przy aplikacji sprawdzić wagą czy na dwie śruby dałeś go tyle samo.
To wszystko co powyżej ma spowodować, że nie ma bata żeby się odkręciły.
Czyszczenie to najlepiej powietrzem, ale z rozwagą. Duże kompresory czasem nie mają odolejaczy i rzygają olejem w powietrzu. Sprężone powietrze w sprayu to z kolei głównie propan butan, więc uwaga na zamrażanie no i ogólną palność. Do tego pewnie przydadzą się wykałaczki, pędzelki i szkło powiększające.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2022, 16:35
Hubert i tu jest problem bo śmigła nie były wymieniane ani odkręcane, latałem nim kilka razy i wszystko było OK a tu wczoraj podczas lotu nagle pojawiło się jak by to nazwać głośniejsze bzykanie i nagle wpadł w rotację i spadał.
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2022, 22:52
No to czyść, zakładaj nowe śmigła i w górę.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2022, 21:51
Po wyczyszczeniu i sprawdzeniu bez śmigieł wszystko sprawne, teraz czas na kupno nowych śmigieł. Zastanawiam się gdzie najlepiej kupić bo słyszałem że są podróbki i potrafią one pękać w locie. Czy ktoś ma wiedzę na temat śmigieł z Media Expert?
PostNapisane: sobota, 15 października 2022, 09:12
Ja kupuję w tym sklepie, i nigdy sie nie zawiodłem: Śmigła DJI Mavic Mini
PostNapisane: sobota, 15 października 2022, 10:47
Też znalazłem ten sklep a do tego sklep stacjonarny DJI w poznaniu DJI ARS
140,280,931 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
