Teraz jest sobota, 17 października 2026, 04:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pomocy w ustawieniu
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 08:24
tomtech napisał(a):
Macie jakieś pomysły.
Tak
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 09:30
albo tak
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 17:41
Nie wiem jaką masz płytę sterującą, ale nawet te najstarsze miały sterowanie wiatrakiem wydruku poprzez PWM, więc poszedł bym w ta stronę, a nie dokładać coś kolejnego.
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 18:03
Na początku wygląda na klasyka. Mega z Rampsem
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 20:45
No właśnie gdzieś widziałem że można sterować wentylatorem ale nie wiem gdzie podłączyć ( dodatkowy tranzystor cz co?) i co zmienić w oprogramowaniu jak potrzeba. Dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 21:36
Ja mam pod D9 i tak było chyba domyślnie.
PostNapisane: niedziela, 29 sierpnia 2021, 21:46
Rozumiem że trzeba zastosować tranyzstor może być mosfet ?
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 02:12
Na tym miałem swoją pierwszą drukarkę Mendel90, i było sterowanie wentylatorem wydruku, bez żadnych "dodatków".
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 06:29
Tak ramps 1.4
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 07:23
No to ja mam pod D9 bezpośrednio i żadnych dodatków. Sterowanie z g-coda lub wyświetlacza lub z PC z Repetiera.
Z tym, że u mnie ostatnio nie używam chłodzenia takie wydruki mi Przemek serwuje.
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 16:32
Tzw wyjście D9 jest połączone z LED3 oraz daje na wyjściu sygnał PWM, który po pierwsze nie może być wejściem dla większości sterowników PWM bo się ZJARAJĄ. Po drugie dodatkowe coś tam nie jest już zupełnie potrzebne. Wentylator ów ma chłodzić już sam wydruk (nie blok grzewczy) i zazwyczaj 40mm wentylator daje zupełnie radę.
Mosfet użyty na wyjściu D9 to STP55NF06L czyli masz do dyspozycji 55A czyli 660W a to literalnie mówiąc w... ...dużo jest. :)
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 19:40
Nie przesadzaj. Jedną czterdziestkę to se można w daszek od czapki włożyć a nie chłodzić wydruk. Ale co do mosfetu masz rację to jest w ... ...
No dużo jest
PostNapisane: poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 19:59
Dzięki w pomocy już podłączony i działa, ja myślałem że te wyjście D9 jest pod 2 blok grzewczy ale człowiek się cały czas uczy i jeszcze wiele do nauczenia.
PostNapisane: wtorek, 31 sierpnia 2021, 08:01
D9 moze byc uzyte do drugiego bloku grzewczego - ktory tez sterowany jest PWM.
To magia systemow open source - mozesz sobie konfigurowac co chcesz i jak chcesz.
140,092,187 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
